#31 |
Postovi: 23,542
+ pogledaš kakvo napajanje / drajver je unutra + provjeriti voltmetrom ... |
#33 |
driver
Postovi: 1,083
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#35 |
driver
Postovi: 1,083
Bio sam u Zagrebačkoj kod "tete" i kupio novu led traku no spojivši je na izvor napajanja led traka blinka tj. ne svijetli kontinuirano. Što bi mogao biti razlog ? Originalno je traka duga 80 cm te odrezah potrebnih 60 cm, za probu sam spojio i ovaj kratki dio no i on isto blinka podaci o napajanju: ![]()
#37 |
Postovi: 23,542
Dobro ti je kolega savjetovao da odneseš cijelu lampu kod tete. Nebitno sad jesi / nisi ![]() Odnesi komplet pa neka odmah na licu mjesta skompletiraju da radi. Ovo napajanje sa slike je current limitirano na 0.3 A i prilično visokim naponom a sad treba vidjeti šta traži Led traka šta si je uzeo ![]() |
#38 | |
driver
Postovi: 1,083
Uopće nisam stekao dojam da joj je bilo stalo da sve ostavim u servisu ( ako on uopće postoji ) i da mi to uredno naplati, što bi za mene bilo najbolje rješenje. S obzirom da sam traku nepromišljeno prikratio prije probe sad mi ostaje za uspomenu, a sutra idem na Zavrtnicu u neku trgovinu kupiti kopmplet led lampu za 90 kn.
#39 |
Postovi: 23,542
Pa nije problem ponovo spojiti šta si precvikao / skratio. Rekao bih da nešto ne paše i zato treperi. Ako ti je lakše i odgovara ta komplet nova lampa idi na to. |
#40 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,250
Strujni LED driveri su dosta rijetki na trakama, iako su bolji opcenito za LED rasvjetu jer daju ujednaceniju kolicinu svjetla. Rjesenje bi ti bilo promijenit LED driver, kupit naponski, ali trebas pazit na snagu (pogotovo ako je dimabilna traka) tako da imas finu regulaciju (u suprotnom sa prejakim trafom ces imat stepenicasto dimanje). |
#41 | |
driver
Postovi: 1,083
Krećem u potragu za nečim što dođe iznad ogledala u kupaonici i pogoni se običnim led žaruljama. Kad pregori, deset kuna i deri dalje. Ovo s trakama je prevara, moja ( Feroterm) je trajala taman 3 mjeseca nakon garancije i kaj sad ? Upitah i njih, te mi je rečeno da odšrafim sve sa zida i donesem u njihov servis..."pa budeju videli kaj se da napraviti"...iskrcal 360,00 kn za komplet s ogledalom, neš ti špigla...
#43 | |
Postovi: 8,217
Sent from AS/400. |
#44 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Jel ima netko preporuku što naljepit na noge od kuhinjskih stolica? Filc otpada a ljepilo ostane, sa Alije sam uzeo nekakve silikonske "čarapice", to se poderalo, a i nemoš stolicu privuć ko čovjek. Fala
#45 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
#46 |
Postovi: 1,431
Imam veliki ormar s jednom vertikalnom pregradom. Ovako nekako: xxxxxxxxxxxxxxxx x.........x............x x.........x............x x.........x............x x.........x............x x.........x............x x.........x............x xxxxxxxxxxxxxxxx Sve tri vertikalne stranice imaju rupe za nosace polica i sad bi ja htio ugraditi jedno 3, 4 horiznotalne police. Recimo ovako nekako: xxxxxxxxxxxxxxxx x..........x...........x x..........x...........x x..........x...........x xxxxxxxxxxxxxxxx x..........x...........x xxxxxxxxxxxxxxxx x..........x...........x xxxxxxxxxxxxxxxx Zanima me gdje bi mogao kupiti te nosace za police i same police? Rupe su one male, valjda standardne ako me oko ne vara. Dimenizje polica su 97cm u sirinu i, ako se ne varam dubina bi bila ok od 57 do 55. To jos moram provjeriti. Jel to neka standardna velicina pa da samo dodjem i kupim ili cu morati preciznije izmjeriti i dati rezati i kantirati? Vidim Elgrad i Iverpan se spominju? Koji materijal bi trebao traziti i koju debljinu? Gledam kod sebe doma ovo sto imam iz IKEAe i to je sve neka iverica po cm, dva? Pretpostavljam isto tako? Zadnje izmijenjeno od: hash. 07.05.2022. u 23:48. |
#47 |
Postovi: 708
Iverica 18 ili 19mm je standard za to, sve imas u Iverpanu i u Elgradu, s time da ti je minimum za kupnju pola ploce, pa je nekada jeftinije to uzeti u Bauhausu, tamo nema minimuma, ali je zato cijena po m2 iverice veca nego u Iverpanu/Elgradu |
#48 |
Postovi: 1,431
Izvrsno, to mi je trebalo. Puno hvala! |
#52 |
Postovi: 23,542
Jednako kao i LIV - ov, zahebano jer je ugradbeni ![]() Rastaviš, zatvoriš vodu, malo se sex - aš jer sve izlazi kroz rupu od "panela se botunima", na drugom mjestu sa vodom sve ispereš da odstraniš kamenac i šporkicu ... obrnutim redom sve sastaviš. Ako nema viška djelova onda popiješ pivo ![]() |
#53 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,413
#56 |
Postovi: 8,432
U ugradbene bi trebalo svakih par godina ubaciti one tabletenda se ne nakupi previse. Svejedno,15 godina je svakako dosta vremena. Mene se geberit pokazao najboljim i najdugotrajnijim Zadnje izmijenjeno od: spawn. 01.07.2022. u 16:20. |
#58 |
Postovi: 23,542
@mamutarka Ako nije ništa crklo / puklo onda ne treba ništa mijenjati, treba izvaditi vani "blok" sa plovkom / ventilom i dobro ga očistiti, onamo gdje ne možeš doći zalijevaj / potopi u kvasinu ... kasnije kod sastavljanja provjeri nivo punjenja i ako je previsok onda ga na odr. "vijak" smanjiš pa sigurno neće prelijevati, obično kroz sredinu dijela koji se diže kada puštaš vodu. |
#59 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Ja na Tece vodokotlicu maknem panel s tipkama, zatvorim ventil za vodu, izvucem van cijeli blok sa plovkom, potopim to u limunskoj kiselini, pocistim i vratim sve natrag. Tu u ZG je voda komatozno tvrda i nakuplja se kamenac da mogu kucu sagradit s tim... |
#60 | |
Postovi: 2,254
Ali ja sam uspio detektirati gdje je problem, ali nisam uspio počistiti, odnosno, nije bilo moguće obnoviti jer se jedna dio odlomio skupa sa kamencem. Fino nazvao servis, dao broj sa dijela, veli imam, došao, kupio, montirao i evo, dela i dalje normalno ![]() Što se tiče čišćenja iznutra, probao sam svime i svačime, ali najbolje bi bilo povremeno izvaditi vanka, ali kome se to da ![]()
![]() RedGreenBlue |
