Staro 16.11.2022., 15:56   #12001
Postovi: 10,217
Podrzava dual WAN, ali to je onda ekstra zica prema Arkanu. Ne znam treba li to tako, zar ne moze nekako jednostavnije?
Prije sam imao sljedeci setup:
B818 u bridgeu i na odvojenom subnetu - podesen dinamic IP WAN na Asusu i to je bilo to. Asus je dobivao public IP. Mogao sam pristupiti B818 bez rucnog prtljanja po rutama.
Sada imam situaciju da je Arkan u bridgeu - na Asusu je ovaj put podesen PPPoE WAN i to takodjer radi, Asus dobiva public IP.
Probao sam se spojiti direktno na Arkana s laptopom u random LAN port, takodjer ne uspijevam sto mi je ful cudno.
Staro 16.11.2022., 17:22   #12002
Postovi: 23,590
Ne ide / ne treba dodatni Lan kabel jer je već spojeno ...
Vidi jeli možeš ovako konfigurirati taj Dual WAN:
- odaberi Static IP
- IP=192.168.1.10, Subnet=255.255.255.0
- nikakav failower i slično, samo je bitno da je i ta dodatna konekcija stalno aktivna (u onoj status slikovnici obje bi trebale biti vidljive i aktivne)
U browseru lupaš 192.168.1.1 i trebao bi moći otvoriti web konfig Arkadyana.
Alternativno možeš probati preko Static route > https://www.asus.com/us/support/FAQ/1011706/
Staro 16.11.2022., 18:29   #12003
Postovi: 10,217
Uspio sam se na jedvite jade spojiti na Arkana na način da sam na njega spojio samo laptop preko kabla. Stvar funkcionira samo nakon reboota Arkana, dakle dok se modem diže mogu mu nekako pristupiti. Znači koma je sve to skupa. GUI jasno kaže da je modem u bridgeu, pola postavki fali što je logično. Potvrdio sam da Arkan ima IP 192.168.1.1 jer sam već postao lud... Iiii nakon minutu konekcija pukne, sve se raspadne i izgubim konekciju. Neupotrebljivo! Čitaj dalje
Ne znam kako to napraviti s dual WAN-om Koristio sam davnih dana dual WAN za failover i load balancing u kombinaciji WAN+USB modem tako da mi nije stran feature.
Ako na primarnom WAN-u koji koristi WAN port na ruteru podesim PPPoE, onda na sekundarnom WAN-u mogu birati samo USB ili LAN 1-4 port kao load balancing ili failover. Ne mogu dvaput koristiti WAN port, a trenutno fizički ne mogu povezati ruter i modem žicom.
Ali probao sam sljedeće, zanemarimo sada dual WAN. Podesio sam konekciju na Asusu kao static IP:
IP: 192.168.1.100
subnet:255.255.255.0
gateway: 192.168.1.1
Asus dobije navedeni IP, pristupa netu nema ali manje bitno. Jednostavno ne mogu pingati ni pristupiti gatewayu. Jebeno ne kužim.
Kopajući bespućima interneta naletio sam na identičan problem i rješenje, tj dva rješenja - definiranje statičkog IP-a unutar same PPPoE konekcije ILI kreiranje statičke rute:
https://www.snbforums.com/threads/su...connect.80857/
Probao oba rješenja na identičan način kako je autor to rješio, nula bodova. Ili su jebeno zaštitili tog Arkana ili je modem u banani kada je u bridgeu. Mrzim kada nemam kontrolu nad hardverom. Samo sam htio pratiti dsl parametre dok testiram konekciju.
Staro 16.11.2022., 18:44   #12004
okarm
Postovi: 774
danas produzio ugovor max3 + arene za 216kn. to im je bila vec prva ponuda, nisam trebao ni spominjat cjenik posebnih ponuda.
Staro 16.11.2022., 19:32   #12005
Postovi: 23,590
@xlr
Ah, ako se "nakon minutu konekcija pukne, sve se raspadne",
onda bolje da zaboraviš na taj "napredni" feature
Koliko vidim sve češće je takva situacija i kod drugih ISP - ova ako se njihovo smetje prebaci u Bridge mode ili "još bolje" da ne može u Bridge mode.
