#1561 |
Lokacija: Metković
Postovi: 72
Ne želi otvorit niti jedan video sa stranica. Nema šta nisam pokušao. Isto kao i kolega gore novi cisti profil hardware acc off troubleshooting mode private browsing windows no proxy u FF postavkama Plus refresh firefoxa, na kraju i novu instalaciju ali isto neće. Gasio extenzije U drugom browseru sve radi normalno. Edit: Taj drugi je edge, instalirao vivaldi i na kraju vidim da ni na njemu ne radi. Nešto glupo preskačem ili šta? Samo edge radi normalno. Zadnje izmijenjeno od: MKmarino. 01.07.2022. u 22:25. |
#1562 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,784
Firefox Android m.aliexpress.com je stranica Postoji li bilo koji način kako blokirati Firefox i stranicu da stalno traži da otvori link u vanjskoj aplikaciji. Čak i prebacivanje "use outside applications to open links" na NEVER ne pomaže... Ima li pomoći? Htio bih samo tu domenu blokirati ako je ikako moguće. Ako ne, može i sve. |
#1563 |
Postovi: 18,858
Je li se tko susreo s problemom kod videa na svim siteovima da prestanu raditi nakon par dana? Vrti se onaj krug i to je to, nema slike, nema zvuka. Zatvorim i ponovno otvorim Firefox i opet par dana normalno radi pa krepa. Napravljen je i novi profil, od add-ona je samo uBlock instaliran. Bila je prvo ESR verzija, onda zadnja.
#1564 | |
Postovi: 7,653
__________________ |
#1565 |
Postovi: 18,858
#1567 |
Postovi: 8,281
Kod mene je isto samo uBlock i ova zadnja 115 verzija i sve radi kaj se videa tiče, bilo Windows, bilo Linux OS.
#1568 |
#erase startup-config
Postovi: 3,714
Imam zadnji ESR i brdo pluginova. Nisam imao problem s prikazom videa. Ja sam na Debianu i Win7. |
#1569 |
Postovi: 18,858
Odakle dolazi ovaj pop-up ili što je već, od sitea ili Firefoxa? U posljednje vrijeme skoro svaka stranica gnjavi s tim. Kliknem X i nakon par dana opet. Ne znam kako ga maknuti, uBlock ga uopće ne kuži. ![]() ![]() Ipak uspio uBlockom i ovim ruleom: Code:
||accounts.google.com^$script
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 07.08.2023. u 18:46. |
#1571 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,584
Pa naravno da ga ublock "ne kuži" jer to je feature a ne bug (odnosno reklama). Bogomdano za Average Joe-a kojem se neda prolazit kroz proces registracije na svakom sajtu. Element picker mode i mirna bosna. |
#1572 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,784
Hvala, dodao. To je u zadnjih nekoliko mjeseci počelo iskakati na gotovo svakoj stranici. |
#1573 |
Postovi: 18,858
Neke stranice imaju problem s tim ruleom, trebat ću mijenjati, ne da mi se sad. ![]() Problem je što se monopolizira Google kao da je jedini email provider.
#1574 |
Postovi: 8,363
#1575 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,584
Pa sve to imam u FF s par klikova. |
#1576 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
Librewolf je previše naoštren na privatnost pa zna brejkat neke stranice, zbog toga od Firefox forkova najviše preferiram Floorp. Stavio ga prije mjesec dana na laptop, za sada zadovoljan. https://floorp.app/en/ https://www.reddit.com/r/Floorp/ |
#1577 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,584
ESR i mirna Bosna. |
#1578 |
Kostolomac
Postovi: 1,510
Imate i gotove user.js sa "hardened" postavkama za običan FF, jedino treba znati što promijeniti ako se brejkaju stranice. Vjerojatno nije za vulgaris korisnike. Popularan primjer: arkenfoxov user.js |
#1580 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,584
#1581 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,689
Evo, došli smo na to da stranice prepoznaju adblockere i blokiraju reprodukciju sadržaja ako je isti detektiran. Jel postoji kakav workaround? ![]() update: ako koristie ublock origin, idite na settings (njegov naravno) -> filter lists -> i prvo klik na PURGE ALL CACHES i nakon toga -> UPDATE NOW Za sad radi ![]() |
#1582 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,584
UBO najbolje radi na FF-u, ali ipak moram napraviti reload stranice kada ga YT prepozna, jel tko našao workaroudn za taj first world problem? edit: treba samo otvorit video u novom tabu, fuck you youtube! Zadnje izmijenjeno od: kopija. 19.10.2023. u 19:54. |
#1584 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,291
Ima i još jedno rješenje. Kada izleti onaj YT prozor koji veli da je detektiran adblock, otvorit ublock i klknut na munju, sa munjom označit skočni prozor i više ga neće biti. ![]() Isto tako na Braveu sa njegovim ugrađenim adblockom ne iskače ništa. Ne iskače ništa na na ReVancedu i Smarttube+(andorid mob/tv). Uz to naravno preporučam odlični sponsorblock plugin, koji preskače svašta nešto unutar samih videa. ![]() EDIT: Eh da, imam i NoScript u FF-u (preciznije, koristim WF), ali je to čudo užasno agresivno i treba za svaku stranicu propuštat svaki element posebno. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 22.10.2023. u 09:17. |
#1585 |
V.I.P. član
Lokacija: Hennef, DE
Postovi: 796
Ovaj addon za firefox, operu i chrome blokira yt reklame. Doduse, ucita i skine ih ali ih makar ne prikazuje: https://github.com/0x48piraj/fadblock |
#1587 |
Kostolomac
Postovi: 1,510
Imaju istu bazu (Chromium), ali su jako različiti browseri, od UI-ja preko optimizacije do mogućnosti. Opera npr. ima integriran adblocker i VPN, Speeddial homepage itd. Edge je isto ubacio neke interesantne stvari koje drugi nemaju tipa Read Aloud, Bing Chat, Shopping, Math Solver, Application Guard (sandbox za otvaranje sumnjivih linkova) itd. |
#1588 | ||
Postovi: 8,281
![]() Citiraj:
#1589 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,584
Pa valjda im taj engagement služi da znaju po kojem kriteriju da stave sajtove na onaj tab na kojem su izlistani sajtovi koje korisnik najćešće posjećuje. Valjda. Možda nema razloga za teorije zavjere, kao i u mnogim drugim slučajevima. |
#1590 |
Postovi: 8,281
Koristim Chrome, Edge, Operu, Vivaldi, Firefox, PaleMoon i Waterfox, ali kak god se okrene, na kraju dana oni sve to kaj prikupljaju da fino iskoriste za daljnju preprodaju korisničkih podataka i pripadajućih profila. Nažalost ne postoje bez razloga razno-razni Ungoogled Chromium projekti. ![]() ![]()
