#1351 |
Postovi: 10,072
IR blaster ima bazu kodova za daljinski vecine proizvodjaca, radi sa svim uredjajima koji imaju IR daljinski (osobno kontroliram jos i tv i dac). Imas Broadlink app s cloudom, a kasnije mozes klimu dodati i u Google Home. Najjednostavniji nacin je da na Broadlink appu podesis timer kad da se pali/gasi, temperature i brzinu venta, sejvas i zaboravis na app. Ne moras ga ni imati vise instaliranog na mobu. Nesto kompliciranije bi bilo da isto to podesis kroz Google Home rutine. IR blaster mora biti u sobi s klimom, ne treba imati cistu opticku vidljivost s klimom jer lako lovi i odbijance (testiraj svakako), i uparen je na tvoj wifi (treba net za cloud opcije i timer funkciju).
#1353 |
Postovi: 10,072
Tamo sam ga i ja davno uzeo, al vidi i kod nas ako gdje ima. Kod mene je Broadlink RM Mini 3, dosta stari model
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 21.08.2023. u 21:42. |
#1354 | ||
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
trenutno imam Sensibo Sky i narucio sam ovaj mjesec jos dva Sensibo Air Proa jer je 40% popusta na uredjaje. u sebi ima senzor temperature i vlage te prema tome pali i gasi klimu prema tvojem settingu (hladno, toplo, fan jako, fan slabo, fan auto). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Citiraj:
namjestis da li ta di puse JAKO fan, Auto Fan, slabo FAN, temperatura koju oces..sta god je kompatibilno s tvojom klimom. imao sam broadlink prije ali nisam ga nikako mogao namjestiti da mi radi kad sam van stana. znaci kada putujemo uvijek nam je macka doma i prijatelji nam dodju posjetiti, pocistiti i nahraniti macku. s broadlinkom nisam mogao odrzavati temperaturu stana na kojoj sam htio. sa sensibom znam kakva je situacija dok sam ja na Kubi ili u New yorku i palim/gasim kako ja zelim ili ostavim automatski. p.s. za ovo sve nije potrebna nikakva "infrastruktura", sve preko njihovog appa.
#1355 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,291
Ostalo mi se sve svidja, dakako cijena je paprena ali nisam ni ocekivao nesto sitno.. Odakle narucujes? Sa sluzbenog WEB dolaze iz USA ili ? Kakva je situacija sa carinom/nametima/PDV ili ima negdje kod nas za kupit? Meni bi trebao onaj AirPRo kit od tri komada za pocetak a to je kolko vidim sluzbeno oko 390 EUR + dostava i ko zna sta jos od nameta ??? Cini se preskupo za palit/gasit klime jer vidim da i Daikin WiFi modul sa svojom aplikacijom moze progrmairati paljenje/gasneje klime u sedmodnevnom progrmiranju/intervalima (bez obzira sto daljinac nema te opcije) a kosta nekih 30ak EUR (WiFi Modul) ....
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 21.08.2023. u 22:31. |
#1356 | |
Master Of Disaster
Postovi: 1,265
skupo je, ali donedavno sa klimama nisi dobijao Wifi modul. imam sada dvije nove klime sa wifi modulima i imaju skoro pa slicne opcije ali ne ovako granularno kao sensibo. moram priznati oni su to digli na drugu razinu. sranje je sta svaka klima mora imati svoj IR, ali to je tako sa IR transmitterima. znaci evo narucio prije 5 dana Sensibo Air Pro x 2 = 240EUR i DHL mi naplatio 18EUR carinjenje, doslo danas. nije za svakoga i vjerujem da ima jeftinijih rjesenja, ali meni je ovo najelegantnije koje koristimo ja i zena -ovo mi je bilo najbitnije. znaci isti login, ona kontrolira i nikad me ne zove sta i kako. ako imas Daikin klime i mogucnost Wifi Modula, mozda bi ti to bila jeftinija opcija. meni je isto dobro sta sensibo ima senzore na sebi tako da mi je on mjerilo temperature sobe, a ne sama klima. skupo je, ali ako budes narucivao..javi se za kod. dobio neku promocijsku glupost da podijelim i ako netko kupi prvi put dobija 45EUR popusta. (sad vidio kad sam trazio ukupnu cijenu narudzbe) p.s. napajaju se preko USBa, tako da mozes na battery bank sve spojiti
#1357 | ||
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,781
Uzeo sa niže navedenog linka, dolazi za kabelom koji mjeri vlažnost i temperaturu pa se može valjda i tako automatizirati dodatno! ![]() https://www.aliexpress.com/item/1005003972229274.html RM4 mini + HTS2 kabel + punjač + Aliexpress standard shipping = 25,43€ Zahvaljujem još jednom. Citiraj:
#1358 | |
Freelancer
Postovi: 5,291
![]() U biti netreba mi to nista 98% vremena (ako izuzememo GEEK faktor jer onda mi "treba" stalno ![]() Sensibo koliko sam vidio bi to mogo odradit automatizirnao i na temperaturu tipa kad se podigne na 28C upali i rashladi do 24C i to mi se za sad cini kao jedina (bitna) prednost u odnosu na sluzbenu Wifi/IR remote opciju gdje sam moram pogledati/upalit-ugasit po potrebi....
