Staro 08.06.2023., 15:16   #661
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,514
Autor Tajl3r Pregled postova
A za sta je silikon?
A za sta je ljepilo?
@c-shadow stagod stavis probit ce ti ako je voda i dalje unutra
Probas pa vidis nema druge
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
Morati ću probati. Bilo je kiše jako puno ovih dana, neka se sad to sve dobro osuši pa negdje preko ljeta saniram.
Autor smuchac Pregled postova
A Hammerite?
Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk
Badava mi to kad ne mogu premazati. Hrđa dolazi odispod fuga gdje je izgrebano kod montaže kamena.
Staro 08.06.2023., 20:53   #662
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor domy_os Pregled postova
Imam dnevnu i kuhinju kao jednu prostoriju i jedan dio kuhinje bih pregradio radi dodavanja vitrine, ali ne zidom nego drvenim letvicama, ovako nešto:
https://dupqmgrdwnev6.cloudfront.net...024.jpg?x31340
Od kojeg drveta najbolje kupiti i gdje? I od čega bi mogao biti ovaj crni okvir?
Vanjski crni okvir celik plastificiran i onda u njega se radi ispuna.
Najbrze rijesenje neki od trgovackih centara letvica 30 x 30mm (iz komada ne ljepljene jel ce se izbaciti ako se slozi tako u koso). I onda ides redom slozis prvo celik i profil u njega slozis okvir letvice, nakon toga rezes kut koji ti odgovara, 1 letvica pa jednaki prostor izmedu.
EDIT:
Meni trebam pomoc tko je radio elektricno podno. U obrtu/radioni sam obio sve do cigle i zbog prekompliciranog nacian uvodenja plina, izbacio sam ga iz jednadzbe i ubacio bi u WC elektricno podno. Vodu smo slozili i cijevi i trenutno imam do hodnika da budem na nuli 15cm. Wc je velicine 2.25 x 1.85m u grubo. Nije da ce se koristii za tusiranje ali kad vec imam prostora slozio bi po PS-u odmah sve.
Neke moje nedoumice i širok spektar odgovora je rezultiralo samo upitnicima iznad glave.
Kad i na sta se stavlja hidropremaz.
Di je najbolje ubaciti tvrdi EPS u pod i s cime ga zatvoriti.
Koliko je uopće efikasno električno podno te dali postoji eventualno nešto sto bi u ovom trenutku moglo njemu parirati, netreba mi kao da zivim svaki dan. Dali je bolje ostavit ga stalno uključenog ili ga po noći gasiti pa opet paliti.
Ako je recimo dolje beton dali mogu utopiti elektricno podno i odmah preko njega u prolazu stavljati plocicu, ili moram ici iz 2 sloja?
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 08.06.2023. u 21:06.
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2023., 22:20   #663
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Stavljao sam električni kabel u estrih i mrežicu na estrih..bolja je prva varijanta ako imaš mogućnost, jer cijela podloga zadržava toplinu i funkcionira prakticki kao klasično podno na vodu
Sto se iskoristivosti tiče, sve osim dizalice topline se vrti unutar 90-95%
Dakle gurneš kilovat unutra, nešto manje dobijes van
Hidroizolacija ide na estrih, prije pločica
kažu da je najbolje držati ga upaljenog cijelo vrijeme, ali osobno ga palim tokom noći da me ujutro dočeka topla kupaonica
Ukoliko je keramicar vješt, mrežicu može navući u ljepilo na koje idu pločice, ali ukoliko nema iskustva s time, onda prvo zalijepi mrežicu pa zatim keramiku
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam!
siloman je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2023., 22:49   #664
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
Autor fre@k Pregled postova
Što je sa savijenjem letvica u pošto su ukoso, bikoz gravitacija*
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 09.06.2023., 00:50   #665
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
@fre@k
Ja sam stavio električno podno u dvije kupaone s tim da je ispod toga estrih i eps/xps/vuna od 5cm.
Jednostavno se zalijepi preko estriha i premaže ljepilom i onda kad osuši zalijepiš pločice.
Paziš da ne oštetiš grijač i prije polaganja pločica obavezno pregledaš ispitivačem.
Hidroizolacija ide na estrih, neće žicama ništa biti od malo vlage ali možeš i preko iako ne bih preporučio jer je teže dobiti konzistentnost izolacije na taj način.
Definitivno bi trebao imati neki oblik izolacije poda ispod podnog grijanja jer ti inače 50 posto energije ide u pod i gubi se.
Ako imaš 15cm lufta, stavi 8cm izolacije, 5cm estriha i 2cm pločica s grijanjem.
Kliko znam trebalo bi biti uključeno stalno ali jednom kad se zagrije nije veliki potrošač.
