Staro 11.10.2022., 14:46   #241
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
Brzinsko pitanje, vjerojatno ovdje ima upućenih
(pojma nemam, ne baratam terminologijom, pa zanemarite ako izvalim kakvu glupost):
curi mi ispod sudopera, na ulazu u zidnu cijev.
Rastavio sam sve skupa, mislim da je problem u završnoj cjevčici
koja na kraju (taj dio ide u zidnu cijev tj. odvod) ima nekakvu gumu -
koja pak djeluje skroz istrošeno i na jednom mjestu je napukla,
pa pretpostavljam da zbog toga pušta.
Što konkretno trebam uzeti? Ima li to nekakvo ime?
Hoće li npr. u Pevexu znati što tražim,
ako ponesem sa sobom (da ne bih promašio dimenzije)?
Staro 11.10.2022., 14:50   #242
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor fler Pregled postova
https://www.fero-term.hr/brtva-sifonska/prid/123
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 11.10.2022., 14:55   #243
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
Super, hvala, to bi bilo to.
Na što paziti kod montaže?
Trenutna je čini mi se samo nabijena na tu cjevčicu,
ne vidim ništa drugo ispod.
Staro 11.10.2022., 14:57   #244
Postovi: 8,222
Autor Ziiky Pregled postova
Evo par mojih uradaka u fazonu pohabanog drveta;
Ovo je porn čisti, tek sam iz drugog gledanja skužio osvjetljenje iza Super ideja i mislim da ću je ukrasti.
Tražim neko rješenje za skladištenje ljutog, a nemam mjesta
Staro 11.10.2022., 21:26   #245
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
@ ziky
volim te detalje od pravog drveta, ovaj sat je odlican, unikat, ali ova stalaza za cugu mi je nekad bila odlicna ideja, al sad sa djecom u kuci totalan turnoff . to bi jedino stavio negdje u klet
Staro 12.10.2022., 13:49   #246
pero_dinamit
pero_dinamit's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Zabrani djeci da piju i problem riješen.
pero_dinamit je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2022., 10:50   #247
telefunken
telefunken's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
Jel zna tko za bravu za sobna vrata koja se zaključava obrnutim zakretanjem rukohvata (povlačenjem prema gore) i ako da, gdje ima takvih brava za kupiti?
Pošten trgovac
Trgovine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
telefunken je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2022., 12:03   #248
Hexx
Datum registracije: Oct 2018
Postovi: 50
Je li netko možda kupovao rolo komarnik za balkonska vrata? Na guglu mi izbacuje samo oglase na njuškalu, u trgovinama nema.
Kupio sam za prizemlje prije par godina u OBI-ju, alu konstrukcija koja se zalijepi na PVC stolariju, dan danas super radi i nemam problema. OBI-ja više nema u HR, pa ne znam gdje da gledam..
Hexx je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2022., 13:01   #249
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
Potreban savjet, s kojom fasadnom ili vanjskom bojom bi mogao prefarbati ovaj zid.
Sent from my Mi MIX 3 using Tapatalk
Staro 13.10.2022., 19:23   #250
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Bas i ja sređujem balkone pa sam pitao ovdje za savjet ... pa pa čitaj ispod.
Iako je ofrada bila ravna, ipak sam postavio ljepilo i mrežicu. Ispalo je skroz picikato.
Mislio sam teraplast staviti, al sam odustao. Nekako mi je preumjetno. Vjerovatno cu ici sa rofix 700 1-1,5mm fasadna žbuka
Navuci ljepilo i mrežicu da poravnas zid, a onda po volji ti. Fasafna boja, fasadna žbuka, teraplast
Možda i kamene klupice gore na ove podeste niže?!
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 13.10.2022. u 19:37.
Staro 14.10.2022., 15:19   #251
pero_dinamit
Postovi: 39
Autor Hexx Pregled postova
Ja sam uzeo prošle godine od lika koji je i sestri radio, Igor se zove.
