#12091 |
Postovi: 380
Pitat ću ja tehničara ako bi mi ikako mogao pustiti više od 21. Ali centrala je udaljena 1.1 km od mene, to mi je već odavno rečeno i da je to razlog zašto ne mogu imati više. |
#12092 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,585
Uglavnom na 1.1km bez problema prolazi 25/3 znam to dobro iz iskustva na više lokacija. Jedino da možda ima problema sa paricom ili je oksidiralo na spoju na tvojoj strani pa se tehničaru neda tražiti problem a lakše mu je da ti podigne FR profil. |
#12093 | |
Postovi: 380
Prvo mu je prikazalo da je 5 mbita maksimalna propusnost moje bakrene infrastrukture. Uvjeravao sam ga da sam nekoć imao 22/2 na Optimi, on je na to tvrdio da je moguće da mi je parica promijenjena (da li je to moguće?), na kraju je prijavio problem A1 pa su mi HT tehničari u istom danu na daljinu vratili da bude kao nekad. |
#12094 |
Postovi: 23,590
O da, naravno da je moguća zamjena parice ako ima slobodnih / ispravnih, čak je znalo biti (ako nema slobodnih / rezervnih) ukradi dobru jednom a drugi dobije tu lošiju ... Ti igrokazi su u điru pogotovo kod prebacivanja među operaterima. |
#12095 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() (priča je da su mijenjali 'ormare' u centrali i prilikom prespajanja na nove moj 'dolaz' spojili na praznu jer sam imao odjavljen telefonski broj, pa kao nisu znali da imam net+tv uslugu ).
#12097 |
Postovi: 380
Što kažete, koji je razlog da su iz Cjenika posebnih i proteklih ponuda produžili trajanje zabrane uzimanja MAX2 paketa (internet+telefon) za 179 kuna bez ugovorne obveze? |
#12099 |
Postovi: 380
#12100 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,258
Ja u zadnjih 20 dana imam problem. Jesam daleko od centrale i mreža im je loša ali imao sam prema speedtestu download oko 24 a upload negdje 0.8. To mi je za moje potrebe odgovaralo i sve mi je super radilo. I računala i mobiteli i laptopi,čak i powerline kojim sam poslao bratu u drugu kuću net. Od prije 20 dana iako mi svi kompovi,mobiteli i bratov net rade ok,Netflix na TV-u koji je spojen bežično neće da izvrti ništa. Spojim li se s telkom na hotspot koji pravim s mobitelom,Netflix vrti ko lud. Napravio sam to 10 puta da se uvjerim da nije do TV-a i da nisam lud i stvarno je tako. Netflix vrti isključivo kad se spojim na hotspot s moba a preko fiksnog interneta samo vrti li ga vrti... Prijavio sam kvar i bili su triput i mjerili i selili me amo tamo i ništa se nije popravilo. Rekli su da će neki kabel ili mjenjat ili popravit. Do tad,dali su mi flat na mobu da bar mogu Netflix gledat... To be continued.... Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk |
#12101 | |
Postovi: 349
nisi napisao koliko ti sada mjeri speedtest (preko žice, ne wifi). Jer pošto dijeliš net, sasvim je moguće da ti brat skida istovremeno npr torrente i onda naravno nema dosta za Netfilix... |
#12102 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,340
Inace, jos za dodatnu kontrolu mozes izmjerit brzinu na kompu, dok ti Netflix na TV-u "vrti", prema Netflix serveru sa ovim linkom: https://fast.com |
#12103 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,258
Brata nema, jedino je možda stara spojena s mobom a ona sigurno ne vuče ništa. Lik me je danas prebacio na drugu paricu i sad je gore. Sad mi je brzina 14 preko žice a bilo je i do 24 ovih dana. Maloprije sam skidao neku seriju i nije htjelo preko 1,5mb/s a ovih dana cak i 2,1 tako da se pogoršanje vidi na toj drugoj parici koja je lošija od ove lose koja ionako nije htjela vrtit netflix. Pričali su da mi je neka vrijednost 0,8 a da je to malo i da bi trebalo biti 3,4 ili cak 5, nisam ih skroz skužio, ne vjerujem da su pričali o uploadu. Download je bio uvijek 24 a upload ispod 1 i netflix je radio, sad je recimo isti download i upload al neće netflix da krene, vjv je do te neke vrijednosti šta su rekli da je mala, ni ja se skroz ne kuzim... Kako bilo, preko hotspota gledam netflix a bogami ću i torrente preko njega jer je ful brz a džabe mi je internet na mobu dok se kvar ne otkloni. S obzirom da je selendra, download mi je 110 a upload 25 s mobom. Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.04.2023. u 16:06. |
#12104 |
Postovi: 23,590
Evo pa se informiraj > https://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=81437 Ovisno koji je router u njemu se vidi info / statistika xDSL linije. Vjerojatno su pričali o "Signal to Noise Ratio" parametru ... |
#12106 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
