Postovi: 1,345
USB 3.2 (10 Gb) C hub
Tražim već dosta dugo i ne mogu nigdje naći USB hub sljedećih osobina: - USB 3.2 (10 Gb) - ulaz USB C - izlaz 2x USB A + 2x USB C - odvojiv ulaz (da nije 10 cm fiksni kabel na njemu) - da ima vlastito napajanje preko ciglice (nije uvjet) Dakle ne treba mi multi hub za laptop (mreža, hdmi, čitač kartica, itd...) nego hub kojim ću multiplicirati USB 3.2 izlaz na matičnoj. Ne mora (i ne želim) da podržava nekakve sulude struje i napone na izlazima tipa 60 ili 100 W. Pitam se postoji li tako nešto uopće, ukoliko netko od Poštovanog članstva nešto zna o tome molim da podijeli informaciju.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
Postovi: 33,921
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 03.05.2020. u 10:01. |
#3 | |
Postovi: 1,345
Kištra mi stoji pod stolom tak da mi je odvojivi ulaz muss. Najbliže onom kaj tražim je ovo https://www.nabava.net/slike/proizvo..._a2084a28.jpeg, no ima kratki fiksni kabel. Ako uspijem naći USB C produžni kabel (muški-ženski) možda ga čak i kupim. I naravno, bezobrazno je skup, samo jedan ponuđač (389 Kn).
#5 | |
Postovi: 1,345
Bitno je da su dobro oklopljeni ako se njima želi prenositi 10 Gbps. https://www.digitus.info/en/products...-300139-010-s/
Postovi: 8,197
Sent from AS/400. |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Koliko sam gledao, za USB 3.2, vecina njih govori kabel do 1m duzine zbog limita na gubitku signala (23 dB - sender + kabel + receiver). pri ovim brzinama dugi kabel = veoma skupi sport, tako da mozes probati sa produznim kabelom i vidjeti ako prolazi puna brzina... |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,051
Dižem temu jer nikako da nađem ono što mi treba. Tražim USB-C/TB3/TB4 hub...za iMac Trebaju mi samo USB portovi (kombinacija USB-C i USB-A, barem 2 od svakog) Treba imati barem 15cm dug kabel, da ne visi u zraku Ne treba mi HDMI, DP, LAN, čitač kartica. Postoji li uopće nešto takvo?
#9 | |
Postovi: 1,689
Nije jeftin, ali vrijedi svake pare:l. Kabel je izuzetno kvalitetno napravljen. Debel je gotovo ko mali prst 😄 https://eu.vrcover.com/products/prem...%A2-quest-2-5m Ili jeftinija varijanta, do 5m, ista propusnost, ali nesto slabije punjenje. https://www.kiwidesign.shop/collections/link-cable Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#10 | |
Avocado
Postovi: 7,852
Do 30cm pasivni kabel daje gotovo pun bandwith (>90%). Uz većinu USB-C dockinga se isporučuje takav kabel. 50cm pasivni će raditi dobro, ali tko treba pun bandwith, zaboravi. Za potrebe punjenja i normalne USB2 brzine prijenosa su kvalitetniji pasivni kablovi poput onih marke Lindy za nekih 10-15€/2m više nego dovoljni.
Spoiler alert! |
