E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,778
Gigabyte X399 AORUS Gaming 7 i 256GB RAM-a problem
Pozdrav AMD sladokurci, evo jedna mozgalica, znajuci da je longshot, mozda imam supatnika s potencijalnim rjesenjem. Gigabyte X399 AORUS Gaming 7, Threadripper 2920X i 8 x Kingston KF432C16BB/32 32GB modula. Napajanje je 1250W Ćiftek Gold neki. Ne vjerujem da je relevantno za slucaj Sada pocinje zabava. Naime, ploca ne zeli POST-ati s 8 modula. Zeli sa 7. Ali nece sa 8. Zapne u nekakvoj beskonacnoj petlji izmedju C2-65-C2 POST koda (izmjenjuje i neke izmedju, ali na ovima malo stoji prije nego krene sve ispocetka). Do sada sam isprobao: - rotirati sve module, numerirano, pojedinacno ih testirati - nema razlike bez obzira na kombinatoriku - vaditi pojedinacne module da provjerim je li neki DIMM neispravan. Ploca radi u svim kombinacijama 7 modula - promijenio BIOS verzije F10, F11, F12 i F13a - rucno namjestao latencije, frekvencije i napone, XMP profile i stosta drugo. Ideja je bila da ako povecam napon, smanjim vrekvenciju i povecam latencije, mozda proradi. Nije. Ploca veselo vrti XMP profil 3200 MHz sa 7 modula u quad channel nacinu rada memorijskom kontrolera - sa navedenim 7x32GB i XMP@3200 MHz, Memtest86+ v6.10 prolazi kao vladajuci kroz tradicionalno sklone općine i gradove - sve se plavi, nigdje crvenila. Citaj: za sada 3 passa, niti jedne greske. - mehanizam za ovaj socket se doima dosta cvrstim, pa mi se cini da potvrdjivanjem da 7 modula radi u svim kombinacijama slotova vjerojatno anulira mogucnost loseg odnosa socketa i samog procesora? Ne znam sto mi jos ostaje. Bizarno neispravan procesor? Bizarno neispravna ploca? Sve bih to jos i shvatio da, kako rekoh, pojedinacno svaki DIMM slot ocito radi, samo u kombinaciji njih 8 nece. Pretpostavljam da je nesto fizicki sa procesorom/plocom, onda konkretan slot/kanal ne bi radio nikako. Sada kao debil imam 224GB RAM-a. Dvjestodvaješčetri. Kriste razapeti... Napaceni eminentni forumasi koje sazivam cijeli dan dali su neke od gore navedenih ideja, pa da vidim ima li netko u ostatku sretnika koji nisu imali nesrecu da razmijene kontakt samnom kakvu dodatnu, jer mi lagano ponestaje opcija. TIA, Bubba
Postovi: 8,396
Možeš probati izvaditi procesor iz socketa i onda opet (pažljivo) cijelu skalameriju fino zategnuti, jer bilo je slučajeva da je i to uzrok ovakvih veselja, pa čisto da i taj dio eliminiraš. ![]()
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,778
Da, to mi je zadnji korak do apsolutne srece, i vjerojatno ce se dogoditi u nekom trenutku, ali ponavljam - ne bi li onda bilo razumno da tocno specificni DIMM slot ne radi jer je upalo zrnce prasine, neki od tisuce pinova se slabo dotice ili ne znam sto... No svakako se slazem, morat cu uzicati nekog od pacenika koje sam danas zvao da to uradi za mene, jerbo ako cu to raditi sam, bojim se da vise niti jedan bajt RAM-a mozda nece biti procitan, daleko sam od sposobnog to napraviti... pasmater!
Postovi: 8,396
Nažalost zna biti takva pizdarija, mada se čini da sve zapravo radi i imali smo par situacija gdje su nove EYPC Milan mašine za klijente dolazile s ovakvim problemima i bilo je dosta samo CPU ponovno smjestiti u socket.
