#2011 |
Datum registracije: Oct 2019
Postovi: 111
Može li se sim kartica iz Hybridbox (T-com) staviti u mobilni uredjaj i da taj mob služi kao modem? Roditelji doma imaju taj hibrid jer im je bakrena infrastruktura plus na sve to stanica je udaljena cca 4km jer je to ujedno jedina centrala za 4 mjesta tj. sela. Ruter je u prizemlju kuće jer tamo je utičnica za tel. ali je signal slab i brzina je ~ 15m download / 1-2m upload. U podkrovlju je 50/20 ali nemam struje tamo niti utičnice za tel. da postavim ruter tamo, sad kemijam nekakvo rješenje da ne moram kupovati 3*20m tel.kabla i probijati zidove za struju samo radi toga ako je moguće. |
#2012 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,228
#2014 |
Postovi: 111
Neznam na kakve antene misliš i kako to da spojim Taj ruter je došao s adapterom,tel. i mrežni kabal.Nisam vidio ništa drugo. |
#2015 | |
Postovi: 1,228
#2016 | |
Postovi: 111
a jesam ispao tele,nisam pojma imao da taj poklopac može skinuti i da imaju ti priključak za antane,sad pogledao na YT još si blesam u mozgu kako se priča o antenama koje se spajaju reko lan-a ![]() |
#2017 |
Postovi: 1,228
#2018 |
Postovi: 111
#2019 |
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 443
Pitanje. Valja li išta ovaj do 200Mb/s 5G od A1 kućni internet. Za žicu svi filozofiraju, a homebox (4g+) je *urac. Na karti pokrivenosti se nalazim, i to je odlično pokriveno. Ima itko, iskustva, pucanja veze, opterećenje navečer i vikende/praznike kao obični homebox, ili je ipak bolje? Da se razumijemo, u većini slučajeva ping mi je preko 100, a brzina 4 Mb |
#2020 | |
Postovi: 737
Provjeri po točnoj adresi na A1 stranicama di se reklamira ta usluga, jer se događalo da ekipa doslovno dvije kuće dalje nije mogla uzeti uslugu jer kao "nije dostupna na toj adresi", a susjed pored ju ima i koristi. |
#2021 | |
Postovi: 1,228
#2023 |
Postovi: 1,228
Da bez UO je ali ne možeš uzeti samo tarifu nego dobiješ vanjsku jedinicu 4G 5G Askey RTL6300 i unutarnju Fritz!Box 7530 tu opremu kao i instalaciju od strane tehničara ne plaćaš nego je oprema u vlasništvu A1 kada raskineš pretplatu opremu vraćaš. I naravno tom kombinacijom si limitiran na max DL/UL 200/100Mbps. Možda imaš veće brzine na 4G sa B818. Latencije na 5G su iste kao i na 4G+. Pa sad vidi dali dobivaš išta sa 5G internetom |
#2024 |
Postovi: 443
Nemam ni blizu. Nemogu proći preko 40/15, posto sam bez ugovora mogu raskinuti kad želim, i nek si nose opremu. Ova opcija je jedino "bolje" od ovog kaj imam. A kroz projekt sirokopojasnog interneta kroz 3 mjeseca vjv dojde optika. |
#2025 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 478
. Čujem da naplaćuju montažu opreme ukoliko prekineš prije 6 mjeseci? Kod mene radi stabilno 5G autdor. Brzina nije neka (cca 80-120 mbps). Nije neka brzina, ja sam u najboljim danima imao 280 mbps na 4G, sada ide lošije od 5G i to sa antenama (p56). Čini mi se da sada svaki dan čačkaju po baznim st., pola dana nema jednog banda pola dana nema onog drugog. Jako loše radi preko n28. I kod mene kako kažu do ljeta optika na vidiku, da već jednom prestanem skakati kao jarac po krovu kuće. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 28.12.2022. u 17:56. |
#2026 |
Postovi: 1,228
ako ti je UL samo 15 imaš loš signal i možda ti prepreke smetaju prema tornju. U Ivanić Gradu A1 ima ok tornjeve 4 ili 5 frekvencija na tornju |
#2027 |
Postovi: 443
Apsolutno su preopterećeni. Ovdje je sve "ravno". Živim u centru i imam opticku vidljivost na dvije najbolje tocke/tornjeve. Mobitel mi je na tcom, brzina je nešto bolja, ali nisto preznacajno. Ko da živim u brdu. |
#2028 |
Postovi: 1,228
#2029 |
Postovi: 443
Evo brzi update, sa još bržom uslugom od A1. Fritzbox je gore, i brzina je 205/60 stabilno. Naspram 5-15/3-5 na homebox, ovo je preporod. Samo što je gadno kablovinje, od antene kabel se neda odštekat, nego bi ga trebalo rezati i nazad spajati ... jer nemože se kroz zid proći s njim radi onog zadebljanja od "nosača" kabela za zid...neznam tko je mislio da je to odlična ideja tako. Razumijem da ovo od antene se neda odspojit, iz razloga što je ta jedinica vani na snijegu i kiši,ali ovaj dio prema kući isto (on niej vani) ... užas. Sve u svemu, zadovoljan brzinom, još samo skemijati kako oku ugodnije riješiti kablove da ne vise po zidu vani i u kući. |
