Povratak   PC Ekspert Forum > PC Ekspert > Komentari i prijedlozi
Staro 07.06.2023., 13:58   #1
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,289
Spoiler bug
Kad ga idem editirati, toga nema:
Kao ni u preview-u nakon editiranja:
Kao ni kad se pogleda iz Tapatalk-a, samo ako se pogleda iz browsera.
Kad se otvori ovaj post, onda izgleda ovako, sa zaokruženom anomalijom:
Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 04.08.2023. u 16:57.
Staro 07.06.2023., 13:59   #2
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,289
Evo sad i ovdje
Staro 07.06.2023., 14:32   #3
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
I tebe svašta hiće
Ostalo je negdje nekog smeća u kodovima, ili briši il tamburu kupi
Staro 07.06.2023., 15:02   #4
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,289
Kad vidim duplo, ne znam jel do mene ili do naočala, pa moram pitat
Znači naočale su krive, ok.
Staro 08.06.2023., 18:43   #5
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,531
Test
Nazalost nije do naocala nego do foruma. Jednostavan text u spoileru napravi isto. Kao sto se vidi u ovom postu, pisanom u browseru.
Test
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 04.08.2023., 09:17   #6
Postovi: 16,686
Momci, možda kakve info o spoilerima?
Brejkaju sve.
Staro 04.08.2023., 10:14   #7
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
U postu brejka, u sigu ne brejka...
Staro 04.08.2023., 10:58   #8
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ma da, neko *ovno koje ne uspijevam skužiti, javim ako što naprave.
Staro 12.08.2023., 15:47   #9
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Jel se tko malo bolje kuži u ovo, u privitku primjer kodova koje sam pokušao.
Pitah i chatai, nije bio od neke pomoći, ubacio je ovaj simple kod, ali isti kiki.
Staro 12.08.2023., 16:16   #10
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,017
Ajd daj točan kod tj. plugin koji je da vidim kaj kažu.
I koja je ovo verzija bulletina?
Staro 12.08.2023., 19:46   #11
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,329
u spoileru
van spoilera
u spoileru
van spoilera
Staro 12.08.2023., 19:47   #12
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,329
u spoileru
van spoilera
pad sistema
Autor mkey Pregled postova
u spoileru
van spoilera
pad sistema
Staro 12.08.2023., 20:01   #13
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,329
Jedan div je viška, ne znam iz kojeg razloga se cijeli post ponavlja dva puta. Ali taj div koji nije komentiran lomi layout.
https://i.imgur.com/ANNp20M.png
Staro 12.08.2023., 22:06   #14
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,017
Dodao sam zeleno kaj bi trebao srediti, probaj pa javi jel dobro.
i pogledaj da ti se ne ponavlja 2x kod pa zato ima 2x spoiler
Ili mi lupi izvorni kod tog dijela da vidim kaj si napravio.
Staro 12.08.2023., 22:08   #15
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,017
Jesi ti to stavljao putem BB Code Managera ili?
Zadnje izmijenjeno od: spiderhr. 12.08.2023. u 22:58.
Staro 13.08.2023., 11:00   #16
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
vBulletin v3.6.4. verzija, da znam, zapeli smo
bb code manager da, preko njega ubacujem. Ovako izgledaju upute.
Daj mi prikači u txtu kod, da probam.
BB Code Replacement
This is the HTML code that replaces the user-entered BB code. Make sure that you include '{param}' (without the quotes) to insert the text between the opening and closing BB code tags, and '{option}' for the parameter within the BB code tag. You can only use {option} if 'Use Option' is set to yes below.
eg. My Text turns into My Text. To create that tag, enter
{param}
If you were to create a tag like the URL tag, you would use {option}. The URL tag can be used like this:
http://www.example.com
which turns into
http://www.example.com/
It can alternatively be used like this:
My Site
which would turn into this:
My Site
This is actually two different tags with the same code to make it easy on the end-user.
To create the first tag, you would enter
{param}
To create the second, you would enter
{param}
If you are using options, option is what is entered within the tag, e.g. www.example.com in the following:
[url=www.example.com]
{param} is what is entered between tags, e.g. My Site in the following:
My Site
You will always use '{param}', but you will only use '{option}' when "Use Option?" is "yes" and you need a second bit of input from the user as in the above example.
BB Code Example
This is a sample piece of BB code to use as an example for this particular BB code.
e.g. to demonstrate the use of the [b] tag, you would enter Some Text.
BB Code Explanation
This is a piece of text to describe the BB code tag. This can include HTML tags if you wish.
Use {option}
Setting this option to yes will allow you to create a [tag=option][/tag] style tag, rather than just a [tag][/tag] style tag.
Button Image (Optional)
If you would like this BB code to appear as a clickable button on the message editor toolbar, enter the URL of an image 21 x 20 pixels in size that will act as the button to insert this BB code.
Remove Tag if Empty
Setting this option will remove empty tags (eg. [tag][/tag]).
Disable BB Code Use Within This BB Code
Setting this option will make any BB code tags within this BB code tag display as plain text.
For example
[tag]some text here[/tag]
Will show as
some text here
If set, and
some text here
If not set
Disable Smilies Within This BB Code
Setting this option will make any smilies within this tag show as plain text.
Disable Word Wrapping Within This BB Code
Setting this option will disable word wrapping for text within these tags
Ovko ti izgleda u sučelju.
Ubacite u txt kod da probam, da ne natipkavam preko moba
Name:	Snimka zaslona 2023-08-13 110320.png‎
Staro 13.08.2023., 20:53   #17
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,329
OK, sada sam pročitao s razumijevanjem Mislim da nije problem u konfiguraciji od koje si dao ss.
Dakle, čini se kako ovo
<!--<div id="__xclaimwords_wrapper"></div> -->
Radi problem utoliko što spoiler tag ubaci unutar tog diva, koji bi trebao biti komentiran. I onda se sve skrši. Tako da ispada da je ovaj drugi spoiler tag kako spada dok je taj prvi viška.
xclaimwords.net je pretpostavljam nekakav izvor (koji više ne izgleda aktualan?) reklama. Imaš neki plugin za to?
Staro 13.08.2023., 22:00   #18
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,017
Da, tu je greška jer gore počinje komentiranje a nigdje ne završava baš. a imaš poslije tog xclaima.
Staro 14.08.2023., 12:26   #19
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Proslijedio ekipi u strojarnici, taj xclaim smo odavno ugasili, ali očito negdje ostalo nešto.
Staro 15.08.2023., 14:23   #20
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
I I temama di imate spojler bug ne radi multi quote, cisto informativno
Staro 18.11.2023., 20:19   #21
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,289
Šefe...forum se raspada
Ovaj put nisam niti imao spoiler tag i opet je uduplao post: https://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=318302
