#4381 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Planiram nadograditi svoj stari Dell 2417H, ali začudo ne mogu se odlučiti što kupiti. Zapravo dvoumim se između Gigabyte M27Q i G27Q-EK za gotovo istu cijenu. Zašto ta dva modela, zato što nude dosta za relativno malo novaca. Sudeći po Rtingsu, M27Q je prilično bolji u gotovo svakom aspektu, osim u jednom. Slon u sobi je, naravno, BGR raspored piksela. No, kao što vidim iz mnogih komentara po Redditu, to i nije tako veliki problem kakvim se predstavlja i većinom se može riješiti određenim softverskim trikovima. Koristio bih ga uglavnom za igranje Dota2 i povremeno koje novije igre... Što se toga tiče, nemam ništa protiv malo nižeg RR na G27Q. 144Hz ili 170Hz mi nije odlučujući faktor, bitno da je više od sadašnjih 60 . S druge strane, žena puno piše i uređuje dokumente, pa se pitam hoće li njoj BGR biti problem. Osobno bih istog trena kupio M27Q P, ali isti je oko 50% skuplji od M27Q ili G27Q-EK, tako da je više-manje van budžeta, osim ako ne uleti neka akcija... Savjeti/komentari dobrodošli ![]() |
#4383 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Evo usporedba Rtingsa, pa sam odluči: Dell S2721DGF VS Gigabyte M27Q |
#4384 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,350
Snake, žena bi te mogla zatuć zbog BGR-a. Postoji to sa clear typeom, ali ne znam. Ugl. uvijek moreš kupiti, probati i vratiti u roku 14 dana preko neta. Ja osobna ga nebi uzeo. Imaš i noviju X varijantu koji je skuplji, ima 240hz i sharpov RGB panel. Ili M32Q, on ti ima OK kontrast i RGB, ali je velik... I da, čačkajući po netu, dobio sam dojam da su ti GB monitori dosta jeftikanerski napravljeni i kvarljivi. Ali istraži sam, ja sam to sve drljao pred par mj pa odustao za sada od svega kada sam skužio da se sve svodi na kompromise, a dosta ej skupo... ![]() |
#4385 | ||||
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
toga se i bojim Citiraj:
Sad kad razmislim, trebao sam odma uzeti pa makar ispao šrot - kao sto kažeš - pošaljem ga nazad i opet sam na početku... Za 2600kn M27Q je bio no-brainer, sad više nije dostupan ![]() Citiraj:
I ja se lomim, zapravo najveći potencijalni problem bi mogao biti BGR, osim toga jako solidan monitor za ispod 3000kn... Citiraj:
32" ne želim niti gledati, to mi je preveliko. Citiraj:
... Nažalost izbor je donekle ograničen kod nas a cijene su paprene. Od VA panela sam odustao, inače nebi razmišljao ni minute, već bi AOC bio na stolu... Jedini VA koji nema black smearing je Samsungov a taj košta ko suho zlato... S druge strane, kad sam već zabrija uzeti 27" onda pod must ide IPS panel, QHD reza, podešavanje po visini i 144+ Hz. S tim na umu, jeftiniji dostupni modeli su mi spomenuti Gigabyte-ovi M27Q (edit: više nije dostupan ) i G27Q. Od drugih još je tu Dell S2721DGFA koji je on par s M27Q, osim nešto lošijeg kontrasta i tvorničke kalibracije - sudeći po Rtingsu. LG 27GN850-B koji opet pati od lošeg kontrasta, AOC Q27G2S koji sam tek otkrio (gledam recenzije), a ostalo poput MSI-a, Asus-a i sličnih je sve preko 4000kn... To mi je ipak previše. Pričekat ću nadolazeće akcije, nemam drugog izbora za sad. Možda ubodem i M27Q P ili X ako cijena bude ok, nada umire zadnja ![]() Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 04.11.2022. u 12:28. |
#4386 |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 327
dell S2721DGFA ti je 2600 kn, neznam uopće šta čekaš. m27q-x je iznad 4000kn, možda će pasti cijena, ali jel ti treba 240hz , vjerojatno ne. Taj dell je prije pol godine bio 3300, tak da... u rangu sa m27q, bez bgr pizdarija. Estetika, kvaliteta izrade, stalak, sve je bolje na dellu. meni se čini da bi ti htio taj m27q-x, ali ga vjerojatno nikad nečeš kupiti. m27q za 2600kn je no brainer ali dell za 2600kn nije. baš. imam taj dell, monitor je avion. Zadnje izmijenjeno od: vladjan1901. 10.11.2022. u 10:31. |
