Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 02.06.2023., 12:46   #1291
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,059
Autor Zeryx Pregled postova
ovo mora imati direktan pogled na klimu jer funkcionira kao daljinski. on pretvori obicnu klimu u "smart" klimu.
i mozes upravljati sa svim uredajima koji imaju IR.
meni stoji u kutu sobe i mogu upravljati s: klimom, tvom, max tv recieverom, nekom china led trakom itd.
mozes i s dvije klime ali sta imas dvije klime u istoj prostoriji?
Dva apartmana, dvije klime, znaci dva takva uređaja moram uzet
Thinkpad T430 running
Staro 02.06.2023., 13:06   #1292
Zeryx
Zeryx's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 227
da. taj uredaj ti glumi daljinski na kojeg se ti mozes spojiti preko mobitela.
znaci da trebas i internet na koji ces spojiti taj "daljinski"
pretpostavljam da imas internet u apartmanima.
Zeryx je offline   Reply With Quote
Staro 02.06.2023., 17:58   #1293
Postovi: 10,047
Vi onda imate sve neke kulturne turiste kada vam ne gase to cudo iz struje
Nama se najbolje pokazala metoda spustanja osiguraca kada ovi odu na more i ostave sve otvoreno i upaljeno. Kada se par dana zaredom vrate u vruc apartman, pa nam se obrate s "klima nesto ne radi", onda im objasnimo problematiku pa shvate. Ima sigurno 3-4 godine kako to vise NE radimo jer su cijene smjestaja isle u nebo i sad nam je svejedno.
Staro 02.06.2023., 18:03   #1294
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor xlr Pregled postova
To rade jer se u većini turističkih žarišta stavljaju senzori na vrata/prozore koji prekidaju klimu. Borit ćete se s tim još dugo godina jer ljude jednostavno nije briga (sve je to plaćeno i u većini slučajeva preplaćeno) ili nemaju naviku gasiti jer misle da će samo.
Staro 08.07.2023., 15:57   #1295
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,797
Znaci imam prskalice u vrtlu koje su spojene na automatski sistem navodnjavanja, a taj sistem ima prekidac u kuci za ugasit magnetne ventile, sta mi je ok ako si trenutno u vrtlu da mozes izgasiti prskalice da te ne strapa. No problem je sto ih turisti izgase prvi dan kad dodju, i naravno da ih ne pale više.
E sad ja u kutiji od prekidaca imam L N i Gnd, i na navodnjavanju imam te tri zice, i ja bih htio da mogu i dalje paliti gasiti preko prekidaca, ali i da imam shelly koji ce uplaliti to nakon 2 sata ako se oni zaborave.
Kad spojim shelly 1pm na L i N i prekidac onda naravno struja ne ide do navodnjavanja jer je to ocito sve samo L zica bez obzira što je plava smeđa i zutozelena, , ako spojim na navodnjavanju ne radi mi prekidac. Ideje kako da mi radi i shelly i tipkalo?
Ako je gnd samo direktno povučena od prekidaca do tamo kako to mogu provjerit s obzirom da ima cca 5-6 mstara udaljenosti pa mi multi metar nije dovoljno dug za test.
Imam na raspolaganju shelly 1pm i plus 1pm
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 08.07.2023. u 16:29.
Staro 08.07.2023., 18:41   #1296
Postovi: 23,523
Treba nači razv. kutiju "poviše" prekidača, tu češ imati L i N i tu ubaci Shelly u paralelu prekidaču.
Staro 08.07.2023., 19:32   #1297
marko_st
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 247
Imaš shemu jerbo san dva puta procita i jos ima upitnika 😂? Mislim na shemu postojećeg stanja.
Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk
marko_st je online   Reply With Quote
Staro 08.07.2023., 21:10   #1298
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,797
A kad nezz ni ja tocno znaci imam taj prekidac koji znam di ide do koje razvodne, morat cu se sa tim poigrat ali mislim da ce to bit shema, imam nulu u kutiji koju mogu koristit ko SW za shelly, valjda haha. Ugl ja sam mislio da je to prekidac za ništa dok nisam skuzio da je na istom osiguracu ko navodnjavanje koje je misteriozno prestalo radit....
