Staro 26.06.2023., 23:50   #31
ivanr
Postovi: 345
Autor Neo-ST Pregled postova
Dobar je, začudo, s obzirom koliki je router.
Onda kako sam ti već pisao gore, posudi od nekoga bilo kakav stari wifi router koji više ne koristi a ne da mu se nosit ga u reciklazno dvorište i napravi drugu wifi mrežu na njemu na koju ćeš spojit samo taj tvoj uređaj. I kad mu staviš static IP na WAN port, staviš mu i IP od pi hole za DNS.
ivanr je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2023., 00:05   #32
Postovi: 10,012
Ufff double NAT, nisam ni gledao u tom smjeru jer mi je to svetogrdje (salim se!), ali da, prijedlog je legit! Pogotovo jer je vrlo vjerojatno iza CGNAT-a pa je tako svejedno.
Staro 27.06.2023., 00:07   #33
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,312
U čemu je problem s tim double NAT-om (šta god to je) ?
Staro 27.06.2023., 00:44   #34
ivanr
Postovi: 345
Problem je kad želiš otvorit neki port da se možeš ti ili netko drugi spojiti izvana sa interneta u tvoju mrežu. Ako to ne radiš, onda je problem samo u glavi onih koji su negdje pročitali da to ne valja.
Staro 01.07.2023., 20:38   #35
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
ja imam double NAT u svojoj mrezi jer moj router ima 1Gbit linkove dok Iskonov ima 100Mbit. Velika razlika kada unutar mreze gledam 4K filmove. sa double NATom sam uspio konfigurirati port forwarding da mogu accessati Synology izvan mreze.
u vezi monitoringa tog famoznog nepoznatog uredjaja, da li mozes konfigurirati SNMP monitoring?
Ili na mreznom deviceu preko kojeg je spojen ili na samom uredjaju?
Staro 01.07.2023., 20:45   #36
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,312
Autor Psycho Pregled postova
Ako to zahtijeva instalaciju nekog agenta na uređaj, onda ne.
Staro 01.07.2023., 21:02   #37
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Postovi: 1,265
SNMP se moze neki put konfigurirati na samim uredjajima (printerima, serverima), pa instaliras npr. PRTG na svoj neki server koji ce monitorirati navedeni uredjaj.
Ili ako ti podrzava mrezni switch, konfigurirati SNMP na njemu i monitoriras samo taj port.
p.s. isprika, ovo sta tebi treba za taj uredaj pratiti je firewall - OPNsense VM ili container na nekom PCu i da ti taj uredjaj ide na net preko firewalla. jedino tako ces moci vidjeti sve sta ti treba.
Zadnje izmijenjeno od: Psycho. 01.07.2023. u 21:18.
Staro 01.07.2023., 22:03   #38
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,312
Skinuo sam NethServer, instalirao ga u Virtualboxu, kreirao bridge sa njegovim adapterom i mojim tako da se može spajat na net, igrao se malo s njime ali bojim se da je to previše za mene.
Zapnem čim uđem u Network interfaces. Firewall me traži da kreiram interface ali nemam pojma kako, probao sam kreirati i bond i bridge i svašta...
Inače je moćan, ima milijun malih opcija za monitoring prometa, dodatne addonove koji se mogu instalirati, itd.
Staro 02.07.2023., 07:10   #39
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Postovi: 1,265
za firewall si zamislis da instaliras fizicki uredjaj.
Potrebna su minimalno dva interfacea, jedan WAN (ide prema internetu), drugi LAN (ide prema mrezi). Znaci tako i virtualne interface stvaras, za proxmox znam da ide vSwitch na svaki interface, za nethServer ne znam tocno jer nemam iskustva s njim.
po nekoj logici oba interfacea ce biti bridgeana, jedan konfiguriran za WAN, drugi za LAN. a na uredjaju ces onda konfigurirati IP adresu LAN interfacea kao gateway.
Staro 02.07.2023., 08:50   #40
Postovi: 33,934
Ako ti treba drugi router, javi mi se. Imam viška stari t-comov SpeedTouch Thomson ST780i WL.
