#3031 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,595
![]() Ovaj na 220V odavije svaki saraf u sekundi. |
#3032 |
Datum registracije: Apr 2021
Postovi: 18
#3033 | |
Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
#3034 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,595
#3035 | |
Postovi: 8,426
#3036 | |
Postovi: 18
Sve to ide jedna za drugim. Sve ti treba i sva ima svoje. A sve je to prihvatljivo i zadovoljavajuće kvalitete. Ja, recimo, prvo se hvatam: https://www.youtube.com/watch?v=NnNQyy0Raok prije par dana je bila u Lidlu. Cijena je ispod 200kn. Bateriju i punjač imam od prije... |
#3037 | |
Postovi: 2,103
Ja sam usred sklapanja kuhinje kupio udarni aku odvijač koji je duplo manji od parkside aku bušilice (više radi udara nego veličine/mase) Nažalost tada nije bilo u ponudi parkside, nego se pojavio sad tjedan dana nakon što sam završio radove ![]() |
#3038 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,153
Ako ti treba dedicirani bas za skidanje kotaca, imas za 100 kn ili manje strujne koji ce ti sve skinuti. Oces po oglasniku, hoces izvana. Neugledni, poput konfekcije 70-tih proslog stoljeca, ali rade. O udarnim baterijskim imas citavu storiju nekoliko desetina ili manje stranica unazad. ... |
#3039 | |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Kak to misliš da nije usporediv s parksajdima?
#3040 | |
Postovi: 18
Makitu DTD171 možemo porediti sa: PDSSA 20-Li A1 /max180Nm ..... cijena solo alata oko 45 Eura=342kn PDSSAP 20-Li B2 /max 226Nm ..... cijena solo alata oko 55 Eura=420kn |
#3041 |
NITKOV
Postovi: 4,007
Ne čitaš baš kaj pišem... Uopće nije bitno koji je i kakav prihvat ima. Naveo sam samo primjer DTD152 koji je vrhunski impact i koji košta 699 kn, a znao je bit i manje. Dakle, top alat koje te neće izut iz cipela što se cijene tiče. A drastrično je manja vjerojatnost da će crknut bezveze što je kod parksajda već sasvim moguće. I pričam iz iskustva što se tiče crkavanja bezveze.
#3042 |
Postovi: 2,881
Krepo mi potenciometar na onoj standardnoj aku 20v team i sad se ponaša on/off ... nema postepenog ubrzavanja kroz hod prekidača. Ili radi ili ne radi 😕 ![]() Dal se kome tako šta desilo pa da je otvarao mašinu i popravljao jer račun sam naravno zagubio 🤯
#3045 |
Postovi: 2,881
#3046 | |
Postovi: 2,881
![]() ![]() Ovo bi trebao biti regulator napona?! Preko njega je bila plastika kucišta pa termalna pasta i ovaj limić desno. Jel ima regulator nekakve vrijednosti jer za one oznake odozada google.mi nista ne izbacuje !?
