#451 | |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
#452 |
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Ploča knaufa kad ju prislonim je deblja od zida za pola ploče! |
#453 |
Suit up!
Postovi: 5,968
Nije ni meni baš jasno što govoriš... Da li zid oblažeš u knauf pa kad nastaviš, žbuka je neravna pa ti negdje ploča izlazi više ili već postoji zub na zidu koji zeliš popuniti knaufom ali je knauf predebel da ga dobro popuni pa strši? Ako je postojeći zid tanji od budućeg knauf zida u produžetku onda ožbukaj taj zid i dovedi ga u raz s knaufom.
#454 |
Postovi: 2,390
Ekipa, imam ovakvu napu u kuhinji: https://www.jeftinije.hr/Proizvod/10...apa-156-bk-a60, ima odvod za zrak i zadnje je smeće kojeg se hoću riješiti. Obzirom da je postojeća napa ugradbena, nova mi treba da odgovara dimenzijama i pozicijom ispuha. Da li imate neku preporuku? ![]() |
#455 |
NITKOV
Postovi: 4,007
#456 | ||
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,158
Interesantno, ima ih na ebayu, identicne. Idu iz hodnika u kuhinji crvene (hodnik) i "mozaik" (kuhinja)... ali napukle su prve crvene. I na srecu, imaju crne fuge, cudne na dodir. Citiraj:
#458 | |
Postovi: 8,216
Faber su najbolje, možeš samo gore kupiti ![]() Iako ima nešto manji protok- napa ta, ali bi trebala biti generalno ok, ima tu još hrpa faktora koji utječu na rad. Koliki ti je fi cijevi, kolika je cijev dugačka, da li otvoriš prozor negdje u kuhinji kad vuče napa itd itd.
Sent from AS/400. |
#459 |
Postovi: 4,369
Brijem da napa nema nekog smisla ako ista nije spojena na dimnjak u koji odlaze mirisi i pare. Ja svoju ni ne palim, dimnjak sam vuče toliko da pare i mirisi prolaze kroz istu...tj. palim ju baš rijetko ako se kuha nekoliko lonaca istovremeno. |
#460 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,100
Vi koji se žalite da vam napa ne vuče...na koju visinu ste postavili nape, u odnosu na ploče? Uvijek smo dosad imali plin, pa je i napa bila visoko/više, ali otkako sam u stanu s pločom na struju/indukciju, nije mi išlo u glavu zašto je napa tako nisko jer mi je u visini nosa, i uredno glavom lupam u nju kod kuhanja Srećom ima stakleni zaobljeni rub, jer da je ćoškasta, već bih odavno ležao u lokvi krvi ![]() https://aghezty.com/en/products/HOOD...IV-90-XE-4783/ Išao istraživati i da...za ploče na struju/indukciju, napa treba biti na 65 cm od ploče, za plin 75. Tako da...ako slabo vuče, provjerite ranije da nije previsoko.
#461 |
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 155
Meni je na 72cm od staklo keramike, vuče super.. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#462 |
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Evo mene sa slikom: Dakle u smjeru crvene strelice je di bi trebao završavati,a žuto zaokruženo je zid koji je tanji nego ploča knaufa. Sad mene zanima čime prekriti ta dva metalna profila da sve jedan dan se samo prefarba i bude kao jedna cjelina. Zanemarite neravan profil,uvili su mi ga kad su mi montirali ogradu. |
#463 |
Suit up!
Postovi: 5,968
Imate li prijedlog oko tih napa, širine odvodne cijevi i tako to? Kako uskoro stavljam fasadu na vikednicu, ima dvije etaže, svaka po svoju kuhinju jedna ispod druge tako da sam mislio probiti rupe na zidu za spojiti nape i to sve staviti u istu vertikalu unutar same fasade i onda izvući odvod ispod korniže. Tu vertikalu bi napravio od kvadratnih cijevi tako da bude unutar fasade ali se mislim da li mi je dovoljno 120mm ili je bolje 150mm rupa?