#4387 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Već sam spomenuo u prošlom postu (treba pročitati s razumijevanjem) da mi 240Hz ne predstavlja ništa u životu, i 120Hz bi mi bilo sasvim dovoljno. No kad se već nude 165/170Hz monitori za cijenu koju mogu izdvojiti, zašto ne... Edit: Naletih na Asus TUF VG27AQL1A, po recenzijama ispada jako dobar, klasa ista kao Dell S2721DGF uz nešto bolji kontrast (ono što tražim) i slične cijene, 100kn je skuplji od Della... Koga zanima, evo Rtings usporedba Edit2: za*eb, VG27AQL1A je cijenom skuplji oko 700kn od Della, dok je VG27AQ1A iste cijene no ergonomija je loša, nema ni podešavanje po visini ![]() Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 04.11.2022. u 20:24. |
#4388 |
Night shift
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 884
Ja sam gledao AOC AG273QXP i LG UltraGear 27GP850-B, ali u odnosno na Gigabyte M27Q X imaju lošiji kontrast i svjetlinu. Gigabyte M27QX ima PIP i KVM Switch što LG nema.
"NOBODY expects the Spanish Inquisition! Our chief weapon is surprise...surprise and fear...fear and surprise.... Our two weapons are fear and surprise...and ruthless efficiency.... Our *three* weapons are fear, surprise, and ruthless efficiency...and an almost fanatical devotion to the Pope.... Our *four*...no... *Amongst* our weapons.... Amongst our weaponry...are such elements as fear, surprise.... I'll come in again." --uoɥʇʎd ʎʇuoɯ-- |
#4389 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
, no ista boljka ko i LG - kontrast od 870:1. Isti Nano-IPS panel je u pitanju, potvrdio HUB...Edit: Googlam već neko vrijeme, uspoređujem monitore i skužim da Dell ima novu varijantu S2721 modela, S2721DGFA. Wtf je s tim monitorima i njihovim nazivima? Anyway, ta nova revizija ima identičan hardware kao i DGF samo dolazi s updateanim firmwareom. Što je najzanimljivije taj novi (DGFA) je jeftiniji za 300-tinjak kn od starog (DGF), što ga čini best buy modelom u ovoj kategoriji, IMO. Za cca 2700kn, teško ga je nadmašiti... Ispada da je onaj Asus (VG27AQL1A) što sam gore spomenuo skuplji čak za 900kn, s tim da je najjeftiniji u Protisa... Totalno neisplativ, za malo bolji kontrast i 5Hz više ne dam 900kn, no way... Tako da ispada da ću na kraju ipak naručiti Dell-a. Nadam se samo da me neće posrati neki loš panel. Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 04.11.2022. u 21:45. |
#4390 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 96
Gledo sam i ja taj dellov, evo ga trenutno u linksu za 2500kn https://www.links.hr/hr/monitor-27-d...m_medium=click |
#4391 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
![]() ![]() Edit: pao je 2721DGFA, maloprije ga otpakirao i spojio... Prvi dojam je wow, od izrade, do samog panela, pogotovo kad sam prvi put upalio 165Hz .Ne znam jel me potrefio dobar primjerak ili ne, ali ne primjećujem nikakve poremećaje u prikazu, ima malo IPS glowa u donjem lijevom kantunu i to je to... Za 2499kn koliko sam ga platio - . Pogotovo kad ga usporedim s frendovim AOC-em (27G2, VA panel), poludit će od ljubomore kad vidi ![]() Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 05.11.2022. u 17:01. |
#4392 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,350
Nigdje na Dell stranicama ne nalazim FW. |
#4393 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,197
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#4394 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
napokon dobra cijena za 27" monitor. znaci na dellovoj stranici je defaultna cijena 420EUR, tako da ovo u Linksu je vrh vrhova. gledao sam da neke 4k monitore te klase, ali davati 5000kn za monitor mi ne pada na pamet.
