#1322 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: .
Postovi: 62
Pozdrav, trebam mjeriti potrošnju električne energije na jednoj utičnici. Uzeo bih pametnu utičnicu kao npr. TP-Link Tapo P110 za 20.99€ i povezao ju s Home Assistantom. Nadam se da je povezivanje jednostavno kao u ovom primjeru https://www.youtube.com/watch?v=0s42j_j-SGc Nisam nimalo u "Smart home" svijetu pa je svaki savjet oko odabira pametne utičnice ili općenito mjerenja potrošnje energije dobrodošao. |
#1323 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,913
Ja osobno preferiram Shelly jer ne ovisi o njihovim. serverima, ako firma odluči ugasit proizvod, i dalje ce ti radit lokalno. Sto ne znaci da Tapo nece radit tako, nemam pojma kako rade, ali ja sam imao prijašnju seriju TP linka "Kasa", koja je rasila. isključivo preko njihovih servera, i kada nisu radili serveri ja nisam imao kontrolu nad utičnicom makar bio u sobi do. A Home Assistant... Eh Home Assistant... Sve samo ne jednostavno. |
#1324 | |
Postovi: 721
![]() HA danas je pjesma u odnosu na stvari prije par godina |
#1326 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,943
Tapo je tplink. Teško da će to prestati raditi. Obavezno uzmi neke razvikane tipa tapo, Xiaomi i sl a ne neke što prvi puta čuješ za njih. Ja imam sve preko tuya aplikacije ZigBee i Bluetooth gateway |
#1327 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,329
Znaci "Tuya" je OK , poznati brand ili ? Par tutorijala koje sam naso (nem aih ba spuno na YT) spajaju taj Tuya senzor/IR remote preko "Smart Life" aplikacije ?
#1328 |
Postovi: 2,943
Koristim već cca 6 godina sve njihovo. Nisam doživio da nešto ne radi još. Koristim 11 ovih utičnica https://a.aliexpress.com/_EuYc5eJ Ima nadzor potrošnje, daljinsko gašenje i paljenje se podrazumijeva,što god vas zanima pišite da provjerim |
#1329 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,833
Moj setup je Aeotec SmartThings Hub i zwave Aeotec Smart 7 utičnice. Da li se nlna NAS može automatski pohranjivati potrošnja utičnica cijelo vrijeme? Sada mi prikaže potrošnju tek kada otvorim aplikaciju, ne mogu povijest gledati. |
#1330 | ||
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,913
Ja imam smoke senzore, cine mi se ok zasad nisu zakazali testiram ih tu i tamo. |
#1331 | |
Postovi: 3,515
HA je i dalje vječita alpha verzija, potrgaju nešto svako malo. Moraš pratiti prije svakog upgradea sve verzije nakon one koju imaš i čitati "Breaking Changes" pa si ručno popravljati yaml. Čak i one zapise koje nisi tamo stavio nego su nekakav default u instalaciji. ![]() |
#1333 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
uzeo prosle godine https://shelly.hr/web-trgovina/plug-...shelly-plug-s/ do prije mjesec dana ih nisam ni taknuo i onda setup napravio. prvo preko web UIa od uticnica i sad sam ih spojio na HA koji se vrti kao docker container na Synologyu. rade besprijekorno. dvije napajaju 5kW klime koje povuku do 2.2kW u peaku.
#1335 |
Freelancer
Postovi: 5,329
Bas mi je neki dan stigao IR-WiFi Tuya S09 i kolko vidim mozes ga "naucit" tj. isprogrmairat tipke sa svog daljinskog ako ne postoji u bazi pa mozda bi radio i sa tom tendom ? Nema bas puno online vide ali naso sam nesto gdje ima par modela tih. https://youtu.be/xNqrHOKr2so Radi sa Home assistantom tj. home assistant doda njega preko njegove TUYA aplikacije ali vidim ga u HA.
#1336 | |
Master Of Disaster
Postovi: 1,271
AVATTO Tuya Universal WiFi RF+IR Remote Control
#1337 | |
Freelancer
Postovi: 5,329
#1338 | |
Postovi: 721
Broadlink RM4 mini isto radi sa HA bez problema i mozes ga nauciti bilo koje IR kodove ako imas originalni daljinac. |
#1339 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 252
I ovaj Broadlink je doša ko heroin... Žito čini čuda... Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#1340 |
Master Of Disaster
Postovi: 1,271
Uzeo sonoff RF bridge pa cu ga flashat tasmotom da vidim da li ce raditi. Inace za IR (klime) imam Sensibo i top je, ali kosta ko suho zlato jer ima cloud kontrolu. Ali radi besprijekorno vec 4 godine. Kad smo na godisnjem, automatski kontrolira temp u stanu i javlja kako raste/pada temp. ![]() Sent from my 22081212UG using Tapatalk
#1341 |
Freelancer
Postovi: 5,329
Daj malo vise infoa oko tog Sensiboa, koji model i sta konkrento imas, cini mi se zanimljivo, trebam za 4 klime/prostorije neki setup da mogu dlajinski palit klime/osjetit temperaturu tj. da se samo regulira kad predje neki prag... Radi li to sa IR/RF (klime) ili mora biti preko Wi-Fia ? Thx
#1342 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,833
Ima li način preko tih smart stvarčica narediti da mi pali / gasi klimu u nekim intervalima preko noći? Npr. 00:00h upali (po mogućnosti i stavi na najsporije puhanje) 01:00h ugasi 02:00h upali (po mogućnosti i stavi na najsporije puhanje) 03:00h ugasi 04:00h upali (po mogućnosti i stavi na najsporije puhanje) 05:00h ugasi |
#1343 |
Postovi: 252
Koja bi bila svrha takvog načina rada? Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#1345 |
Freelancer
Postovi: 5,329
#1346 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,833
Trenutno me potrošnja ne zanima. Spavaća je cca 15m2, klima je unutar spavaće. Super je za ohladiti prije spavanja, ali i na najmanjim postavkama ako radi cijelu noć budiš se prehlađen 9/10 puta. Mislim da bi uz paljenje i gašenje u redovnim intervalima uspjelo postići relativno normalne uvjete, a da ipak zadržim svoje bubrege. ![]() Samo me zanimalo da li postoji takva mogućnost. |
#1347 |
Postovi: 252
Ma da,nece to biti dobra (konstantna) temperatura ako se bude palilo-gasilo svako malo,pogotovo ako kod paljenja izaberes mod koji nije auto. Masu klima ima quite mode, to se ne cuje nista na 0.5m udaljenosti. Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#1348 |
Postovi: 252
Pa stavi na broj-dva vecu temperaturu Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#1349 | |
Postovi: 10,240
U rentanom sam stanu i imam Gree klimu, inace bi vec uzeo nesto bolje. U drugom prostoru (15m2) gdje imam ured imam Medea klimu, ako je na 25 sledim se jer uglavnom puse hladno. Na 26 je oke ali postane hladno nakon par sati. Na 27 se prakticni niti ne pali kompresor pa zakuham... Rjesenje? Moram otvarati vrata i hladiti nebitne dijelove stana. Treci prostor hladim s Daikinom od 1000+ eura, em je ne cujem, em radi po cijeli dan i nikad nisam imao dojam da mi je ledeno. Takodjer nema onih osjetnih razlika kada se upali kompresor pa krene puhati ledara iz nje.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 21.08.2023. u 17:08. |
