#4771 | |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
#4773 | |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,498
#4774 |
Postovi: 10,105
Cijeli tvoj život ili 5min, ovisi kako ih koristiš, kako su montirani, kakvi su zidovi, kakav je prostor. Jedine reklamacije koje smo dobivali su uglavnom bile tvorničke greške tipa greške oko laminata, kvarovi brave. Rijeđe su bili problemi zbog loše montaže. Ako ti propiša veš mašina i vrata se napiju vode, piši kući propalo, vrata su za otpis. Ono malo vrata od punog drva što smo prodali uvijek bila lutrija šta će biti s njima za par godina. Tvornice škrtare na svakom koraku pa imaš vrata od 44mm drvenog profila presvučeno kožom, laminatom ili lakirano, fensi šmensi, ali na medijapan štokovima s 10mm punog drva unutra. Krilo ima oko 20-30kg. Pitaj me koliko puta smo izlazili na teren naštimavati takva vrata. U prosjeku previše puta do te mjere da smo prestali nuditi takve stvari. Cijena je isto bila prava sitnica, 4500-5000 ondašnjih kuna za najjeftiniji model vrata od punog drveta. Talijanski dizajn, ne smijem zaboraviti spomenuti. Ništa slavonski hrast ![]() Treći faktor je prostor. Vlaga u zidovima? Požurio si sa useljenjem? Koristio si jeftinjara pur pjenu? Za par godina imaš vrata koja će ti ispasti iz otvora jer je pjena postala prah. Medijapan štokovi ne vole vlagu iz zidova/zbuke. Danas-dutra da sebi opremam prostor, samo i isključivo kartonska vrata provjerenog brenda i sa garancijom na posao. Jebe mi se jesu li šuplja, jesu li od drveta izraslog uz neku hrvatsku rijeku. Za deset godina će te boliti uho ako su i ogrebana, više ih nećeš gledati istim očima kao kad su bila nova. Isto kao i auto. Uzimat ćeš ih zdravo za gotovo i biti će ti bitno da se zatvaraju i to je to. Trenutno živim u stanu gdje su 2008. montirana najjeftinija vrata (bez falca, magnetna brava, 44mm profil, kartonsko saće, dvije ploče 5mm od medijapana, laminat presvlaka, medijapan lajsne/štok, 3x šrot klasične pante bez regulacije). Proizvod dva razreda ispod onoga što sam ja nekad prodavao. Sve radi perfektno osim nastimavanja vrata zbog šitty panti pa jedna malo zapinju na prag. Kladim se da u ono vrijeme nisu koštale više od 1200 kn/kom. Ako odrade još 15 godina, isplatila su se!
#4778 |
Postovi: 10,105
Ovisi najvise o brtvi, a ako uzmemo da se zvuk (pogotovo udarna buka) dobro prenosi preko poda, onda ti tu nijedna vrata ne pomognu. Zvuk je samo vibracija koja se prenosi zrakom i kroz materijale. Ako mozes postici da vrata priguse zvuk to znaci da mogu upiti vibraciju, a jedino fleksibilno na njima je brtva (i manjim dijelom konstrukcija krila). Nazalost, krajnji rezultat je ni vrit ni mimo, mislim da samo osrednje izoliraju. Druga opcija je imati vrata jako velike gustoce, a time i mase tako da ne uspijevaju vibrirati i time prenositi zvuk. Dakle puno drvo i sl. materijali. Ukratko, za glazbenu skolu smo isporucili vrata od cjevaste iverice. Koristila se neka posebna pur pjena, krilo je imalo padajucu metlicu kad su zatvorena i atest je bio za cini mi se ~30 dB. Uspjeli su dobiti sto su trazili, ali vrata su bila teska ko vrag (visina krila oko 220 cm), tri komada solidnih panti i drukcije brtve (ne one light spuzvaste) i da ne spominjem da su prostorije bile akusticki tretirane (podovi i zidovi) sto se u stanovima bas i ne radi i to je u konacnici dosta igralo ulogu. Primjer iz stanova u kojima zivim. U trenutnom stanu imam puno tvrdih povrsina, malo zavjesa i namjestaja i u konacnici prostor je akusticki horor, sve odjekuje. U pitanju je novogradnja, znaci zvucna izolacija banana, plivajuci podovi ne postoje, sva udarna buka se prenosi na moje i tudje zidove. Cujem sve od prizemlja do treceg kata. Kartonska vrata ne pomazu previse za zvukove u mom stanu. Oke su za prigusiti razgovor, ali ako pricam na tel u 7 ujutro, probudim zenu i dijete koji su iza dvoja vrata. I pritom se kontroliram da nisam glasan. Kod roditelja gdje sam odrastao, oni recimo gledaju tv u dnevnom, ja u susjednoj sobi uredno spavam. Dijele nas ona starinska vrata, bez brtve. Zgrada iz 80-tih, a takva su i vrata. Tepisi, zavjese, brdo namjestaja... Nema trunke jeke. Sve to igra ulogu.