![]() Dn9245X6-10 Novi turbomix ruter - prema starom HA35-11 ovo je spejs šatl, malo sam se igrao i razlike su: - masu podešavanja i podataka za razlliku od HA35 - bolji 4G signal i brzina - wifi6 i bolji domet Malo više sam o svemu napisao i postavio screenshote postavki (dns, otvaranje portova itd.....) na linku ispod pa ako koga zanima... https://satelitskiforum.com/sf/index...166#post367166 Zadnje izmijenjeno od: zupy. 03.05.2023. u 09:33. |
#12107 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: PŽ
Postovi: 41
Ekipa, da li ima netko da mu radi kombinacija ZTE 931 u bridge modu i maxtv? Dosad imao samo telefon+internet i sad kad sam spojio pristigli maxtv prijemnik izbaci gresku 396 i 397. Poslano sa mog SM-G998B koristeći Tapatalk |
#12108 |
Postovi: 23,590
Jesi li sam "prebacivao" ZTE 931 u bridge mode za Internet ? Po greški izgleda kao da jesi tj. ne funkcionira dodatna konekcija za MaxTv. Usput jeli MaxTv STB direktno spojen Lan kabelom na Lan4 ZTE - a ? Sad se ne mogu sjetiti hoće li ako napraviš factory reset ZTE - a povući default config sa ACS servera. Ako je uređaj prijavljen na ACS - u trebao bi to odraditi. Neka te ne iznenadi ako je na ACS - u postavljeno da Internet konekcija std. router mode. Potom treba ispravno korigirati tu Internet konekciju u željeni Bridge mode ili tu konekciju isključiti (prebaciti na Disable) + kreirati novu za Bridge mode. |
#12109 |
Lokacija: PŽ
Postovi: 41
Ruter je radio godinama u bridgu, nakon aktivacije maxtv resetirali su ga daljinski i vracen je na tvornicke postavke u ruter mod. Preko weba sam ga vratio opet u bridge i nakon toga pokusao spajanje maxtv opreme sto je rezultiralo greskama gore navedenim. Ulogirao sam se kao admin i u postavkama network wan port binding stavio iptv_vdsl na port 4 i nakon toga sam dobio prolaz u maxtv uslugu i dobio listu kanala na prijemniku no sad imam drugu gresku x711 otezan prijem. Prijavio sam smetnju i cekat cu tehnicara. Sad vec vidim cudjenje kad dodje i vidi bridge mod. Poslano sa mog SM-G998B koristeći Tapatalk |
#12110 | |
Lokacija: Bednja
Postovi: 238
Zvao agenta na helpdesk, pitao za bolji ruter jer mi je na ovom HA35 brzina kriminalno loša, kaže on da nemaju ništa novije ni bolje, pa sad ti znaj.. Koga pitati, kako onda doći u posjed ovog rutera što si naveo? |
#12111 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 409
Koje pogodnosti sada nude za produženje ugovora, jel ima neki mobitel ili tablet? |
#12113 |
Postovi: 409
Ne daju više Lenovo? |
#12114 |
Postovi: 765
Ne, neki TCL koji stoji sa strane i ne koristi se, a baterija krepa za dan-dva. Užasno spor, ni najgorem neprijatelju ga ne bih dao ![]() Provjerim danas/sutra koji je točno model pa okačim tu. Čak mi je i klinac odustao od njega jer je rekao da "legira" previše i da je neupotrebljiv ![]() |
#12115 |
Postovi: 409
Znači neupotrebljivo! Jesi bon neki dobio? |
#12116 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,258
Prošlo je 30 dana od prijavljene smetnje. Isključili su mi neograničen internet jučer na mobu i poslali sms da je smetnja otklonjena. Smetnja nije otklonjena,interneta neogranicenog vise nemam,topim svoj paket za gledat netflix. Zvao sam i kazu da mi mogu dat samo 30 dana interneta i da se nskon 30 dana gasi cak i ako se smetnja ne otkloni a nije se otklonila. Trazio sam hibrid da mi daju dok se kvar ne otkloni da ima zena doma net dok me nema a ne da me ceka ko neka tuka da dodem doma i ukljucim hotspot pa ni to ne daju. Smijem li raskinuti s njima bez penala u konkretnoj situaciji? Uzeo bih mozda A1 tanjur za tv i njihov mobilni internet kao pokućni tj bilo što a da se i fizicki i psihicki skinem s njih tj. da žično nemam veze s njima. Ikad. Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk |
#12117 |
Postovi: 765
#12118 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Baš mrzim ova cjenkanja, al svake 2 godine mi to naprave...kao ne mogu ništa ponudit, ja zatražim raskid, i onda se iznenada sjete da ipak može povoljnije |
#12119 | |
Postovi: 380
Ja se stvarno nadam da će se nakon 15. 9. opet moći ugovoriti MAX2 paket po ovoj cijeni. |
#12120 |
Postovi: 4,398
Ima li netko manual za Arcadyan mesh repeater? Ako sve radi trebaju li blinkati sve 4 ledice ili moraju svijetliti? Kako on najbolje baca signal? Ispred sebe, oko sebe ili? Baca mi 30m dalje do kraja dvorišta, a na drugoj strani, 10m iza njega je signal relativno slab, ima li gdje kakav grafikon pa da ga uštimam? |
