Staro 05.12.2022., 09:16   #1
Zemo91
Datum registracije: Sep 2022
Lokacija: Austrija
Postovi: 9
Problem sa napajanjem.. mozda
Pozz ljudi, vec neko vrijeme imam problem sa gasenjem racunara, znaci ne restart nego se jednostavno ugasi. Nekad zna raditi nekoliko sati bez problema a nekad se ugasi dok se podigne sistem i pokazu ikone na ekranu. Znaci da bi ga upalio moram na napajanju ugasiti na ono 0-1 par sekundi onda se opet pokrene. Dali je to do napajanja ili neceg drugog. Sve sam pokusavao ali opet isto. Npr u subotu je radio neki mozda 8 sati, dok jucer nakon mozda sat ili dva jednostavno se ugasi. .. Da napomenem trenutno napajanje je 400 watti, koristim nvidia gt 730 graficku, dva sata hdd, CPU je amd fx 6300, ventilator je snage 130 watti.
Zemo91 je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2022., 09:47   #2
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,752
Vjerojatno napajanje... Koje je, marka i model?
tiki66 je online   Reply With Quote
Staro 05.12.2022., 10:55   #3
Zemo91
Lokacija: Austrija
Postovi: 9
Autor tiki66 Pregled postova
Huh vjeruj da nisam ni obraćao pažnju na model, tako da ne znam, moram pogledati danas.. Kontao sam da je procesor ali sam stavio stari koji je bio u njemu i opet isto, kako god ja sam vec narucio nov sa Amazona, nadam se da je on u pitanju 😁😁
Staro 05.12.2022., 11:57   #4
Postovi: 23,586
Po opisu 90% da je do napajanja, pogotovo ako je neki šroteks u pitanju.
Staro 05.12.2022., 12:23   #5
GRdiamond9A
GRdiamond9A's Avatar
Datum registracije: May 2020
Postovi: 60
Kakav je to vent od 130 watti
GRdiamond9A je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2022., 13:20   #6
Zemo91
Lokacija: Austrija
Postovi: 9
Autor GRdiamond9A Pregled postova
Power Cosmo Cool LC-CC95
Staro 05.12.2022., 13:26   #7
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,190
Majko mila.....
Staro 05.12.2022., 14:17   #8
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor Zemo91 Pregled postova
Mogao si u prosloj temi nastaviti.
Ja sam opet siguran da je do mb, odnosno da ti ta starudija rikava polako i sigurno. Nažalost.
Staro 05.12.2022., 15:14   #9
celavicro
Majko mila.....
Staro 08.12.2022., 13:54   #10
dbL
dbL's Avatar
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 326
Autor celavicro Pregled postova
Staro 19.02.2023., 17:41   #11
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,096
Da ne otvaram novu temu, imam problem.
Danas komp radio par sati, i odem čas van, i vidim komp ugašen. Palim, ne reagira. Probam drugi kabel, isto.
Jedino kaj se desi dok iskopčam i ukopčam kabel od napajanja je da na kućištu na pol sekunde proradi plava lampica, ali to je sve, komp ne reagira.
Tu bi problem bilo napajanje jel? U pitanju je Fortron Hexa Plus 400W. Ili možda matična?
Ko za vraga, niko od frendova nema napajanje viška da isprobam kod sebe. Tak da mi je vjerojatno jedina opcija da naručim novo.
cic je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2023., 18:34   #12
Postovi: 34,042
Izvadi ATX koonketor s ploče i kratko spoji zelenu i crnu žicu (bilo koju jer ih je više) komadićem žice ili spajalicom. Ako se ne zavrti vent na napajanju onda je ono problem.
btw, često u napajanju zna biti stakleni osigurač pa je možda on pregorio i zato napajanje ne radi.
Staro 19.02.2023., 18:43   #13
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,190
Autor cic Pregled postova
Prije bi rekao maticna...servis pa nek testiraju
Staro 19.02.2023., 18:45   #14
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,096
Frend ipak našao nekakvo i isprobao sam i s njegovim radi, tak da je u pitanju napajanje.
Tj., komp se uključi, to je bitno, ali njegovo napajanje nema onaj 6-pinski konektor za moju grafičku, tak da ću ipak morat novo kupit, osim ak staro nekak ne uspijem osposobit.
Pa ak može preporuka nekog u rangu ovog Fortrona Hexa Plus 400w kaj sam imao?
Konfa je stara, niš posebno amd 6300, 8gb rama, 2 ssd-a, grafa isto neka starija s 512mb, tak da komp bi se reklo ne obavlja nikakve naporne radnje, služi za surfanje manje više, a koristi se minimalno
Zadnje izmijenjeno od: cic. 19.02.2023. u 18:52.
Staro 19.02.2023., 18:54   #15
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,190
FX 6300 je nis posebno po pitanju performansi ali imaj na umu da papa struju. Ne trebas High-End napajanje al nemoj stavljat neko jeftikaner napajanje gore. Fortron Hexa je cist pristojno napajanje bio u ono vrijeme.
