#1291 | |
Postovi: 2,054
Dva apartmana, dvije klime, znaci dva takva uređaja moram uzet
Thinkpad T430 running |
#1293 |
Postovi: 10,024
Vi onda imate sve neke kulturne turiste kada vam ne gase to cudo iz struje ![]() Nama se najbolje pokazala metoda spustanja osiguraca kada ovi odu na more i ostave sve otvoreno i upaljeno. Kada se par dana zaredom vrate u vruc apartman, pa nam se obrate s "klima nesto ne radi", onda im objasnimo problematiku pa shvate. Ima sigurno 3-4 godine kako to vise NE radimo jer su cijene smjestaja isle u nebo i sad nam je svejedno.
#1294 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#1295 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
Znaci imam prskalice u vrtlu koje su spojene na automatski sistem navodnjavanja, a taj sistem ima prekidac u kuci za ugasit magnetne ventile, sta mi je ok ako si trenutno u vrtlu da mozes izgasiti prskalice da te ne strapa. No problem je sto ih turisti izgase prvi dan kad dodju, i naravno da ih ne pale više. E sad ja u kutiji od prekidaca imam L N i Gnd, i na navodnjavanju imam te tri zice, i ja bih htio da mogu i dalje paliti gasiti preko prekidaca, ali i da imam shelly koji ce uplaliti to nakon 2 sata ako se oni zaborave. Kad spojim shelly 1pm na L i N i prekidac onda naravno struja ne ide do navodnjavanja jer je to ocito sve samo L zica bez obzira što je plava smeđa i zutozelena, , ako spojim na navodnjavanju ne radi mi prekidac. Ideje kako da mi radi i shelly i tipkalo? Ako je gnd samo direktno povučena od prekidaca do tamo kako to mogu provjerit s obzirom da ima cca 5-6 mstara udaljenosti pa mi multi metar nije dovoljno dug za test. Imam na raspolaganju shelly 1pm i plus 1pm Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 08.07.2023. u 16:29. |
#1296 |
Postovi: 23,515
Treba nači razv. kutiju "poviše" prekidača, tu češ imati L i N i tu ubaci Shelly u paralelu prekidaču. |
#1297 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 244
Imaš shemu jerbo san dva puta procita i jos ima upitnika 😂? Mislim na shemu postojećeg stanja. Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#1298 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
A kad nezz ni ja tocno znaci imam taj prekidac koji znam di ide do koje razvodne, morat cu se sa tim poigrat ali mislim da ce to bit shema, imam nulu u kutiji koju mogu koristit ko SW za shelly, valjda haha. Ugl ja sam mislio da je to prekidac za ništa dok nisam skuzio da je na istom osiguracu ko navodnjavanje koje je misteriozno prestalo radit.... Zvat cu ja električara na kraju, a ovo navodnjavanje spojit direktno pa da ne mogu gasiti dok on ne dodje ![]() |
#1303 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
Ae to je i meni palo napamet, jos nisam isa tamo pa ne mogu skicirati ali sam prica sa prikom koji mi je nešto tu gleda kaze ako se dobro sica Prekidac ima kabel sa 3 zice koji ide u razvodnu kutiju. Smeđi dovodi fazu do prekidaca, plavi vraca nazad u kutiju i spaja se ponovo na smeđi koji vjerojatno ide do prskalica? Imaju dvi razvodne kutije jedna do druge u jednoj su faze u drugoj nule. Zutozelena nije spojena nigdi |
#1304 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Spojeno je znaci kao o svaki prekidač. Prekida se faza, koriste se smeđa i plava. Po zuto zelenoj u kutiji spoji nulu i spusti dolje u prekidac. I spoji po semi sto sam poslao |
#1305 |
Postovi: 244
Netribas se uopce sexat, preprogramiraj sekvencu prskanja da radi u periodu od 5-6 ujutro, nitko neće biti mokar a trava ce rasti 😂 Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#1306 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
![]() E nece bas haha, pocela se susit i kazu susidi obavezno triba jedno zaljevanje po danu, i bar jedno po noci ili rano ujutro |
#1307 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,109
Bežični alarm, doduše s obzirom na koronu i ostalo se nije godinama skoro palio, montiran 2018 godine. Senzori koriste CR123A baterije. Jel moguće da isti dan, isti sat, u razmaku od 35 minuta odu baterije na 4 od 6 senzora? Konkretno prvi senzor otkazao poslušnost u 03:16, idući 03:37, idući 03:42,idući 03:50. |
