#271 | |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,251
Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk |
#272 |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 548
Imaš li neki link za to besplatno povećanje? Da vidim detalje. |
#273 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,251
Nije to besplatno povećanje niti postoji link za to. Treba provjeriti koliku snagu ima zakupljenu konkretni priključak i poklapa li se sa stvarnim stanjem na terenu. Susjed je imao limitator 20A tj 4,6kW i kad je pitao sta se može,provjerili su mu snagu i rekli da ima ugovoreno 4,6 a zakupljeno 7,3 i samim time su mu "besplatno" stavili jači limitator od 32A. Ne mora značiti da je kod vas tako zato sam i rekao da provjerite u elektri hepu ili gdje već. Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk |
#274 |
Postovi: 548
To misliš - da ima pogrešno stavljen limitator. Samo kako može biti ugovoreno drugačije od zakupljenog? Znam da se povećanje plaća. Platio i ja nedavno od 4,6 na 7,32 ![]() EDIT: Da odgovorim na svoje pitanje - može se imati ako se ugovori veća snaga (potpiše ugovor, plati harač), ali se ne pošalje zahtjev za početak korištenja mreže. Radi toga su me zvali iz elektre jer sam taj korak preskočio jer mi se činio nepotrebnim ![]() Zadnje izmijenjeno od: the.elles.d. 19.11.2022. u 09:14. |
#276 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,251
Praktički,ajmo reć stari stan,imaš zakupljeno štajaznam 9,2kW i u devedesetima je bila priča kao metni limitator i bit će ti jeftinija struja. U ta vremena si kupio neku snagu al limitatore nisu stavljali iako su mogli i trebali. To s jeftinijom strujom je čak i bilo tako neko vrijeme al su to navodno ukinuli,tebi je limitator ostao a cijena se vratila di je bila. Skupilo se potrošača,limitator pada sve češće bla bla... I onda provjeriš, zakupljeno 9,2 a limitiran si na 5,75 i onda za badava limitaror od 25A zamjeniš s 40A. Ovo je ko neki šablon bio. Nije tako kod svakoga bilo al česta je pojava. Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk |
#277 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,846
To je to što je u mene bilo, ko fol jeftnije. A sad kad smo kod tog, ja imam 3x25A ja bi iskreno radije ima 1x50, jeli se može tako nešto dogovorit sa njima, vec sam ja to pitao tete na salteru al one nemaju pojma. |
#278 |
Postovi: 23,535
Iz više razloga je pametnije 3x (trofazno) nego 1x ... |
#279 | |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
#280 | |
Postovi: 8,216
Koliko te izašla ta igrarija? tnx
Sent from AS/400. |
#281 |
Postovi: 548
(7,32-4,6)*1700 (Zagreb)=4624*PDV=5780. |
#282 | |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,251
#283 |
Postovi: 548
Tu piše koliko struje preko nazivne i koliko dugo limitator pušta. https://www.hep.hr/ods/UserDocsImage...Llimitator.pdf |
#284 |
Vozi katru :))
Datum registracije: May 2003
Postovi: 163
Ja u stanu imam tri faze i limitator 10A na svakoj. Naravno, s novom pećnicom, to znači da ni ona sama na toj jednoj fazi ne može raditi. Zvao sam HEP, pa čekam već tjednima da se netko udostoji pojaviti i riješiti problem. Uopće me nisu utješile ove cifre koje se spominju ovdje ![]() |
#285 |
Postovi: 10,109
Pitao sam i ja HEP da mi dignu limitator, ali to je sve tako spor proces da sam na kraju trazio preko veze...
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 06.12.2022. u 20:28. |
#286 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,846
nadji rodjaka prijatelja nekoga koga znas da radi u hepu, da prokopa papire, da vidi koliko je placen prikljucak. Meni su tete na salteru rekle da je 1x25A a zapravo je placeno bilo 3x25A Nacuo sam navodno, ako je prikljucak kupljen prije 85. da nemaju papire, pa po defautu daju 17.5kw. Sto se tice "tip ne stavlja plombe" to i je poatna plobme ![]() |
#288 |
Postovi: 548
Ako se ide mimo HEP-a, čemu onda stavljati limitator? Nije da ne može bez njega ![]() |
#290 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,251
Limitator se ne digne/diže. Ako ga imaš,imaš ga. Snaga je definirana prilikom kupnje priključka i tolika bi morala tj. trebala bit. Neću sad na šemu reko mi je lik da se može,susjed je uspio bla bla ili mi u njemačkoj to drugačije riješavamo.. Mreže su ionako u banani a kamoli kakve bi bile kad bi svatko imao "flat". Balkanski sindrom ne dozvoljava da imamo koliko smo platili,uvijek treba bit više i onda nam je ego veći a pišo i dalje mali al tanak. Koliko kW kupljenih, u toj protuvrijednosti ide limitator/limitatori. Simple as that. Pisao sam već o tome al džabe. Izgleda da samo mi balkanci imamo nešto protiv bilo kakvog ograničenja ili količine za kojeg smo mi odredili količinu i platili je. Btj,ako kupim mesni i kiflu dođem doma jesti, dao bi sve da pojedem dva mesna i tri kifle. Ne mere. Kupio sam jedan i jednu kiflu i toliko mogu pojest. Znam da uvijek ima toga da netko