Nekaj u ovom rangu bu ok:
https://www.uzishop.hr/napajanja/925...120mm-fan.html
P.S.- daj za svaki slucaj napisi koja je tocno graficka kartica unutra da nebi bilo...
Staro 19.02.2023., 19:06   #16
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,096
Staro 19.02.2023., 19:09   #17
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,190
TDP 110 W
Dakle vrijedi isto sto sam napisao za CPU. Pristojno 80+ Bronze napajanje 400W-500W topla preporuka, izbjegavaj jeftine kineze. Mozda da se javis ekipi u http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=152263...
Staro 19.02.2023., 19:15   #18
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,096
Ok tenks, raspitam se, al prvo dam starom nek se pozabavi s ovim “krepanim” napajanjem, možda ga oživi.
Staro 23.02.2023., 14:08   #19
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,096
Evo došlo novo napajanje. Spojim, ne radi. Izvadim ga, spojim na kratko staro frendovo od neki dan i spojim samo onaj konektor s 20 pina i onaj drugi od 4 pina i komp radi.
Isto to napravim s novim napajanjem, a probao sam i sve komplet spojit, i opet ne radi.
Edit:
Evo sad sam probao spojit samo onaj od 20 pina i komp se upali. A čim pospajam sve ostalo, ne reagira. U čemu je problem?
Zadnje izmijenjeno od: cic. 23.02.2023. u 14:37.
Staro 23.02.2023., 14:21   #20
Postovi: 23,586
Znamo da si ljut ali nema potrebe za takvim rječnikom, pls ispravi.
Treba usporediti specs ta dva napajanja, po tome bi se moglo skužiti u čemu je štos.
Staro 23.02.2023., 14:32   #21
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,281
Jesi siguran da nisi zamjenio konektore pa da nesto krivo stekas?
Ne skodi provjerit 3 puta 😁
Svima nam se zna desit.
Btw, 6 pinski konektor za graficku slozis preko adaptera za graficku iz ducana, npr. 2x molex na 6 pin adapter.
Staro 23.02.2023., 14:40   #22
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,096
Ne znam kaj morem zamijenit. Imam konektore koji idu na ssd, ima onaj 20-pinski koji ide na matičnu, imam 6-pinski koji ide na grafičku i imam 4-pinski koji očito ide na matičnu.
Sve isto ko i na starom napajanju tak da ne znam kaj krivo radim.
Staro 23.02.2023., 16:10   #23
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,281
Da taj 4 pinski koji ide na "maticnu" nije slucajno 4 pinski koji ide na procesor? 😁
Nemoj zamjerit, moram pitat 😉
Nego, gdje si sta od ovog spojio? Jer po ovom bi trebao imati dosta konektora za sve.
ATX 20+4 ide na plocu.
4+4 PIN je za cpu. Da nisi ovog nekako pobrkao?
PCIE 6+2 je za graficku.
Ostalo znas.
Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 23.02.2023. u 16:15.
Staro 23.02.2023., 16:25   #24
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,096
Evo frend je pomogao s jednim dijelom, a ti si me dalje prosvijetlio. Agonija riješena.
Dakle moj problem je bio jer sam kao na starom napajanju, a i na većini kompova koje sam imao, spajao 20 pinova na matičnu plus ona 4 pina isto posebno na matičnu, tam blizu procesora. Sad me frend prosvijetlio da tih 20+4 idu tamo di je onaj 24 pinski utor. Ali nije bio samo to problem, pa sam evo sad naučio da onaj 2x4 pinski ide tamo di sam ja spajao ova 4 pina.
Jbg pregazilo me vrijeme, već dobrih 10 godina skoro niš ne pratim pa eto, bez pomoći nisam sposoban ni napajanje promijent hahaha
Fala svima, isprika na slabim živcima.
Staro 23.02.2023., 16:30   #25
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,940
Kod mene je bila matična problem čim je nešto od USB uređaja ustekano ne pali
Staro 23.02.2023., 16:33   #26
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Uj, neznam samo kako si dohvatio taj 4 pinski od glavnog 20+4 konektora da ga spojis na cpu power.. Vecinom je stisnut buzirom pa ne ide dalje.
Staro 23.02.2023., 16:39   #27
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,281
Ajd super. Jos mi nejasno kako nemas dovoljno konektora na tom napajanju 😅
Staro 23.02.2023., 16:50   #28
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,096
Autor nino Pregled postova
Kak bi moj frend rekao, "di ima volje, ima i načina"
Još sam bužir maknuo, reko koja budala to spojila kad znam da mi ovaj od 4 ide tam na drugi kraj
Staro 23.02.2023., 17:29   #29
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,281
Zakon 😁👍🏻
Staro 23.02.2023., 22:18   #30
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Epski, jebiga dogodi se.
Bitno da nema bijelog dima
Pomelo mi sig -.-