#464 | |
Postovi: 2,881
Visinu korigiraš ljepilom i nivelirajućim podloškama + klin https://youtu.be/fxlE9Eyq_m0
#466 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Što se tiče nape, cijev mi je išla na tavan pa sam prije postavljanja izolacije na tavan kupio nove cijevi i probušio vanjski zid te ispuh nape izbacio van. Da to nisam radio i danas bi proklinjao Electrolux i njihove nape ![]() |
#468 | |
Postovi: 2,881
#469 | |
driver
Postovi: 1,083
Zadovoljan sam. https://amica-group.hr/hr/proizvodi/kuhinjske-nape
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#470 |
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Sam sam bušio, kupio krunu fi 110 i dva adaptera za nju, kraći i duži od 35cm. Da sam znao da je u stropu rupa 125mm išao bi i s cijevima 125, ovako sam stavio 100. Obzirom da mi je to bio usputni posao nisam baš puno pazio na te promjere pa sam gledao da to što prije riješim. |
#471 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,077
Ima li glet masa ali da je za vanjsku upotrebu? Ali gotova. Edit: Da nije veliko pakiranje... ono max cca 5 kg Zadnje izmijenjeno od: spiderhr. 27.02.2023. u 19:08. |
#472 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,844
#473 | |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,077
Huh... vidim da je 25 kg. Sad sam dopisao da meni treba max 5 kg. Ovo mi je previše. Ma treba mi da malo zapunim rupe kaj se pojavile zbog zuba vremena, pa od šarafa i tako. |
#474 | ||
NITKOV
Postovi: 4,007
Isto tak ne znam zašto mora bit gotovi? Kupiš vrećicu teranil extra, dodaš vode i zamješaš, i to je sva mudrost.
#475 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,660
Jedno pitanje za električare. Selim uskoro u novi stan i zbog komplikacija oko rasporeda svega u kuhinji, trebat ću razvući malo duži kabl od trofazne utičnice do indukcije. Trofazna utičnica se nalazi na zidu pored kojeg će biti pećnica, tako da za nju ne bi trebao biti problem, udaljenost od utičnice će biti manja od 2m. Na istu tu trofaznu utičnicu bi trebao spojiti indukciju koja se nalazi u otoku i otprilike je udaljena 5-6m (kad provučem kabl da ga sakrijem). Svakako planiram da mi to spaja neki električar, ali dok njega nađem, zanima me je li to uopće izvedivo? Mislim na spajanje indukcije sa tako dužim kablom. Koliko sam uspio iskopati informacije po internetu, treba biti 6mm kabl, neki preporučuju i 10mm, ali navodno je to overkill i jako je nezgodno pospajati sve u utičnici onda zbog debljine. Inače utičnica je spojena na 40A osigurač, ukupna snaga pod max. opterećenjem te indukcije je 7,4 kW. |
#476 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Jel nmoguce ovo zamijeniti bez mjenjanja gurtne i rastavljanaj spremista roletni ? Ako da,koji je najjednostavniji nacin ? Ima na yt nekih tutorirala,ali bolje pitati nego skitati ... https://vidam.hr/navijac-za-rolete-vanjski/ |
#477 |
Suit up!
Postovi: 5,968
Trofazni uzmeš kabel 5x2.5 i nemaš brige. Svaka faza ti ide po svom vodu tako da ti je ukupna snaga ogromna i više nego dovoljna s tim kabelom. To je i poanta trofazne struje. Spaja se isto kao i monfazna samo imaš 3 faze. Ne znam čemu ti za pećnicu treba 3 faze jer ti je ona dosta slabija od indukcije i dovoljna ti je jedna faza. Nema ti duljina kabela veze, a ako ti se utičnica nalazi iza kuhinje uvijek možeš tu staviti veću razvodnu kutiju i dodatnu utičnicu.
"When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story." - Barney Stinson Zadnje izmijenjeno od: Mar. 28.02.2023. u 20:48. |
#479 |
Playmaker
Postovi: 1,660
Pa nisam ni ja siguran jel apsolutno nužno spajat to sve na trofaznu. Išao sam tu u ausstriji u Ikeu i Leiner, i na oba mjesta rekli da se pećnica i indukcija uvijek spajaju na trofaznu struju. Čitam sad specifikacije od oba uređaja, za pećnicu (Kulinarisk) stoji 220V. A kod većine indukcijskih koje sam našao (ciljam na one s napom u sredini), piše da se mogu spajat na 220V ili na 400V. Nema puno pametnog napisanog online oko tog spajanja, svi uglavnom pišu da treba električar odraditi, a na par mjesta sam pročitao i da će raditi sa manjom snagom ako se spoji na 220V jer jednostavno ne može ići dovoljna jakost struje u tom slučaju. |
#480 |
Postovi: 18,867
Imaš 1 x 40 A ili 3 x 40 A osigurače? Ako već imaš 5-žilni kabel do tog mjesta, rernu spoji na jednu fazu (njoj je dosta 16 A), a na preostale dvije indukcijsku ploču (ona treba okvirno 10 A po kolu, vidi shemu spajanja za 2L). Nula i uzemljenje naravno moraju biti dijeljeni. Izbjegavaj utičnice i koristi terminale ili redne stezaljke.
