#3481 | |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: zgb
Postovi: 30
hahaha I know the feeling. |
#3482 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Jel mining dead u HR odnosno EU? Dosla mi struja za 6 mjeseci 4000kn. To je OK, malo CHIe je radilo i tako. 4 clana obitelj kompovi, veliki televizori i tako... potrosilo se. Ali sad mi dosao obracun za sljedecih 6 mjeseci i nove rate. ispada mi 6000kn kad platim sve te rate, to je povecanje od 50%, tko je tu lud? A najvise me brine opaska s boldanim da je cijena struje kao limitirana do 31.3. 2023 i da je referentna cijena 3.89 kn/kwh Jel bi to znacilo da onda u onaj mining kalkulator umjesto 0.15 sad pisemo 0.5$??? To znaci game over...
#3483 | |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Visegrad, BiH
Postovi: 212
ja do sada pisao 0.06$ i to po obracunu za zimsku tarifu na dvotarifno brojilo pa ona skupa struja..... od 01.01.23. nam u BiH uvode novecijene i nove obracune... struja do 400, 800 i preko 1200 wat necega kWh ako sam dobro skontao... pa sad koliko ce to sve da bude.. meni sad kuca sa rigovima izadje 2100 do 2500.... i dalje cemo biti najjeftiniji.. ali samo da malo skoci cijena koina za kopanje.... |
#3484 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 507
Game over je već odavno. Ko će ga znati sad sa strujom. Cijena je ograničena za određen broj kwh. Ako pređeš, veća cijena. Veći potrošač će brzo preći taj limit. Samo, nije mi jasno kako odrede početnu točku za obračun kad 1.10 nitko nije popisao mjerila. Ja imam 3 kućanstva na jednom priključku i sad će mi biti kaos sa obračunom. A rig sam ugasio još u 9-om mjesecu. Ne isplati se. Eventualno, ako se netko grije sa rigovima ![]() |
#3486 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 241
Imam jedno možda čudno pitanje... Ukoliko je struja ajmo reći besplatna da li se isplati kopati, što bi se moglo kopati i koliko bi koštala investicija u opremu? Solarna elektrana je predimenzionirana i imat ću nešto viška struje pa umjesto da kočim elektranu razmišljam da li mi se isplati investicija u opremu i kopanje... Solarna elektrana mi se radi po dosta nižoj cijeni nego je tržišna pa smo zato išli na jači inverter i koji panel viška. Hvala ![]() |
#3487 |
DragonBall Z Fan
Postovi: 1,244
https://hashrate.no/gpus/3060ti ako ti je struja free i ides na gpu rig, racunaj kojih 700-900dana ROI na opremu kakvo je danas stanje. |
#3489 | |
Postovi: 241
Da li je tko od vas gdje naišao na neki rig za prodaju a da ima dobru cijenu? |
#3490 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,785
I dalje ne vidim kako je to bolje od uzimanja istog iznosa novca i kupovine istih tih novčića ili drugih, odjednom ili kroz neki određeni period u intervalima. Nema održavanja, problema, kvarova... |
#3491 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,585
Pozdrav braćo rudarska! Jel se tko sjeća možda kolko vuče 6pinski pcie power konektor ampera na 1060 grafama? Slažem jednu konfu koja nema 6pin pa bi probao ić na molex->6pin. Znam da je shema 2Xmolex->6pin kosher, al ovo napajanje ima samo jedan molex. Zahvaljujem. Zadnje izmijenjeno od: kopija. 30.05.2023. u 05:05. |
#3492 |
#erase startup-config
Postovi: 3,714
Molex i PCIe 6-pin imaju vjerojatno istu debljinu žice. Molex ima po jednu žicu za 12V i jednu za masu dok PCIe 6pin ima po tri. Znači trebaju ti tri molexa u jedan PCIe 6-pin. Osobno to ne bi nikako koristio ali ako baš moraš ne štedi novce na tome i uzmi kvalitetno da ne bi bilo sivog dima. Vidio sam pitanje u drugom threadu. |
#3493 | |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,830
A gle grafa je deklarirana na 120W, znači da bi po toj jednoj žici na 12V išlo 10A ... Dosta po tome, ima li još kakvih konektora u tom napajanju a da su slobodni ??? |
#3494 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Molex konektor rađen po standardu može vući 11A po pinu Zadnje izmijenjeno od: segregator. 31.05.2023. u 09:59. |
#3495 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,585
Njet, zato i pitam ![]() Gpu-z može na nekim grafama očitat kolko vuče pcie, al na ovoj samo total potrošnju očitava. |
#3496 | ||
Postovi: 2,830
Ako nije otvoriti i zalemiti dodatne 3 žice na žutu i 3 ili 5 na masu i složiti konektor ... sigurnije ... Ili barem dodati jednu žutu i dvije mase, pa složiti još jedan molex i onda staviti adapter ... Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 31.05.2023. u 10:37. |
#3497 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,585
Mutno sam se sjećao da je netko bio toliki pacijent da izmjeri kolko vuče sa matične. I evo ga, samo treba znat guglat: Tomshardware ![]() 5A pcie 5A matična daklem molex(11A)->6pin pcie : kosher čak bi i sata(4.5A)->6pin mogla proć s malo undervolta |
#3499 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Na Vi sam si sa miningom i nadam se da ne postavljam pitanje na krivom mjestu. Da li se može majnat istovremeno na istoj MBO sa 2 14 jezgrena Xeona, dvije ili tri grafe i natrpat npr. 10 hardova. I da svaka komponenta majna za sebe u istom kompu? |
#3502 |
Postovi: 2,830
Ne kužim kaj bi vrtio s hardovima ??? CHIA .... odavno više nije isplativo .... A kombinirati CPU i GPU i HDD u windowsima .... nema smisla ... procesor će potrošiti toliko resursa na ovo drugo da u pravilu nebu majnal kak treba, ne velim da nebu majnal, ali nebude ni blizu tome koliko bi inače davao .... Naj idealnije je staviti to na linux ... hiveos, mmpos, smos .... tamo odrediti da se majna sa CPU i GPU, naravno 2 majnera podesiti i deri .... |
