#1232 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,092
#1233 |
Postovi: 8,439
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...
Ekipa ,trebam sloziti jednostavan auto on/off po wc-ima u kuci. Klinci zaboravljaju ugasit svjetla po cijele dane i treba mi nesto jednoatavno, senzor nekakav koji ce upalit svjetlo kad klinci uđu i ugasit kad izađu. Ima li šta jednostavno? Ako postoji nesto dobro cak bih i prekidac maknuo izvana da ne ometa rad. |
#1234 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 251
Pir sensor sa rasvjetnim tijelom Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#1235 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 281
#1236 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 827
Jeli netko spajao Shelly Pro 3EM? Spajaju mi solarnu i za smart meter koji prati potrošnju struje u kući mi traze 400€ pa cu ubosti shelly i povezati na HA. Jeli ga spajam prije limitatora ili poslje ili nije bitno? Malo mi je guzva u ormaru pa mi je jednostavnije spojiti prije limitatora...
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#1237 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,869
Nemam pro3em nego obicni 3em ali samo napajanje uređaja spajas na osigurac kao i fazem nije bitno sa kojeg osiguraca samo da je osigurac i pravilna faza, A kleme možeš di oćeš, samo pazi kako su okrenute, mislim da imaju strelicu di ide struja i naravno pazi da se ne razdvaja kabel pa da uvatis samo jednu zicu I mislim da su kalibrirani A klema za A Utor, pa nemoj pomjesati. |
#1238 |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 41
#1239 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 827
Imam trofazni prikljucak, netreba ogranicavati samo mjeriti. @OuttaControl, thx
#1240 |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 271
Trebao bih savjet da li ići na Shelly ili Sonoff za cijeli stan + el. rolete? Inace bih definitivno izabrao Shelly ali kad sve stavim na papir, duplo je skuplji od Sonoffa. A za cijeli stan je to poprilicna cifra. Imam vec par shellya u utičnicama i zadovoljan sam njihovom aplikacijom i time kako rade. Ali jednom u 6mj se dogodi da pocne bombardirati s notifikacijama tipa "overvoltage protection" a sa uticnicom je sve ok. Pa me zanimaju iskustva onih koji su probali oboje, koju bi opciju odabrali? Ne bih da platim duplo a dobijem relativno istu funkcionalnost kao i s jeftinijom opcijom. |
#1241 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,869
e a nije samo do funkcionalnosti nego i kvalitete, al shellyi su sa cijenama stvarno otišli visoko visoko, prije su bili cca 30% skuplji, sad su kako kažeš, duplo, a plus i pro i troduploy doduse shellyi znaju imat dobre popuste svakih x miseci. |
#1242 | |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 271
Usporedba samo za el. rolete, Sonoff 14€ vs Shelly 30€. I onda na desetak roleta je razlika znacajna. Ali ako je vrijedno tih para i da kasnije nema komplikacija i intervencija, onda ok, pregrmit ce se. |
#1243 |
Postovi: 708
Ja korstim kombinaciju shelly i sonoffa doma vec par godina. Niti jedan nije pregorio u tom razdoblju, a da nije bilo iskljucivo mojom greskom. Ali shelly koristim upravo za rolete i za dimmere, tu mi se pokazao boljim(a imam 10 roleta), ostalo sonoff |
#1244 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,869
A ja kad sam tražio sta cu, i googlao fire sonoff i fire shelly, za sonoff sam nasao izgorene prostorije i stanove, a za shelly samo otopljene rupe na uredjaju. Sta ne znači da oboje nisu user error greske ili device error ali cini mi se da shelly koristi i/ili bolju plastiku i/ili bolju zastitu (overcurrent protection i overtemp protection) Sto se tice stabilnosti, do 1.5kw na shellyima neman nikakvih problema, preko tog na jednom bojleru su mi 2 komada 1pm izgorila u ~3 godine. Pod izgorila mislim crkla sama od sebe, ne zapalila se ![]() Tako da i shelly ima malo problema ocito sa kvalitetom il sa snagom koliko može podnit, ali nekako od. tih low budget mi je pouzdaniji. Iskustvo sa sonoffom imam preko rodjaka koji ih je povadio sve nije bio. zadovoljan sa aplikacijom mislim. Isto tako imam Tuya smoke detektore meni su top, priki mi stalno ssalju "offline notification".To mi je br1 feature koji mi fali u Shellyu, za on power deviceove 30 min a za battery devices namon 8 sati dobijes notif da uredjaj nije spojen na mrezu pa mozes znat da nesto nije ok. |
#1246 | |
Postovi: 708
ne znam kakav je dualr3 pa uzmi to u obzir, mada je meni kod shellyja super lokalna integracija u HA, a sonoff sam sve flashao sa tasmotom. vidim sada da ima i lokalna integracija za sonoff, ali nemam niti jedan uredaj koji nije flashan da to isprobam |