Također, provuci ga pametno - ako imaš wc od recimo 5m2, često ti je dovoljno 2.5-3m2 grijanja jer ti nije bitan prostor do zida i mjesta kuda se ne krećeš.
- Barney Stinson
Staro 12.06.2023., 13:55   #666
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Povaljao bi hidroizolaciju na izloženu terasu prije nego postavim pločice.
Imate kakav savjet, tj da li je polimercementna u dvije ruke zadovoljavajuća ili da idem na Draco rješenja u tipu epoksidnih prajmera (on je cca 400kn pa se nećkam)?
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 12.06.2023., 18:31   #667
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Možeš polimercementu, primer, dvije ruke, kantune/rubove mrežica i sve po pe esu napravi. Pločice iznad obavezno.
Staro 15.06.2023., 12:00   #668
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Autor webstartm Pregled postova
Provukao, napravio, pločice postavio (još mi ostalo dva reda), ostavio kičmu na tih 15m2 terase i komarci me izjeli ko vraga.
Ako kome treba takav tip informacije, išao sam izolirati i pločiti terasu, cca 15m2.
Pločice vanjske 16m2 cca 1600kn
Kajle + plastike 6 vrećica 240kn
Ljepilo fleks 16 vreća cca 1000kn
Lajsne 5 kom 3m 300kn
Hidroizolacija 250kn
cca 3500kn za popločiti terasu ako radiš sam
naravno ako imaš doma vaservagu, rezač pločica (ili dijamantnu ploču za brusilicu), miješač za ljepilo (ili bar nastavak) i tome slično.
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 15.06.2023., 13:12   #669
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,675
I napravio si si ziher bolje nego kaj bi ti majstori napravili. A prošao si barem duplo jeftinije
Staro 15.06.2023., 22:48   #670
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,699
I nisi se morao zajebavati s nekom budalom koja bi te zavlačila par tjedana.
Staro 16.06.2023., 09:39   #671
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Napravio sam zajeb što sam kajle išao izvlačiti isti dan jer mi je usfalilo pa su se neke pločice polegle 1-2mm. Ali da, u globalu sam zadovoljan. Budem bacio sliku sad koji dan kad počistim i zafugiram. I da, bio sam gotov sve skup - dva dana posla. Prvi dan pločenje od 08h-02h ujutro, drugi dan čišćenje fuga 3h i fugiranje ću danas isto cca 3-4h.
Nego, gdje kupiti najjeftiniju miješalicu za beton? Pevex je 1300kn cca, pa ako je to najpovoljnije, skočim i kupim.
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 16.06.2023., 09:47   #672
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Milsim da te nove mješalice nisu ni blizu dugoročno kvalitetne ko neke starije ispravne.
Makar je mala razlika u cijeni, al se da naći ih od cca 100eu
Lowrider
Staro 16.06.2023., 15:45   #673
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,853
Instalira sam si ugradbeni vodokotlić i sve to složija.
Sada trebam kupiti tipkalo (TECE je vodokotlić).
Znate li di to mogu kupiti jeftinije, jer ovo fakin nije normalno, neke tipke koštaju i 500€ (bez ikakve struje i motora).
Ivo_Strojnica je online   Reply With Quote
Staro 16.06.2023., 22:10   #674
Postovi: 23,587
Greška, trebai si uzeti Gerberit komplet sa maskom / tipkama.
Staro 17.06.2023., 03:02   #675
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,853
E, da sam ja barem to uzima....
Znaci k*rcina.
Staro 18.06.2023., 17:35   #676
ruki31
ruki31's Avatar
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 166
Pa ja sam komplet sve platio 1000kn prije god dana, vidim da je i dalje na ikomi 1000kn
Imam nešto slični ovome https://vitos.hr/proizvod/tece-tipka-base-9-240-700/
Ovisi sta gledaš 😃
ruki31 je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2023., 18:34   #677
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,990
Autor zgmmax Pregled postova
jedino što je sigurno je da je prošao jeftinije
dali je bolje od pravog majstora, sumLJam.
ali pošto se danas svako naziva majstorom, lako je moguće da bi nabasao na fušera
ja sam sam postavljao podne u kuhinji vikse L oblik, cca 13m2, nikakav mozaik, podloga odlična, ali bez onih kopči, ispalo je sasvim dobro, imam rezerve ako koja pukne ( jer čujem da "zvoni" ima ztraka ispod ), majstor me tražio 210kn m2 s tim da mu nisam rekao da je to 250 km odavde ...
više sam se trudio da budu ravne nego da fuge budu jednake. trebalo 3 dana sa rezanjem coklina i fugiranjem.
@Ivo trebo si uzet Alca komplet. sa svima (školjka,daska,tipka) mene ispalo 170 ojrof
...and fly...
