#4681 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Kupio sam ipak 360Hz IPS Aus PG27AQN ![]() ![]() ![]() |
#4682 |
Postovi: 129
XIAOMI MI GAMING 27" 2K na akciji u Pevexu do 7.9. za 213 eura s dostavom preko VISA Premium kartice.
X41t | X200 | X230 | X1C1 | T480s | P1G2 | P1G6 |
#4683 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 28.08.2023. u 22:27. |
#4684 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Zagreb Hrvatska
Postovi: 91
Uzeo sam si DELL G2724D, nisam cekao rtings recenziju. Monitor mi je zasad odlican. Super prikazuje boje, i vec je dosao kalibriran. Jedino sto sam smanjio svjetlinu (brightness) na 30% Pre pre svijetal je za moj ukus. Mozda cak i 25% ako ste u tamnijoj prostoriji. Kvaliteta izrade je dobra, stalak je dosta cvrst i robustan. Imao sam srece da nema losih piksela, niti glowa. Vidi se da je malo visa kategorija monitora. Od boljih stvari mi je to da se moze iskljucit svjetlo na on/off dugmetu, znaci nista ne bljesti ni kad radi ni kad ne radi. Jedna stvar koja mi je cudna je da nakon sto se iskljuci program monitoru treba jos 4 min da ode u sleep. Cak odbrojava te 4 min. Volio bi da to skratim i da odmah po gasenju kompa ode u sleep, ali cini se da ne moze. Na ovo mislim: https://www.dell.com/community/en/co...ccf8a8de046086 Nisam bas neki gamer, pa mi razni gaming profili koji se mogu izabrati u meniju ne znace mnogo, nisam se s tim puno igrao. Uzeo sam vise zbog kvalitete slike (jer zbog posla provodim dosta vremena pred ekranom) i tu mi se cini zasad dobar. Boje/detalje prikazuje vrhunski, i stalak ima mogucnosti za postaviti ga u razno razne polozaje. |
#4685 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
odlično ja još čekam review i cijenu naravno,ali sigurno će bit skuplji. https://www.asus.com/displays-deskto...ing-vg27aql3a/ https://www.pcworld.com/article/1965...4d-review.html znam da sam ovo zapamtio :Lackluster HDR HDR is not a quality experience, and I don’t recommend buying this monitor if HDR is your priority. No monitor currently sold below $500 performs well in HDR, however, so this is an unsurprising result. Gamers who want excellent HDR on the PC should consider a monitor like the AOC Agon Pro AG27QZM, which retails for $1,000. ali sigurno neću davat 1000$ za monitor. |
#4686 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
#4688 |
Lokacija: home
Postovi: 572
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#4690 |
Postovi: 1,356
Ufff... sigurno već imaš burn in!
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#4691 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Haha, iskreno ni ne brine me. LG Ima odlican sistem zastite pomjeranjem slike, ima ostavljene prazne pixele oko cijelog ekrana i povremeno pomjeri sliku u sva 4 smjera ![]() ![]() |
#4692 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,237
Bome je ovaj novi Dell G2724D odličan po Rtingsu. Sve što nije valjalo na S2721 su popravili, kontrast mu je 1300-1400:1 što je odlično za IPS, nema više titranja osvjetljenja, jedini minus je lažni HDMI 2.1(2.0 je) i nema 1 OD mod za sve hercaže. Po meni, apsolutni best buy trenutno za mid-range 27 VRR 1440p. EDIT: Eh da, mana mu je i sporo prebacivanje rezolucija, korisnici kažu da kada npr ALT-Tabaju iz igre i slično, treba mu dugo da pokaže sliku. EDIT2: Jedan od komentara na rtingsu, izgleda da se ugrađuju različiti paneli sa ogromnim razlikama: thokra 7 • Updated 43 minutes ago • Posted 47 minutes ago I just received a unit this morning and after some quick testing, the panel is nowhere near the posted results in terms of brightness and contrast. For instance, in sRGB mode, the review mentions a luminance of 435 cd/m˛ with the brightness turned up to 100%. When measuring my unit with SpyderXPro (values differ a little when doing it with DisplayCal), I get a disappointing luminance of only 328 cd/m˛ at roughly the same white-point 6900k. As a result, contrast in this mode was significantly reduced at 890:1, which is rather disappointing. Even under the best circumstances, in uncalibrated Custom Color mode with maximum channel gain, the panel only reaches 371 cd/m˛, with a white-point at 6100k. Contrast in this mode is at the standard 1000:1 ratio, so way below what the review unit had. Values are even slightly worse in Standard mode, where 100% brightness net me only 328 cd/m˛ and a contrast of 880:1. The panel tracks the 2.2 gamma curve well across the whole luminance range in all modes I measured. Ergonomics, controls and color space coverage are all as expected and since I lack the gear to measure them, I can’t speak to reaction times. Backlight bleed is minimal, which is a plus. All of this leads me to the conclusion that Dell puts a panel in thie monitor that differs wildly in terms of brightness/contrast or, again, they build the monitor using different panels, potentially from different manufacturers. I’m gonna have a more detailed look when I have more time and I’ll also raise an issue with Dell support. @RTINGS: what firmware does your unit report? Mine is using M3C101. Thank you! Zadnje izmijenjeno od: Disco. 28.09.2023. u 12:20. |
#4693 |
Postovi: 91
Moj firmware je M3C101, kupljen u Zagrebu, ako to nekom pomaze. U pogledu svjetline, vec sam napisao gore, jako sam je smanjio jer je bas presvjetao. Pise rtings da je kao baklja (glare) i mislim da nisu daleko od istine. Nemam nikakve alate da bi izmjerio kontrast, niti vidim bilo kakve probleme s tim. Eventualno mogu zatamnit prostoriju i slikati glow, ovako sto sam vidio skoro ga i nema. Pozitivno sam iznenađen. Zadnje izmijenjeno od: p0laris. 04.10.2023. u 14:13. |
#4694 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,237
Ovo drugo mi zvuči kao LG panel, njihovi paneli imaju nizak kontrast. |
#4695 |
Lokacija: home
Postovi: 572
jel se i danas moze vidit koja revizija panela je u monitoru? jos je aktualna metoda da "rastavis" panel i procitas s naljepnice ili su sofisticiranije metode u igri, tipa ulaska u service menu i sl? konkretno za IPS, zna sam da su LG i AUO u igri kao(jedini) isporucitelji, ali ispada da ima vise proizvodaca nego sam mislia.
