Staro 05.11.2022., 04:20   #1
Postovi: 33,950
Seoba na novi komp
Obzirom da mi je komp u birou zastario (FM2 čipset), došlo je vrijeme za update hardvera (cpu, mbo, ram).
Problem je u tome što bih želio zadržati OS i sve programe. Dakle, trebam saznati koji je najelegantniji način da maknem stare drivere i stavim nove, a da ne zadirem u ostatak softvera.
Pretpostavljam da bi se sve moglo napraviti i kroz Safe Mode.
Svojevremeno mi je neki programer spomenuo da u winsima postoji takva funkcija, ali sam joj zaboravio ime.
Staro 05.11.2022., 04:42   #2
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,045
Autor coconut Pregled postova
I najbitniju stavku ne kažeš. Koji OS?
Linux? Tu nisam imao beda, samo sam uštekao disk u novi komp.
Staro 05.11.2022., 06:17   #3
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,818
Safe Mode > deinstaliras stare drivere > izbaci SATA driver kroz driver manager > gasi komp > rebuild kante > boot > drzi fige. Sa Windows se nikad nezna. Ak ides sa AMD > AMD je bezbolnije. Ak mislis upgrejd na Intel napravit veca je sansa da budes morao ve ispocetka reinstalirat
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro
Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / FreeBSD 14.3
Staro 05.11.2022., 06:38   #4
Postovi: 8,214
Ako je Win10, on može preživit svašta To bi napravio s acronisom il nečim sličnim image diska i samo ga ispustio na novi. Poslije eventualno počistiti malo kad se sve digne na novoj kanti.
Ako je win7, onda safe mode pa počistiti prije. U biti, svakako napraviti image kompa sada kako je dok ti radi sve. Da možeš vratit zlu ne trebalo.
Onda safe mode, počistiti drivere, pa image toga i prebaciti na novi komp, pa recovery.
Staro 05.11.2022., 08:21   #5
Postovi: 33,950
Zaboravih napisati OS - W10 Pro.
Staro 05.11.2022., 08:40   #6
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ja bi na tvom mjestu nabavio neki hdd, kloniro postojeci pa isprobao sa njim.
Ako prodje bez problema, onda origigi disk prebacio.
Malo vise posla, ali sigurnije. ��
Zadnje izmijenjeno od: nino. 05.11.2022. u 10:21.
Staro 05.11.2022., 09:58   #7
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,553
Izseljakao sam W10 boot disk po pol tuceta različitih kompova, nikad problema.
Svakako clean install drivera za grafu napravit.
Staro 05.11.2022., 10:02   #8
Postovi: 33,950
@kopija
Jedno je imati boot disk bez drivera, a drugo već instalirane winse na kompu.
Nemam grafu. Koristim APU CPU i namjeravam nabaviti APU CPU.
Staro 05.11.2022., 10:11   #9
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Seljakam win10 sa kompa na komp oduvijek bez problema, doveli su stvar na razinu Linuxa što
se toga tiče, sam sve drivere pronađe i poinstalira
Staro 05.11.2022., 11:16   #10
Postovi: 33,950
Ne kontam. Šta će mi boot disk kada već imam nstalirane winse i namjeravam ih zadržati? Ja samo hoću maknuti drivere od stare mbo (čipset, audio, lan,..), ugraditi novu mbo, cpu i ram te onda staviti njihove drivere kako bi mogao nastaviti koristiti postojeće winse i sve instalirane programe.
Staro 05.11.2022., 12:37   #11
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,723
ljudi pretpostavljaju da ćeš koristiti novi disk za novi kompjuter, odnosno da ćeš raditi kloniranje diska.
U tom slučaju, moraš cijeli disk klonirati, što uključuje boot particiju, jer u protivnom se windowsi neće upaliti.
No ako ćeš koristiti postojeći disk, samo ga uštekaj i pali komp. Trebalo bi sa Windows 10 Pro biti toliko jednostavno.
Staro 05.11.2022., 12:46   #12
Postovi: 33,950
Lijepo sam napisao u prvom postu da mijenjam samo cpu, mbo i ram. Sve drugo, pa tako i SSD sa OS-om, ostaje.
Staro 05.11.2022., 12:48   #13
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,821
Ako prelaziš na isti tip proca, npr. intel i noviju matičnu, samo uštekaj disk i on će updejtat drivere za tu ploču i proc ...
Staro 05.11.2022., 14:14   #14
RainZG
Postovi: 701
Autor Nbdy32 Pregled postova
ako i ne prelazi sve ce biti OK.
Ja presao sa Intela na AMD, windowsi sve odradili automatikom
RainZG je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2022., 14:49   #15
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,795
Da sam otkaz zbog bolje ponude ali ne mogu rec da me prisila clean installa i frustracije nenalazenja stvari gdje su bile te pad produktivnosti nije dodatno potakao
Ja sam se prebacivalo sa laptopa na laptop na poslu 6 godina, win 10, sve bez ikakvog problema doduse sve HP laptopi sa intelom.
Komp sam isto od 2010 ja mislim par matičnih i procesora, sve intal i upgrade sa 7 na 10. Grafa nvidia amd nvidia
Zadnji laptop mi direktor nije dao da stavim stari disk nego je inzistirao na clean installu, da "bolje radi" . Dao sam otkaz za misec dana
Staro 05.11.2022., 15:14   #16
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,689
Da u birou 😀😀😀
Nedavno sam rodjaku stavio SSD sa Win 10 instalacijom sa Intel Dual Core/AMD konf., na Ryzen 5900/Nvidia, i sve se diglo od prve.
Zaboravio sam uopce da je ista i bilo instalirano na tom prastaroj konfi tj SSDu, ubacio samo disk, i sve se diglo. Win10 svasta trpi.
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
Staro 05.11.2022., 21:00   #17
vladjan1901
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 324
Ja sam ti to nedavno radio. pobriši samo vga drivre sa removal toolom za vga, ja mijenjao i gpu nvidia na amd, tako da sam morao. Ti možda ni to ne moraš. ostale drivere ne moraš ništa micat za mbo i slično. to će sve novo povući.
Ja prebacio sa intela na amd. spojio hdd i digo se win bez problema.
Jedino što sam napravio je pratio uputu sa ovog videa https://www.youtube.com/watch?v=3Jv8zf2RJq8 dio sa update drivera za hdd u device manageru. sad jel to treba ili ne nisam siguran, ali ja sam to promjenio, bezbolno je, Prije gašenja kompa. staviti hdd na native driver.
vladjan1901 je offline   Reply With Quote
