#8491 |
Postovi: 8,217
Možeš s kečapom očistit bakar bez problema, ja sam čistio blokove od vodenog s kečapom. Samo isperi poslje s detrđentom nekim i isperi do kraja. Ne treba ti ni kečap, možeš i s paradajz sosom ![]() Možeš za test probati oprati zamazane ruke na način da zdrobiš rajčicu u ruci i vidjet ćeš da prljavština spada s ruku ![]()
Sent from AS/400. |
#8492 |
Datum registracije: Jun 2021
Postovi: 353
WD40 je nikakav za zaštitu, ishlapljuje, on je dobar za čišćenje i odmašćivanje. Limunska kiselina isto skida hrđu, a imaš i bakrene četkice za čišćenje i onu čeličnu vunu sitnu. Silikonskom uljem ni nikakvim drugim ja ne bi premazivao golu površinu veličine kućišta, to treba sa sprejem ofarbat |
#8494 |
#erase startup-config
Postovi: 3,720
Stari hardware za kojim se slinilo
Kada se govorilo o “ploči” mislio sam na matičnu ploču ![]() Vrući alkoholni ocat doslovno jede koroziju s metalnih površina kućišta. Limunska kiselina također. Kasnije se po potrebi pocinča i prefarba. |
#8495 | |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 415
Da, radi se o matičnoj, i o donjoj stranici kućišta. ![]() ![]() |
#8497 |
Postovi: 415
Ma, posadim rajčice unutra i na godinu je ko nov ![]() Na slikama izgleda potpuno truo, no uživo tome nije tako, isplati ga se spasiti. Jedino što dvojim jeste da li se zezati sa farbanjem ili samo mat lak poprskati nakon odstranjenja hrđe. To ću znati nakon čišćenja ![]() |
#8498 | ||
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Out of Sight, Out of Mind
Postovi: 335
Da li želiš broj telefona tipa koji je meni uredio Adisone? Edit Da vam malo osvježim pamćenje...: ![]() ![]() ![]() ![]() Za unutrašnjost sam uzeo metalik srebrnu, dok je vanjska najsličnija boji plastike, krem-bijela. Vjerojatno bih mogao dobiti i RAL oznake ako je potrebno. Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 06.09.2023. u 21:02. |
#8499 |
Postovi: 353
The horror!! Neku veliku kacu gdje to stane i stavit kiseline, ak treba i klorovodičnu, i hrpa elbow greasea za pogulit sve to, ak se hoćeš s time zajeb...t. Ak je pocinčano, onda solna (il druge) će komplet sav cink pojest. Problem je što kiselina skine do golog metala i onda ak nije dobro neutralizirano, opet se prevuče tankim površinskim slojem hrđe, tzv flash rust, jer je metal postao full aktivan, no postoji i opcija da premažeš sa fosidinom il sličnim koji tu hrđu i površinu pasivizira, tj fosfat neki tvori (postoji željezni, cinkov i manganov fosfat, tu bi dobio ovaj prvi), koji je inače dobra podloga za boju, profesionalno se kod raznih itema boja na fosfat. Drugo je, što bi i bilo jednostavnije i bez kemikalija, Trekkijev savjet. Ugl. nije nemoguće al treba truda, čak i s četkom na bušilici s donje strane da se pogrebe bi vec optimisticnije izgledalo. |
#8500 |
Postovi: 415
Hvala na trudu i savjetima ![]() @Trekkie: ja sam u Slavoniji tako da mi je ipak out of reach ovaj tvoj majstor ![]() No, poanta je da sam probam oživjeti ovu 486-icu, case je zapušten no kompletan je i bez drugih oštećenja. Par ogrebotina na metalnom dijelu, sve plastike preživjele demontažu bez pucanja što je prilično rijetko, sve origigi i na broju. Disk, RAM sve o.k., proc isto isproban na drugoj ploči. Ploču neću paliti dok ne riješim koroziju (iako je samo oko vijaka, nema nigdje drugdje, znači kozmetika). Baterija CR, nabubrena, nema curenja. Ukratko, isplati se potruditi ![]() Sad sam naletio na problem.. hex nasadni br.5.5 za front panel i to sa uskim vratom...noćna mora. Ali upravo se čuo sa čovjekom u trgovini, nema ga za prodaju, no posuditi će mi svoj Napajanje me živcira, nema vijaka (IBM). I tu dolazimo do novog pitanja: u odnosu na standard (AT) žuta i narančasta žica na glavnom konektoru su zamijenjenih pozicija. Radi li se samo o tome da IBM ne prati color code pa je raspored vodova kao i kod ostalih napajanja tog standarda, ili su stvarno vodovi zamijenjeni za IBM ploču pa bi drugo non-IBM napajanje "ubilo" ploču? Ako netko zna, molio bih pomoć. Hvala! |