Staro 18.11.2022., 23:25   #12006
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Pozdrav,evo ne znam gdje bih to stavio pa eto,želim si isprazniti inbox od t-com maila.
A nikako da se ulogiram sa svojim podacima. Naime nemam "telekom ID" od toga prastarog maila.
Uredno mogu slati mailove,ali ako šaljem mail na tu adresu vraća mi mail box full.
Kaj sada da delam? Da kontaktiram telekom?
dewil23 je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2022., 00:10   #12007
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Registriraj se za netid na https://komunikator.tportal.hr/komunikator/
Moraš znati user i pass od tog racuna i onda u webmailu obrises sta oces.
Staro 19.11.2022., 02:33   #12008
okarm
Postovi: 774
Autor dewil23 Pregled postova
sms-om posalji t na 818181, trazit ce te oib i dobit ces podatke
Staro 19.11.2022., 10:00   #12009
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Autor .Delboy Pregled postova
Baca mi ovaj error:
"This site can’t provide a secure connectionkomunikator.tportal.hr uses an unsupported protocol.
ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH"
Autor okarm Pregled postova
E vidiš,pošalje mi telekom id,ali ne znaam više password,a nije od maila,odem na password reset,I valjda mi pošalje link na taj email koji mi je pun...
Zadnje izmijenjeno od: dewil23. 19.11.2022. u 10:06.
Staro 19.11.2022., 11:04   #12010
Doktor-X
Doktor-X NetWork
Doktor-X's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 291
Ima li tko info hoće li ht ove godine imati za božić akciju da možeš uzeti tablet za produženje ugovora?
Doktor-X je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2022., 14:01   #12011
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Baca mi ovaj error:
Iz nekog razloga im je taj site zapeo na tls 1.0, probaj u internet exploreru otvoriti ako ga još imaš, ili u firefox sa tls 1.0 enabled (https://www.cityofrochester.gov/arti...?id=8589970133)
Staro 19.11.2022., 14:53   #12012
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Uspil sam nekako,ali nemam pristup starom gmailu sa reset passworda,koja je sada procedura?
Staro 19.11.2022., 21:26   #12013
sharyn
sharyn's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 568
Autor Doktor-X Pregled postova
navodno će imat sve u pola cijene.
dobio na mail obavijest
sharyn je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2022., 18:11   #12014
pasara
Postovi: 200
Bok,koristim max2 uslugu za 149 kn.Ovih dana mi je provucena optika od strane a1 i danas su isli po kucama i popisivali dali zelimo optiku.Pitanje glasi dali placam penale ako zelim raskinuti ugovornu obvezu sa t-com i preci kod konkurenta,a ako da jel postoji kakva caka da se izbjegnu penali?
Unaprijed hvala i lp,Dino
pasara je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2022., 18:38   #12015
LeskiRM
LeskiRM's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 706
Autor pasara Pregled postova
Jedino da ti A1 otkupi ugovor i plati penale umjesto tebe. To su meni nudili.. Inače nema šanse.
LeskiRM je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2022., 18:50   #12016
pasara
Postovi: 200
Autor LeskiRM Pregled postova
Ok hvala na odgovoru.
Staro 23.11.2022., 12:25   #12017
snorky_vk
snorky_vk's Avatar
Lokacija: u mraku
Postovi: 850
Pozz. Jel dostupan max3 za 216kn plus maxsport plus,hbo za 20kn? Ili do 31.12 nema tih cijena za produženje?cjenik posebnih ponuda mi malo zbrkan tj ne znam čitati....
Poslano sa mog koristeći Tapatalk
snorky_vk je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2022., 12:49   #12018
okarm
Postovi: 774
je, ja sam nekidan produzio
Staro 23.11.2022., 13:38   #12019
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,468
Jel onda dostupan i onaj max2 149,00kn net plus tel?
Staro 25.11.2022., 11:09   #12020
donatello
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 110
Koji paket se treba tražiti po posebnom cjeniku da bi imao sve arene? Od 1 - 10.
Jel prolazi max sport plus za 15kn? Taj paket vise ne postoji pa zato pitam.
Ili moram ici na max sport extra za 34kn?
donatello je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2022., 21:48   #12021
v_pula
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 53
Evo upravo se cuo preko chata i kaze Ana da ne moze dati produzenje max2 za 149kn+15kn smart 3. Najprije mi ponudila 189+15, a nakon sto sam rekao da zelim produzenje po cjeniku posebnih ponuda dala 169+15 i kaze da opciju 149kn nemaju vise.
