#91 | |
Datum registracije: Aug 2020
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
#93 |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
Zatražiš da te maknu i po Hakomu moraju udovoljiti zahtjevu. Ali malo sam istraživao po netu CGNAT i ima prednosti i mana. Dobro je što te ne može nitko hakirati, ako se koristi ilegala policiji je jako otežano pronaći pravoga. Loša strana e tu ima svašta.Lp |
#94 |
Datum registracije: Oct 2021
Lokacija: Grobinština
Postovi: 72
Imaš li referencu na Hakom? Meni će trebati za pristup izvana, VPN i home assistance. Zato sam i uzimao optiku ali još nisam krenuo jer ovo ljeto imam druge prioritete. Na zimu ću probati. Dobro da sam sad to otkrio jer bi se namučio tražeći zašto VPN ne radi. Lp |
#95 | |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
stavlja iza CGNATa. Da nemam referencu od Hakoma nego sam pročitao negdje. Lp Još da dodam išao probati VPN jer ga imam preko antivirusnog programa i moram konstatirati da sve radi bez problema. Jedino što sam primijetio brzina otvaranja stranica ovisi koju zemlju odabereš. No ne koristim se s njim pa ne znam. Zadnje izmijenjeno od: Risnjak. 17.06.2022. u 10:48. |
#96 |
Datum registracije: Sep 2020
Lokacija: Ravna Gora
Postovi: 55
U globalu, jeste zadovoljni sa Fibernetom ? U ponedjeljak dolaze iz Rune na izradu priključka Iako sam 99% da ću uzet Fibernet , još prije konačne odluke da vidim vaše mišljenje |
#97 |
Postovi: 72
Ne taj VPN, drugi to jest pristup mojemu kompu izvana. Trabam ponekad pomoći rodbini pa mi pristup pomaže. |
#98 |
Postovi: 72
U globalu zadovoljan, brzine veće oko 5% od ugovorene. Možda nedostatk mail servera nekome može biti problem. Komunikacija sa podrškom bez automata i uglavnom solidna. Ne nalazim im zamjerke. Lp |
#99 |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
#100 |
Postovi: 55
Zahvaljujem ![]() |
#101 | |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Mjesto
Postovi: 17
Gledan i ja te Archere. Ovaj AX50 nema OpenVPN server je li? Razmišljam o AX72. Dosta mi je bitan remote pristup. Ima li ovdje netko da se uredno spaja putem OpenVPN-a na svoj router doma? Iskustva? |
#102 | |
Postovi: 72
![]() Zadnje izmijenjeno od: yossariane. 21.06.2022. u 09:48. |
#103 |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
Da grije se malo previše. Ja sam ga samo podigao jedno 3 cm na nosače i sada je bolje. Vidim da je sada Ax72 u Mall na akciji 718 kn. Sigurno je bolji od AX50 bar po opisu. Za sada VPN ne koristim. Mesh mi nije ni potreban jer ovaj pokriva cijeli stan. Da se moglo bolje kupiti moglo. Lp |
#105 |
Postovi: 55
Od jučer i kod mene Fibernet u pogonu Kažu prvi priključak u Ravnoj Gori , ajde da sam u nečemu prvi ![]() ![]() |
#106 |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
#107 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Ima li jos netko problema sa ispadanjem IPTV-a na Fibernetu? ili kompletno ili neki programi (npr. HRT1 pred pola sata)? |
#108 |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
Legalna/ilegalna ? Kod mene kinez bez problema, Eon koji puta poneki program ali to je do Eona. I to sam prijavljivao pa su nešto popravljali. No to se dešavalo i dok sam imao HT internet. Najčešće je do IPTV. Lp |
#109 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
Njihov (Fibernet) TV paket sa njihovim "STB"om. Sve legalno. |
#110 |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
To ti do njihovog IPTV, piši im. Naprimjer kod Eona stane program i moram prebaciti na drugi i vratiti nazad i radi. Ali u zadnje vrijeme je toga puno manje valjda su nešto popravili. I dok sam imao MaxTv znalo je koji puta štekati. Svi takvi problemi su uglavnom zbog IPTV a ne interneta. Sory ja sam mislio da imaš IPTV od nekog drugog a internet od Fiberneta, jer na forumima se žale da im operateri blokiraju IPTV. Lp |
#111 |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
Poštovani kolege koji imate Fibernet za davatelja usluga interneta dali imate problema sa Netflixom. Kod mene koji puta hoće se spojiti a više puta neće javlja kod NW-3-6 a to znači da se uspije spojiti samo sa jednim od tri Netflixova poslužitelja. Imam svoj router Archer AX50. Kontaktirao sam TP link dali su mi neke smjernice ali nije pomoglo. Nertflix kaže da nije do njih nego najvjerojatnije do davatelja usluga, da nisu kako treba ubačeni poslužitelji u DNS. Zato me zanima dali na Fibernetu bilo koji router radi Netflix. Hvala. Lijep pozdrav. |
#112 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
Ja sam zasada i dalje na Icoteri, iako planiram kroz tjedan dana preci na svoj Ubiquiti USG + PPPoE. Netflix isproban samo tu i tamo, ali nije mi to jos iskocilo niti jednom. |
#113 |
Postovi: 55
Ista stvar i kod mene, Icotera i bez te poruke |
#114 |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
Nakon svi pokušaja sa Archerom ax50 za sada odustao. Fibernet mi dao Optisis-E704 i sve radi bez problema. Lp |
#115 |
Postovi: 23,518
Očito nešto kod tog TP-Link AX50 nešto ne štima (jeli to hw ili sw vrag zna), a moguće je i da Fibernet na svojoj mreži ima / koristi nešto (neki parametar) drugačije nego je standard pa zato "njihov router" radi ok. Taj Optisis E704 po opisu / specs nije loš > https://www.optisis.si/Portals/0/Opt...tion_guide.pdf vrijeme će pokazati kakav je na duže vrijeme, vidim da ga operateri po Slo, At koriste ... |
#116 | |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
#119 | |
Postovi: 72
Moje mišljenje je da je AX50 slijepo crijevo koje je tp-link pokušao sa intel procesorom, i napustio ga. Mi koji smo ga kupili smo pušioničari ![]() Ozbiljno planiram od starog pentiuma i dvija kartice napraviti svoj router. Pogledaj na ovaj link koliko imaju problema, ja nabrzinu nisam uspio naći puno. https://community.tp-link.com/en/home/forum/32 |
#120 |
Datum registracije: Sep 2022
Postovi: 2
Kod mene od kako sam uveo optiku i uzo fibernet na ps4 uopce nemoze netflix spojen na lan, evo zadnjih dana preko tva spojen na wifi baca netflix na 240p uzas |