kupi 2 kubika šljunka za betoniranje i dobije toliko a nekome opet kumov susjed šta si ga pustio na tehničkom a golfom dvojkom i lošim eko testom iskrca tebi 3 ipo "dobre ruke" za cijenu 2 al stvari stoje sa strujom tako da vrijedi šema koliko para toliko muzike tj. bar bi trebalo. Počelo se je mravljim koracima putem daljinskog očitanja pratit terete i ako imaš štajaznam 4kW kupljeno a vučeš 8,ide ti kontrola i ograničavanje brojila jer jasno je da "kradeš" struju. Imaš po zakonu limitator al zapravo si stavio jačeg (ili ti ili neki lik šta se konta u struju) ili ga uopće nemaš jer si ga skinuo. I kaznu možeš popit itd... Ima još uvijek slučajeva gdje limitatora fizički nema,vuče se koliko se vuče i ograničenja nema zadnjih 20 godina. Onda ljudi kad dobiju limitator (jer ih po zakonu ide) budu ljuti i seru a nisu "zahvalni" što ih svo ovo vrijeme nisu imali i imali su "besplatno" snage koliko su htjeli. Ponavljam,i veća sranja se daju izvest kako vidite po medijima i televiziji ali trebala bi šema bit kako sam reko evo sad po tko zna koji put. Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk |
#291 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 242
Ja doma nemam limitator, struja je trofazna, kuća građena 86. godine i brojilo unutar kuće. Kakav limitator mogu očekivati jednog dana kad krenem sa solarima, brojilo izmjestim van,..? |
#293 | |
Postovi: 2,222
Dali su neki dobili nizu snagu a definirana im bila veća pitaj vraga. Isto tako masa starih stanova nema limitatorom. No onaj tko ima ako sumnja da je plaćeno više može provjeriti i možda dobiti novi limitator. Onaj tko ga ima i preslab mu je, s obzirom da se plaća jednokratno naspram cijene stana to su relativno mali iznosi... Sent using Tapatalk |
#294 | |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,251
#295 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Zapravo bilo je prije ograničenje snage preko pancer osigurača od 35A. Hep bi trebao imati za svaki priključak EE suglasnost, one koji nisu je imali u trnutku priključenja (stari priključci su dobili retroaktivno suglasnost, tako da se uvjek može provjerit zakupljena snaga) Trofazno brojilo a monofazni priključak, stavili brojilo koje su imali na lageru. Nije čudno da neko ima manje limitatore nego u suglasnosti, stavili hepovci limitatore koje su imali na lageru, glavno da im plombe pašu.
#296 |
Vozi katru :))
Postovi: 163
Možda sam zaboravio guglat (ili se baš jako slabo kužim u ovu tematiku), ali nisam uspio baš naći jednostavno objašnjeno pronaći 'razrede' snage i limitatora. Po ovome linku https://www.elteh.net/el-instalacije...imitatora.html ja bi trebao imati minimalno 11,04kW, a za to je u tablici naveden limitator od 16A. Kako se onda došlo do mojih 10A po fazi? Imam vremena dok se itko iz HEP-a javi i dođe riješiti moj problem, ali da ne izgorim od iščekivanja pokušavam ovako saznati šta mogu očekivat ![]() |
#297 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,251
Uh. Da riješimo najprije matematiku. 16Ax3=48A 48Ax230V=11040W ilitiga 11kW. Kako rekosmo, u "ono vrijeme" ili nisu imali 16A limitatore pa su stavili šta su imali ili je netko tvoj ugovorio manje da budu manji računi pa si završio na 3x10A a to je nepunih 7kW. Može svašta bit a to treba pogledat u kristalnu kuglu. Ovdje točan odgovor nećeš naći dok ti elektra ne javi šta je točno na stvari. Možda ti na kraju izađe monofazni priključak. ![]() Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk |
#298 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
zna li tko ovdje od prisutnih elektrotehničara kako iscrtati jednopolne sheme? npr. dođem u kućanstvo, neko, ili poslovni prostor, slikam RO (ili više njih) i sada kako da dobijem neku jednopolnu shemu od toga? koji softver koristiti za to? npr. ne znam - FID sklopka 30 mA, iza 10-ak automatskih B osigurača od 10 i 16 A i kako sada to nacrtati / koliko je to zeznuto? na ovo mislim: https://dokumen.tips/documents/jedno...00.html?page=1
ševa! ![]() |
#299 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
Bilo koji CAD program ili Eplan. Ali ne vidim smisao crtanja jednopolne kad ne znas kvadrature ni di koja zica ide, pogotovo ako u ormaru imas neku opremu (aktore) za npr. Pametnu kucu. Zato je uvijek obrnut proces, prvo netko isprojektira (nacrta) pa se tek onda ide u izvodenje. |
#300 |
Postovi: 969
Imam po ugovoru 7,36kW i pise OSO 32A. u pitanju je kuća koja je bila nezakonito sagrađena 90tih i legalizirana je naknadno. U tjedan dana je dva puta izgorio "pancer". to je rastalni uložak prije brojila od 25A. Tu bi trebao biti barem od 32A? I ispada da, ne pitajte puno , imam u kutiji osigurača fid na dolazu, uopće nema "glavnog" osigurača . Kako sad to pametno riješiti ? 35A pancer i 32A (tip B ?) u kutiju osigurača ? Nedavno su mijenjali brojilo, nitko ništa nije reagirao... pa ne bi imao posla s HEPom ako baš ne moram |
