#241 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,849
Brzinsko pitanje, vjerojatno ovdje ima upućenih (pojma nemam, ne baratam terminologijom, pa zanemarite ako izvalim kakvu glupost): curi mi ispod sudopera, na ulazu u zidnu cijev. Rastavio sam sve skupa, mislim da je problem u završnoj cjevčici koja na kraju (taj dio ide u zidnu cijev tj. odvod) ima nekakvu gumu - koja pak djeluje skroz istrošeno i na jednom mjestu je napukla, pa pretpostavljam da zbog toga pušta. Što konkretno trebam uzeti? Ima li to nekakvo ime? Hoće li npr. u Pevexu znati što tražim, ako ponesem sa sobom (da ne bih promašio dimenzije)?
#242 | |
Postovi: 2,881
#243 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,849
Super, hvala, to bi bilo to. Na što paziti kod montaže? Trenutna je čini mi se samo nabijena na tu cjevčicu, ne vidim ništa drugo ispod.
#244 |
Postovi: 8,215
Sent from AS/400. |
#245 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
@ ziky volim te detalje od pravog drveta, ovaj sat je odlican, unikat, ali ova stalaza za cugu mi je nekad bila odlicna ideja, al sad sa djecom u kuci totalan turnoff ![]() |
#246 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Zabrani djeci da piju i problem riješen. |
#247 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 715
Jel zna tko za bravu za sobna vrata koja se zaključava obrnutim zakretanjem rukohvata (povlačenjem prema gore) i ako da, gdje ima takvih brava za kupiti? |
#248 |
Datum registracije: Oct 2018
Postovi: 50
Je li netko možda kupovao rolo komarnik za balkonska vrata? Na guglu mi izbacuje samo oglase na njuškalu, u trgovinama nema. Kupio sam za prizemlje prije par godina u OBI-ju, alu konstrukcija koja se zalijepi na PVC stolariju, dan danas super radi i nemam problema. OBI-ja više nema u HR, pa ne znam gdje da gledam.. |
#250 |
Postovi: 2,881
Bas i ja sređujem balkone pa sam pitao ovdje za savjet ... pa pa čitaj ispod. Iako je ofrada bila ravna, ipak sam postavio ljepilo i mrežicu. Ispalo je skroz picikato. Mislio sam teraplast staviti, al sam odustao. Nekako mi je preumjetno. Vjerovatno cu ici sa rofix 700 1-1,5mm fasadna žbuka Navuci ljepilo i mrežicu da poravnas zid, a onda po volji ti. Fasafna boja, fasadna žbuka, teraplast Možda i kamene klupice gore na ove podeste niže?!
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 13.10.2022. u 18:37. |
#251 | |
Postovi: 39
Pošaljem ti broj na PP, ima i firmu, ali sam zaboravio kako se zove. |
#252 | |
Postovi: 16,829
https://medjimurka-bs.hr/kategorija-...nici-za-vrata/ Jedan od 30 primjeraka s googla. ![]() Imaš masu firmim koja radi po mjeri. |
#253 |
laser
Postovi: 2,344
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanu
Franke sudoper, propisao mi lagano u element ispod. Gledam sta je i ne vjerujem. Naime, pukao je metalni dio koji gornji odvodni prsten drzi zakacen za plasticni odvod koji se nalazi s donje strane sudopera. Doslovno je metal pukao. Zna li tko gdje u splitu mogu to kupiti? Ako sam dobro guglao treba mi ili cijela garnitura odvoda ili samo taj dio. Ovo bi trebali biti brojevi dijela: 112.0059.982 ![]() ![]() ![]() Sent from my iPhone using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: prileee. 17.10.2022. u 00:46. |
#254 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
btw. hvala na odgovoru i linku na post
#255 | |
Postovi: 2,881
https://www.ceresit.hr/hr/proizvodi/...rne-ploce.html Mrežica za armiranje stiropora https://www.ceresit.hr/hr/proizvodi/...5-mrezica.html Vrlo jednostavno i brzo se postavlja ako imaš štiha za takve stvari. Ja sam prvi puta radio i ispalo je skroz dobro. Navuces prvu ruku tanko ljepila, zaljepiš mrezicu i napuniš drugom rukom. Ja sam isao metar po metar, a majstor bi vjerojatno riješio cijelu duzinu odjednom. ![]() ![]() To ti je jeftino ulaganje ne računajući klupice 😁😆 Vodootporno je i trajno rjesenje i bez njih. Oko 150kn ulaganja za 15m² ograde za ljepilo i mrežicu (mrežicu kupiš na metre, ne cijelu rolu; mislim da je bila 4-5kn/m²) Žbuka Rofix 700 je Oko 110kn. Znaci, najjednostavnije ti je finiširati preko ljepila fasadnim bojom, a mozes spomenutom zbukom (nisam to nikada radio, čekam frenda da se sknadins vremenom) Skuplje opcije ukrašavanja vanjskih površina su gotove silikatna žbuke ili teraplast/kulir. Ako možeš do Bosne tamo je u pola cijene ...
