Lokacija: Earth
Postovi: 538
![]() Pozdrav. Dobio sam od T-Coma dodatnu SIM karticu sa 60 Gb prometa mjesečno, pa bi stavio kod tate da si ima internet doma. Zanima me, koji LTE ruter da uzmem, a da nije preskup. Inače stavljam Mikrotik SXT LTE, ali bi volio staviti neku povoljniju alternativu. Molim Vas sugestije. Hvala. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.01.2023. u 09:55. |
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Molim Vas ako netko ima neku adekvatnu informaciju,hvala. |
Postovi: 23,501
Potraži po starijim temama, prije se uzimalo onaj Huawei B535-xx ako se dobro sjećam, sad je vjerojatno u igri noviji brži model. |
Postovi: 10,003
A ono, B535, B715 i B818 i dalje stoje kao preporuke. Pitanje je koliko para zelis dati. Mislim da smo ovdje najvise pisali o preporukama: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=298507
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Vidim drže i cijenu. Više se isplati uzeti Mikrotik SXT LTE? |
Postovi: 10,003
Nadam se da gledas polovnjake ![]() Ne znam za mikrotik, ne pamtim da su se preporucali tu po forumu, ali ako si na ti s tikovima, onda je i to opcija.
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Pa mislio sam SXT LTE,ugradio sam ih 5-6 i jako lijepo rade. jedino mi cijena ne paše baš,pa ako zna netko neku jeftiniju zamjenu. |
Postovi: 76
Pozdrav ekipa. Došlo vrijeme za selidbu i nakon više od desetljeća koaksijalnog kabela i njegovih blagodati došao na na mjesto gdje nema optike, telefonske parice su loše, 5G signal je loš. Iz A1 mi nude 4G internet i kažu da ne moram uzimati njihov gsm router već da mogu imati i svoj. Kako to nisam do sada nikad kupovao, zanima me imate li kakvih preporuka do cca 120 eura? Hvala |
Postovi: 23,501
Vidi po drugim temama, mislim da je još uvijek best buy onaj Huawei 535 ... nađe ga se polovnog, ispravnog ... Svakako prvo odradi test sa mobom na toj lokaciji i A1 brojem / karticom da vidiš kakav je bandwith, signal, ... |
#10 | |
Postovi: 76
U A1 mi nude ZTE Homebox MF297D Cat12 za 111 eura pa me čisto zanima postoji li nešto bolje u našim trgovinama za te pare. Da li su ti gsm ruteri određeni na 4G ili 5G ili mogu biti i jedno i drugo? Trenutno A1 ne garantira da će mi 5G raditi usred Zadra, ali ako mi kvart zakorači u moderno doba onda bi bilo zgodno samo karticu promijeniti na 5G. Zadnje izmijenjeno od: KOveonline. 22.04.2023. u 09:29. Razlog: Mozak ne radi |
Postovi: 23,501
Zato sam ti i rekao da prvo odradiš test sa mobitelom na toj nekoj lokaciji + više smjerova. 5G mob vjerojatno nemaš ali možeš posuditi / zamoliti nekog tko ga ima da vidite situaciju. Za router sam mislio na Huawei B535-xxx, može se nabaviti novi i polovno, to je 4g / LTE router a pokazao se sasvim ok. Ako ideš na njega onda te ne interesira situacija sa 5g signalom lokalno. |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 55
Mislim da je jedini 4G router o kojem vrijedi razmišljati Huawei B818-263. Po mojim iskustvima daje mi veće brzine 30-50% od ostalih. Koliko vidim ima ga samo na Njuškalu za oko 200€. Taj 535 je samo za jako dobre prijemne uvjete i neopterećene bazne stanice. 5G routeri su još jako skupi, a 5G signal samo centrima u većih gradova, pa za sad još nije isplativo. Ja sa Huaweijem 818 dobivam brzine oko 150 Mbips i doma i na vikendici i na poslu i kod brata doma, različiti gradovi i sela. Isprobano sa sim karticama sva 3 operatera... |
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 161