Zvat cu ja električara na kraju, a ovo navodnjavanje spojit direktno pa da ne mogu gasiti dok on ne dodje
Staro 08.07.2023., 22:02   #1299
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Staro 08.07.2023., 22:16   #1300
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,797
Ma ta je jednostavna kad imas nulu viska, ja kad tako spojim, navodnjavanje ne radi iako ima 3 VAC na njemu nije dovoljno da otvori ventile treba mu 24vac
Staro 08.07.2023., 22:22   #1301
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
De nacrtaj to, procitao i ja par pita i neda mi se vise citati .
Staro 10.07.2023., 15:03   #1302
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Jedino sam pohvatao da je udaljenost 5-6m i da ne možeš testirat multimetrom. Za to postoji kabel/žica koju povučeš sa prskalice nazad, pa testiraš
Staro 10.07.2023., 21:24   #1303
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,797
Ae to je i meni palo napamet, jos nisam isa tamo pa ne mogu skicirati ali sam prica sa prikom koji mi je nešto tu gleda kaze ako se dobro sica
Prekidac ima kabel sa 3 zice koji ide u razvodnu kutiju. Smeđi dovodi fazu do prekidaca, plavi vraca nazad u kutiju i spaja se ponovo na smeđi koji vjerojatno ide do prskalica? Imaju dvi razvodne kutije jedna do druge u jednoj su faze u drugoj nule. Zutozelena nije spojena nigdi
Staro 10.07.2023., 21:30   #1304
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Spojeno je znaci kao o svaki prekidač. Prekida se faza, koriste se smeđa i plava.
Po zuto zelenoj u kutiji spoji nulu i spusti dolje u prekidac. I spoji po semi sto sam poslao
Staro 10.07.2023., 23:09   #1305
marko_st
Postovi: 247
Netribas se uopce sexat, preprogramiraj sekvencu prskanja da radi u periodu od 5-6 ujutro, nitko neće biti mokar a trava ce rasti 😂
Staro 10.07.2023., 23:34   #1306
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,797
Autor Kruno M Pregled postova
Eee to te ja pitam, to je rješenje koje meni triba
Autor marko_st Pregled postova
E nece bas haha, pocela se susit i kazu susidi obavezno triba jedno zaljevanje po danu, i bar jedno po noci ili rano ujutro
Staro 20.07.2023., 13:02   #1307
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,115
Bežični alarm, doduše s obzirom na koronu i ostalo se nije godinama skoro palio, montiran 2018 godine.
Senzori koriste CR123A baterije.
Jel moguće da isti dan, isti sat, u razmaku od 35 minuta odu baterije na 4 od 6 senzora?
Konkretno prvi senzor otkazao poslušnost u 03:16, idući 03:37, idući 03:42,idući 03:50.
Staro 26.07.2023., 20:35   #1308
jaspasitelj
jaspasitelj's Avatar
Datum registracije: Oct 2015
Postovi: 10
[QUOTE=Colop;3686775]Bežični alarm, doduše s obzirom na koronu i ostalo se nije godinama skoro palio, montiran 2018 godine.
[/QUO
Moguće je. Ja isto imam alarm konkretno ovaj https://s.click.aliexpress.com/e/_DnodaZl Isto sa senzorima, i jako sam zadovoljan a pored toga sam si uredio i kompletan smart smart home sa senzorima za curenje vode kvalitetu zraka itd... Sve to uglavnom ide na baterije pa sam si uzeo ovaj tester za baterija https://s.click.aliexpress.com/e/_DnodaZl da ne bacam bez veze baterije ako su još dobre. Dva puta mi se dogodilo da senzor za curenje vode bude van mreže, prva pomisao je bila da je baterija potrošena a ustvari je taj senzor daleko od rutera pa ga je samo trebalo restartirati a baterije su bile dobre. Zato je dobro imati tester baterija da se ne bacaju ako su još dobre.