#4395 | |
Postovi: 17,089
Ako je direkt na Dellovoj stranici 3000kn, kako je moguće da u RH postoji 10 trgovina koje imaju manju cijenu nego direkt od proizvođača? Svaka trgovina u RH ima još 2-3 posrednika između plus mora imati zaradu, plus transport i skladištenje, plus davanja državi itd. Stvarno mi to nije jasno. ![]() |
#4397 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
![]() Btw, skinuo sam color profile sa Rtingsa, malo ga editirao prema svojim očima i navikama... I dalje mi se crvena čini malo prenaglašena, možda sam jednostavno navikao na manje naglašene boje ![]() |
#4398 |
Postovi: 2,197
Ali zato tu dolje je itekako izraženo... 165 - 144 - 120 - 100 - 85 - 60 Hz Evo ti Primjera : Igraš FPS pucacine (ukljcen ti je G-Sync/ FreeSync) i FPS ti varira od 60 do 165 a OVERDRAJV ti je podešen na EXTREME Što ti više FPS pada ispod 144 to imaš sve gore i gore boje, greške boja su vece tj sve više odstupaju od onoga kako bi trebale biti. Razlika između Super Fast i Extreme postavci OVERDRAJV-a pri 60 i 120 Hz što je bitno ako ti se u windowsima refresh rejt monitora zblesira ili prebaci na standardnih 60 Hz. Brajtnes si podesi kako ti paše a ostalo probaj podesit na ove 2 postavke: (klikni na sliku za link na recenziju) Ne postoje 2 ista panela po bojama ili po bleed-u pa tako ceš primjetit na donje 2 slike da su razlicite postavke RGB boja nakon kalibracije. 1) Hardware Unboxed Boje prije i poslije kalibracije: https://youtu.be/D3vbqyjgPpY?t=579 HU preporucene postavke: ![]() 2) RTINGS https://www.rtings.com/monitor/reviews/dell/s2721dgf ![]() |
Imaš 3 stvari za podesit: overdrajv , boje i kontrast.
JAKO je bitna postavka OVERDRAJVA ovisno o frekvenciji (i FPS rejnđu unutar igara) jer znacajno utjece ne samo na kvalitetu slike vec i na G2G vrijeme odziva piksela tj brzini njihove promijene: Klikni na Spoiler da vidiš OVERSHOOT greške (error-e) pri prikazu boje ovisno o postavci OVERDRAJV-a (stavi si zoom u browseru na 80% da u jednom redu vidiš slike) Tu pri max osvježenju nije tolko izraženo tj zanemarivo je: Ali zato tu dolje je itekako izraženo... 165 - 144 - 120 - 100 - 85 - 60 Hz Evo ti Primjera : Igraš FPS pucacine (ukljcen ti je G-Sync/ FreeSync) i FPS ti varira od 60 do 165 a OVERDRAJV ti je podešen na EXTREME Što ti više FPS pada ispod 144 to imaš sve gore i gore boje, greške boja su vece tj sve više odstupaju od onoga kako bi trebale biti. Razlika između Super Fast i Extreme postavci OVERDRAJV-a pri 60 i 120 Hz što je bitno ako ti se u windowsima refresh rejt monitora zblesira ili prebaci na standardnih 60 Hz. Brajtnes si podesi kako ti paše a ostalo probaj podesit na ove 2 postavke: (klikni na sliku za link na recenziju) Ne postoje 2 ista panela po bojama ili po bleed-u pa tako ceš primjetit na donje 2 slike da su razlicite postavke RGB boja nakon kalibracije. 1) Hardware Unboxed Boje prije i poslije kalibracije: https://youtu.be/D3vbqyjgPpY?t=579 HU preporucene postavke: ![]() 2) RTINGS https://www.rtings.com/monitor/reviews/dell/s2721dgf ![]() |
#4399 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 899
Šta kažete na coolermaster mini led modele? 4K bi trebao bit u prodaji u europi, a 2k verzija idući mjesec. Izašla je i 1 recenzija za 4k model i dobra je, iako ne previše detaljna, čeka se hardwareunboxed recenzija. I ono što me zanima pošto nisam konzumirao HDR multimediju dosad, koliko je zastupljena u gamingu i filmovima? https://www.youtube.com/watch?v=O_kZ...el=Techtesters |
#4400 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