#1308 |
Datum registracije: Oct 2015
Postovi: 10
[QUOTE=Colop;3686775]Bežični alarm, doduše s obzirom na koronu i ostalo se nije godinama skoro palio, montiran 2018 godine. Senzori koriste CR123A baterije. Jel moguće da isti dan, isti sat, u razmaku od 35 minuta odu baterije na 4 od 6 senzora? Konkretno prvi senzor otkazao poslušnost u 03:16, idući 03:37, idući 03:42,idući 03:50. [/QUO Moguće je. Ja isto imam alarm konkretno ovaj https://s.click.aliexpress.com/e/_DnodaZl Isto sa senzorima, i jako sam zadovoljan a pored toga sam si uredio i kompletan smart smart home sa senzorima za curenje vode kvalitetu zraka itd... Sve to uglavnom ide na baterije pa sam si uzeo ovaj tester za baterija https://s.click.aliexpress.com/e/_DnodaZl da ne bacam bez veze baterije ako su još dobre. Dva puta mi se dogodilo da senzor za curenje vode bude van mreže, prva pomisao je bila da je baterija potrošena a ustvari je taj senzor daleko od rutera pa ga je samo trebalo restartirati a baterije su bile dobre. Zato je dobro imati tester baterija da se ne bacaju ako su još dobre. |
#1309 |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Pozdrav! Kupili smo novi bojler za centralno Bosch ZWB28-3 CE S7400 pa bih htio uzeti pametni termostat i termostatske glave. Bosch CT200 s 3 glave košta oko 500 eur. E sad me zanima ima li nešto kvalitetno na aliexpress, a da radi s ovim bojlerom jer tamo bih mogao za manje para uzeti s više glava |
#1310 | |
Postovi: 10
Kolega je za vailant uzeo ovo. https://s.click.aliexpress.com/e/_DEmbtK3 Uzeo je prošli tjedan, kad mu bude došlo i kad postavi mogu ga pitati kako je prošlo i napisati njegove dojmove. Uzeo je wireles hub i šest crnih termo glava a programiraju se preko aplikacije na mobitelu, Kaže da planira povezati s googl asistentom tako da može glasom upravljati. Ako sve dobro prođe planira uzeti i neki controler kao ovo https://s.click.aliexpress.com/e/_DDxisMT |
#1312 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 237
Ček pa termoglave su odvojene od bojlera i ne ovise o njemu... Razlika između ovih pametnih i onih običnih je jedino u tome što se ne podešava ručno nego preko aplikacije... Za termostat treba paziti kakav izlaz ima i da li je moguće spajanje... |
#1313 |
Postovi: 10
Slažem se da su odvojene. I nisu nikako povezane s njim ni žičano ni bežično. Ovo je način da se obični uređaj učini pametnim i da se može njime upravljati na daljinu. Ne vidim ni jedan razlog da ovo ne radi s Boschom. Tako sam ja svoju staru klimu napravio pametnom, uzeo broadlink https://s.click.aliexpress.com/e/_DmvI7RN i svaku tipku s daljinskog umemorirao u broadlink i sad ju mogu paliti od bilo gdje a mogu se i scenariji napraviti. Sve što ima daljinski se može unijeti u broadlink i upravljati na daljinu. |
#1315 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,265
Ima li tko da korisit ovaj IR remote TUYA s09? Valj ali to sta ? Ili ima nesto pametnije/bolje za preporuku? https://www.mall.hr/smart-kucanstvo/...e-aja-rsnka029 Koliko vidim radi sa Smart Home/Life appom , treba mi da provjerim stanje/temp u prostoriji da provjerim temperaturu i ako je pretoplo da upalim/podesim/ugasim klimu (Daikin) kad me nema kuci znaci treba biti spojeno na net/online. Hvala
#1317 |
Freelancer
Postovi: 5,265
#1318 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,479
https://www.aliexpress.com/item/1005003146539954.html Moj bed, s IR-om nema baterije, čini se ok. Imaš i detektore temp i IR odvojeno, taj uređaj ima zajedno. Tuya app je jednostavna, probaj.
#1319 |
Groarrr
Postovi: 438
Jel netko spajao Shelly na Supramatic motor od Hormanna? Uzeo sam si relej i senzor pa ako budem imao pitanja oko ožićenja da znam da imam tu backup help ![]() Zadnje izmijenjeno od: Le0n. 07.08.2023. u 23:36. |
#1320 |
Postovi: 125
Pametna žarulja
Mogu li se ove pametne žarulje uključivati preko mobitela i kada nisam kod kuće? Znači samo ju spojim na router, odem negdje daleko i preko app na mobitelu ju upalim ili ugasim? Ako dobro čitam većina ih zapravo podržava kontrolu samo dok sam u kući tj na istoj wifi mreži? |
