Postovi: 8,328
Spoiler bug
Kad ga idem editirati, toga nema: Kao ni u preview-u nakon editiranja: Kao ni kad se pogleda iz Tapatalk-a, samo ako se pogleda iz browsera. Kad se otvori ovaj post, onda izgleda ovako, sa zaokruženom anomalijom:
Kad ga idem editirati, toga nema: Kao ni u preview-u nakon editiranja: Kao ni kad se pogleda iz Tapatalk-a, samo ako se pogleda iz browsera. Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 04.08.2023. u 16:57. |
Postovi: 8,328
Evo sad i ovdje ![]() ![]() |
Postovi: 16,783
Momci, možda kakve info o spoilerima? Brejkaju sve. ![]() |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,049
Ajd daj točan kod tj. plugin koji je da vidim kaj kažu. I koja je ovo verzija bulletina?
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,408
Jedan div je viška, ne znam iz kojeg razloga se cijeli post ponavlja dva puta. Ali taj div koji nije komentiran lomi layout. https://i.imgur.com/ANNp20M.png |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,049
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,049
Jesi ti to stavljao putem BB Code Managera ili?
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free Zadnje izmijenjeno od: spiderhr. 12.08.2023. u 22:58. |
#16 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
vBulletin v3.6.4. verzija, da znam, zapeli smo ![]() bb code manager da, preko njega ubacujem. Ovako izgledaju upute. Daj mi prikači u txtu kod, da probam. BB Code Replacement This is the HTML code that replaces the user-entered BB code. Make sure that you include '{param}' (without the quotes) to insert the text between the opening and closing BB code tags, and '{option}' for the parameter within the BB code tag. You can only use {option} if 'Use Option' is set to yes below. eg. My Text turns into My Text. To create that tag, enter {param} If you were to create a tag like the URL tag, you would use {option}. The URL tag can be used like this: http://www.example.com which turns into http://www.example.com/ It can alternatively be used like this: My Site which would turn into this: My Site This is actually two different tags with the same code to make it easy on the end-user. To create the first tag, you would enter {param} To create the second, you would enter {param} If you are using options, option is what is entered within the tag, e.g. www.example.com in the following: [url=www.example.com] {param} is what is entered between tags, e.g. My Site in the following: My Site You will always use '{param}', but you will only use '{option}' when "Use Option?" is "yes" and you need a second bit of input from the user as in the above example. BB Code Example This is a sample piece of BB code to use as an example for this particular BB code. e.g. to demonstrate the use of the [b] tag, you would enter Some Text. BB Code Explanation This is a piece of text to describe the BB code tag. This can include HTML tags if you wish. Use {option} Setting this option to yes will allow you to create a [tag=option][/tag] style tag, rather than just a [tag][/tag] style tag. Button Image (Optional) If you would like this BB code to appear as a clickable button on the message editor toolbar, enter the URL of an image 21 x 20 pixels in size that will act as the button to insert this BB code. Remove Tag if Empty Setting this option will remove empty tags (eg. [tag][/tag]). Disable BB Code Use Within This BB Code Setting this option will make any BB code tags within this BB code tag display as plain text. For example [tag]some text here[/tag] Will show as some text here If set, and some text here If not set Disable Smilies Within This BB Code Setting this option will make any smilies within this tag show as plain text. Disable Word Wrapping Within This BB Code Setting this option will disable word wrapping for text within these tags Ovko ti izgleda u sučelju. Ubacite u txt kod da probam, da ne natipkavam preko moba ![]() |
#17 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,408
OK, sada sam pročitao s razumijevanjem ![]() Dakle, čini se kako ovo <!--<div id="__xclaimwords_wrapper"></div> --> Radi problem utoliko što spoiler tag ubaci unutar tog diva, koji bi trebao biti komentiran. I onda se sve skrši. Tako da ispada da je ovaj drugi spoiler tag kako spada dok je taj prvi viška. xclaimwords.net je pretpostavljam nekakav izvor (koji više ne izgleda aktualan?) reklama. Imaš neki plugin za to? |
#18 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,049
![]() Dakle, čini se kako ovo Radi problem utoliko što spoiler tag ubaci unutar tog diva, koji bi trebao biti komentiran. I onda se sve skrši. Tako da ispada da je ovaj drugi spoiler tag kako spada dok je taj prvi viška. xclaimwords.net je pretpostavljam nekakav izvor (koji više ne izgleda aktualan?) reklama. Imaš neki plugin za to? |
#21 |
Postovi: 8,328
Šefe...forum se raspada ![]() Ovaj put nisam niti imao spoiler tag i opet je uduplao post: https://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=318302 |
