#1261 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 244
Izgleda da pričam japanski ili je zmija u žepu 🤣🤣 U običnu utičnicu ustekas sonoff utičnicu i staviš jedan timer (pali u 06,gasi u 22). U taj sonoff ubodes drugi sonoff sa ponavljajućim timerom. Gotovo. Više ćeš struje potrošit na ručni unos 300 timer intervala nego na dodatnu sonoff utičnicu 😂😂 Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#1263 |
Postovi: 244
Haha... Odlično! Nadam se da neće trebati korigirati na 7/3 😂 Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#1264 |
Lokacija: zg-op-pkc
Postovi: 10
Wi-Fi relej prekidač
Pozdrav svima, već duže vremena tražim Wi-Fi prekidač s relejem, pa ako je tko imao sličan problem i može pomoći... Naime, radi se o više etažnom zonskom podnom grijanju, i nedostatku kabela između etaža i kotlovnice. Tražim Wi-Fi predajnik koji prihvaća signal prekidača (bezpotencijalni kontakt relejne letve) te putem kućne mreže ili interneta šalje signal prijemniku u podrumu, koji potom pokreće pumpu grijanja. Većina releja koje sam pronašao ima input prekidača samo kao by-pass releja, ali ga ne sluša kao ulazni signal na jednom kraju, pa da može upaliti neki drugi aparat spojen na drugom releju. Drugi Wi-Fi termostati nisu opcija, jer su već ugrađeni postojeći. Unaprijed hvala!!!
Proc: Intel Q9450 MB: Intel DX48BT2 Graf: nVidia GeForce 9600GT RAM: Kingmax 2x2048 1333 MHz HDD: Barracuda 7200.11 SATA 3Gb/s 320-GB Ostalo: CoolerMaster Hyper 6+ Thermaltake 750 W SILVERSTONE Temjin TJ02 |
#1265 |
Postovi: 699
ovo odradi obicna uticnica koja se upari sa prekidacem https://www.ikea.com/hr/hr/p/tradfri...jela-00468432/ https://www.ikea.com/hr/hr/p/tradfri...etno-90356166/ znaci gledaj takve kombinacije istu stvar ima i shelly, ali se mora kroz software napraviti automatizacija, odnosno da kada se lupi prekidac da se okine relej na shellyju |
#1266 | |
Lokacija: zg-op-pkc
Postovi: 10
Naime, ne treba mi prekidač kojega će paliti ljudska ruka, već transmiter na kojega ću spojiti postojeći bezpotencijalni kontakt – prekidač, s relejne letve. Dakle trebam transmiter koji ima ulaz kojeg sluša i prema njegovom zahtjevu šalje signal preko Wi-Fi mreže. Uvijek je opcija da kupim neki jeftini prekidač i da ga sam prenamijenim, no je li moguće da na tržištu ne postoji gotovo rješenje? ![]()
#1267 |
Postovi: 1,123
Ajde ti objasni što imaš i što želiš, a ove pojmove tipa bezpotenciajlni kontakt, relejne letve, transmitere i slične izostavi. Ja 10 minuta pokušavam shvatiti što ti treba. Ako sam dobro shvatio ti želiš uređaj koji će s jedne strane osluškivati promjenu stanja prekidača i taj signal poslati drugom uređaju da on nešto napravi, npr. uključi ili isključi ili obrne stanje prekidača? |
#1268 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Pa to valjda može bilo koji relej automatizacijom. Ja koristim homeasistant i mogu automatizirati releje međusobno kako god mogu zamisliti. Čak ne mora biti ni relej da sam sebe ispravim nego bilo koji smart uređaj. |
#1269 | |
Postovi: 699
cak ne bi trebao niti home assistant za to, moze se preko MQTT rulova a prilicno sam siguran da se moze i preko shelly i sonoff app-a worst case IFTTT-a |
#1270 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,792
#1271 |
Postovi: 244
Utičnica sa rf daljinskim, raskopas daljinski i zalemis dvi žice. Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#1272 |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 267
Ima li tko kakvog iskustva s kontrolerima podnog grijanja i spajanjem na home assistant? Znaci generalna ideja je da preko home assistanta mogu vidjeti temperaturu u svakoj zoni grijanja, kao i podesavati vremenski raspored ili ciljnu temperaturu. Naizgled jednostavan zahtjev. Pa sam nasao Danfoss Icon sustav s bezicnim termostatima koji se sam po sebi cini ok. Ali integracija s homeassistantom postane komplicirana. Em treba zigbee modul, pa HA treba Zigbee2Mqtt i prijemnik. Pa ni to ne radi full nego samo u jednom smjeru itd. Kad uzmem u obzir koliko sve to kosta (npr. 130€ po termostatu), a na kraju mozda ne bih dobio ono sto zelim, poceo sam gledati alternative. Ideja je mozda nabaviti kontroler koji se moze dodati u HA, pa staviti Xiaomi BLE temperaturne senzore umjesto termostata u svakoj zoni. Ili bi razmotrio i neko gotovo rjesenje ako se moze integrirati u HA bez problema. |
