#10682 |
Postovi: 8,400
Meni finger totalno nebitan, brz,brži, radije da mi uz heavy usage baterija traje od 07:00 do 24:00 što nije slučaj s nijednim flagship Samsungom. Megapikseli također. Radije vrhunska 50mpx i manje, dobra leća i super sw/driveri brzina okidanja i osvjetljenje nego 200mpx solidna kamera. Na P30 imam finger i face i kod, čim prepozna lice odmah je vec na desktopu bez slajdanja. To bi bilo sasvim dovoljno. Ako vec treba biti super fingerprint, bitno da je precizan, brzina nebitna jer se mjeri u milisekundama. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 21.08.2022. u 19:08. |
#10683 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: KA
Postovi: 548
fingerprint uz smart lock skoro da i ne koristim,a i ovaj stari fingerprint radi sasvim dobro,sad ce radit jos bolje? to cu sigurno primjetit... |
#10684 |
Lokacija: doma
Postovi: 254
Koristi li tko Dex? Kakva su iskustva? |
#10685 |
PRO
Postovi: 4,720
svakodnevno, Samsung S8 mi je default uređaj za gejmanje na televiziji. Inače, često koristim i S22 Ultra kao Dex uređaj. Super radi, zaista nemam primjedbi. Na S8 se kuži da je malo sporiji + manji support za rezolucije.
#10686 |
Lokacija: KA
Postovi: 548
Super stvar Dex onome kome treba probao jednom ali ne koristim |
#10687 | |
Lokacija: doma
Postovi: 254
Ja sam neki dan isprobao (kineski USBC hub) i iznenadilo me je kako dobro radi, rezolucija je fullhd. Kad gejmas ..pretpostavljam da si prikljicio neki gamepad? |
#10688 |
Postovi: 10,024
Dobra fora, cak sam uzeo i Dex dock za Note9, ali ideja se nije primila pa sam odustao od toga. Jedno vrijeme sam cak koristio Linux on Dex (Linux image na mobu koja se pali umjesto defaultnog Dexa). Nazalost, nemam Samsung tv pa ne mogu probati wireless Dex koji bi mi vjerojatno bio zgodniji od furanja kabela sa sobom.
#10689 |
PRO
Postovi: 4,720
Prvo sam ima Samsung Dex origigi, sad koristim ovo: https://www.aliexpress.com/item/1005...51ce18026iBpRj Radi besprijekorno, a na to je spojen Speedlink Gamepad (neki wifi). Plug'n'play doslovno ![]()
#10690 |
Lokacija: doma
Postovi: 254
Ja sam gledao ovako nešto: https://a.aliexpress.com/_m0tgdRW Dosta je jeftiniji... vjerojatno jer ne podržava 4K 60Hz... Koja je Max rezolucija koju dex podržava, 2k? Zadnje izmijenjeno od: BoTiA. 21.08.2022. u 23:25. |
#10691 |
Postovi: 33,942
Podržava 4k@30Hz i 87W. Onaj Ivin podržava 4k@60Hz i 100W. Takve se stvari kupuju jedom u životu pa vrijedi izdvojiti koji $ više za kvalitetniju robu.
#10692 |
Postovi: 33,942
Stiže update kamera na S21 i S22 koji će omogućiti dodatne fičure na njima https://www.tizenhelp.com/galaxy-s21...camera-update/
#10694 |
Postovi: 33,942
Uf. U principu, to je mehaničko oštećenej koje nije pokriveno garancijom. E sad, ako ti možeš dokazati da je to greška u proizvodnji (vidi na netu ako negdje ima sličnih stvari), onda bi moglo proći na reklamaciji.