#1359 | |
Master Of Disaster
Postovi: 1,265
preko zime isto koristim da temp ne padne ispod odredjene temperature jer je lakse odrzavati temp nego dizati temp kad se ohladi stan kad se vratimo sa odmora
#1360 | |
Freelancer
Postovi: 5,291
Ostaje onda samo ljeto i pretvaranje "dumb" klima u smart ![]() Nego kakva je situacij u slucaju nestanka struje kad se struja vrati, dali mozes pristupiti kontrolama/programiranju kao i prije i sve i dalje radi ili se nesto poremeti posto se i WiFi resetirao (recimo meni jedan wifi uredjaj zna imat problem jer se router sporije boota od njega pa kad se on boota skuzi da WiFi neradi i odostane od prikljucivanja na WiFi tj. ostane offline i naranvo nemogu mu pristupit dok g ane upalim/ugasim nakon dolaska kuci)? Recimo meni moja Toshiba (Inverter 4.6/5.1KW stara 16 godina) u slucaju da je nestalo struje nakon dolaska struje na prednjoj strani unutarnje jedinice blinka narandžasto da znam da ako sam nesto isprogramirao (tjedni pali-gasi tajmer recimo) to je poremeceno jer je nestalo struje u mjedjuvremenu.
#1361 | |
Master Of Disaster
Postovi: 1,265
Dva za klime, a stari puncu za klimu u stanu cu proslijediti. Sent from my 22081212UG using Tapatalk
#1362 |
Postovi: 174
Imam par komada BlitzWolf BW-RC1 WiFi Smart IR Infrared Remote Controller, vise stajalo nego se koristilo jer sam u medjuvremenu promijenio klime i uzeo s ugradjenim wifi modulom. |
#1363 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
https://www.youtube.com/watch?v=hU3o9eRRjLI Načelno koliko sam vidio je ekipa imala probleme s panasonic klimama. U radioni imam Daikina i njegovo wifi modul, mozes ga spojiti na alexu pa samim time i sva ostala čuda su moguća. Kad je instalater za Daikina bio rekao mi je da su na neke modele drugih klima odgovarala od Daikina Wifi modula ali mi nitko nije to mogao potvrditi, niti dati ikakvu informaciju o kojim drugim klimama je riječ. Na netu nisam uspio isto pronaći takvu informaciju. ------------------ Druga stvar ako su ti klime pozicionirane tako da preko IR-a možeš upaliti 2 kom tu bi nešto i dobio na uštedi, ali problem koji ostaje da ti udaraš komande "napamet" jel sve dok nije zakačeno s orginal modulom na koji se spajaš ne znaš u kojem stadiju je klima, i iz tog razloga sam odustao od te price. --------------- Kolegi sam složio da ima klasičnu utičnicu (Blitzwolf), klima je namještena na Auto i temperaturu od 24C, ako dolazi ranije kuć, kresne utičnicu a senzorom za temp prati stanje, pošto je na auto postavkama sama se regulira. Najeftinija opcija a opet koliko toliko imaš kontrolu, u nekom narednom periodu kad zamijeniš klimu utičnicu možeš iskorisiti dok ako uzmeš sensibo ostaje ti kao skup komad sastrane jel je specifična kategorija proizvoda.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#1364 | |
Freelancer
Postovi: 5,291
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 29.08.2023. u 08:49. |
#1365 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Na klimu zalijepiš senzor za vrata/prozore i koristiš ga za kontrolu statusa klime. Ja to koristim na jednoj bedastoj klimi u kombinaciji sa ir blasterom (neki no name kineski sa instaliranim Tasmota fw) i HomeAssistantom. Radi sve kako treba... |
#1367 |
Postovi: 174
Jedno skoro osobno iskustvo gdje sam shvatio vaznost senzora vlage. Susjed je imao poplavu u podrumu, a prosle godine smo zajedno na nekoj akciji uzeli par Shelly H&T senzora. On je jedan senzor stavio u podrum na policu cca 1 m od poda da prati nesto jer mu je to bas fora. Prostorija je jednu etazu pod zemljom. Suha, a ljeti i zimi ugodno. H&T je normalno pokazivao vlagu od nekih 75-80% uz temperaturu od 24C. Jedan dan mu je procurila cijev od kata iznad i 2 dana nije shvatio jer nije isao u podrum, tek kada se spustio dolje je shvatio da voda curi. Zanimljivo iz te cijele situacije je da se na H&Tu vidi porast vlage 80-85-90-100% od 2 dana prije, pitanje samo koliko je to vode iscurilo kada je H&T poceo registrirati povecanu vlagu u zraku. Odmah sam svoj H&T stavio da salje alarm kada vlage predje 85% ![]() |