Kad svi pitaju pitam i ja..pomoć i eventualnu preporuku za neki bolji ruter, naime koristim Homebox ZTE 4G MF286R kupljen od A1 s njihovom SIM karticom (1 TB) koji se najviše koristi za IPTV i Internet. Zbog estetike položaj mu je u zatvorenom ormaru dnevnog boravka ispod TV na kojeg je spojen Lan kablom te se još jedan TV, Firestick, jedan lap i 4 mobitela/tableta spajaju na njega (WIFI) u stanu cca 45 kvadrata. U posljednje vrijeme je problem da se svaka cca dva dana gubi konekcija na internet te se ruter mora restartati da bi se sve posložilo i onda sve funkcionira do slijedećeg restarta. Telefonski priključak svakako ne trebam, trebam samo za internet jer bih A1 SIM karticu nastavio koristiti pa molim preporuku za neki solidan ruter s SIM card slotom kojem su domet i brzina odlični. |
Postovi: 23,501
Eh, tako to bude kada je estetika i umjetnički dojam važniji od "zahtjeva" tehnike ![]() Prvi "problem" ti je trenutna lokacija routera, u zatvorenom > vjerojatno "kuha / prokuhao" zbog manjka svježeg zraka, drugi "problem" ti je (isto vezano za lokaciju) > sigurno slabiji 4g signal u tom ormaru umjesto da je uz kakav prozor a kako bi nivo / kvaliteta signala bila bolja. Napravi test, izvuci router van tog ormara, po mogućnosti uz prozor i prati kako će se tada ponašati, u web konfigu na vrhu imaš ikonu koja pokazuje nivo 4g signala ... |
#16 |
Lokacija: germany
Postovi: 18
Pozz Hoće li 5g ruter recimo koji nudi A1, raditi u situaciji da ima samo 4g, pretpostavljam da ima neki downstep na 4g? Lp |
#17 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
isto ko i telefoni. Sve podrzane mreze rade do najvise 4G ili 5G ovisno o modelu jelte. I settingsi su takoder, 3/4/5, samo 3 samo 4, 5 nsa, 5 sa, kako na kojem. |
#18 |
Datum registracije: Feb 2018
Postovi: 3
Društvo, molim pomoć, spreman sam platiti pravom znalcu, kao i ugostiti ga u svom domu, koji ima iskustva, znanja i sposobnosti doći i postaviti stup sa dvije antene za 5G na moru. Kompletan opis, položaj, slike, video zapis i sve ostale relevantne inpute šalje stručnjaku koji se voljan prihvatiti tog zadatka na njegov email. Hvala svima koji raspolažu informacijom tko to zna i može obaviti. Jasmin Bojić p.s. Naravno i sugestije o eventualnom 5G routreru dobrodošle. Trenutno razmišljam o Teltonika 5G RUTX50 modelu. Ima li što bolje, kvalitetnije ???? |
#19 |
Datum registracije: Oct 2019
Postovi: 31
Pozdrav, pokušavam na vikendici osposobiti mobilni internet sa solidnim signalom. Na svojem mobitelu na Telemach mreži mjerim cca 20mbps. Kupio sam D-Link G403 u nadi da će pokupiti neki solidan signal, ali prima maksimalno 5mbps, isprobao na svim lokacijama u potkrovlju. Zanima me koja bi mi onda bila bolja opcija? Ljudi mi preporučuju Iskra P-60 antenu. Ali onda bi trebao neki router koji podržava SIM kartice i SMA konektor za Iskru. Znate li možda nešto takvo što bi bilo za preporuku? Hvala! |
#20 | |
Poludrago kamenje
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 310
Mobovi podržavaju agregacije i mogu se spajati na više ćelija/frekvencija istovremeno i zbog toga nategnu veće brzine nego uređaj koji radi isključivo na jednoj ćeliji/frekvenciji. Zato ti mob daje veće brzine. Ovisno di je ta vikendica, koliko frekvencija (bandova) emitira Telemach toranj, možeš početi od Huawei B535 (2CA), B818 (4CA), oni imaju SMA utor za spojiti vanjske antene kao Iskra P-60 Možda i razmišljati o nekom 5G routeru, jer će sada u listopadu telekomi pretumbati frekvencije pa bi dio sadašnjih 4G frekvencija mogli prebaciti na 5G čime bi sadašnji 4G routeri mogli biti zakinuti za dio frekvencija na koje se mogu spajati i raditi manje agregacija. Na cellmapper karti možeš provjeriti da li ima mapiranih tornjeva na lokaciji tvoje vikendice, imaš u mom potpisu ispod direktne linkove na karte.