#8501 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,394
Možeš skinut sve što ide šmirgl papirom ili finijom drot kefom, eventualno što ostane namažeš Antikorozinom. Ima u spray-u za kupit nešto kao Hammerite u sivoj/srebrnoj boji. Provjerim danas lokalno kak se to točno zove. Jel ti treba kaj od ovoga: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...86461-225-8403 |
#8502 | |
Postovi: 62
#8503 |
Postovi: 415
Hvala stef, svi paneli su na broju, čak i straga. Planiram ih dobro oprati ništa peroksid, ništa reto bright, jedino moram manju zonu tj. oznaku flomasterom učinjenu eliminirati. |
#8504 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,394
Ovo: https://www.belton.de/produkte/produ...chlag-lack-22/ ... u srebrnoj. Ili kombinaciju temeljne + neki sivi lak. Nemoj ostavit samo temeljnu jer navlači na sebe zmazanoću. |
#8505 | |
Postovi: 415
@stef: Hvala, tako će nekako na kraju i biti, full bojanje kaveza po PS-u ![]() Citiraj:
To onda znači da će unutra ATX sa adapterom, i samo još moram skemijati onaj IBM-ov 5V konektor za ploču, napraviti ću preko molex-a, i premostiti jumperom za signal. Ugl., imam ideju dalje šta i kako ![]() |
#8506 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 259
@medo @Iluzionist Ocemo onda narucit? Electroware ili Keelog? Tko narucuje od nas? |
#8507 |
Postovi: 3,720
#8508 |
Postovi: 415
Ja se slažem, mogu čekati ![]() ... U međuvremenu, uhvatio sad pred mrak onaj žicani četka nastavak za bušilicu, jedno 45min brušenja ugrubo, i sada to pristojnije izgleda. ![]() Zadnje, skoro potpuni mrak: ![]() Ima još posla pogotovo unutra uz stranice ne dopire ova veća četka, moram sa uskom "okomito", ali ne vidim dobro i susjedi bi mogli p*zditi, pa bolje stati. Šteta naljepnica i serijskih brojeva, to će se sve uništiti, ali nema rješenja za to, papir je jednostavno prestar. Plan je pobrusiti koliko ide, natopiti u... e sada, da li napraviti "kupku" od vrućeg octa da odstoji u njoj, ili ići sa pastom soda bikarbona, odstajati, pa onda ocat? Nakon toga bih sve dobro oprao pod tušem, kupka od destilirane i sušenje (fen + sunce), ispuhivanje kompresorom i onda temeljna. Šta kažete? (je, kriv sam, nije mi se dalo kupiti jabuke )Zadnje izmijenjeno od: Iluzionist. 08.09.2023. u 20:16. |
#8509 |
Postovi: 259
Ok, nema zurbe, za tjedan dana cemo. |
#8510 |
Postovi: 353
Neloš plan, bitno da si većinu skinuo četkom, sad je najbolje onda da staviš u taj vrući ocat, a mjesta gdje je pitting i više hrđe dok je u octu i mokro sa malom ručnom četkom napadni da se lakše i brže uklanja, poslije toga sve isperi običnom vodom, pa potopi u kupku sa soda bikarbonom da se neutralizira kiselina ako je ostala gdje (ili poprskaj sa takvom otopinom) te onda isperi il namači opet destiliranom, te osuši dobro i ispuši. Sad za temeljnu, dobro bi bilo neka u spreju, obična s kistom je predebeli nanos, jer nije to ograda, imo. |
#8511 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,394
Netko je bio tražio TL866ii Plus za Amigu nešto nešto: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...46019-168-6088 Da nisam već uzeo T48, uzeo bih ovaj. |
#8512 |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,753
#8513 |
Postovi: 415