#1368 |
Postovi: 494
Postoji i bolji uređaj za to ![]() |
#1369 | |
Postovi: 174
U ovom slucaju sto sam spomenuo H&T senzor bio izvan vode, jedno metar od poda. |
#1370 |
Freelancer
Postovi: 5,291
Ima li netko iskustva sa ovim smart prekidacima/kontrolerom/uticnicama od OBLOLivinga ? Nasoa sam par YT vidiea (i svidja mi se sto stane u normlanu Fi60 kutiju bez kemijanja) i kolko mi se cini to je neki brand iz Srbije (ili rebrandaju nesto ???) ali kod nas jako malo toga vidim (nasoa sma nesot u jendom WEB shopu ali nemaju sve opcije). https://www.obloliving.com/prodavnica/ ovaj YouTuber je to fino spojio/objasnio/isprogrmairao scene i ostalo.. https://youtu.be/DKzRKa5aD5E https://www.youtube.com/watch?v=hvvq2zFHRZo& https://www.youtube.com/watch?v=xIrz-SjrXCk
#1371 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Meni ne preostaje ništa drugo nego promjeniti ugradbene kutije (nemaju sa strane utore za vijke) jer još nisam našao neko smart rješenje (bar za svjetla) koje bi zamjenilo prekidače koji za ugradnju koriste one bočne zubce (ne znam kako se to steučno zove). Za ne vjerovati je da u dva lokalna elektromaterijala nema malo dubljih kutija sa mogućnošću da se na vijke pričvrsti prekidač ili bar da iz stane relej (imam par Sonoffa i Shellya). Gdje vi nabavljate te dublje kutije? I nulu moram povući do prekidaća. Biti će tu zezancije ![]() |
#1372 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,815
Cisto da odradim neplacenu reklamu ![]() https://www.shelly.com/en-hr/product...ly-plus-1-mini Nezz kakvi su jel se pregrijavaju i imaju li mana al eto kome je obicni prevelik ima sad i mali |
#1373 | |
Postovi: 8,215
Oblo je brand od aling conela, a aling conel asortiman, bar dio drži chipoteka. Slao sam im upit, ali neće dobivati nove stvari. Onda sam ih zagnjavio za dobavljača: ELEKTRO-PROFI KSA d.o.o. Ali tu sam stao, nisam slao upit njima direktno.
Sent from AS/400. |
#1374 | |
Postovi: 494
#1375 | |
Freelancer
Postovi: 5,291
Javi ako naletis na distributera u HR koji ima volju/zelju da nesto i objasni a ne samo proda ![]()
#1376 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,781
Stigao Broadlink RM4 mini. Ali uopće mi ga ne prepoznaje u Broadlink BLE aplikaciji za Android kada idem na dodavanje novog uređaja. Jednostavno ne prepoznaje da u blizini ima uključen uređaj spreman za uparivanje. To je jedina aplikacija dostupna na Google Play od Broadlinka. Ima li tko ideju kako dodati u aplikaciju? |
#1377 | |
Postovi: 8,215
Fulo si app izgleda, ima ih više. U opisu piše da se koristi Broadlink app, ne spominje se BLE. Uglavnom, imaš više njihovih appova: https://play.google.com/store/apps/d...nk&hl=en&gl=US Vjerujem da je ovo pravi app: https://play.google.com/store/search...ps&hl=en&gl=US Ja sam ovu koristio s trojkom pro: https://play.google.com/store/apps/d....econtrol.plus Citiraj:
Ako koga od ostalih zanima, elektroprofi može dobaviti u HR, ali cijene su paprene iz tko zna kojeg razloga. Meni najzanimljivija stvar, sklopka koja ide u modularnu kutiju s prekidačima Pametna sklopka - experience* art.72232 ispada 130€ Za skoro sve ostalo je moguće naći znatno jeftiniju zamjenu, da li u vidu Shellya, Sonoffa, Lidla ili nečega trećega.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 12.09.2023. u 21:02. |
#1378 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,781
Manual im je katastrofa. Jedva da išta piše. Nekako mi miriše da se uređaj pokreće u nekom AP modu za povezivanje, dok bi vjerojatno trebao biti u SMART modu (brzo treptanje lampice). Pošto je manual užas (ima teksta za valjda 1/3 stranice), nigdje ne piše kako se prebaciti u SMART mode. |
#1379 | |
Postovi: 174
#1380 |
Postovi: 10,072
Mislim da mu IHC neće dati da napravi account ili tako nešto otkad smo u EU. Kod mene je ovaj app: https://play.google.com/store/apps/d....international