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 10.09.2022. u 16:35. |
#3047 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
Da, najčešće on ode jer se grije, a nema dodatnog hladnjaka To bi bio ovaj, piše bipolarni tranzistor https://www.nexperia.com/products/bi...PT60606NY.html |
#3048 |
#erase startup-config
Postovi: 3,714
Te stvari se griju i sa hladnjakom 🙂 bez hladnjaka ne traju dugo. |
#3049 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,299
Nije to ni bipolarni tranzistor ni regulator napona, to je MOSFET 60V 60A, ima ga od raznih proizvođača. Npr : https://www.alldatasheet.com/datashe...UTC/60N06.html Iako bi trebao raditi bilo koji N-channel MOSFET koji trpi toliki napon, struju i ima otprilike sličan rDS. Treba mu mjeriti napon na gateu kad se stiska okidač bušilice. Onaj mali 8pinski žohar navjerojatnije generira PWM signal koji onda ide na gate MOSFETa i tako regulira brzinu. Ako se napon na gejtu mjenja kad se stišće okidač znači da je signal do MOSFETA ok, iako bi to bolje bilo ispitivati osciloskopom i vidjeti mjenja li se duty cycle. Uglavnom, ako se tu mjenja napon promjenom pritiska onda samo treba naći MOSFET tih karakteristika sa istim pinoutom i zamijeniti, to bi trebalo raditi. |
#3050 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,153
@FanATIk i ostali kojima je mozda poznato. Nedavno sam isao u tvornicu/firmu koja radi ind. kotacice za sve moguce namjene. Usao jedan lik koji je dosao po narudjbu, dok su meni pisali ponudu, te u ruci ima prospekt firme u ZG-u, koja radi - kako to uopce nazvati? - lift/dizac tereta po stepenicama, pogonjen baterijom. Sve sam to lijepo zapisao u neki folder u telefonu, ali od mora novih, ne znam vise ni u kojem se vise nalazi, a kako sam za dva dana bio u desetim brigama, sasvim zaboravio. Znam da mi je rekao da im od deset ili vise tisuca modela, ali da ima i povoljnijh, jer meni treba povremeno. Katkad navecer iz punog auta imam unjeti stvari po stepenicama, po katovim kad nosim doma. Pazim ledja, nije mi zgodno stalno zvati poznate za pomoc, a tad mi je najzodnije. Najcesce tipa sped kutije, kofera od instrumenta, ali pocesto potesko. Super s kotaticima do gepeka, ali po stepenicama nije bas zabavno dizati. Visoko, usko, tesko, ideal za prevrnuti kod nosenja pod kutem kad si sam. Zna li tko o cemu pricam? Ima tko kakvo iskustvo s modelima? ... |
#3051 |
NITKOV
Postovi: 4,007
Znao sam vidjet tog robota u firmama koje se bave selidbama. Ono kaj tebi treba je nekaj ovakvog. https://www.google.com/search?q=koli...&bih=929&dpr=1 A za obične stvari stila špeceraj, ovakvo. https://www.youtube.com/watch?v=OpFd...naiHercegovina
#3052 | ||
8-bit Gen.
Postovi: 3,153
Ova je mrak, samo me frka saznati koja je cijena ![]() Citiraj:
Dodatak nakon gledanja. Da, iz prvog videa, to je bas firma! Ludnica: ![]() .. |
#3053 |
NITKOV
Postovi: 4,007
Bauhaus u buzinu, stavljen šator na parkingu, rješavaju se nekih artikala. Cijene dosta snižene. Npr einhell električni brusač lanca za motorku 100 kn, neki dizajnerski stakleni električni radijatori po 500 kn, itd. Ima svačega. Ja uzeo jednoroga za napuhavanje od 2m za slijedeće more. 60 kn. ![]() Ima i neznam kak bi to nazvao, isto neka živina na napuhavanje, 427 x 384 cm za 200 kn. Za 6 ljudi. Mada, ko će to napuhat i ispuhat. Jedino ak je imaš kuću prvi red do mora.
#3054 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 111
From tapatalk with love |
#3056 |
Datum registracije: Jun 2021
Postovi: 350
Ako kom trebaju prozirne kutije s pretincima, raznih veličina, u Šumoopskrbi (donje svetice) imaju pregršt izbora, a vrlo povoljne cijene, u rangu od 10-30kn, nigdje u Zgu nisam tak dobru ponudu vidio. |
#3057 |
Postovi: 2,248
![]() RedGreenBlue |
#3058 |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 9
Na E-kupi su od danas alati na 25%! Možda si netko nešto nađe, iako mi se čini da su cijene podignuli i za veći postotak. https://www.ekupi.hr/hr/48-sati-popu...or/c/48sati011 |
#3059 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 594
provjerio sam 10ak stvari koje me zanimaju i sve ih lupio u nabavu ili jeftinije i doslovno svemu je cijena prvo dignuta za oko 20-25% i onda od te nove, veće cijene sad daju 25% popusta. stoka sitnog zuba, kupio sam masu toga kod njih, al ovo je šišanje ovaca, u manje razvikanim webshopovima su isti ti artikli jeftiniji - a nema nikakve akcije ![]() |
#3060 |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 202
Ima tko ovakav popust ![]() |