Molio bih ako ima neki prodajni predstavnik neka mi se javi ako moze rijesiti za 149+15
Hvala
v_pula je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2022., 16:53   #12022
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Brzinsko... koliko bi se platilo penala za prijevremeni raskid ugovora, ako je sklopljeno po cjeniku posebnih ponuda pred godinu dana. Znači sad se plaća 239 za internet, tv (sa svim paketima po par kn), telefon.
Pojavio mi se RUNE u susjedstvu, pa čisto ako bi prelazio na optiku da znam. Ili da čekam istek još godinu dana. Ili gurat paralelno...
Staro 05.12.2022., 11:59   #12023
koprivavkc
Datum registracije: Apr 2013
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 30
Autor dakky Pregled postova
To moraš njih kontaktirati,ali ovako okvirno sigurno tisuću kuna.
Ja kada sam pitao prošli mjesec,a istiće mi 17.2.2023 rekli su mi 480 kn.
koprivavkc je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2022., 20:23   #12024
...Tihomir...
...Tihomir...'s Avatar
Postovi: 349
Autor koprivavkc Pregled postova
Onako logički, trebao bi platiti više penala ako ti se bliži istek, jer plaćaš za sve mjesece za koje si koristio popust. Mislim da penale 2 ne smiju naplaćivati (za neiskorišteno). Tako sam barem čuo... U svakom slučaju tražiti izračun...
...Tihomir... je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2022., 17:57   #12025
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Ok, hvala. Ima logike da bi se unazad onda naplatilo po punoj cijeni već iskorišteno što bi u ovom trenutku bilo minimum 1000 kn (nakon 12 mj.)
Staro 08.12.2022., 11:54   #12026
Postovi: 10,217
Samo javljam da Arkadyan u bridge modu (postavljen od strane SZK-a) i na 35b profilu + moj ruter iza njega rade bez greske sad vec 3 tjedna. Ne koristim voip/maxtv.
Drugim rijecima, Arkan se dokazao i nema smisla da ga diram ili mijenjam. Linija stabilna, nema padova linije osim redovnog reseta u 3h ujutro.
I dalje nemam pristup prema Arkanu, ne mogu osposobiti nikakav nacin, ali evo do ovog dana mi nije ni trebao. Neka tako i ostane.
Autor xlr Pregled postova
Prebacio na kraju Arkadyana u bridge, stavio svog AC86U iza i podesio mu samo PPPoE WAN konekciju - brzine su 250/50.
Drz fige da Arkan radi bez greski!
Staro 12.12.2022., 21:17   #12027
tommyman1507
tommyman1507's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 418
Jel se može na ovome havajiu HA35 ograničiti bandwith po uređaju? Probao sam ograničiti za komp na 15mb ali što god pokušao neće. Ima netko da je uspio?
tommyman1507 je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2023., 15:40   #12028
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Dakle, kao šamar budali. HT šalje obavijesti da je moguć raskid ugovora zbog dopune općih uvjeta, u naredna dva mjeseca.
Ako je netko to radio, koja je procedura za ugovore sklopljene putem Facebooka?
Htio bi da mi ostane Max2 paket internet+telefon po regularnoj web cijeni od 238,92 kn/mj (31.71€) dok mi ne uvedu optiku, a onda bi otkantao Telekom u potpunosti.
Staro 09.01.2023., 11:46   #12029
frezer
frezer's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 516
Ističe mi ugovor za Max2 na bakru. Do sada sam imao 159 kn mjesečno.
Koliko se sada najniže može dobiti? 169kn ili koliko €? I na koju stranicu cjenika se pozvati? Cjenik je ogroman. Ništa mi tamo nije jasno.
frezer je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2023., 11:58   #12030
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
Sutra bi trebao doci novi cjenik, za sad stoji stavka da 149kn nije dostupno do 15.4. nego je samo 169kn...ali probaj prvo traziti produzenje po istim uvjetima, ja sam dva puta tako produzivao bez pozivanja na cijenik i svaki put dobio 149kn
Zadnje izmijenjeno od: vacs. 09.01.2023. u 19:29.