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,778
Rijeci ti se pozlatile - javljam! ![]()
Postovi: 8,396
Obzirom da CPU ima onaj svoj (plastični) držač, dosta je da ga zajedno s mehanizmom koji ga podiže iz socketa samo provjeriš skupa s pinovima na ploči, pa ponovno spustiš i sve zategneš kak treba. Ukoliko nakon toga i dalje ne prepoznaje sve module kak spada, onda je stvarno vrlo vjerojatno da nešto na relaciji ploča i(li) procesor ne radi, bilo tvornička greška, bilo općenito sfušano.
Postovi: 2,393
Ej, Bubimire, otkud ovdje na Mračnoj AMD Strani (TM), zar si i ti pokleknuo? ![]() Vako, tri stvari mi padaju na pamet: - povećaj SOC voltage - koliko se sjećam, to je voltaža IMC-a, možda ne dobiva dovoljno đusa da vrti svih 8 stickova. Ali dvaput provjeri koje su sigurne voltaže, da ne bi IMC otišao na vječna lovišta; - znam da si napisao da si stavio 3200 XMP profil, ali daj pogledaj da li ti je matična ispravno stavila voltažu memorije na 1,35V. Vjerojatno je, ali ziher je ziher; - glupa metoda - ostavi dva sticka u matičnoj, podesi postavke, par reboota do windowsa. Ako sve radi ok, dodaj još dva sticka i ponovi proceduru. Ne pitaj kako i zašto, pojma nemam, ovo je čisti longshot. |
Postovi: 18,892
Ako ja dobro vidim, ta ploča podržava do 128 GB RAM-a, dobro da si dobio i tih 224 GB. ![]()
#9 | ||||||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,778
Nemoj ljutu travu na ljutu ranu... ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
#10 | |
Postovi: 18,892
Više me ništa ne iznenađuje...
Postovi: 12,613
#12 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
@bubba bilo bi divno kada bi imao bilo kakvih 8 drugih keksovlja rama da vidiš dal je fakat amdo sfušao 8 channel na cpuu. Znam znam, i nemam ja drugih 8 keksa ![]()
žmnpp |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,313
Kao sto kolega kaze, nemas vise opcija doli ponovo ubacit CPU i nadat se da nije nista od pinova u socketu savinuto (ja sam imao jednu Asus (dodsuse intel ali isti k...) plocu gdje je ploca dosla sa savinuta 3 pina i nije propoznavao sve RAMove. Naranvo nisu mi priznali to na garanicju ali su bili voljni uz "doplatu" da mi promjene socket tj. poslali novi plocu a oni ce kao promjenit socket na "staroj", naon toga je sve radilo ok sa novom plocom koja nije imala savinutih pinova...
#15 | ||||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,778
![]() Najgore od svega - evo sa 7 modula, ko kuca: https://imgur.com/a/YyF2erB Citiraj:
![]() Citiraj:
#18 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,778
![]() Gade, isto kao i ovaj provokator gore. ![]() Citiraj:
Uglavnom, procesor izvadjen, ociscen, izmoljen ocenas, stavljena nova pasta... 0 bodova. Bit cu na 192GB jer kad je 7. modul unutra, ima opet nekih... "musica". Pasmater.
#19 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Službene specifikacije kažu da CPU podržava max DDR4-1866 kad se popuni svih 8 slotova. To je Zen+ tako da imaš puno sreće da uopće radi na DDR4-3200.
#20 |
Postovi: 8,396
Ništ, ako je tak, može probati Clear CMOS, pa svih osam modula nek bude na DDR4-1866 i onda ako je sve OK, lagano podiže na DDR4-2133, 2400 ili 2667 pod uvjetom da prolaze te brzine.
#21 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,778
Pomirit cu se 192GB ii eto... :'(
#22 |
Freelancer
Postovi: 5,313
#23 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,778
#24 |
lar~
Postovi: 1,557
Hmm, sa kojeg raila dolazi napajanje za mem module? poduplao si potrosnju u usporedbi sa max specificiranim mem modulima nasao neki random link gdje kaze oko 12W po 32GB modulu, to je 96 ukupno a napajanje kaze: +5V & +3,3V combined 120W (neki random chieftec te wataze) Zadnje izmijenjeno od: the_ghost. 06.04.2023. u 14:29. |
#25 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,778
