#1111 | |
Postovi: 701
Neka prvo pojasni sto zeli. S obzirom da spominje elektroventile pretpostavka je da ima klasicno podno grijanje sa cijevima kroz koje ide voda. Takvo podno grijanje je jako tromo i ne vidim svrhu koristenja zona grijanja ili ikakvog pametnog upravljanja osim koristenja dva rezima noc/van kuce i dan. Ovo sto si ti napisao ima smisla za radijatore koji ce ugrijati prostoriju za 30 minuta, podno grijanje ce to napraviti za 3h |
#1112 |
Postovi: 491
Zaboravio napisati, u pitanju je električna mreža. Htio bih da H&T upravlja sa njom. Edit: Da budem precizniji sa pitanjem: Shelly1PM spojen na najobičniji termostat (koji stoji na temperaturi nešto nižoj od H&T-ove, pa "pali" prije njega ali se grijanje pali tek kad Shelly kaže). Ima li koji spretniji način? Zadnje izmijenjeno od: murina. 23.08.2022. u 18:58. |
#1113 |
dežurno smetalo
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 307
Da se nadovežem na temu. Tast i punica imaju kuću s 4 apartmana, 2 se rentaju turistima. Htjeli bi da se može limitirati centralno grijanje na ne iznad 25 stupnjeva u svakom apartmanu. Postoji li kakav pametni termostat? Da gost ne može sam nabiti 35 stupnjeva, nego da ima nekih 4 stupnja max manevar? |
#1114 |
Postovi: 174
Jel koristi tko kakav brojac ljudi odnosno posjetitelja? Ne smije biti kamera koja broji jer nije po GDPR-u, zajednicki prostor je iznajmljen za potrebe manje grupe ljudi za radionice, ali smo primijetili da ljudi ostaju unutra spavati, cim korisnike prostora pitam naravno sve poricu, ostaje mi jedino brojac ulazaka i izlazaka iz prostorije |
#1116 |
Postovi: 23,523
Uključujući (domaće) životinje ![]() |
#1117 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
https://www.videonadzori.eu/smart-ka...-heat-map.html Kamera koja broji posjetitelje, jedina evidencija koju vodi je koliko je ljudi ušlu, koliko je ljudi izašlo te koliko je ostalo. Ne snima videozapise, nego samo radi videoanalitiku posjetitelja. Postavljao sam par Dahua kamera, u njima samo sd kartice, SmartPSS software na PCu za pregled analitike. Rade odlično. Naravno da se kamere mogu koristiti i kao videonadzor, ali eto ne koristiš ih ![]() A i zašto je GDPR problem? Ako je prostor javno dostupan, označen da je pod videonadzorom sa adekvatnim natpisom prije ulaska u njega. |
#1120 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
https://shelly.hr/web-trgovina/pamet...eji/shelly-1l/ Dal mi to treba ako oču da mi se uređaj pali svakih sat vremena na 10min? |
#1121 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 241
Ako ne trebaš funkciju da to nešto uključuješ i pomoću prekidača već samo preko wifi-a (direktno ili schedule) onda ti je dovoljan i obični (jeftiniji) https://shelly.hr/web-trgovina/pametni-releji/shelly-1/ EDIT: Krivo... išao sam detaljnije pogledati... Ovaj 1L kojeg si linkao ne treba 0-vodić da bi fukncionirao... Zadnje izmijenjeno od: mamikulcic. 20.09.2022. u 08:57. |
#1124 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
na jednom prekidaču se pali/gasi, a na drugome se bira mala ili velika brzina. Može obrazloženje ako nije problem?
