#5792 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,639
Koliko ja znam whatsup transfer radi sasvim normalno pomocu transfer chat opcije same whatsup aplikacije. Iako se zove transfer chat, ona prenosi i sve medijske datoteke. Android->ios ili ios->android. To zaobilazi google disk pa sam npr.bez problema napravio transfer sa huaweia bez gmsa na android. Viber sa druge strane nikako nije isao sa huaweia na noviji android tako da nije tocno da to sprecava ios nego aplikacija to ima lose rijeseno. |
#5793 | ||
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
.Znam za neki drugi put, majka je nadasve zadovoljna mobom, prelaz ios-android joj nije predstavljao neki problem jer koristi doslovno 5 appova na mobu, stari isto tako, tak da ono, kad mi zatreba next time, budem probao po tom tutorialu, pa ćemo vidjeti. Taj smartass i tvrdoglavost ide upravo s godinama, što dalje to više ![]() Citiraj:
, a fotke iz istih što su u ajfon galeriji možeš prebacit![]()
#5794 | |
Postovi: 152
#5795 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Što nisi odmah rekao da ideš SmartSwitchem na iCloud po svoje podatke Ne bih znao zašto SmartSwitch ne zna ili ne može restorat Viber. Kao što je već rečeno možda je i do enkripcije. Appovi mogu enkriptirano slati podatke u iCloud pa ti trebaju ključevi za dekriptiranje koji naravno nisu u iCloudu jer bi to pobilo svrhu enkripcije ![]() |
#5797 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
Kao sto sam i rekao, krivis os a app kriv. Primjer od jucer, treba mi pivot table u excelu O365 na meku, NEMA. Guglam i ekipa pise da je majrkosoft odlucio da to ekipi na macosu ne treba. I evo apple kriv za to. I zatvoreni os siguran sam ![]()
žmnpp |
#5798 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 833
Di je najbolje uzeti 15 u nas? Koliko vidim mall daje punjač uz mob ali je isporuka 25.09...
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#5802 |
Postovi: 34,057
Za one koji je ipak draži lightning kabel od USB-C i ne da vam se kupovati USB-C kabel, Apple nudi adapter po povoljinih 45$ https://www.tiktok.com/@applefansuni...39541798030593
#5803 | |||||||||||
Postovi: 4,738
ja kupio na kraju u mall-u .. jest da je amazon jeftiniji za 1 broj .. 128 VS. 256 GB .. al treba neke verifikacije .. ha hebeš 150€ .. nekako več bude baš me zanima sad .. u petak radim .. 23.9 mogu potegnut za zagreb, nadam se da neče biti njima problem i naveo sam plačanje kod preuzimanja .. Pa ako ga nebude u sub .. ko ih hebe . |
#5804 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,093
našao sam apple airtag na cesti, kako da skužim čiji je? kad ga se očita na ajfonu kaže da je nečiji al ne piše čiji, ispiše samo serijski broj uređaja može apple support pomoć s tim? htio bi ga vratit, i tako je beskoristan bez original vlasnika |
#5807 |
Postovi: 3,732
Ubaci ga u kamion Ćistoće. Neka ga nađe na Jakuševcu ![]() |
#5808 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
Dosta lagano se zamijeni baterija, CR2032 ide unutra mislim. Pa ak hoćeš kupi neku jeftinu bateriju i frkni je unutra (Offertissima ili Pepco, uostalom te 2032 baterije je uvek zgodno imati )
#5810 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,131
Navodno upozori kad je blizu da se isprazni. Vidjet ćemo kako to funkcionira kad se napokon dogodi. Polako izlaze stvari koje nisu spomenute u specifikacijama… Citiraj:
#5811 |
Postovi: 152
LOL, mala digresija - tako sam i ja ostao neugodno iznenađen kad sam kupio M1 MacBook Pro - dođem doma, setupiram ga i idem ga spojiti na dock, pa preko docka na dva monitora - how yes no, radi samo jedan. I onda malo guglanja da bih saznao da M1 ne podržava rad na dva eksterna monitora ![]() Što je prethodni (intel based MBP) uredno podržavao i funkcioniralo je bez greške. E sad, jel to spomenuto nekad na keynoteu - ne znam, al baš mi je blesavo ograničenje. |
#5812 | |
Postovi: 400
iPhone mobiteli - 2. dio
Podrzava, spoji jedan monitor svojim kabelom direktno na macbook. Sranje, jbg.. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#5813 |
PRO
Postovi: 4,865
tako je, to i ja radim. Jedan HDMI direktno u laptop, drugi kabel (DP) preko usb docka. nije idealno, ali radi.
"Who is your daddy and what does he do?" Zadnje izmijenjeno od: Ivo_Strojnica. 19.09.2023. u 13:54. |
#5814 |
Postovi: 152
Al ja nemam HDMI, to je došlo (natrag) sa 14 i 16 inčnima M2 Pro, zar ne? Moj je ovaj: https://support.apple.com/kb/SP824?locale=en_US Jedino nisam probao direkt u Thunderbolt, al mogao bih probati - samo mi treba kablić Display Support Simultaneously supports full native resolution on the built-in display at millions of colors and:
#5816 | |
PRO
Postovi: 4,865
Ako imaš M1 čip (prva verzija), onda imaš support samo za jedan ekran, bez obzira na adaptere. Tipkovnica u pitanju je Keychron K3 Pro.
#5817 | |
Postovi: 1,711
#5819 | |
Postovi: 152
![]() Ako naiđem negdje na Thunderbolt-HDMI ili DP kabl, budem probao baš iskombinirati sa dockom, ali eto, za sad ne ide na dva monitora |
#5820 |
PRO
Postovi: 4,865
Ne ide sigurno, kolega ima tu verziju. Samo jedan eksterni monitor. Zato smo za njega naručili ultra wide monitor, da mu ne pati produktivnost.
