#9601 | |
Datum registracije: Jan 2023
Lokacija: Solin
Postovi: 23
Za sada će se moći koristiti u dual chamber kućistima tipa lian li o11d ili širim kućištima. Ja ga ne bih uzeo ![]() |
#9604 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,079
Pozdrav, trebam napajanje s obzirom da je moje Fortron Hexa Plus 400W otišlo na drugi svijet. Konfa je: Amd FX 6300 Matična Gigabyte, stvarno mi se neda tražit kutija Grafa HD4850 512 MB 8gb rama 2 SSD-a od 128 gb i 1 tb Komp se koristi za surfanje, torrente i sl., u prosjeku radi manje nego saborski zastupnik. Tako da, ako ima neko solidno napajanje za sirotinju, do 30-40€ to bi bilo super, ako ne, nema druge nego da odriješim kesu. Fala |
#9605 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 23
do prodaje je vrtilo i5-7500 i gtx 1050 bez problema |
#9606 |
Postovi: 4,069
Ekipa koje napajanje uzet za nekakvu konfu u kojoj će bit neka starija mid-range grafa tipa RX580, 1060, 1660S? Gledam malo ovaj PSU Tier List, hrpa toga šta se prodaju tu za manje novce ili nije preporučljiva ili nema pošten review. Nekako mi se najbolji čini Gigabyte P550B: https://www.futura-it.hr/gigabyte-p5...71207/product/ ali ako ima nešto bolje za slične novce javite. |
#9607 |
Postovi: 33,959
Jedna serija GB napajanja je imala velikih problema. Ja bi se radije držao SilverStone Stridera ili Fortron Hexa+/Hyper K Pro serije.
#9608 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,850
https://www.corsair.com/us/en/Catego.../CP-9020038-NA Ovo iznad moje napajanje ako uzem 12600k/13600k sa rtx 4070/rtx 3080 će trebat se dat u trošak ili ne??iako bi ja najrađe mjenjo samo da smanjim broj kablova koje ne koristim i uezo neko polu-modulrano. recimo ovo https://www.racunala.hr/corsair-psu-...m_medium=click https://www.hgspot.hr/napajanje-cors...-750-w-80-gold nema ga u hgšopu. What PSU should I use for RTX 3080? NVIDIA recommends the best PSUs to be at least 750W for the RTX 3080 mhmh,ako treba 750w,još koji euro gore. Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 29.03.2023. u 21:39. |
#9609 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Pozdrav! Fali mi jedan 8pinski 4+4 atx12v/eps12v kabel za corsair hx 1000 platinum napajanje. https://www.amazon.com/CORSAIR-HX100.../dp/B01N5NWKHH Gdje bi to mogao nabaviti? Jer znam da različite serije corsair napajanja koriste različite kablove.
Phil of the future! |
#9610 | |
Postovi: 80
Da se malo vratim u nazad, ovaj komentar je bio spot on. Na kraju sam uzeo 7900xt i iako sve radi super, na full load je napajanje glasnije od svega ostalog skupa x2. Budem ga rastavio, očistio, možda i zamjenim vent, ali ako to ne pomogne, a sumnjam da hoće, ne znam ni sam dal ić na 850w ili 1000w da ne moram duže vrijeme razmišljat o tome...