#1273 | |
Postovi: 4,388
#1274 | |
Postovi: 699
zigbee modul i z2mqtt nije komplicirano ![]() To sto ti trazis sam ja istrazivao za sebe, isto imam podno grijanje, ali sam na kraju odustao jer mi pase da je temp svuda u kuci ista, razlika je max 1 stupanj posto je vecina open space + podno grijanje je sporo pa je upitno koliko bi takav sustav dobro radio. No ono kaj sam ja gledao je samo WiFi ili zigbee ventili za otvaranje/zatvaranje krugova podnog grijanja kojima bi upravljao preko hode-red ili HA automatizacije. Temp senzore vec imam u svakom dijelu pa bi se to lagano slozilo. U tvom slucaju, ako ne zelis zigbee onda WiFi ventili + temp senzori u svakoj prostoriji koju zelis nadgledati, tu mozes ici sa BLE ili zigbee, wifi baterijski senzori prebrzo trose baterije i nema ih bas na trzistu |
#1275 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,792
Sonofe što sam vidio da su rejeli crkli uglavnom su bili bojleri i tako neki dosta jaki potrosaci |
#1276 | |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 267
Pod Wifi i Zigbee ventile mislis na one TRV koji se stavljaju na radijatore? Mislim da takvi nemaju smisla u ormaricu podnog jer svaki ima svoj temperaturni senzor po kojem štima temperaturu. Ok, moglo bi se overridati preko HA, ali je i financijski neisplativo u odnosu na klasicni elektroventil kod podnog (cca 60€ vs 15€ razlika). Na kraju ti nemas nikakvu automatiku nego su ručno naštimani krugovi grijanja? |
#1277 |
Postovi: 699
Nemam nikakvu automatiku. Svi krugovi otvoreni na max. Ali sam kod postavljanja grijanja razlicito razvlacio cijevi po stanu tako da mi je po zimi temp svuda 23 stupnja. Osim u radnoj sobi, tamo je 24 kada komp radi. |
#1278 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Planiram postaviti par komada Sonoff Zbmini L2 (no neutral). Na ovom videu je preporuka staviti osigurač 5A (brzi stakleni) ispred Zbmini L2. Ima li stvarno potrebe za tim i jel uopće sigurno stavljati takve osigurače u zid? Jedina namjena Zbmini L2 bi bila za kontrolu rasvjete. |
#1279 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 227
Ako imaš mjesta za montažu u kutiji za (1 Eur nosač + osigurač) nije loša ideja staviti osigurač za switch od 14 Eur |
#1280 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Gužva je i bez osigurača ![]() |
#1281 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Trebao bi mi dimmer da radi s tipkalom, a da se mogu nakacit na njega s mobitelom. Shelly dimmer 2 kaže da radi od 10-220w rasponu, a to mi ne igra. Većina ledica je ispod 10w i treba mi nešto od 0w nadalje. Dimmer će biti instaliran unutar centralnog ormarića. Any suggestions? Sent from my VOG-L29 using Tapatalk |
#1282 | |
Postovi: 699
#1283 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 279
imam klimu u apartmanu, a turisti su cesto pametni pa ostave klimu na najjace i ostave prozore da ja mogu npr iskljuciti na daljinu. sta najbolje uzeti, da li staviti wifi osigurac, te da li ce pri ponovnoj aktivaciji se upaliti. ili neki wifi modul ugraditi pa ga povezati na mobitel samo? |
#1284 |
Postovi: 10,025
Dignes im cijenu x eura/dan ili taj trosak uracunas u ciscenje ili stogod. Nisu svi turisti takvi pa ces na kraju mozda i profitirati. Mislim, ako ne profitiras i ovako kako je sad, onda nesto krivo radis ![]()
#1285 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 227
Sasvim pristojno odraduje posao: pali gasi klimu jedino ne znas jel upaljena ili ugasena. |
#1286 | |
Postovi: 279
nije ni to lose, cujem vanjsku jedinicu ako radi ili ne. |
#1287 |
Postovi: 227
e onda ti je ovo dobra stvar. za 50 kn nemas sta razmisljati. ja sam uzeo tocno ovu. https://www.aliexpress.com/item/1005...76d51802kEngm2 |
#1289 |
Postovi: 227
ovo mora imati direktan pogled na klimu jer funkcionira kao daljinski. on pretvori obicnu klimu u "smart" klimu. i mozes upravljati sa svim uredajima koji imaju IR. meni stoji u kutu sobe i mogu upravljati s: klimom, tvom, max tv recieverom, nekom china led trakom itd. mozes i s dvije klime ali sta imas dvije klime u istoj prostoriji? |