jaspasitelj je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2023., 12:36   #1309
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Pozdrav! Kupili smo novi bojler za centralno Bosch ZWB28-3 CE S7400 pa bih htio uzeti pametni termostat i termostatske glave. Bosch CT200 s 3 glave košta oko 500 eur. E sad me zanima ima li nešto kvalitetno na aliexpress, a da radi s ovim bojlerom jer tamo bih mogao za manje para uzeti s više glava
simba je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2023., 21:11   #1310
jaspasitelj
Postovi: 10
Autor simba Pregled postova
Kolega je za vailant uzeo ovo. https://s.click.aliexpress.com/e/_DEmbtK3 Uzeo je prošli tjedan, kad mu bude došlo i kad postavi mogu ga pitati kako je prošlo i napisati njegove dojmove. Uzeo je wireles hub i šest crnih termo glava a programiraju se preko aplikacije na mobitelu, Kaže da planira povezati s googl asistentom tako da može glasom upravljati. Ako sve dobro prođe planira uzeti i neki controler kao ovo https://s.click.aliexpress.com/e/_DDxisMT
Staro 02.08.2023., 13:18   #1311
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Baš te sam i ja gledao, samo ne znam jel to funkcionira s Boschom. Negdje sam naišao da ti s aliex baš i ne idu s njim pa bih volio čuti ako netko ima provjerenu kombinaciju
Staro 02.08.2023., 13:43   #1312
mamikulcic
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 241
Ček pa termoglave su odvojene od bojlera i ne ovise o njemu... Razlika između ovih pametnih i onih običnih je jedino u tome što se ne podešava ručno nego preko aplikacije...
Za termostat treba paziti kakav izlaz ima i da li je moguće spajanje...
mamikulcic je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2023., 14:31   #1313
jaspasitelj
Postovi: 10
Slažem se da su odvojene. I nisu nikako povezane s njim ni žičano ni bežično. Ovo je način da se obični uređaj učini pametnim i da se može njime upravljati na daljinu. Ne vidim ni jedan razlog da ovo ne radi s Boschom. Tako sam ja svoju staru klimu napravio pametnom, uzeo broadlink https://s.click.aliexpress.com/e/_DmvI7RN i svaku tipku s daljinskog umemorirao u broadlink i sad ju mogu paliti od bilo gdje a mogu se i scenariji napraviti. Sve što ima daljinski se može unijeti u broadlink i upravljati na daljinu.
Staro 04.08.2023., 08:00   #1314
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Pa zapravo ima smisla to što kažete, glave nisu problem onda. Jedino (možda) sami termostat
Staro 07.08.2023., 11:18   #1315
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,279
Ima li tko da korisit ovaj IR remote TUYA s09? Valj ali to sta ? Ili ima nesto pametnije/bolje za preporuku?
https://www.mall.hr/smart-kucanstvo/...e-aja-rsnka029
Koliko vidim radi sa Smart Home/Life appom , treba mi da provjerim stanje/temp u prostoriji da provjerim temperaturu i ako je pretoplo da upalim/podesim/ugasim klimu (Daikin) kad me nema kuci znaci treba biti spojeno na net/online.
Hvala
Staro 07.08.2023., 11:46   #1316
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,480
Ja imama taj bijeli, baterija krepa svaka 2 tjedna.
Na Aliexpressu je 9$
Staro 07.08.2023., 11:47   #1317
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,279
Autor Ag008 Pregled postova
Ovaj koji sam ja linkao se napaja preko USBa a ne baterija ??
Staro 07.08.2023., 12:03   #1318
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,480
https://www.aliexpress.com/item/1005003146539954.html
Moj bed, s IR-om nema baterije, čini se ok. Imaš i detektore temp i IR odvojeno, taj uređaj ima zajedno. Tuya app je jednostavna, probaj.
Staro 07.08.2023., 12:38   #1319
Le0n
Groarrr
Le0n's Avatar
Postovi: 438
Jel netko spajao Shelly na Supramatic motor od Hormanna?
Uzeo sam si relej i senzor pa ako budem imao pitanja oko ožićenja da znam da imam tu backup help
Zadnje izmijenjeno od: Le0n. 07.08.2023. u 23:36.
Staro 07.08.2023., 22:53   #1320
5ar
5ar's Avatar
Postovi: 125
Pametna žarulja
Mogu li se ove pametne žarulje uključivati preko mobitela i kada nisam kod kuće? Znači samo ju spojim na router, odem negdje daleko i preko app na mobitelu ju upalim ili ugasim?
Ako dobro čitam većina ih zapravo podržava kontrolu samo dok sam u kući tj na istoj wifi mreži?
5ar je offline   Reply With Quote
