#5611 |
#erase startup-config
Postovi: 3,711
iPhone mobiteli - 2. dio
iPad Pro je morao dobiti USB-C za screen mirroring, brzo punjenje, etc. Imao sam se prilike igrati s time kada su izašli jer si je uprava odmah uzela te igračke. To je bio smijeh i horor. Screen mirroring ima istu rezoluciju kao i ugrađeni ekran, hrpa adaptera i splittera strši na sve strane pa sleek iPad Pro izgleda ko Frankenštajn, ništa ne radi ili ne radi kako treba ako nije oriđiđi Apple preko USB-C….. Ne znam da li se što poboljšalo po tom pitanju. |
#5612 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,096
Nisam imao dosad nikakvih problema. Imam Air 4 za posao i stalno se na njega kače svakakve gluposti, najčešće čitač kartica. Imam originalni adapter, ali imam i nekakav kineski hub i kineski čitač...jednako rade. Vidi vanjske diskove bez problema, USB periferija radi normalno, sve super. Jedino gdje imam problema je na starom Pro s lightning konektorom. Ništa osim originala ne radi kak spada ili barem onih koji imaju certifikat od Applea. Spori transferi koji na kraju puknu, corrupted fileovi, pa malo vidi, malo ne. Da ovi s USB-C nisu i dalje tak skupi, taman bih se riješio starog, ali se ohladim kad vidim da moram dati još toliko koliko stari vrijedi, a ne dobivam ništa osobito više, osim konektora.
#5613 |
Datum registracije: Jul 2023
Postovi: 10
Zadnje izmijenjeno od: Swordsman. 21.07.2023. u 20:53. |
#5614 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,226
Imam neobično slab signal na iPhone 14 Pro na HT mreži. Na istoj lokaciji na Samsungu mi je bio pun signal ako se dobro sjećam a i curi njezin Poco pokazuje pun signal iako ona je na A1. Jel imao tko takav problem na jabuci? Pred mjesec dana kupljen btw. Edit: moguće da je do nevremena sad mi palo na pamet, cimnem HT sutra da provjerim Zadnje izmijenjeno od: PR3DA70R. 21.07.2023. u 21:31. |
#5615 |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Inače, što se tiče signala, kako sam na granici sa BiH uvijek primjetim kad mi mobitel izgubi signal dok idem tamo, dođe SMS je li... iPhone bi izgubio signal malo prije Samsunga a najduže mi ga drži Pixel, uvjerljivo. Također gdje na zabačenoj plaži gdje idem ni iPhone ni Samsung nisu imali signala a Pixel ga ima. Nije čudo da inače "kinezi" imaju bolji signal, ne vjerujem da se nešto naročito zamaraju zračenjem. |
#5616 |
Postovi: 10
Apple bi mogao krenuti stopama Samsunga, Huaweija, Xiaomija, Vivo, Oppo, OnePlusa, Honora... kada su u pitanju foldable mobiteli https://www.sammobile.com/news/samsu...ech-for-apple/ |
#5619 |
Postovi: 3,711
Storage na rekordno niskim cijenama, cloud storage na rekordno visokim cijenama ![]() |
#5620 |
Postovi: 33,977
Očekivane cijene iP15 linije https://twitter.com/theapplehub/stat...11977907159058
#5621 | |
Postovi: 7,653
__________________ |
#5622 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,531
Ekipa, Novi 13 mini je u pitanju Slabo koristim privatni mob za pozive pa na službenom imam stalno aktivan hotspot na kojega se ovaj spaja. Imam problem da se ajfon odspoji sa hotspota dok je zaključan i automatski poveže čim ga otključam. Mod niske potrošnje podataka je isključen a poigrao sam se i sa onim private opcijama. Službeni mob je Android, ali ispitano i sa koleginim 14 pro i potpuno ista stvar. Drugi problem je da ima "lošiji" wifi od Androida u kući. Sa pozicije u kući gdje ova dva uredno drže WiFi na 2.4 na ajfonu vidim da uporno forsira 5 Ghz i puca veza. Da li postoji neki app sa kojim mogu privremeno forsirati 2.4 WiFi ili je jedino rješenje da na routeru razdvojim mreže ? - I dodatno pitanje vezano za WiFi: da li postoji app u stilu WiFi Analyzera ? Za osnovni prikaz razine signala i radnog kanala sam se snašao instalacijom AirPort app-a ali i dalje nemam grafički prikaz jačine okolnih mreža po kanalima i njihovog preklapanja. Tnx |
#5623 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,096
Isključi auto lock i ručno ga zaključaj pritiskom na tipku. Jedino tako ostaje spojen. Razdvoji mreže na routeru, pa spoji na što bolje hvata, ako uopće ima razlike, ili uzmi nekakav repetitor
#5624 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,531
E to je to, sad ostaje spojen na hotspot. edit: I dalje se odspaja od hotspota. Ne instant prilikom zaključavanja kao prije nego nakon nekog vremena. Za popiz***... Za WiFi planiram uzeti Beacon 2 mesh komplet, trenutno koristim Šaomi AX3200 kao AP i loš je po pitanju signala. Zadnje izmijenjeno od: Doom. 29.07.2023. u 13:32. |