Kupka sa vrućim octom (naravno da sam budala udahnuo usparavanje) ![]() ![]() Nakon pranja vodom, skoro me strefilo- naočigled se počela hvatati korozija, neka žuto-zelena, ali za ne povjerovati kojom brzinom! Mislim da sam predugo držao u octu, i da je z oontaktu sa vodom i zrakom došlo do nekakve katalizatorske turbo korozije metala....ma užas! I kolio god ispirao vodom, ribao... nikakvig poboljšanja. Nakon čitavog dana priprema, brušenja, bio sam kao pikado ploča od iglica jeftine kineske smeće četke za bušilicu. Topli savjet- uzeti nešto pošteno za brušenje, isplati se. Btw dremelom sam počistio zakutke koliko je išlo (a išlo je i bolje nego sam mislio). Nego...korozija. Trk u dućan (hvala Onome da nisam nedjeljom ovo radio) po sodu bikarbonu, premazao i ajd ponovo ribaj sve ![]() Soda dosta slabije skida hrđu od octa (tu se malo ograđujem jer vjerujem da i to ovisi o koncentraciji koju sam si smješao), tako da je moj prijedlog za ubuduće: brušenje, pranje vodom, ocat (ali ne predugo) i odmah soda b., ništa voda! Vodom tek nakon sode, pa destilirana/IPA, brisanje čarobnom krpom, fen i čim prije temeljna. Uglavnom, na kraju je otprilike ovako izgledalo prije finalnog čišćenja alkoholom: ![]() Trenutno prva ruka primera: ![]() |
#8514 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,394
Kiselina i dva metala (željezo i pocink) su uvijek loša kombinacija. Dobiješ gotovo trenutnu elektrolitsku koroziju. Dobra strana sode u tvom slučaju je neutralizacija ostataka kiseline. BTW, kod Slavonskog Broda ima neka cinčaona .Zadnje izmijenjeno od: stef. 09.09.2023. u 19:40. |
#8515 |
Postovi: 415
Ma, u jednu ruku je dobro da sam ovo na svoje oči vidio, nema šanse da meni ocat bude u istoj rečenici sa matičnom... alkohol, i samo alkohol! ![]() Uglavnom, za finish sam odabrao nešto slično po ranijem prijedlogu, boju sa "efektom": ![]() Sviđa mi se, daje specifičan retro look, a i manje nesavršenosti spray vulgaris tehnike će zadovoljavajuće prikriti ![]() Opaska: svjetlija je nijansa uživo, kamera malo vara. |
#8516 | |
Postovi: 415
Ima li naknadne oksidacije? |
#8517 |
Whatever :)
Postovi: 1,753
Pustio da kemija odradi svoje, isprao sa demineraliziranom vodom (to sam sve radio u autopraonici). Prefarbano Hamerite bojom za želježo, ta boja se inače može i direktno na hrđu. Prije sam za neke druge stvari koristio tu boju i nikad problema kasnije sa ruzinom.
#8519 |
Postovi: 353
To ti je taj flash rust, koji se pojavljuje nakon tretmana kiselinom, jer povrsina čelika nije vise pasivizirana nimalo. To se može izbjeći i ispiranjem sa alkoholom, al tko ima par litara alkohola za tak veliki predmet. S druge strane, doma kolko sam neke stvari pokušavao, mislim da ako se ostavi odmah nakon kiseline predmet potopljen u otopini naoh, da kad se nakon dan,dva vadi i ispire se to ne događa. Soda bikarbona neznam da ima ikakvog učinka na skidanje hrđe, to su eventualno konstrukcije od domaćica sa copy paste diy kuhinjskih članaka, gdje je soda bik. panaceja za sve. Uglavnom ovo sve je teoretski jednostavno, no u praksi je razlika u nekim trikovima zanata između uspjeha i da se nešto zajebe da hrđa probije opet ispod boje. |
#8520 |
Postovi: 415
Upravo tako, i ja više vjerujem da je hrđa otišla zbog četke i ribanja jer je bila u vrlo tankom sloju, friška, nego poradi sode bikarbone same. No definitivno, ona je zaustavila proces. Ili barem, tu brzinu procesa hrdanja. E, sad...hoće li i kada meni hrđa jednostavno opet "probiti", ostaje za vidjeti, no zbilja zanimljivo i korisno iskustvo. Bojanje odgođeno, btw, limenka sa bojom ima neispravan ventil....i, daaaa, danas je nedjelja! (kada već nije bila jučer )Ništa od bojanja do utorka ![]() |
