#5491 |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 16
Kupio SIP-T31G za 390kn. Kad stigne javim da li sve radi... Hvala još jednom na pomoći! |
#5493 |
Postovi: 23,503
Varijanta preko SIP Gateway - a ili SIP telefona ne ide preko (HT) routera nego preko smart switch - a pa na ONT. |
#5494 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,568
ONT--->Smart Managed Switch (taggirani VLAN IDovi na željene LAN portove)--->SIP uređaj ili VoIP telefon koji može podići DHCP konekciju sa ispravnim VoIP postavkama. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#5495 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 701
Ne znam gdje da pitam ali imam problem sa flashscore (rezulzati) aplikacijom dok sam na wifiju ili putem kabla. Učitavanje rezultata traje po 30sekundi ali samo putem fiksnog interneta. Kada se prebacim na mobilni net sve radi super. Tako da na pc-u (kabel) šteka ko ludo, na tabletu i mobitelima isto ako su spojeni na wifi na 1000/500 konekciju Kako da to popravim? Nekak imam osjećaj da je to do interneta jer velim, na mobilnim podacima radi sasvim ok. Zadnje izmijenjeno od: LeskiRM. 27.11.2022. u 20:08. |
#5496 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 892
Imam problem s packet loss od prvog dana ovog novog call of dutya, neke partije su ok, no neke neigrive. Pingao sam više stranica u CMD-u i pokazuje 0% packet loss, također sam gledao statistiku u routeru i tamo pokazuje 0 errora. Nedavno sam i kontaktirao tehničku podršku jer je cura imala problem s online predavanjem tj štekalo je i prekidalo, iz podrške su mi rekli da oni ne vide nikakve probleme, no optimizirali su mi neke postavke pa bi sad kao trebalo biti još bolje. U čemu bi mogao biti problem? Drugi igrači kažu da nemaju tih problema, a neki koriste i mobilnu mrežu. Brzina mi je 200/100. |
#5498 |
Postovi: 892
#5500 | |
Postovi: 16
Negdje griješim ali ne znam gdje... |
#5501 | ||
Postovi: 1,568
A tek onda slažeš SIP parametre. Ako ti i dalje neprolazi VoIP auth. onda imaš neispravne VoIP username i password. Citiraj:
Nemožeš iza ISP routera ili svoga staviti managed switch pa taggat VLANove. To neide tako. Moraš na ONT uštekat LAN kabelom Managed Switch pa tek onda na njemu konfiguriraš VLANove. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 03.12.2022. u 16:51. |
#5502 |
Postovi: 23,503
Točno. Ne sjećam se da je kolega naveo koji switch ima tj. sa koliko portova. Ako je veći / sa više portova možeš na istom "ukrast" 3 porta za prosljediti Vlan - ove. |
#5503 | |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 508
Kolega je napisao da ima svoj ruter i nije spominjao ISP-ovu opremu: Citiraj:
Svejedno, premalo informacija imamo, koja je greška, jel VoIP oprema dobila IP, itd. |
#5504 | |
Postovi: 16
#5505 |
Postovi: 16
Zadnje izmijenjeno od: Prleos7. 06.01.2023. u 10:24. |
#5506 | |
Postovi: 1,568
Točni DNSovi su DNS1 ---> 10.24.13.4 DNS2 ---> 10.23.1.4 Moraš i Display Name popuniti sa svojim brojem telefona +385xxxxxxxxx Postavi mu i VLAN ID od VoIPa(nemoj ostavljat 0) Na Managed Switchu postavi VLAN ID od VoIPa na jedan od LAN portova i na taj uštekaj svoju VoIP opremu. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 03.12.2022. u 20:00. |
#5507 |
Postovi: 16
Pokušao sam sve navedeno ali ne ide... Upisao sve postavke i nakon što WAN port telefona stavim u VLAN 101 telefon se resetira. Nakon toga više nije u mom NATu nego dobije IP TCOMa (10.185.xxx.xxx). Oba porta su mi tagged (slike od ranije gdje je jedan bio tagged a jedan untagged) i opet ne radi. Mislim da nije problem u mreži nego u samim pristupnim postavkama. Username sam pokušao na dva načina: 1. username 2. username@ims.t-com.hr Uvijek mi piše registration failed ko accounta... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.12.2022. u 14:59. |
#5508 |
Postovi: 23,503