#256 |
Postovi: 23,534
@prileee Drek kvaliteta materijala. Tuš, Kragič, .... Nije zgorega staviti malo silikona svugdje oko dosjeda sinfona na sudoper iako dođe guma / brtva. |
#257 |
laser
Postovi: 2,344
Sent from my iPhone using Tapatalk |
@prileee
Zna li tko gdje u splitu mogu to kupiti? Ako sam dobro guglao treba mi ili cijela garnitura odvoda ili samo taj dio. Ovo bi trebali biti brojevi dijela: 112.0059.982 Sent from my iPhone using Tapatalk |
@prileee
#259 |
Postovi: 2,881
Tih centralnih vijaka za sifone možeš kupiti solo na komad https://www.sudoper.hr/suplji-vijak-...ev-sifona.aspx Ovaj gore nije na inbus kljuc, al traži dalje ... Pun ih je internet, eBayu, Ali samo treba potrefiti pretragu
#260 |
laser
Postovi: 2,344
Dakle jos bolje, ne treba mi cijeli sifon nego samo takav (ne nuzno) suplji vijak. Hvala! Sent from my iPhone using Tapatalk Pa da jebote, ne znam kako mi to odma nije palo na pamet.
Ovo sta si linkao je zapravo i rjesenje, jer tocno takav ja imam samo je ne znam kako, puknuo. Sad sam odvidao ostatak vijka iz dna sifona: Dakle jos bolje, ne treba mi cijeli sifon nego samo takav (ne nuzno) suplji vijak. Hvala! Sent from my iPhone using Tapatalk |
#262 |
laser
Postovi: 2,344
Hvala jos jednom! Sent from my iPhone using Tapatalk Da, da moze ic ona povise za stopat izljev vode. Franke je u pitanju ali ista je stvar kao blanko. Narucen ovaj sta si linkao jer ga ne nalazim u Splitu, a evo i privremeno rjesenje za 3 kune (M12x40 vijak):
Hvala jos jednom! Sent from my iPhone using Tapatalk |
#264 |
Postovi: 23,534
Ma da, dobro kaže kolega, ovakav bi vjerojatno pasao (IMBUS VIJAK, INOX, DIN 7991 M 12X040 A-2) > https://strojopromet-webshop.com/pro...1-m-12x040-a-2 pogledaj u Vida na Zenti ili Centar vijaka na Velebitskoj 56 |
#265 |
laser
Postovi: 2,344
U vide na zenti sam i uzea ovaj m12x40, nemaju suplji. Narucia sam onaj suplji jer bez njega ne mozes koristit ovaj gornji filter/stop, a i zena ne odobrava ovaj garaza izgled. ![]() Sent from my iPhone using Tapatalk |
#266 |
Postovi: 23,534
Pogledaj link, taj nije garaža look, a sad za gornji filter/stop .... EDIT: E da, jeli se "raspalo" i ovo ispod, bar tako izgleda na slikama. Ispadne da treba sve naručiti / promijeniti. |
#267 | |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Ovo. Skineš ovaj i odeš do bauhausa, pa gledaš jesu li jednako široki. Jedino bi te ovaj dio za preljev mogao zezat, al vjerujem da mozes i s ovog skinut.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#268 |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 563
Gdje kupiti ovakvu malu "spojncu" (ekscentrična spojnica? minifix spojnica?), dimenzije 12x10? Došla sa JYSK elementom, za spajanje ladice. Jedna se raspala kod sastavljanja, JYSK kažu da ne mogu naručiti samo to.... Web - Iverpan i Bauhaus, gdje ih uspjevam naci imaju samo one veće 14\15x12... ![]() Poslano sa mog SM-G780G koristeći Tapatalk
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