#1247 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 597
taman sam složio sonoff mini r2 u utičnicu u koju je uštekana pumpa recirkulacije PTV. htio bih da pumpa uopće ne vrti 22:00-06:00h, a od 6:00-22:00h da naizmjence 2min radi pa 8min ne radi. u eWeLink applikaciji sam postavio "raspored" da se pali u 6:00, a gasi u 22:00h, a istovremeno i "ponavljajući timer" da se naizmjence pali 2min pa bude ugašena 8min, ali izgleda da taj "ponavljajući timer" radi 24/7, odnosno nije iznad ovih naredbi zadanih pod "raspored". drugo sam pokušao preko "scena", ali događa se ista stvar, iako je zadano da se u 22:00 sonoff gasi. ima li netko kakvo rješenje ili jednostavno moram ručno pod "raspored" ubacivati vremena paljenja i gašenja? |
#1248 |
Postovi: 251
Mislim da ne može to tako radit al malo mašte čini čuda 😉 Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#1249 |
Lokacija: Virje
Postovi: 597
ostavit ću za prvu ruku ponavljajući timer da cijeli dan naizmjence 2min radi, 8min ne radi. bit će i to dosta štedljivije od dosadašnjeg režima u kojem je pumpa vrtila 24/7, a posljedično je ta recirkulacija stalno hladila vodu, a bojler je dogrijavao spremnik od 150l. |
#1250 |
Postovi: 251
Stavi dva u seriju ili uzmi jednog mehanickog u chipoteke za 5€ Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#1252 |
Postovi: 23,547
Ako govorimo o pumpi za centralno ... zar nebi trebala već postojati neka kontrolna logika (ma kako izvedena): a) delta t (razlika temperatura) b) nekakav tlak "vode" u sistemu Ovo sa dodatnim sonoff / shelly pa da dodatno "uštediš" sa nečim kao 2min radi pa 8min ugašena bi bio dodatak. |
#1253 |
Lokacija: Virje
Postovi: 597
ne radi se o pumpi za centralno, nego o pumpi recirkulacije sanitarne tople vode, dakle treća cijev uz toplu i hladnu. na bojleru je postavljeno da spremnik od 150l održava 45C, ali budući da pumpa vrti 24/7, dio energije pobjegne u glazuru, iako su cijevi izolirane. izgleda da moram ručno postaviti svako paljenje i gašenje krenuvši od 6:00 pa do 22:00h, nema druge. @outta - jebiga, imam sonoff, a ne shelly. |
#1254 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,869
A jbg mislio sam da mozda ima negdi u appu Jos jedna shema sa shellya, ako imas komp ili nesto sto adi 24/7 shelly ima http endpointove, koliko vidim pongooglu i sonoff ima developer features pa nebi treba biti problem. Ugl napraviš scheduler u windowsima ili cron u linuxu koji salje komandu za upalit/ugasit. |
#1255 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Može li se kakav senzor protoka ugraditi pa da kad počne teći voda okine pumpu? |
#1256 |
Lokacija: Virje
Postovi: 597
sam smisao recirkulacije je taj da je topla voda odmah na raspolaganju, odnosno da čim pustim vodu bilo u kupaonici ili kuhinji, nema nikakvog čekanja. uhvatili ste se za tu vodu, a sam problem nije u tome, nego u naštimavanju sonoffa da radi prema željenom rasporedu ![]() |
#1257 |
Postovi: 251
Taj sonoff je toliko jeftin da nema razumne osnove (financijske) da sa još jednim riješiš problem... Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#1258 | |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 244
#1259 |
Postovi: 23,547
To se rješava odg. hidropakom / hidroforom koji na sebi ima pumpu + rezervoar + tlačnu sklopku koja regulira rad pumpe po potrebi. Tada nema potrebe za "smart rješenjima". |
#1260 |
Lokacija: Virje
Postovi: 597
jedini razlog ubacivanja sonoffa je potreba za vremenskim upravljanjem pumpe koja je do sad 2 godine nepotrebno radila dan i noć. nema nikakve potrebe za ubacivanjem bilo kakvih drugih komponenti u sustav, a nisam siguran da znam čemu služi ovo što si napisao @Nikky. pumpa vode o kojoj je riječ nije tu da tjera vodu, odnosno da osigura stalan tlak, već je montirana na izlaz tople vode iz spremnika tople vode od 150l i tu je isključivo zato da vrti toplu vodu u krug (krug je napravljen kroz 2 cijevi: jedna je klasična za toplu vodu kraj koje ide još jedna, treća cijev koja služi za recirkulaciju, tako da je topla voda odmah dostupna, da nema onog čekanja da prvo hladna voda isteče). @mamikulcic hvala na prijedlogu, ali napisao sam na prethodnoj stranici, ako uključim taj ponavljajući timer, onda on radi 24/7 u tim zadanim intervalima, ewelink ne podržava opciju da mu zadam da se taj ponavljajući timer postavi u zadanom vremenskom periodu, tipa od 6-22h i onda mu tu zadam da 2min radi, a 8min ne radi i tako naizmjence. jedino rješenje je ručno unijeti sva vremena paljenja i gašenja, ovako: 6:00-6:02 radi 6:02-6:10 ne radi 6:10-6:12 radi 6:12-6:20 ne radi 6:20-6:22 radi 6:22-6:30 ne radi i tako sve do 21:50-21:52 radi 21:52-22:00 ne radi idući dan se upali tek u 6:00. |