Pošaljem ti broj na PP, ima i firmu, ali sam zaboravio kako se zove.
Staro 14.10.2022., 15:31   #252
Postovi: 17,052
Kako misliš, nema?
https://medjimurka-bs.hr/kategorija-...nici-za-vrata/
Jedan od 30 primjeraka s googla.
Imaš masu firmim koja radi po mjeri.
Staro 17.10.2022., 00:52   #253
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,355
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanu
Franke sudoper, propisao mi lagano u element ispod. Gledam sta je i ne vjerujem. Naime, pukao je metalni dio koji gornji odvodni prsten drzi zakacen za plasticni odvod koji se nalazi s donje strane sudopera. Doslovno je metal pukao.
Zna li tko gdje u splitu mogu to kupiti?
Ako sam dobro guglao treba mi ili cijela garnitura odvoda ili samo taj dio.
Ovo bi trebali biti brojevi dijela: 112.0059.982
Zadnje izmijenjeno od: prileee. 17.10.2022. u 01:46.
Staro 17.10.2022., 01:08   #254
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Postovi: 1,271
njub kvescn do kraja. koje tocno ljepilo si koristio? za kamene ili betonske klupcice se slazem, zato pravim plan kako to nekako srediti. tvoj info pomaze jako
btw. hvala na odgovoru i linku na post
Staro 17.10.2022., 14:02   #255
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor Psycho Pregled postova
Ljepilo za stiropor
https://www.ceresit.hr/hr/proizvodi/...rne-ploce.html
Mrežica za armiranje stiropora
https://www.ceresit.hr/hr/proizvodi/...5-mrezica.html
Vrlo jednostavno i brzo se postavlja ako imaš štiha za takve stvari. Ja sam prvi puta radio i ispalo je skroz dobro.
Navuces prvu ruku tanko ljepila, zaljepiš mrezicu i napuniš drugom rukom. Ja sam isao metar po metar, a majstor bi vjerojatno riješio cijelu duzinu odjednom.
To ti je jeftino ulaganje ne računajući klupice 😁😆
Vodootporno je i trajno rjesenje i bez njih.
Oko 150kn ulaganja za 15m² ograde za ljepilo i mrežicu (mrežicu kupiš na metre, ne cijelu rolu; mislim da je bila 4-5kn/m²)
Žbuka Rofix 700 je Oko 110kn.
Znaci, najjednostavnije ti je finiširati preko ljepila fasadnim bojom, a mozes spomenutom zbukom (nisam to nikada radio, čekam frenda da se sknadins vremenom)
Skuplje opcije ukrašavanja vanjskih površina su gotove silikatna žbuke ili teraplast/kulir.
Ako možeš do Bosne tamo je u pola cijene ...
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 17.10.2022., 14:33   #256
Postovi: 23,569
@prileee
Drek kvaliteta materijala.
Tuš, Kragič, ....
Nije zgorega staviti malo silikona svugdje oko dosjeda sinfona na sudoper iako dođe guma / brtva.
Staro 17.10.2022., 14:39   #257
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,355
Autor Nikky Pregled postova
@prileee
Tuš, Kragič, ....
Par poziva jutros i nitko to u Splitu nema. Ima nekakav ehome shop u zagrebu, u Splitu Andabaka, i oba mogu nabavit preko gemma.hr (uvoznik) ali za 30 dana
Kontaktirao sam gemmu direktno jer imaju i maloprodaju pa ce mi se javit popodne imaju li i za koliko bi to moglo bit dobavljeno.
Dobar savjet nikky, mozda i privremeno rijesin to sa silikonon, ili "pocokan" koljeno na donji dio instalacije da lijepo stisne gumu, pa je gornji dio sifona i (privremeno) nebitan.
Autor prileee Pregled postova
@prileee
Tuš, Kragič, ....
Staro 17.10.2022., 14:48   #258
DoxyTheCroat
DoxyTheCroat's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 445
Imaš univerzalnih sifona, krutih, ili gibljivo crijevo, svaki lokalni dućan s vodoinstalaterskom opremom, bauhaus i sl. imaju.
