#63421 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,714
Tako imaš speed senzore u asfaltu na cestama svakih 100-200 metara, te kamere koje prepoznaju lice i tablice. Nema žalbe, odmah ti sutra skinu lovu za prebrzu vožnju. Bez auta ostaneš ako prođeš na debelo crveno i još te deportiraju ako si stranac. Isto vrijedi i za ostale objesne manevre u prometu. Tamo na cesti vidiš aute kakve nigdje ne vidiš u takvom broju da to nisu istine, ali svi se kulturno voze 😄 |
#63422 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Pozdrav brate Visage, najjači komentar na pismu ikad "Nagodinu Remetinac, Mate Rimac" to je sve sta iman reč na dotičnog ![]() Inače Žuvi je HC, prava stvar. |
#63423 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
![]() Vrata Jadrana iz pravca Opatije prema Rijeci, preteknem VW Up jer je čudnjikavo vozio. Lik je čitao knjigu za volanom. I to ima već godinu-dvije dana.
#63424 | |
15/JG52
Postovi: 765
#63425 | |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Težak život? ![]() ![]() |
#63426 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,151
![]() Povezi logiku 1999 - do nedostatka sponzora. Eh, da hocu pitati, pa zaboravim. Jel itko na forumu vozi, ili je vozio novi DS4? .... |
#63428 |
Postovi: 8,215
Koji je proces za upis dimenzija guma koje nemam u knjižici? Naime, imam 2 dimenzije doslovno, i sad trebam uzeti zimske gume nove i onak ne kupuju mi se tolike šlape za zimu, htio bi ići s nešto užom gumom za zimu.
Sent from AS/400. |
#63429 |
Postovi: 16,830
Na tehničkom se to radi, ako se dobro sjećam, tako je nekad bilo. Oni će to upisati u prometnu i sebi u bazu. Ali isto tako, ako se dobro sjećam, ne možeš samo tako doći i reći ja bi te i te gume upisao, mora biti nekakva homologacija ili potvrda, ali nemoj me držati za riječ. Čak nešto čitam po netu, više niti ne upisuju dodatne dimenzije... Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 28.09.2022. u 09:53. |
#63430 |
Lokacija: Jug
Postovi: 497
Ako ti nije nigdje upisana ta dimenzija (recimo na stoku od vrata) onda moras ic na homologaciju i to je 270kn. Ali imas online kalkulator za dimenziju i ne smije prec 3 posto razlike od najblize dimenzije. Sent from my SM-G996B using Tapatalk |
#63431 |
Postovi: 33,978
@visage Vozio se ljetos u DS7. Ko i svaki Francuz, mekan i udoban, dobro guta neravnine. S druge strane, za svaki q moraš dr**ti po ekranu jer fizičkih gumbova nema. Na testovima se nije pokazao da dobro leži na cesti plus volan bez feedbacka i sa puno lufta. Isto će biti i za DS4. Cijena boli glava. Za tu lovu bi radije uzeo Sv. Trojstvo.
