Postovi: 3,490
wlan USB adapter na produžnom kabelu?
Netko probao klasični wlan USB stick staviti na produžni kabel? Očekujem da to radi, ali ne znam na koju točno udaljenost ![]() Gugl daje svakakve info. Treba mi za jedan komp koji je iza jednog zida, cca 10-ak metara od APa, ništa fancy, AC 5 Ghz, kanal je čist, brzine i latencija ok. Povlačenje eth kabela trenutno nije opcija radi zapetljane konfiguracije, komp je u uglu na podu ispod stola i otraga je šuma kabela koji malo smetaju wlanu. Dok je adapter uštekan dolje u MBO USB port signal je dosta slabiji. Za test sam ga uštekao gore u USB hub od monitora i tu ima osjetno bolji signal. Idealno bi bilo da je negdje gore iznad stola, kompa, namještaja. Adapter je tp-link T4U i za divno čudo, radi stabilno pod windowsima nakon malo kemijanja s driverima i namještanjem ![]() Sad bi najjednostavnije bilo nabaviti USB 3 produžni kabel od 2m i izvući adapter negdje gore na policu. Mišljenja? |
Postovi: 10,116
Imam negdje doma USB 3 kabel od oko 2m i kineski wifi 2.4GHz adapter pa mogu sutra pogledati pokazuje li router razliku u kvaliteti signala i odvrtiti speedtest. Jedini bed je sto je komp pored rutera tako da racunam na idealne uvjete minus eventualni gubici zbog kabela.
Postovi: 23,542
Za početak napravi upravo to: USB 3 produžni kabel od 2m, probaj naći neki kvalitetniji ... https://www.links.hr/hr/kabel-manhat...i-2m-201200399 https://www.hgspot.hr/kabel-transmed...na-a-zenski-2m https://www.links.hr/hr/kabel-delock...i-2m-201200072 Do 3M dužine kvalitetnog kabela nebi smjelo biti ikakvih problema u radu, naravno da će rezultat biti bolji nego da je stick zakopan iza kompa. |
Postovi: 3,490
Hvala obojici, uzeti ću nešto kvalitetnije i probati. Signal bi trebao biti kvalitetniji. Bitno mi je da adapter ima dovoljno struje za rad na dugačkom kabelu ![]() @xlr Ma ne trebaš isprobavati, nisu isti uvjeti ![]() |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 298
Uzmi neki kvalitetniji produžni. To je inače hit and miss iz mojeg iskustva. Ako so kontakti na kablu napravljeni od nekompatibilnog metala od kontakata na usb wlanu dolazi do oksidacije i s vremenom zna biti problema da ga windows ne vidi ili se stalno odspaja. Onda ga treba malo mrdati amo tamo ili našpricati s kontakt cleanerom. Imam doma 2 produžna kabla koju sam tako bacio jer stalno problemi. |
#7 | ||
Postovi: 3,490
Baš ću za test uzeti ovih dana jedan produžni od 2m, nije neka lova i isprobati. Pa javim rezultate... Citiraj:
![]() Očekujem da bi trebalo raditi. tp-link prodaje identičan adapter s bazom i kabelom nepoznate duljine. https://www.tp-link.com/us/home-netw...t4uh/#overview ![]() |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
Dužina USB i LAN kabla ne utječe na brzinu ni snagu, samo USB2.0 dozvoljava max. 5m dužine i brzinu do 480Mbps što je za Tp-link T4U taman. Za USB je bolje kabal debljih vodiča da ne bi imali problem sa padom napona. |
Postovi: 3,490
Definitivno USB3 produžni mora ići: - kvalitetniji su - adapter ide u USB3 port radi brzine. USB2 je ograničen na 480Mbps, a adapter poteže i više od toga. |
Postovi: 3,490
@D/G Nije baš tako, ide i više od 400 ![]() Vjerovao ili ne, razlika je ako se taj adapter ušteka u USB 2 ili USB3 port. Na USB2 portu ne ide preko 300 Mbps nikako. Nisu novi testovi nego kad je instaliran adapter, ali evo ookla, ovo je brzina kad je na USB3 portu i na dobroj lokaciji bez smetnji: ![]() ![]() Lokalni speedtest server, da izbjegnemo internet: ![]() i USB 2 port: ![]() |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
Ove brzine su super sa USB3 , jer kad sam zadnji put gledao T4U na postolju (kao pola kugle) od nekog starog D-Linka USB2 je davao pri testiranju 390-412 Mbps .....sad da li je do verzije, HUB-a na MBO ili drajvera neznam ... i što je najgore nisam siguran da li je kolega gdje smo testirali uštekao u USB port 2 ili 3 ![]() |