#5625 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 175
Pozdrav, imam problema sa iPhone 14 Pro Max, naime treba mu dosta dugo da otvori neke aplikacije, tipa da otvori YT ponekad treba i do 10s ili Instagram 7-8s, sliku na Whapu ponekad otvara preko 10s i cijela aplikacija nije responzivna dok se ne otvori, znaci nije uvijek spor nego 3-4 puta od 10 otvaranja aplikacije. Takodjer vidi se ponekad pad FPS kada se izlazi iz aplikacije. IOS je azuriran na zadnju verziju kao i sve aplikacije, radio sam i Hard Reset ali nije rijesilo problem, memorije ima jos 25-30gb slobodno tako da sumnjam da je radi nje, dali ima netko nekakav savjet ili slicno iskustvo ili je Restore preki iTunesa jedino rijesenje? Hvala |
#5626 | |
Postovi: 1,623
Long shot pitanje: je li gasis aplikacije force kill metodom ili samo odes na home? Ovo prvo ne bi trebalo raditi nikad osim ako se ne zaglavi aplikacija. Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
#5627 |
Postovi: 3,711
Force kill kao gašenje iz taskbara? Double click pa swipe gore na prozor koji gasiš? Zašto je to loše? |
#5628 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,096
Jel mijenjao netko Lightning konektor? Primijećujem da klik kod spajanja kabela gotovo da više ni ne postoji i da polako gubi kontakt. Baterija je na 90% i općenito sam zadovoljan i investicija u novi mi nije u planu. Ovlašteni ne radi takve popravke koliko sam upoznat pa me najviše zanima jel mogu od tog popravka očekivati pristojan rok trajanja novog konektora?
#5629 |
Postovi: 175
Force kill, ako je to ono kada povuces aplikaciju prema gore tj izbacis iz RAM-a skroz |
#5631 |
Postovi: 33,977
Ako je istina ovo što piše, Apple će na iP15/+, kao i na 3rd party dodacima bez oznake 'Made for iPhone', limitirati brzinu prijenosa podataka i snagu punjenja. https://www.gsmarena.com/iphone_15_s...news-59469.php
#5632 | |
Postovi: 16,820
Staviti će USB 2.0 koji sam po sebi kao tehnologija ima sporije punjenje i prijenos podataka od USB 3.2. Ništa oni ne limitiraju, nego stavljaju slabije komponente, apple ko apple. Isto kao da kažeš da Audi s 2.0 mašinom ima limitiranu brzinu jer nema 3.0 mašinu... |
#5633 |
Postovi: 33,977
Vjerujem da Apple ne stavlja USB 2.0 zato jer je jeftiniji nego zato jer je provjerena tehnologija ![]() Osim toga, ako je USB 2.0 po brzini prijenosa isti kao Lighting port, zašto ljude navikavati na brže? To bi im vjerojatno uzrokovalo nekakve psihičke probleme.
#5634 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,065
#5635 |
Postovi: 10,081
U zadnjih deset godina nisam to uspio objasniti zeni, jednostavno "clear all" ili ubijanje app po app joj je hobi. Nije Iphone, Android je, ali ista stvar. Neke navike su bas jake i ne cudi me da ljudi to rade iako je postalo krajnje nepotrebno.
#5636 |
Datum registracije: Nov 2013
Lokacija: bvk
Postovi: 233
Prije par dana sam kupio iPhone 11 Pro,nov u celofanu,na njemu iOS 16.6, baterija 93%, a zdravlje baterije 100%.U paketu punjač,slušalice,2 naljepnica,isto kao i prije par godina kad sam ga kupio. Sad me zanima kako je to moguće?Nije refubrished nego nov. Nije valjda da ih još proizvode ![]() |
#5637 |
Postovi: 16,820
Ne proizvode ga. Što znači baterija 93% a zdravlje 100%? Postoji jako dobro tržište tih prepakiranih iphone-a. ![]() Sigurno je izvađen van i updatean na 16.6 i vraćen unutra, ne proizvodi se od 2020. Možda i baterija zamjenjena. Ja sam prije 4 godine prodao iphone 11, bez ijedne crtice, 100% baterija a korišten godinu dana. Moguće da je servisiran cijeli kod nekog ovlaštenog, stavljen novi display i baterija a netko se dobro potrudio da ga zapakira nazad. Iz apple tvornice takav nije izašao sigurno! ![]() Generalno, jako sumnjiv proizvod! |
#5638 |
Postovi: 2,390
Jednostavno, pogledaj da li je aktiviran i kad: https://checkcoverage.apple.com/ |
#5640 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,595
Taj force kill svih aplikacija je ponekad iznimno koristan. I meni na 14 Pro, i zeni na 13 se desava da aplikacije jednostavno ne funkcioniraju kako treba dok ne pobijes sve sto se vrti u pozadini. Recimo Screen Time pokazuje pogresne podatke o limitiranim aplikacijama kod djece, internet bankarstvo se glupira i slicno. Da o Find My kada zelimo locirati klinke ni ne pricam. Bez da ga ubijes i ponovo pokrenes nema refresha lokacije. |