#10695 | |
Postovi: 7,638
__________________ |
#10696 | |
Postovi: 346
Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#10697 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Meni je taj update sletio ima cca tjedan dana, težak preko 900Mb. To je drugi update u 8. mjesecu, no puno značajniji od onog prvoga... Definitivno ima razlike, ne samo u kamerama već generalno mobitel sad radi praktički bez ikakvoga laga i/ili trzavica. Radi jako glatko u svim uvjetima, čak i neke 3rd party aplikacije poput Reddita i Twitera sad rade 100 puta bolje nego prije. Nema više onog micro stutteringa pri skrolanju i sl... Što se tiče kamera, HDR je sada puno bolji IMO, procesuiranje slike je sada slično S10/N10 seriji - što se meni osobno puno više sviđa. HDR izvlači dosta više detalja iz sjena dok highlightse drži pod kontrolom... Primjećujem da se mob generalno nešto manje grije u svakodnevnom radu, iako se meni nije nikad nešto ekstremno grijao... Sve u svemu, ovo je sad već nešto sasvim drugo. Iako ja osobno nisam imao nekih većih problema sa svojim mobitelom od samoga početka, ovako je trebao raditi u startu... No, novi SoC sa novim grafičkim čipom su očito donjeli određene probleme i glavobolje ne samo ljudima iz Samsunga, već i onima čije aplikacije trebaju raditi na tom istom SoC-u. Ne opravdavam nikoga, ali ovo je bilo za očekivati IMO. Samo je bilo pitanje vremena, a po meni trebalo im je dosta vremena da sve to ispeglaju kako treba. Vidit ćemo kako će OneUI 5.0 raditi, sudeći po dosadašnjim vijestima, trebao bi generalno biti dosta bolji... Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 05.09.2022. u 17:30. |
#10698 |
PRO
Postovi: 4,720
slažem se, baterija je nekih 15% bolja, iako u radu ne primjećujem da je gladje (0.5x animacije su). Sve u svemu, bitno da nema battery draina.
#10699 |
Postovi: 7,638
Jedino drugi update sadržavao Samsung Pay ali, dalje ne radi ![]() Što se tiče kamere, nešto brže sprema nakon okidanja. Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 05.09.2022. u 17:35. |
#10701 |
Postovi: 8,400
Pitanje za foto znalce. Kako ubrzat shutter na samsungu? Radi se o s21 ultra. Primjer jedan. Bili smo na velikom vrtuljku na nekoj fešti, slikam sa P30 uhvatim lijepo klince dok se vrte. Slikam s21u od žene, sve mutno. Onda smo išli na vlakić i žena slikala vlakić u dolasku,čak nije slikala sa strane vlakića, sve mutno skroz |
#10702 | |
Postovi: 760
#10704 |
Postovi: 760
#10705 |
Postovi: 33,942
Čudna li čuda - S23 serija će imati praktički iste dimenzije i rezoluciju ekrana kao S22 https://www.geartale.com/galaxy-s23-...ions-revealed/
#10706 |
Postovi: 8,400
Na hrvatskom molim. Jel to jednostruko snimanje? Zajebancija na kvadrat. Nevjerojatno kako nesto jednostavno s21u ne moze odraditi a odraduje neki tamo mob par godina star. |
#10707 | |
Postovi: 760
A ova opcija uopće nije loša. Ja ju često koristim. Napravi dosta slika, uvijek zadržim par komada i spremim u galeriju ko običnu sliku, ostalo pobrišem. Stvoreno za kaotične scene koje je teško uloviti. |
#10709 |
Postovi: 380
Molim vas za jedan savjet. Prijeko mi je potreban novi mobitel, volio bih uzeti Samsung S22 (osnovni), ali sam vidio u recenzijama da se mnogi žale na bateriju. Ono što želim napomenuti je to da nisam nikakav heavy user. SMS, pozivi, Viber, Whatsapp, Messenger, Facebook i to bi uglavnom bilo to. E da, i Youtube.. Ali sve u granicama normale. Pa sada mene zanima.. Nakon svih tih mjeseci i pretpostavljam updejtova, bih li mogao očekivati imalo bolju bateriju? Ako će mi izdržati imalo više od 24 sata, onda je to za mene prva liga. Što kažete? I koje je vaše mišljenje o S22? Ima li smisla čekati S23? Trenutni mobitel mi umire i ne znam ako bi izdržao. |
#10710 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,182
I meni na s9 odlazi baterija tako da ga moram puniti svaki dan. ![]() ![]() Kad je bio novi trajala mi je oko 2 dana. S obzirom da je na s22 fakat loša baterija nema šanse da ga uzmem jer za đabe mogu punit i svoj stari mob koji osim baterije radi tip top. Tako da cu ja preskociti s22 i pričekati s23 |
