#93 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Ne širiti ovakve bedastoće godine gospodnje dveidvajstrece. 5Gbps je teoretski maksimum za 3.0, a moja praksa sa iole ozbilnijim eksternim diskovima i par 5Gbps mrežnih je preko 500MB/s. Slične mrežne linkanima guraju 2.5Gbps (240+ MB/s) bez ikakvih problema kroz USB3. Hint, usb 2.0 je half-duplex, a 3.0 je full duplex. Sent from my 2201116SG using Tapatalk
#94 |
#erase startup-config
Postovi: 3,699
Koja bi bila dobra USB mrežna kartica koja radi kako treba na 2.5Gbps a da se po mogućnosti ne pregrijava? |
#98 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Ima kakav pametan 2.5g switch s barem 8x2.5G a da podrzava vlan i lacp i te "smart" điđe? Znam za ovaj qnap 2108-s2 ili koji je model koji je kolega uzeo. Neki plan je spojiti mini pceve s 2.5gbit usb adapterima, ali vlan je must tako da gledam jel ima neki model a da ne moram ici po nenamjenski kredit u banku ![]() |
#100 | |
Poludrago kamenje
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 312
Al me isto zanima dal ima kakvih cheap switcheva na 2,5 Gbps a da isto podržavaju VLAN-ove (nije potreban PoE)? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Tirkiz. 06.10.2023. u 10:59. |
#101 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Kolega darky mislim da je uzeo Qnap. https://geizhals.eu/qnap-qsw-m2100-d...-a2447619.html (combo za 10g -bakar + sfp) 1 vent https://geizhals.eu/qnap-qsw-m2100-d...-a2447654.html (nema 10G bakra, 70tak e manje) 1 vent https://geizhals.eu/tp-link-sg3200-j...-a2470335.html (2 venta) Tak da ovaj tplink kojeg si naso je daj dva ako za iste pare daju poe ![]() Skup sport taj 2.5G, da nisam na minipc, mozda bi gledo 10G i trpao sfp+ i bok ![]() |
#102 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,105
Pogle kaj dilam na tržnici, ima ih na Amazon de Kaj se lab-a tiče, ja sam na starinski način kroz taj dummy 2.5gbe tplink samo proguro više subneta, jedino zakaj sam qnap ubo je 10G za storage. Ista kanta glumi iscsi za cluster lab i torrent/plex mašinu pa da lakše sve to skupa diše. Sent from my 2201116SG using Tapatalk
#103 | |
Postovi: 8,214
Koji su ti benefiti intelica naspram realteka kojih se rješavaš? Osim drivera za esxi? ![]()
Sent from AS/400. |
#104 |
Postovi: 23,523
Intel bi po definiciji trebao biti bolji od Realteka, viši max troughput, ... jedino je pitanje koja je hw revizija pa time fw / drv jer je bilo /ima problema sa nekima. |
#105 | |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,105
Ne rješavam se svih - dve si ostavljam. Jednu od svake kaj sam imal. IcyBox jer ima TypeC, a Club3D, jer je fizički manja. Club3D još uvijek aktivno koristim spojenu na M6800 iz potpisa, a IcyBox povremeno spojim na 7740 dok se igram i zatreba mi još jedan Hyper-V host za kemije ![]() Za HomeLab potrebe i ovo kaj ja doma delam, iskreno neke razlike nisam videl. Sve mi je ok, bez ispada radilo na Server 2019/2022, TrueNAS Scale i Windows 10/11. Realno je i ESXi ok radil na njima, nakon kaj bi poslagal portgrupe i sve ostalo nakon restarta. EDIT: u biti sad kad vidim gore kaj je Nikky napisal - jedna stvar s Intelicama je bolje radila - iSCSI je redovito postizao malo veće brzine. No mimo iSCSI fakat s ničim od navedenog nisam imal problema i sve je uredno išlo preko 200MB/s
#106 |
Postovi: 8,214
Mislim da se nije spominjalo do sada u temi, zanimljiv kombo 2.5G i 10G: Mikrotik CRS310-8G+2S+IN 8x2.5G 2x10G SFP+ ![]() recenzija: https://www.servethehome.com/the-new...n-marvell-arm/ Cijena ide od 220€ kod nas, što zapravo i nije tako loše s obzirom da je ipak riječ o L2/L3 switchu. Minus je ventilator i što je bulky. Nije elegantan kao neki drugi kućni switchevi.
Sent from AS/400. |
#107 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,279
Minus je (IMHO) i ovo sto na prednjoj strani ima ulaz za adapter, neznam sto im je bio problem to stavit nazad ko i sav "posten svijet" ![]() Ali cijena je sasvim solidna.
#108 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,301
uletit ću u ovu temu, ako sam fulao prebacite, imam 0 experienca sa ikakvim mrežama tak da nemojte me razapet ![]() zanima me ako mi jednog dana A1 pusti 2gbita, dal to može ići preko CAT6 kablova? po netu čitam da je cat 6 1gbps, a cat 6a 10gbps a onda pak naletim na: Cat 6 can support 5 Gbps up to 100m and 10 Gbps up to 55m sad pojma nemam dal je ovo što imam dostatno za preko 1gbps ak pomažu slike instalacija ![]() ![]() ![]() ![]()
#110 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,301
aj kad smo već tu da probam objasnit kako je posloženo imam prizemlje i kat, ovo je i u prizemlju i na katu, isti ormarići, lijevo DTK desno struja ![]() modem od A1 je dolje, i onda će to gore preko switcha bit spojeno na 4 lan porta po sobama koja imaju lan portove, jel? dal će u toj situaciji sa switchevima radit 2gbps, zapravo me samo moja soba zanima, ostalima je dovoljan i wifi od 20mbita
#111 |
Freelancer
Postovi: 5,279
Ako seitchevi budu 2.5/5/10 Gbit onda ce radit. Nadam se samo da nije zamisljeno gurati switchewe i te zidne/strujne kutije bez ikakvog hladjenja/cirkulacije...
#112 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,301
može preporuka nekog switcha za 4 porta? neki best buy i da podržava 2gbit net hlađenje/cirkulaciju za sad nemam, valjda neće trebat :S a ako hoće pojma nemam kako ću riješit
#113 |
Freelancer
Postovi: 5,279
E u tome je stos, sto vise gbit to se vise griju i sve su skuplji. Nego gdje ti je 220v uticnica u toj kutiji za ustekat ispravljac od buduceg switcha? Ima raznih opcija kako se to sve moze rjesit, recimo poe+(+) switchem ali pitanje kolko si ti spreman platit...
#114 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,301
utičnicu bude mi napravio ovaj tjedan, vidiš kabel ovaj debeli na slici gore kajaznam, mislio sam neš ovak https://www.links.hr/hr/switch-d-lin...port-053506248 ![]()
#115 |
Freelancer
Postovi: 5,279
Naravno da nema 2.5Gbit za 30eur ![]()
#117 |
Freelancer
Postovi: 5,279
Recimo Qnap ima par tih malih 2.5Gbit switchewa QSW-1105-5T Recimo ja imam dva komada ova (2.5/10Gbit) https://www.qnap.com/en/product/qsw-2104-2t Doduse ne koristim ih vise od kako sam presao na UniFi ali su bili super. Imas cjelu temu o 2.5Gbit switchevima (ima i moja o 10Gbit) pa baci oko.
#118 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,301
nemrem nać temu za 2.5 svičeve a npr meni treba na mom katu dobar svič, a dolje kat ispod mi je svejedno, mogu onda kombinirat na svoj kat neki gg svič a dolje neki 1gbit klasika neka?
#120 |
Freelancer
Postovi: 5,279