DoxyTheCroat je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2022., 15:02   #259
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Tih centralnih vijaka za sifone možeš kupiti solo na komad
https://www.sudoper.hr/suplji-vijak-...ev-sifona.aspx
Ovaj gore nije na inbus kljuc, al traži dalje ... Pun ih je internet, eBayu, Ali samo treba potrefiti pretragu
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 17.10.2022., 15:23   #260
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,355
Dakle jos bolje, ne treba mi cijeli sifon nego samo takav (ne nuzno) suplji vijak. Hvala!
Pa da jebote, ne znam kako mi to odma nije palo na pamet.
Ovo sta si linkao je zapravo i rjesenje, jer tocno takav ja imam samo je ne znam kako, puknuo. Sad sam odvidao ostatak vijka iz dna sifona:
Staro 17.10.2022., 16:03   #261
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Šuplji bude radi onog čepa ispod rešetke, bar je kod mene tako.
Blanko sudoper
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 17.10.2022., 16:29   #262
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,355
Hvala jos jednom!
Da, da moze ic ona povise za stopat izljev vode. Franke je u pitanju ali ista je stvar kao blanko. Narucen ovaj sta si linkao jer ga ne nalazim u Splitu, a evo i privremeno rjesenje za 3 kune (M12x40 vijak):
Hvala jos jednom!
Staro 17.10.2022., 17:58   #263
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 600
nemoj ništa naručivati, ovo je baš kak treba biti pravi šaraf, a ne šuplje sranje koje prohrđa i imaš poplavu.
nabavi samo isti ovakav, ali s turban glavom i voila!
Staro 17.10.2022., 18:15   #264
Postovi: 23,569
Ma da, dobro kaže kolega,
ovakav bi vjerojatno pasao (IMBUS VIJAK, INOX, DIN 7991 M 12X040 A-2) > https://strojopromet-webshop.com/pro...1-m-12x040-a-2
pogledaj u Vida na Zenti ili Centar vijaka na Velebitskoj 56
Staro 17.10.2022., 18:19   #265
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,355
U vide na zenti sam i uzea ovaj m12x40, nemaju suplji. Narucia sam onaj suplji jer bez njega ne mozes koristit ovaj gornji filter/stop, a i zena ne odobrava ovaj garaza izgled.
Staro 17.10.2022., 18:31   #266
Postovi: 23,569
Pogledaj link, taj nije garaža look,
a sad za gornji filter/stop ....
EDIT: E da, jeli se "raspalo" i ovo ispod, bar tako izgleda na slikama.
Ispadne da treba sve naručiti / promijeniti.
Staro 17.10.2022., 19:22   #267
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Autor DoxyTheCroat Pregled postova
Ovo. Skineš ovaj i odeš do bauhausa, pa gledaš jesu li jednako široki. Jedino bi te ovaj dio za preljev mogao zezat, al vjerujem da mozes i s ovog skinut.
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2022., 23:18   #268
ti.le
[CTN]Mr.Ti
ti.le's Avatar
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 564
Gdje kupiti ovakvu malu "spojncu" (ekscentrična spojnica? minifix spojnica?), dimenzije 12x10? Došla sa JYSK elementom, za spajanje ladice. Jedna se raspala kod sastavljanja, JYSK kažu da ne mogu naručiti samo to....
Web - Iverpan i Bauhaus, gdje ih uspjevam naci imaju samo one veće 14\15x12...
Poslano sa mog SM-G780G koristeći Tapatalk
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO
ti.le je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2022., 00:06   #269
RainZG
Postovi: 716
odes u jysk i maznes jednu
RainZG je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2022., 08:52   #270
Chandler
Chandler's Avatar
Postovi: 227
Pada mi još na pamet Elgrad, Schachermayer i vijci Kranjec.
Chandler je offline   Reply With Quote