Celmmapper karte tornjeva: A1 4G / HT 4G / Telemach 4G / HT 5G NR Moj 4G/5G setup i brzine (FOTO) Tema routeri 4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera... Kako mapirati HT N78 tornjeve preko Cellmappera? Mob koji ima Exynos ili Snapdragon čipset i Telemach SIM u mobu. Instalirati NetMonster app, dolje u kutu desno klik na tri točkice > Phone info > kada se otvori app naći polje "Set Preferred Network Type" i odabrati "NR only". Treba restartati mob. Upaliti Cellmapper i šetati gradom. Neće raditi ni data ni voice ali spajat će se na HT N78 gdje može. Poslije mob spojiti na WiFi ili SIM prebaciti na 5G/4G/3G/2G mode i normalno uploadati podatke da se pojave na cellmapper karti. Do sada potvrđeno da ovo radi na Samsung Galaxy A52s 5G (Qualcomm Snapdragon) i S21 (Exynos) |
#23 |
Lokacija: Croatia - Kutina
Postovi: 211
#25 |
Postovi: 211
Ufff.... Onda jedva cekam da mi dodje.... Sad sa B535 i internim antenama mi potegne do 60 - 70 Mbps dowload.... A nekih 3km sam od tornja. Koji firmware imas? HT, Vodafone ili original? Koliko sam citao, ovaj od Vodafonea je najgori i zakljucan dosta Sent from my OnePlus 12 using Tapatalk
#27 |
Postovi: 211
Yap, došao je.... HT-ova verzija: Hardware version: WL3B818M Software version: 11.0.1.2(H220SP1C983) Web UI version: WEBUI 11.0.1.1(W2SP12C7201) Configuration file version: B818-263-CUST 11.0.1.1(C965) Malo sam ga pomaknuo na drugu lokaciju u kući, i dobivam maximalno 130 down / 40 up... Ali planiram ga staviti na tavan, pa bi trebalo biti još bolje.... U prosjeku mi se poduplala brzina.... prije sam imao max nekih 60 down / 10 up...
#28 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 310
#29 |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 59
Pozdrav svima! Već dosta dugo koristim 4G A1 Homebox. Kad sma prelazio sa bakra na bežično dosta sam bio u tome, ali kako mi dugo nije trebalo malo sam ispao, pa mi treba pomoć. Dakle, imao sam do sad sljedeću situaciju: oprema koju koristim je njihov router ZTE MF286 (koji, ako se ne varam, nema CA) koji je povezan na dvije Iskra P-56 antene. Spajam se na toranj udaljen cca. 2 km, imam odličnu optičku vidljivost. Toranj odašilje na B1, B3 i B28, znači frekvencije su 2100, 1800+ i 700 (toranj je eNB ID 41908). Računalo i router su bili spojeni ethernet kablom i brzina je uvijek bila oko 100-120 mbps. Uređaji joji su se spajali bežićno su imali nešto manju brzinu, 80-100 mbps. Zbog nekih adaptacija u kući, više ne mogu imati ovakvu konfiguraciju. Router je i dalje spojen na P-56 antene, međutim sada je na podu i dosta je zakriven. Ne mogu ga više spojiti ethernet kablom na računalo, nego su sad svi korisnici spojeni preko Wi-Fi. Razumljivo, brzine su drastično pale. Brzina je sa na računalu oko 50 mbps, a na mobitelima oko 30 mbps. Koje je rješenje? Da li bi kupovina boljeg routera pomogla? Da li mi se ispati uzeti 3CA ili 2CA router, npr. Huawei B715, Huawei B818 ili TP-link Archer MR500? Koji od njih ima bolju Wi-Fi predaju da kompenzira nepovoljan položaj uređaja? Još jedno podpitanje, koja treba biti udaljenost između antena? Znam da se to nekad računalo na način da se frekvencija pretvarala u valnu duljinu, a onda prema njoj određivao razmak antena. |
#30 |
Postovi: 23,501
Onda to nije adaptacija ne degradacija ![]() Pokušaj "nadležnima" objasniti da bez žica / Lan kabela u današnje vrijeme naprosto ne može. Za link prema vani je važno da su vanjske Iskra P-56 antene i dalje spojene na router. To šta je sada router na podu utječe na WiFi pokrivanje i posljedično lošiju vezu / manje brzine. Nađi način da spojiš PC sa routerom preko Lan kabela, eventualno preko PowerLine (ista strujna faza). Za lošije pokrivanje WiFi - jem možeš recimo kod PC - ja staviti neki AP / Router u AP funkciji i tako poboljšati pokrivanje a i brzinu prema klijentima. |