@Blue Spirit ![]() Edit: Prvi dan sam probao postavke sa Rtingsa a danas ove od HUB-a. Za moj panel su definitivno bolje HUB-ove postavke, samo kontrast i pogotovo brightness su mi previše nabrijani - barem za moje oči. Navikao sam boraviti u zatamnjenoj sobi bez previše ambijentalnog svijetla pa svjetlinu uvijek držim dosta nisko. Trenutno mi ove postavke Contrast: 70%, Brightness: 23% djeluju ok, zasad... Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 08.11.2022. u 18:22. |
#4401 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 326
Ekipa koja je uzela taj Dell S2721DGFA dajte mi recite kakav vam je po pitanju bleeda i glowa, ima li ga i ako da, u kojoj mjeri? Jel podnošljivo? Ako sam na išta osjetljiv onda je to bleed...a razmatram kupnju isto tog Dell-a. |
#4402 |
Master Of Disaster
Postovi: 1,271
ja ne primjecujem nista, ali ja sam inace slijep/imun na ta slicna izdr***** Jedino sta me zivcira je kako monitor izgleda da nema bezela oko ekrana, kad se upali vidis da je bezel 7-8mm oko panela sto me malo zivcira jer na poslu imam 24" lenovo business monitore koji nemaju takav under-glass bezel nego su stvarno do ruba monitora iako ima donji lip kao i DELL. ostalo, stvarno je monitor meni top i nakon sto sam namjestio po postavkama od HUB-a prirodniji mi je prikaz boja - prije toga mi je bacalo na zutu boju nekako. nisam ucitavao nikakav color profil i vidjet cu da li cu jos kalibrirati boje.
#4403 |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: vukovar
Postovi: 15
Pozdrav, Kupujem uskoro novi komp pa ne znam dali da se protegnem do 27 inch i 1440p monitora za gejming, prvobitni plan je bio 24 inch 1080p. Kraficka koju bi uzeo sad bila rx 6600, a razmisljam monitor uzeti 27 inch 1440p cisto da budem miran za neki future upgrade za koju godinu, pa me zanima vase misljenje o tome. Molio bi vas i neke preporuke za budget 27 inch 1440p monitore. |
#4405 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,873
još nisam sa samim sobom odlučio prvo mislio ovaj monitor,zašto ovaj monitor zato jer sam cjeli život na 16:10 naviko se na taj omjer ali za ovaj monitor da ne gledam ništa ispod 3080 za igre,zašto se 16:10 monitori ne rade u 90 herza 144 ili više??iako je po reviewima matrica brza za igranje. https://www.amazon.de/-/en/HUAWEI-Ma...09&sr=8-5&th=1 ako uzmem Dell S2721DGFA uštedit ću na mionitoru morat ću se prilagodit na 16:9 ali mi je onda dosta za 2560x1440, 3060 ti ili 3070 ili 3070 ti,apa ću i na grafičkoj uštedit???onda ne moram gledat 3080 osim ako ne je nađem po vrlo dobroj cjeni. pa stalno je 2500,u čemu je razlika Dell S2721DGF i Dell S2721DGFA??što mu je taj A. https://www.nabava.net/search.php?q=...GFA+&cod=&cdo= Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 11.11.2022. u 23:27. |
#4406 |
Postovi: 96
Dell S2721DGF i Dell S2721DGFA razlika objasnjena 7 postova iznad. nije bas 2500kn uvijek, to je cijena za kes , stisni pa ces vidjet da je drugacija za ostalo placanje |
#4407 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,823
Imate li preporuku za uredski monitor 27" ili više, 16:10 rezolucije? Da nije 1920x1200 na 27". Vidim da je prije bio dostupan DELL UP3017 koji je 30" s rezolucijom od 2560x1600, ali ga više nema nigdje, a i cijena je bila paprena. |
#4408 |
Postovi: 10,205
16:10 na toj velicini je stvarno egzotika i bilo mi se vrlo mrsko upgrejdati se s 24" 16:10 na 27" 16:9. Ponuda je nikakva, cijene necu ni komentirati.
#4409 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Ja san išao na sa 24" 16:10 na 27" 16:9 i ono, nije toliko strašno. Da sam mogao, ostao bi na 16:10, ali imam više pixela u obe dijagonale pa me nije baš pogodilo nakon kratke prilagodbe ![]()
#4410 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,823
Ma da, ponuda je skoro pa 0. Jedino što sam našao dostupno je DELL U3023E. https://www.nabava.net/search.php?q=Dell+U3023E 5700kn najeftiniji, vani cca 5000kn. Katastrofa. |
