Staro 25.02.2023., 09:56   #6001
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,499
Meni su ventovi bili na na nekih 70% pri temperaturi od 78, ali dok ju nisam undervoltao išli su i do 80% pa se čulo kao da imam mlažnjak pod stolom
Warzone i FH 5 mi ne griju recimo tako grafu, bude nekih 5-6 celzijusa niža temperatura što mi je ok, ali kada sam upalio ovo sinoć šok i nevjerica, najviše iz razloga što sam mislio da sam riješio problem grijavanja undervoltom.
slavonac90 je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2023., 10:01   #6002
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,225
A neće ti krepat od tih temp sigurno.
Kraće će trajat možda, ali ćeš ju rpije zamijeniti bržom nego što će ona u vječna lovišta.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 25.02.2023., 10:04   #6003
elzel
elzel's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
Temperatura gpu-a, hotspot-a ili memorije? Kakav je airflow u kućištu ako je zatvoreno? Ako je temperatura gpu-a, to je uz ovaj undervolt i brzinu vetilatora previše pod pretpostavkom da je u kućištu pristojan airflow. Možda je sasušena pasta.
Staro 25.02.2023., 10:07   #6004
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,499
Kontam, tako mi i treba kada idem na te žnj modele, a opet dobio sam ju relativno povoljno.
Tješi me jedino što u drugim igrama budu niže temperature, ali opet govorim iz perspektive undervoltane grafe.
Doduše i u kućištu mi je dosta toplo, Cpu mi isto ide na 65-70, probam skinuti bočnu stranicu, a do ljeta moram i ventilatore za upuh i ispuh sredit ili staviti nove jer su puni prašine...
EDIT: Temperatura je baš gpu-a, na hotspot i memoriju dodaj još + 10
Staro 25.02.2023., 10:18   #6005
elzel
elzel's Avatar
Postovi: 771
Makar je dual slot model a ne triple, nema veze. Opet bi ti na stock voltaži trebalo biti oko 70°, što je sasvim ok, ovisno o airflowu kućišta:
https://www.tweaktown.com/reviews/98...tion-and-Temps
Mislim da je do paste a ne do žnj modela.
Staro 25.02.2023., 10:25   #6006
elzel
elzel's Avatar
Postovi: 771
Autor Warrior Pregled postova
Ja uzeo Gigabyte 3070 Gaming OC. Na benchmarku, a i u igrama ide na 80C i tu se drži. To joj je radna temperatura u igrama ili kodiranju/renderiranju materijala.
Pri tome se uključe sva tri ventilatora na max i to se, bogme, čuje kao da vojni avioni prelijeću iznad glave.
Poslano s mog Samsung S21 Ultra koristeći Tapatalk
Na mojoj je gpu temp u OC biosu u igrama na 100% opterećenosti 67° uz 76% brzine ventilatora s novom pastom tako da savjetujem.
Staro 25.02.2023., 10:38   #6007
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,499
Pod garancijom je dvije godine još tako da ju ne smijem rastavljati pretpostavljam da zamijenim pastu.
Probat ću ventilatore srediti, pa valljda bude nešto bolje, jer su mi dva prednja za upuh od 140 mm puna prašine s obzirom da sam bio lijen skidati, a ovaj zadnji za ispuh je neki žnj koji svjetli, pa moguće da je do njih.
Staro 25.02.2023., 10:44   #6008
elzel
elzel's Avatar
Postovi: 771
Ako nema naljepnica na šarafima, mislim da smiješ rastavljati bez gubitka garancije, tako je kod Gigabytea.
Staro 25.02.2023., 11:31   #6009
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,012
Autor elzel Pregled postova
Imaš isto Gigabyte Gaming OC? Ajde baci jedan benchmark i settingse pa da usporedimo temperature.
Možda sam malo i pretjerao s temperaturama i brzinom ventilatora.
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why?
Warrior je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2023., 12:58   #6010
elzel
elzel's Avatar
Postovi: 771
Da, Gigabyte Gaming OC RTX 3070. Imao sam vremena pa sam ti udovoljio.
Stock OC bios u Furmarku 10min:
Undervolt 900mV u Furmarku 10min:
Sobna temperatura 23 stupnja.
Staro 25.02.2023., 14:40   #6011
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,012
Hvala ti
Kod mene nakon 10 minuta FurMarka, GPU temperatura 76C-79C, HotSpot 100C-104C, ventilatori 87%-90%.
Znači, može to i bolje. Pa kako tako brzo ode pasta?
Ti si mijenjao samo na grafičkom procesoru pastu ili komplet na kartici (skupa s onim termo trakama)?
Zadnje izmijenjeno od: Warrior. 25.02.2023. u 18:11.
Staro 25.02.2023., 15:44   #6012
elzel
elzel's Avatar
Postovi: 771
Na gpu pastu a trenutno su umjesto termo traka (thermal pads) na memoriji bakreni limići, ostale trake nisam mijenjao na regulaciji struje. Temperatura gpu-a s arctic trakama ovima na memoriji umjesto bakrenih limića nije puno veća, oko stupanj, a hotspot-a oko 5° stupnjeva ako se dobro sjećam.
Ne znam za pastu jer ne znam koju Gigabyte stavlja. Očito nije nešto kvalitetnije. Ja stavio mx4 ili gd900, ne sjećam se točno.
EDIT: što se thermal padova tiče, izašli su nedavno novi od Arctica, trebali bi biti dobavljivi kod nas i veće su termalne vodljivosti, prekopajte po PCE recenzijama koga zanima.