#2030 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: ST
Postovi: 18
Moze li se sim kartica za pokucni internet od 60GB koji nudi T-com koristiti u telefonu bez 4g routera? Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk |
#2031 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,533
Može. |
#2032 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,408
Danas me zvao neki lik i nudi mi, koliko sada mogu povezati, Telemach pokućni internet 500 po cijeni ovog od 250. Sa ta 3 mjeseca za jednu kunu to mi dodje skuplje kunu mjesečno na dvije godine u usporedbi s ovime što imam sada od Iskona. Nekako imam osjećaj kako ću se dobro izvozati ako se odlučim za ovu promjenu. Iskon nije ne znam što, ali tih cca 30/10 je dosta pouzadno, povremeno ruter valja zagasiti da malo dođe sebi. Bio bih zahvalan da me netko odgovori od ovog zajeba ![]() |
#2033 | |
Postovi: 1,428
#2034 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 719
Sad vidim da je OpenSignal objavio rezultate testiranja mreža iz 10. mjeseca 2022. godine. Telemach najbolji, potom HT, pa potom A1. Čudo da se nisu pohvalili... https://www.opensignal.com/reports/2...ork-experience Po pokrivenosti 5G mrežom, pobjeđuju A1, ali iako su dobili veći postotak, zajednički su pobjednik s HT-om. ![]() Što se tiče dostupnosti svih vrsta mreže, tu su pak svi operateri izjednačeni, gotovo svi su na testu uvijek bili dostupni. Razlika je neznatna da bi se proglasio pobjednik. ![]() Najzanimljivija činjenica je da je u 4. mjesecu Telemach ispao najgora mreža s rezultatom 6/14. https://www.opensignal.com/reports/2...ork-experience |
#2035 |
Postovi: 737
Ekipa, da li i dalje mapirate sa CellMapperom? Onak, mislim na random da vam je upaljen, ili samo dok vam je striktno potrebno saznanje o pokrivenosti signalom na određenom području za svakog od operatera? Posebno mislim na 5G signal jer pretpostavljam da do sada već svaki i neki od najjeftinijih mobitela podržavaju 5G i uključen je u svim tarifama. Pratim već duže vrijeme za A1 mrežu, koju koristim, da se baš previše i ne proširuje/prikazuje pokrivenost 5G signalom (doduše ovim "fejk 5G" - NSA). Kada se odabere na CellMapper-u A1 i 5G mreža pokazuje samo jačinu signala a ne i tornjeve (pošto nema pravih 5G-NR tornjeva kod nas), ali i to je mizerija. I to se samo prikazuje gdje je na tornju dostupan LTE-A + NR-NSA signal, mada vam na mob non stop piše da je spojen na 5G... Živim na zapadu Zgb-a i kad stignem upalim CellMapper kad idem na posao ili do rodbine i koliko sam skužio pokrivenost se pokazala tek nakon što sam ja upload podatka napravio. Par primjera: bio sam u Sv. Ivan Zelini, izmapirao/refreshao sve kaj se dalo po staroj cesti i kada sam stigao doma provjerio CM kad ono pojavile se zelene točkice za 5G i u Zelini (tamo u centru izmjerio skoro pa Gbit). Isto tako prošlo ljeto bio u Valbandonu, Pula, Vodice i Šibenik - točkice za 5G se pojavile tek nakon što sam upload napravio. Da li sam ja previše optimističan i mislim da ima više frikova kao i ja koje zanimaju mobilne mreže ili se jednostavno ekipi više ne da zafrkavati sa time? ![]() ps. ako pitanje nije za ovaj pf otvorim novu temu pa ga tamo prebacim |
#2036 |
Postovi: 1,228
Ma dobro je malo osvježiti tornjeve u okolici gdje živiš. Dosta ljudi mapira neki su jednostavno bili i primorani mapirati pošto na njihovoj lokaciji nije bilo tornjeva u blizini a trebaju usmjeriti antene i gle pojavi se par tornjeva na toj lokaciji.... Vidjet ćemo tko će prvi mapirati jedan pravi 5G na n78 ili n28 ![]() |
#2038 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 32
Kod mene je CellMapper redovito uključen na mobitelu na A1 mreži, a pošto vozim bus u ZET-u ima me posvuda, pa samim time obilazim razne dijelove grada i redovno uploadujem podatke. Do prije godinu dana sam vozio kombi po cijeloj Hrvatskoj i stalno sam mapirao, ali kako sam sada na drugom mjestu, po HR me i nema. Jedino kad idem na more onda mapiram i putem.. |
#2040 |
Postovi: 7,644
Na relaciji Maximir-Dubrava znalo je često držati na 4G. Čim izađeš na posve otvoreno, negdje Svetošimunske - bez ikakvih objekata i gle radi 5G (NSA) , speedtest veseli ide na 950mbps Kad si doma (4g), penješ po krovu i jedva loviš 5G po visini (580- 750mbps)
__________________ |