Da budem i ja precizniji ![]() Znači, u pitanju je rekuperator koji je spojen na prekidač kakav je na ilustraciji od 1L. na jednom prekidaču se pali/gasi, a na drugome se bira mala ili velika brzina. |
#1125 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,797
#1126 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
#1127 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 247
U svakom slučaju treba shema trošila. Ovo pali/gasi, velika/mala brzina malo znači. Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#1129 |
Postovi: 247
Ovaj dizajn ti neće raditi sa ovim običnim Smart switchevima (obični on/off kontakt, dok je kod tebe potreban preklopni prekidač za hi/lo brzine). Mislim da bi funkcionalno mogao proći https://shelly.cloud/knowledge-base/.../shelly-pro-3/ Trebalo bi malo proučit konfig aplikacije (da je jedan izlaz za brzinu uvijek on, te da se na akciju(preklop) kuži sa drugim izlazom. Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#1130 | |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Kod mene jedan radi bez problema sa starim bypass-om več cca 4-5 mjeseci. Možda sreća da je uboden dobar primjerak ![]() |
#1131 |
Postovi: 23,523
Prvo da ne čorimo evo normalni pdf za taj Mitsubishi Lossnay Ventilator - VL-100EU5-E (wall switch Type) > https://www.mitsubishi-les.info/data...100_E_U5_E.pdf Ništa specijalno i nebitno koja je varijanta, odvojeni zidni prekidač ili je spoj na utikač pa su prekidači na njemu samom. Da schema ljepše izgleda On/Off prekidač je stavljen u N (Com) liniji a u F liniji ide izbor Hi/Lo brzine vrtnje. Isti rezultat bi bio da je u F liniji On/Off prekidač a u produžetku izbor Hi/Lo brzine vrtnje, a Com ide direkt na N. Ako je složeno po gore navedenoj pdf uputi onda u kutiji origigi prekidača ima F i N. Prva i vjerojatno najjednostavnija varijanta bi bila: - presložiti origigi prekidač da bude spojeno kao gore "isti rezultat" - ako nije potrebna puna automatika (čitaj daljinski izbor brzine ventilatora, vrijedi ona odabrana na origigi prekidaču) onda može osnovni shelly 1 > https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-1/ - L i N ima u kutiji, može ga se spojiti "u paralelu", kontakti 0 i 1 na On/Off prekidač, na taj način radi i jedno i drugo (manual ili daljinski / app) EDIT: Može i sa izborom brzine, tada ide shelly 2.5 > https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-25/ konfiguriran u relay mode + obavezno složiti / isprogramirati da ako je jedan izlaz uključen da je drugi isključen ! ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.09.2022. u 17:01. |
#1133 |
Postovi: 23,523
Ajde pažljivije pročitaj šta sam napisao. 1. Prvo treba u origigi kutiji / prekidaču prespojiti kako sam opisao. 2. Za On / Off / Timer dovoljan je Shelly 1 3. Koja će brzina biti ovisi koja je odabrana na origigi prekidaču |
#1136 |
Postovi: 23,523
Ako nisi tu doma bolje da za spajanje angažiraš nekoga sa iskustvom. |
#1137 |
Postovi: 2,076
Jučer naletio na ovo RavenSystem/esp-homekit-devices - native Apple HomeKit za mnoge ESP8266 uređaje Wiki baza podržanih uređaja Zanimljivo nekome tko koristi ili bi želio koristiti Homekit, a ne želi HomeAssistant i sl. Kad sam nabavio svoj prvi smart relay, Sonoff Basic, flashao sam neki custom firmware za HomeKit i to je radilo odlično, samo nije imao baš nikakve dodatne postavke. Ovo bi trebalo biti puno bolje. |
#1139 |
Postovi: 840
Pošaljem ti na PP dečka koji je meni spojio, blizu smo pa možda ide i za Varaždin. Uglavnom ja sam uzeo shelly 2pm za električne rolete koji treba nulu, a prekidač nije imao nulu pa je on to provukao od utičnice.
#1140 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Trebam preporuku dobrog Zigbee door and window senzora. Na par mjesta ima Sonoff sznb04 i onaj najbitniji (na klimi) me u zadnje vrijeme jako zeza i svako malo je "Unavailable". |