Zadnje izmijenjeno od: elzel. 25.02.2023. u 15:53.
Staro 25.02.2023., 18:48   #6013
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,499
Ja si skinuo 6 celzijusa kada sam skinuo bočnu stranicu kućišta, dakle airflow je u pitanju...poigram se s tim malo do ljeta, ali neću ništa oko paste čačkat dok je pod garancijom da se ne bi zeznio.
Staro 25.02.2023., 19:00   #6014
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor slavonac90 Pregled postova
Skinuo si i vise jer se i ventovi vrte na nizim okretajima..
Staro 25.02.2023., 19:10   #6015
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,499
Slažem se, ali sam usporedbu radio tako da sam upalio istu igru na 20 min u oba slučaja i gledao max temp, ali da još je to i veći benefit.
Bitno da je hladnije u kućištu, moram očistiti alkoholom ili zamjenit sve ispuh/upuh ventove, jer se baš ona tvrdokorna prašina nakupila koja se ne može ispuhati.
Staro 25.02.2023., 19:52   #6016
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,481
Ako imaš tako loše riješen airflow u kučištu onda ga nemoj ni zatvarati. Na ljeto će ti biti katastrofa, da.
77-78C izgleda neugodno ali je ništa za taj GPU, pošto throttla tek tamo negdje oko 85-87C.
Staro 25.02.2023., 20:02   #6017
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,499
Vozim u tom kućištu već dobrih 5 godina i nije ovako bilo s niti jednom prije grafom, ali kada sam vidio prašinu na ventovima za upuh sve mi jasno bilo...kada stavim nove onda ga probam zatvoriti, a do onda je definitivno otvoreno.
EDIT: Mislim da se razumijemo, kućište je samo da ga imam, MS neko od 250 kn u ono vrijeme, tako da i to vjerojatno igra ulogu po pitanju airflowa.
Staro 25.02.2023., 20:20   #6018
elzel
elzel's Avatar
Postovi: 771
Prašina na ventovima ne smeta ak delaju i vrte se ok prstom lagano, očetkaš ju lagano, nema potrebe možda za novima. Ona prašina kaj se skupila na grill-u ispred smeta. Za čišćenje toga vjerojatno moraš skinuti prednju stranicu kućišta.
Staro 25.02.2023., 20:59   #6019
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,279
Sad kad si skinuo stranicu imaš najbolje kućište
Staro 25.02.2023., 21:06   #6020
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,499
Ma znam, zato mi se i neda haha, nisam to radio ima 3 godine sigurno.
Kontam uzet 3 nova venta, očistit cijelo kućište, kada mi se bude dalo, tlaka mi baš
Pa baš si kontam dok gledam u njega, bočna stranica mutna kao da gledam kroz vodu bez naočala, a sada sve komponente u 4k kada se zagledam
Staro 27.02.2023., 08:03   #6021
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Furmark trebas vrtit bez msaa, puuuno je zahtjevniji....
Staro 27.02.2023., 08:40   #6022
elzel
elzel's Avatar
Postovi: 771
Nije ovdje bil bitan Furmark kao takav već prikaz temperature u igrama po stavljanju nove paste, za što je ovaj test poslužio u prikazu temperatura u igrama. Doduše, u igrama je nekad stupanj dva niža temperatura, ovisi do igre, ali je prikazano što je za diskusiju trebalo.
Zadnje izmijenjeno od: elzel. 27.02.2023. u 08:45.
Staro 27.02.2023., 08:54   #6023
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Furmark sluzi da vidis worst case scenarij, a s ovim postavkama je daleko manje zahtjevan od igara pa nema nikakvog smisla, kod mene je u igrama ~68°C a u Furmarku sa ovakvim postavkama 51-52°C....
A i kad je Furmark namjesten da tuce u power limit konstantno, neke igre u 4K su par stupnjeva toplije...
Staro 27.02.2023., 13:41   #6024
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,012
Kod mene je u FurMarku temperatura oko 80C sa uključenim FSAA i bez FSAA. Isto je.
Staro 27.02.2023., 13:53   #6025
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Nema FSAA opcije nego MSAA, na slici ispod se sve vidi....
Staro 27.02.2023., 14:02   #6026
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,012
Autor ansha Pregled postova
Na MSAA sam mislio. Lapsus Calami.
Staro 27.02.2023., 16:40   #6027
Zvosab
Zvosab's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 119
pozz ekipa, moze jedno brzinsko!
imam RM650X napajanje, a nabavio bih https://www.msi.com/Graphics-Card/Ge...-GAMING-X-TRIO...
Nisam siguran da li je taj PSU uopce dovoljan za tu karticu i da li uopce imam sve kablove za pospajati... Zahtjeva 8pin x2 ...
Hvala!
Zvosab je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2023., 16:42   #6028
Bub0
Bub0's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Autor Zvosab Pregled postova
Hvala!
Sasvim dovoljno za tu grafu.
Staro 27.02.2023., 16:45   #6029
Zvosab
Zvosab's Avatar
Postovi: 119
Molim te ako ti se da pogledaj https://www.corsair.com/us/en/Catego.../CP-9020178-NA na download: Zanima me da li imam dovoljno kablova za 8pin x2 ?
Staro 27.02.2023., 17:35   #6030
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,012
Rekao bih da imaš. Moj 13 godina stari Corsair 850W ima oba naponska priključka za 3070, a na tvom linku mislim da isto vidim oba kabla.