https://imgur.com/a/moHnwz4 |
#9611 | |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 339
#9612 |
Postovi: 80
#9613 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Evo me i u ovom threadu. Što uzeti oko 1000W (plus minus)? Mora imati konektor za nVidiju serije 4000. Trebam i kućište, poželjno big tower (što veći airflow), poželjno bez stakla (ima li toga uopće?)... pa treba gledati da PSU stane u kućište. Npr. Corsair RMx Shift su mi zapela za oko, 80 PLUS Gold, ATX 3.0, PCIe 5.0 - 1000 Watt je oko 230 €, sasvim prihvatljivo... ali jako ograničava izbor kućišta... Otvoren za prijedloge... |
#9614 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 339
https://www.hardsoft.hr/asus-rog-hyp...m_medium=click Kad se ima onda ovo! Evo review https://www.youtube.com/watch?v=UNM3Cf1Zuoc |
#9615 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Pitanje je čemu bacati novce na staklene stijene i RGB kad ide ispod stola i to u lijevi ćošak tako da i staklena stijenka dođe do stijene od stola i nit se vidi nit služi svrsi. Nije problem dati i 400 € ako ima smisla. Ovo nema.. |
#9616 |
Postovi: 8,229
To ROG čudo je više pećnica, nego kućište, provjeri Fractal Design Torrent Black Solid (non-RGB) + 1kW be quiet! Pure Power 12 M. ![]()
#9617 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Znači došao sam do zaključka da što god kupim, istovremeno sam i dobro kupio i loše kupio, uvijek će biti nešto za i protiv, ili bolje ili lošije... pa eto uzeo RMx Shift 1000x kako sam i mislio u prvom postu. Solidno napajanje za ne previše para, mada je taj Be Quiet! nešto jeftinijji, ali ga Caseking nema na lageru. Mislio sam prvo nekog Seasonica, ali ista stvar, teško su nabavljivi ili nemaju uopće ATX3.0 specifikaciju tj. kabel za nVidije 4xxx a baš mi se i ne stavljaju adapteri. Sad sam definitivno odredio sudbinu kućišta, s obzirom da mi treba barem 25mm prostora iza matične radi cable managementa od napajanja sa bočnim konektorima... ![]() ![]() |
#9618 |
Postovi: 8,229
Ima, stanu ti šašavi kablovi samo kaj je općenito s većinom kućišta zajebancija sve lijepo posložiti kak spada. Fizički stanu, ali kozmetički je ovisno o kućištu ipak druga priča. ![]() Koje kućište uopće razmatraš? Lian Li Lancool III je sasvim OK.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 08.05.2023. u 18:07. |
#9619 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Pa evo, stvarno ne znam. Za sad naručio ovo od konfe... Caseking: AMD Ryzen 9 7900X 4,7 GHz (Raphael) AM5 - boxed 461.14€ ASUS ProArt X670E-Creator WiFI, AMD X670E-Mainboard - Sockel AM5 496.74€ Corsair RMx Shift Series RM1000x Netzteil 80 PLUS Gold, ATX 3.0, PCIe 5.0 - 1000 Watt, schwarz 220.48€ WD Black SN850X NVMe M.2 SSD, PCIe 4.0 M.2 Typ 2280 - 2 TB 209.98€ == 1.406,33€ Amazon AIO: ARCTIC Liquid Freezer II 360 - Schwarz (NON-RGB) - 169.12€ Telebit RAM - jedino OK na QVL listi za navedenu ploču (nisam gledao Amazon, tu se dalo uštediti još 30€): DDR5 64GB (2x32GB), DDR5 5600, CL28, DIMM 288-pin, G.Skill Trident Z RGB F5-5600J2834F32GX2-TZ5RS 313,09 € Još ostaje grafa i kućište, grafa će biti 4090, a kutija... Kutija je na razmatranju. Gledam sve i svašta i sad kako sam uzeo već AIO i napajanje moram gledati da mi stane taj veliki radijator od 360mm i bočno napajanje... i grafa kad bude... Znači dodatak: biti će 4x M.2 SSD-na na MBO, uključujući jedan PCIE5.0 čim im malo padne cijena... i eventualno jedan ili dva velika HDD-a tipa 8-10TB za storage, dakle na kutiji nisu bitni expansion slotovi za HDD/SSD... |
#9620 |
Postovi: 8,229
Ništ, uz onaj Lancool III koji sam spomenul u prijašnjem postu, provjeri i be quiet! Silent Base 802, te općenito takav profil kućišta.