#63432 | |
Postovi: 16,830
Ali za mene, to nema prođu. ![]() Imao sam ga nekih tjedan dana, frend mi ostavio kada je išao po drugi auto, pa sam ga koristio. Prvo, auto gdje se zadnja stakla uopće ne spuštaju.. Ja sam šokiran ostao. Sjećam se da je frend pričao da ima neke divlje nestandardne dimenzije guma, gume skupe ko tamjan. Krepala mu bravica na zadnjim vratima od haube, mislim da je rekao 3000kn servis toga jer nigdje nije bilo toga za kupiti. I ono najgore, 90KS, auto ne ide nigdje. Mala uzbrdica, iz 3. u 2., pa na kraju u 1. još... Inače, C4 s neki dizajnerskim šmekom. Mjesta kao i C4, motor kao i C4, samo su zakomplicirali s tom DS serijom. Udbnost, da. Feature-i neki, definitivno da. Sjedala odlična itd. Osobno, osim udobnosti, izgleda i "želim biti drugačiji od drugih", ništa ne nudi za tu cijenu. Barem onda nije. |
#63433 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,829
Ja san na corollu dodao, imaju oni tamo listu dopustenih dimenzija po opremi vozila(ako je kupljeno u hrv) u protivnom od ovlaštenog trebaš dobiti neku potvrdu, ali meni je bila 205/55/16 u specifikaciji pa su je samo dodali. Par min posla. |
#63434 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
#63435 |
Postovi: 8,215
Moram vidjeti šta imam na štoku il gdje već je, jer imam upisano 2 dodante dimenzije, tj. 3, ali su dvije iste. Ne znam kakva je to debilana. Piše ovako pod dodatnima: 205/55R16 225/45R17 pa opet 205/55R16 17 imam felge za zimu, al i prijašnji vlasnik je imao gore 205 dimenziju, koju ja sad nemam u knjižici. 225/45 su 1000kn ![]()
Sent from AS/400. |
#63439 | |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 422
195/65 R 15 205/55 R 16 225/45 R 17 (ovo su na autu) 225/40 R 18 Mogu mijenjati sad svako malo ![]() ![]() ![]()
If you are not paranoid you don't have enough information |
#63440 |
Postovi: 10,088
Afaik, prije je upis guma koje su na listi (znaci nikakav atest) bio besplatan samo kod tehnickog pregleda, a mimo pregleda se nesto placalo - je to jos uvijek tako?
#63442 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Tu bi trebalo biti sve kaj ide https://www.wheelfitment.eu/car.html Za O3 FL PCD: 5x112 Center bore: 57.1 Offset: 47 Mounting: Bolt - 14 x 1,50 Wheel torque steel: 120 Nm / 89 ft-lb Wheel torque alloy: 120 Nm / 89 ft-lb Possible tire sizes: 195/65R15 Upisano 205/55R16 Upisano i na automobilu 205/50R17 225/45R17 Upisano 225/40R18 235/35R19 235/30R20 |
#63443 | |
Postovi: 8,215
To sam i gledao, ali isto nemam sve upisano. Ove imam ja, a ne da mi se kupovati 225 za zimske. 205/55R16 225/45R17 225/40R18
Sent from AS/400. |
#63445 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Da, crklo. ![]() Nego pitanje ako netko zna. Alkotesteri ovu mali priručni. Jel to čemu? Jesu li uopće precizni? Imam sad par svadbi i proslava, a nećemo si lagati popiti će se koja ali opet ne bi htio voziti s preko 0,5. Thx. I ako netko ima preporuku shopa u kojem bi mogao nabaviti isti u ZG/SMB bilo bi super. |
#63446 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Mi smo ovdje uzeli za firmu, ali nisu precizni, vele da smo alkoholizirani i kad nismo. Pij gemišt pa čašu vode, pa opet gemišt pa opet čašu vode i tako u krug. Puno jedi i sve bu ok.
#63448 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
![]() Opcija cuga/voda/cuga/voda je jedina moguća. Sve ostalo vodi u pm. ![]() ![]() |
#63449 | |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
Ono što se nadam (a i što ljudovi po internetima pričaju) je da je stvar dosta bolja sa dual motor verzijom koju sam naručio, jer ova testna u Hrvatskoj je bila single motor verzija sa "samo" 225 konja (pretpostavljam da si i ti istu vozio? A ako si se nekako uspio dočepati i voziti 4WD, e jebat ga onda ![]() Pa em slabije drži cestu zbog samo 2WD pogona, em joj je centar mase pomaknut. Će da vidimo ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#63450 |
Postovi: 16,830
Kad smo već kod KIA-e, imam (tj. imao sam), KIA RIO, 2012, 1.25 benzinac, bez turbine (stroj ![]() 100k km, servisirana svakih 10, ulje mijenjano svaki 10, dosta mi to pazili. Žena vozila na posao zadnjih 3 godine, auto garažiran. Zašto ovo pišem. Prodao sam ga za sat i pol. ![]() Doslovno, sat i pol. ![]() I dobio 1k više nego što sam očekivao. ![]() |