Thule nosač
Staro 23.06.2023., 19:53   #678
Apacer ft Bozja
Baja!
Apacer ft Bozja's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Autor Guls Pregled postova
Zašto 16 vreca ljepila? To je 800 kg ljepila, nisam već neko vrijeme radio sa time ali zar nije išlo da je potrošnja 5 kg / m2?
Ja sam bio lud, zaljubljen i mlad.
Apacer ft Bozja je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2023., 21:36   #679
hrwii
hrwii's Avatar
Datum registracije: Dec 2018
Postovi: 25
Da li je netko vidio ili još bolje ugradio keramičku/indukcijsku ploču u kuhinjsku radnu ploču na način da je nakon rezanja ploče ručnom glodalicom/frezom napravio utor mjerno dubok i širok taman da staklo od ploče “legne” u taj utor i da bude poravnat sa radnom pločom? Znam da to cnc odradi 1/1 ali i freza ne bi trebala biti problem ako se ide po onoj “dva puta mjeri, jednom reži”. Google me ne razumije šta želim pa ako netko ima doticaja sa ovom mojom misletinom…zahvaljujem.
hrwii je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2023., 22:33   #680
flajpan
flajpan's Avatar
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
Mislim da treba ipak imati malo lufta za silikon jer se staklo širi i steže s promjenom temp ploče pa ne bi smjelo bit na knap da ne pukne - nek me netko ispravi ako je drukčije.
Poslano sa mog 2211133G koristeći Tapatalk
Staro 23.06.2023., 22:36   #681
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,012
Može se bez problema glodalicom, samo ja osobno to ne bih radio na ploči od iverala.
Bilo bi me strah od ulaska vlage ispod ploče i napuhavanja iverala. Može se to izolirat D3 ljepilom, silikonom, al i dalje bi me bilo frka što bi se moglo nekad dogodit. U svakom slučaju tražio bi napismeno da žele da se to uradi.
Na egzotičnijim radnim pločama koje obično koštaju kišu novaca se to radi bez problema. Jer nisu od iverice.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 23.06.2023., 22:58   #682
hrwii
hrwii's Avatar
Postovi: 25
Ma sam sebi radim pa gledam kako da si zakompliciram posao 😂…računao sam na širenje i skupljanje stakla pa bi dodao 1mm sa svake strane a brtvio bih sa tekućom gumom koja ima brtvljenje i trajnu elastičnost…ma ni sam nisam siguran u ideju…
Staro 24.06.2023., 01:01   #683
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,925
Mani se toga, prvo velik rizik od vlage, možda ne odmah, ali s vremenom sigurno, a drugo, veće posude će dirati ploču i od temperature promijeniti boju.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 24.06.2023., 10:09   #684
hrwii
hrwii's Avatar
Postovi: 25
Staro 25.06.2023., 09:06   #685
Darko150
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 59
Autor flajpan Pregled postova
Na uputama od ploče su i mjere rupe za nju... a što se tiče ručne glodalice (oberfreze) sa njom se može napraviti rupa za ploču identično kao s CNCom. Naravno, uz odgovarajuću pažmju i nešto iskustva
Darko150 je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2023., 11:13   #686
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,130
Plastični kalupi za betonske stupiće, gdje kupiti?
Dakle, zna li netko da li se to još igdje prodaje? Kalup, obično plastičan, u kojeg se salije beton sa 2 žice armature i obično se koristi za ogradu na betonskim stepenicama ili terasama.
Tražio sam u Pevecu, Bauhausu, Građi i Jadran Impexu... nula bodova.
Staro 06.07.2023., 12:24   #687
Postovi: 23,587
A ti bi nešto proizveo sam ..... a ne to se ne smije ..... trebaš kupiti gotofo po 50x skupljoj cijeni
https://www.google.com/search?q=kalu...e+stupi%C4%87e
Staro 06.07.2023., 12:34   #688
Newmie
Postovi: 1,396
S obzirom na nenormalne cijene kaljenog stakla koje sam htio staviti na ogradu na stupe u stanu (1400-1800€ za 2m2), prinuđen sam improvizirati nešto sam.
S čim pobrusiti i pofarbati ovu metalnu ogradu? Farbao bi u bijelu boju.
Staro 06.07.2023., 12:55   #689
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,130
Autor Nikky Pregled postova
Ae!
Staro 06.07.2023., 13:06   #690
Postovi: 23,587
Bilo koja "dobra" boja za metal, par prijedloga:
https://pevex.hr/boja-za-metal-hamme...k-bijela-0-25l
https://www.bauhaus.hr/brodski-lakov...maz/p/22145525
naneseš 2 - 3 tanja sloja (sa sušenjem između) i miran za xy godina.