Postovi: 3,490
Driver. Windowsi 10 imaju driver za T4U, ali taj radi sporo. Ako se instalira zadnji driver od tp-linka, radi brže, ali ga windows update pregazi svako malo ![]() Zafrkavao sam se prilično s time, uključivo i kompiliranje više raznih drivera pod linuxom. |
#18 |
Postovi: 23,542
Pa napisao je, T4U uštekan u USB 3 port direkt na mobo ... |
#19 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,447
Hala Madrid! |
#20 |
Postovi: 298
Ja sad koristim ovaj kabel i s njime nemam problema. https://www.pcshop.hr/naviatec-usb-3...B-281/product/ https://www.uzishop.hr/usb-kablovi/4...18m-black.html |
#21 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,447
Btw ima li tko kakvu preporuku za adapter, našao sam ovo dvoje kao nešto najkvalitetnije što ima kod nas: https://www.ekupi.hr/hr/Ra%C4%8Dunal.../p/EK000467611 https://www.uzishop.hr/usb-mrezne-ka...-usb-ax56.html Edit: ili https://www.mikronis.hr/Proizvod/tp-...-adapter/39326
Hala Madrid! Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 22.09.2023. u 17:26. |
#22 | |
Postovi: 3,490
Napokon ulovio vremena da malo istestiram... Ranije postani rezultati speedtesta su u istoj prostoriji i to sam dao samo kao referencu koliko taj adapter može potegnuti u jako dobrim uvjetima. Sad kad je komp iza jednog zida i hrpe prepreka, 10-ak m od AP priča je bila drugačija. Kupljen je 2m produžni USB3 kabel neki Manhattan u Svijetu medija, to mi bilo najbliže. S adapterom uštekanim u komp otraga kako je opisano u prvom postu - gledano na APu, jačina signala pod kojom vidi klijenta bila je max -60 do -65 dBm, mjerene ukupne brzine 200-250 Mbps max. S produžnim kabelom, adapter visoko koliko ide na polici na zidu, AP prikazuje -45 do -50 dBm, ukupna brzina 300-320 max. Winblowsi prije 3 od 4 crtice signal, sada 4/4. Namještanje adaptera na kabelu, razni kutevi i sl. ne mijenjaju znatnije situaciju tako da je to izgleda neki maksimum obzirom na prepreke i udaljenost. Eto, nije nešto puno bolje, ali barem je signal do APa malo jači. Ulaganje u neki bolji adapter s vanjskim antenama i sl. mislim da nema smisla, ostavljam kako je dok ne uspijem povući kabel po stanu - što vjerojatno neće biti tako skoro ![]() |
#23 |
Postovi: 23,542
Pa rezultat / poboljšanje je sasvim ok. Ako su el. instalacije korektne onda je PowerLine dobra alternativa Lan kabelu, po potrebi može se dodati 3. / 4. ... bitno da je ista faza ... |
#25 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,447
Uzeo sam na kraju: Asus USB-AX56 Na istoj poziciji s nekim 100MBPS TP-Link adapterom imao sam 30-40MBPS, a sad imam 300/100. Koristim samo produžni koji sam dobio uz adapter. Od adaptera do rutera su dva debela zida, udaljenost 7-8m.
Hala Madrid! |
#26 |
Postovi: 23,542
Jesi mu "raširio krila" ? ![]() ![]() |
#28 | |
Postovi: 3,490
Ček malo, po slici taj adapter već ima kabel i postolje. Što si na to još dodatno stavio produžni? Ako da, koliko je to ukupno kabela sada? |
#29 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
Sa USB kablom se ne gubi snaga signala već ako je duži od ovih u tabeli se gubi brzina https://www.techreviewer.com/learn-a...e-max-lengths/ Normalno debljina kabla je bitna samo da pad napona(5V) ne bude prevelik uslijed dužine kabla i struje(A). Korištenjem koaksijalnih kablova između wifi adaptera i antene se ne gubi brzina već se gubi snaga signala jednako u prijemu i predaji ovisno o frekvenciji , dužini i specifikaciji gušenja istog. |
#30 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,447
Samo jedno i dovoljno je ![]() Drugo mi zapinje za nešto kod monitora pa sam ostavio "zaklopljeno". Ne ne, kažem da koristim samo produžni koji sam dobio uz adapter (taj originalni). S obzirom da mi je brzina i više nego dovoljna, nije mi se dalo još produživati s tim Manhattan kabelom koji sam kupio.
Hala Madrid! |