I dalje nam nisi točno definirao koju custom opremu imaš ? Za probu možeš voIp telefon spojiti samog direktno na ONT i vidjeti jeli se spojio, ako nije nešto je krivo postavljeno. Kada tako proradi onda samo trebaš ispravno proslijediti Vlan - ove kroz managment switch, već smo rekli da mora ići: ONT > managment switch > a) Router b) VoIp tel. EDIT: Logično i normalno da Tel. nije u "tvom NAT - u" nego je u njihovom ...... |
#5509 |
Postovi: 16
Spojio direktno IP telefon na ONT i opet je registration failed. Do username i passworda sigurno nije jer je Karlo666 probao na svojoj opremi sa mojim podacima i sve radi. Nešto je u postavkama samog voip telefona, ali nisam uspio otkriti što točno... Sutra ću vidjeti sa kolegom u TCOMu kojeg poznam da li ima kakvu ideju.... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.12.2022. u 17:32. |
#5510 |
Postovi: 23,503
A treba pronaći šta ga muči / gdje je greška .... bilo je slučajeva da iz nekog razloga neće da proradi i kad sve parametre ispravno uneseš ... |
#5511 | |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Mislim da prije nije htio njihov dns vratiti ip za proxy server nego bas ip treba unesti. http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=5881 Drugi razlog može biti "register name", vjerojatno se ne misli na registar nego na login, ovo polje moze biti +385xxx ili 385xxx sa ili bez @ims.t-com.hr ovisno da li sip klijent u telefonu doda sam na kraj "server host" Zadnje izmijenjeno od: .Delboy. 05.12.2022. u 14:24. |
#5512 | |
Postovi: 16
#5513 | |
Postovi: 16
#5514 | |
Postovi: 1,568
Samo Fritzu nepaše url nego traži IP adresu (AVM pametovanje). Zato je TPLink VR2100v EU bog i batina za VoIP. Da sam bar imao full pristup ovom Yealink VoIPu vj. bi našao u kojem grmu leži zec jer uredno dobije DHCP adresu i DNSovi su uredno postavljeni kako sam vidio po screenshotovima. Al jbg situacija je takva kakva je. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#5515 |
Postovi: 508
Trebalo bi izvući detaljniji log gdje se vidi točno što faila. Ovako samo možemo nagađati. Yealink prema ovome podržava export debug loga: https://support.yealink.com/forward2...l6yF3K72yOG2d9 |
#5516 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,316
Dva banalna pitanja
Dvije godine otkako imam HT optiku, danas mi je prvi put pukla veza. Na Raisecom ONT-u pocela je treperit crvena LOS lampica. Nakon pregleda mojih unutarnjih vodova, i ustanovljavanja da je sve OK, resetirao sam ONT paljenjem/gasenjem. Nakon toga je u normalnom vremenskom roku uspostavio urednu vezu. Pitanje, jel to znak da Raisecom pocinje ispustat dusu, ili je to do HT-a? Jel se to nekima dogadja cesce, pa sam ja ustvari sretnik s jednim ispadom u 2 godine? ![]() |
#5517 |
Postovi: 23,503
Koliko znam(o) Raisecom ONT jako rijetko crkava a i kad se tako što desi prije bude do čajniz šteker napajanja. Uzmi u obzir nevrijeme / grmljavinu pa je moguće da se samo blesirao link, bilo sa tvoje ili sa druge strane. Lijen sam sad ići tražiti koliko vremena je kod mene u pogonu bez i jedne intervencije ![]() |
#5519 | |
Postovi: 4,316
Kad se link blesira, jel onda uopce treperi crvena LOS lampica, il to javlja zelena PON lampica? Kolko se sjecam ta crvena LOS lampica treperi ili kod prekida veze ONT-a sa centralom ili kad je RX nivo signala PON sucelja manji od njegove RX osjetljivosti... |
#5520 |
Postovi: 1,568
Prije svega svim forumašima Sretna Nova 2023 godina. Malo da dignem temu u novu godinu sa malo pozitive sa novom FTTH opremom. Izgleda da Njemački T-Com koji prodaje na AmazonDE svoj 2,5GBit SFU ONT ima WebGUI na 192.168.100.1 preko kojeg se može mjenjati S/N i PLOAM Password a ima LC/APC konektor i sve ostale ITU.G standarde (full kompatibilnost sa našim FTTH ISPovima) https://www.amazon.de/-/en/Deutsche-...rs%2C87&sr=1-3 https://i.imgur.com/zJvKmdp.png Najvjerovatnije ću ovo nabaviti ali kao i sa TPLink SFU ONTom trebam dobrovoljca koji bi se ponudio za test. EDIT#1 Ispravak što se tiče konektora Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 02.01.2023. u 11:29. |