#4696 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,237
![]() Ili jednostavno vidiš na oko, pa valjda ne možeš fulat kontrast od 800:1 i 1400:1 (ovo doslovno nagađam jer nemam pojma da li bih skužio, ali bi usporedio sa npr trenutnim monitorom koji je cca 1000:1). Zadnje izmijenjeno od: Disco. 04.10.2023. u 14:12. |
#4697 |
Postovi: 91
Na poleđini DELL G2724D pise Apr. 2023. serijski broj, service tag. Nista o panelu. Nemam alate za izmjerit kontrast. Nasao sam ovu stranicu na kojoj se moze mjenjati boje, nijanse, svjetlinu... https://colourcontrast.cc/ Ako to uopce moze pomoci da se dobije neki dojam o panelu, prvo bi bio snimak zaslona gdje je na monitoru namjesteno 40% brightness i 80% contrast. Drugo bi bio također screenshot ovog wallpapera sa istim postavkama monitora, pa ako netko ima dobar ekran da usporedi kako kod njega izgleda. https://hdqwalls.com/wallpaper/7680x...gn-abstract-8k ![]() ![]() |
#4698 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,237
E da, navodno je i panel sa lošijim kontrastom puno manje svjetao. Za 100 nitsa je slabiji. Ali opet bez neke usporedbe. Gle, imaš 14 dana za probu i vraćanje, uzmeš i probaš. Ja sam uzeo S2721DGFA, probao, bolila me glava ful od njega i prodao ga dalje po nabavnoj, riješio ga za mislim tjedan dana. Deal sa tim je bio da su ga namjerno nudili samo u trgovini a ne preko weba da nema vraćanja. |
#4699 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Naravno da npr. u prostoriji s dosta svijetla i/ili kad se ne prikazuje taman sadrzaj neces primjetit razliku... |
#4700 | |
Lokacija: home
Postovi: 572
![]() slazem se. po danu u sobi ima dosta svjetla, a navecer ukljucim stolnu lampu koja diskretno, a opet dovoljno osvjetljava prostor oko racunala.
#4701 |
Postovi: 1,801
Najbolje je usporediti sa monitorom za koji znaš da ima dobar ili loš kontrast, tu ga negdje onda možeš pronaći. Ja ips sa kontrastom 800:1 ne mogu fulati. Npr imao sam tri komada s2522hg svi tu negdje sa kontrastom i dosta lošije od ovog u2515h ili u2722d kojeg također imam. Po meni je to velika razlika iako po brojevima izgleda da nije. Napomenuo bi da u ultrasharp seriji također postoji lutrija sa panelima, ili je bar postojala kad sam kratko oprobao u2719dc koji je bio živi odron lošeg kontrasta i sa more B.B. Vidim nešto malo je pala cijena u2723qe koji ima ips "black" panel sa deklariranim kontrastom 2000:1. Ako cijena malo još odkliže mogao bi biti dobra kupnja za ekipu koja ne trpi loš ips kontrast (kao ja). Mislio sam se da ga kupim ali mi je bio preskup. Na kraju kupio u2722d i za monitor nemam prigovora. Tu je negdje sa slikom kao i u2515h kojeg imam od ranije (treći u2515h po redu i najbolji) |
#4702 | |
Postovi: 139
https://www.links.hr/hr/monitor-27-d...crni-010601155 Zadnje izmijenjeno od: Orgazmatron. 12.10.2023. u 19:09. |
#4703 | |
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: rijeka
Postovi: 21
#4704 | |
Postovi: 139
#4705 | ||
Postovi: 91
Kako se uđe u service menu? I da li se moze izgubit jamstvo? Citiraj:
Napisi tvoje dojmove i misljenje o monitoru |
#4706 | |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
#4707 | |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 267
#4708 | |
Postovi: 139
#4710 |
Postovi: 91