#9621 | |
Postovi: 357
Napajanje kaže da minimalno 21 cm treba kućište široko, više je vjerujem bolje/lakše. Po tome stvarno imaš izbora koliko hoćeš, veća bequiet kućišta, Corsairi, Fractali... Konkretno stane ti to sve u 4000 (i sve veće). Pripaziti da nema ploču sa strane napajanja da možeš kablove stavit. Citiraj:
Dalo se i na vodenom uštediti 30 €, ali da si kupio u RH, recimo ovdje, iako mi se čini da si krivu cijenu stavio. |
#9622 | ||
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Za normalno upiknuti kabele u ovo bez previše savijanja treba minimum 2.5 cm od ruba napajanja do bočne stranice, e sad... to se nigdje ne navodi... u taj Phanteks P500A izgleda da bi stalo ovako na izgled... Corsairi skoro svi primaju to napajanje, vidi spoiler ispod.. Izbora ima dosta, bitno je da prima 360 radijator gore, a to većina kućišta prima... tako sam i dalje na čudu što uzeti ![]() Citiraj:
Gledaj sliku u spoileru... na ovoj slici je vent gore, pa su izlazi desno. Znači ako je vent gore, izlazi će biti lijevo (iza matične)..
#9623 |
Postovi: 357
Ne bi ni meni Links pao napamet da ne slažem toliko...Budu procesori, samsung SSDovi, ventići i hlađenja (ovisi kako kada i što) jeftinija od drugih, ali dosta vremena je izbor dosta ograničen. A nađe se još i štošta drugo povremeno... A za napajanje sam mislio na one ploče što neka kućišta imaju i ispod matične i sa suprotne strane kućišta, primjer jedan su kućišta koja imaju skroz odvojene komore za napajanje, uglavnom samo to provjeriti i širinu i to je to, ali ako hoćeš 360 na krov, malo je izbor manji nego što sam ja mislio, no dobro, to biraš po ukusu. Ma nije svih 450 W, jedan dio ode kroz bracket s portovima. ![]() Zadnje izmijenjeno od: bambi56x. 08.05.2023. u 19:01. |
#9625 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Ne znam, nisam nikad stavljao AIO, a vidio sam da ekipa stavlja radijator gore... očito pogrešna pretpostavka ![]() |
#9627 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Ne znam ni ja, kažem, prvi put stavljam AIO. Logika mi govori da neki ventovi na kućištu uvlače hladan zrak odozdola i naprijed i da taj zrak ide preko grafe koja ga gura van otraga. Tako je trenutno u ovom 3900X+3080Ti stroju. Samo što je 3900X u mom slučaju hlađen zrakom i 3080 Ti ima 370W TDP (ok, 100 manje od 4090), ali je na CPU Noctua.. pa sve radi OK sa samo jednim intakeom i jednim outtakeom. Logika mi kaže da pošto će 7900X raditi na 95°C svejedno s čim ga hladio, da će radijator od vodenog biti isto na barem 60-70 pa mi nema logike s tim zrakom puhati po grafičkoj koja ionako radi 470W topline... Nemam pojma, treba pitati nekog ko zna... |
#9628 |
Postovi: 8,229
7900X kao i cijela Zen 4 ponuda neće raditi na 95°C, već u BIOS-u možeš složiti točno koju temperaturu želiš, bez da gubiš na performansama, te se taj CPU može bez problema ohladiti Noctuom kakvu već imaš. ![]()
#9629 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Radijator od vodenog ce biti jedva mlak, zrak koji izlazi iz njega zanemarivo topliji od ambijentalnog. Ako stavis radijator gore, hladit ce ti cpu u gamingu na razini jeftinog zracnog coolera... |
#9630 |
Postovi: 357
Hladilo bi to i da staviš radijator gore na strop, ali da bi bilo idealno, ne bi. Radijator vuče hladan zrak od naprijed, grafa (i opcionalno ventilatori dolje) vuku zrak na grafu, i sve vruće ide van pored IO shielda, tak je više manje meni neki standard. Temperatura radijatora kada je procesor na 70 °C je možda 10 °C-15 °C iznad sobne (ovo bubam bezveze, ali je temperatura tekućine unutra puno manja od CPUa), + taj AIO je velik za 7900X, kojem obavezno moraš malo snizit maksimalni napon i ostale postavke u biosu nakon spajanja, više o tome u AMD podforumu, tak da to bude sve lijepo radilo ![]() |