#4780 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Treba mi netko za atest elektro instalacije,samo pecat na jednopolnu shemu...placam naravnou novoj valuti imam rijesenu potvrdu o uporabljivosti izvedene el. instalacije i imam izjavu izvodjaca. Tako da samo fali atest "pecat" jednopolne sheme. Hitno, moze PM |
#4781 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Kak se radi izolacija podruma kada radi ceste i susjednih zgrada ne može napraviti sa 3 od 4 strane dovoljno široka rupa da se fino namaze i zaljepi bitumen i cepicasta? Zidovi podruma idu odma na podbetonirani dio ulice, a za bočne strane se čeka info/iskop jel treba podbetoniranje na susjedne zgrade ili ne treba.
#4786 |
Suit up!
Postovi: 5,968
Pa prvo bi žica trebala biti provučena kroz bužir prilikom polaganja ![]() U slučaju da dođe do oštećenja, novi vodič provučeš koristeći stari, oštećeni.
#4787 |
Expert from the shadow
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
Imas plasticnu sajlu sa okicom na koju vezes kabl i s njom onda provlacis.. https://pevex.hr/sajla-za-uvlacenje-kabela-15m-fi3mm |
#4788 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Ali ako su buziri postavljeni sa ostrim kutevima, moglo bi biti veselo sa sajlom ![]() Zamastiti kabel isto moze pomoci ![]() |
#4789 |
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
Da, to je lekcija koju naucis na tezi nacin. U tom slucaju mozes probati kuglicu stiropora zavezat koncem za pocetak sajle i na kraju buzira spojit cijev usisavaca i molit boga da prodje... |
#4791 |
Postovi: 843
Da tak nekak sam i mislio.. Uglavnom radi se o onoj debljoj 40mm cijevi koja kroz temelje i zenlju ide i duga je oko 10tak metara, i ima 1 oštriji kut. Mislim to je posao električara samo me zanima bude li to mogao ili bude problema ![]()
#4792 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,391
https://i.ibb.co/R3NPmVM/IMG-0519.jpg ne vidi se točno ali meni je električar, to jest građevinar brijem jer električar nije tak blesav, savio pod 90 ovaj bužir crveni i sad kad je elektra spajala me na struju morali su štemat sve da taj kut ublaže jer nije mogo proć njihov kabel debeli nikako pod 90 stupnjeva
#4793 |
Postovi: 843
Tak je i meni, mislim da je isto skoro 90 stupnjeva :/ A nisu mogli sa nekom vodilicom to? Ovak je meni: https://ibb.co/19rCfV6 https://ibb.co/sJzrj80 https://ibb.co/8dpjybX Bi tud prošao taj glavni kabel strujni od priključka?
Zadnje izmijenjeno od: Matijac. 25.10.2023. u 14:47. |
#4794 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,391
kod mene su malo iz HEP-a oštemali i smanjili kut i prošlo je ovo kod tebe se ne vidi baš di je savijeno, može bit 90 a može bit i puno blaže jer je pod batudom enivej i u tvom i u mom slučaju svaka čas' ko je tako ostavio ![]()
#4795 |
Postovi: 843
A ono nije 90, ali je 70-80. Ma daj, nadam se da bude išlo, ko bude štemal 25cm ploču i armaturu, još mi je i xps ispod i vodonepropusni je beton. Mogu ja to kak provjeriti prije dal bude išlo? Još kad nije ljepenka gore. Da pokušam proći sa vodilicom pa ostavim neku špagu ili žicu?
#4797 | |
Postovi: 18,866
#4798 |
Fresh Juice
Postovi: 4,563
Zna netko jel se na Velux može naknadno ugradit otvaranje/zatvaranje na struju? |
#4799 | |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
#4800 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Pozdrav! Planiram uskoro imati neke radove po stanu pa bih si odmah proveo kablove za tv u zidu, trenutno mi vire i baš mi to smeta. Netko to radio da mi pokaže neke slike kako mu je ispalo? Na što obratiti pozornost i s čime to raditi? Običnom štemalicom ili onim strojem za rezanje utora? Koliki bužir uzeti i treba li to s nečime učvrstiti možda nekako? |
