Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 30.05.2022., 19:19   #1051
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,221
A probaj ga staviti u kutiju onda pa vidjeti kako ce se ponqsati.
A na to mjesto na motoru samo paralelno stavis shelly kleme na I i na O. I jos isto gdje se napaja motor napojis sa 220V i shelly.
Kruno M je online   Reply With Quote
Staro 05.06.2022., 14:07   #1052
Postovi: 9,991
Pitanje za Aqara sustav i njihov Android app - plan je sljedeci, uzeti Aqara gateway s IR blasterom i par senzora pokreta/vrata te napraviti scenarij da se klima ugasi ako su prozori otvoreni i nema kretnji u stanu odredjeno vrijeme.
Moze li se to sloziti kroz defaultni Android app ili je to prenapredna scena? Tesko je izguglati bas takav slucaj pa da mogu reci "moze se", a malo je preskupo kupovati samo da bi pokusao.
U igri su samo Android uredjaji i Aqara hardware as-is, nikakvo kemijanje s drugim fw, Homekitom i sl...
Staro 05.06.2022., 15:00   #1053
RainZG
Postovi: 698
pa pogledaj u app-u ako ga imas da li ima kreiranje scena i sto se moze koristiti.
RainZG je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2022., 15:15   #1054
Postovi: 9,991
Budem probao, nisam ni isao za tim da bi ista mogao vidjeti/saznati u golom appu jer nemam nista od opreme.
Edit: bez dodanih senzora nema nis od opcija.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 05.06.2022. u 18:02.
Staro 05.06.2022., 20:02   #1055
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,221
Autor xlr Pregled postova
Ja to imam riješeno u domoticzu, neki kontakti su RF neki zigbee. Klima Daikin sa wifi modulom dodana u domoticz.
Uvijet je da ništa ne smije biti otvoreno osim balkonskih vrata, ako su prozori otvoreni onda gasi klimu.
Neznam koju klimu imaš ali možda ima integraciju sa tvojim sustavom HA ili Domoticz šta koristiš...
Staro 05.06.2022., 20:28   #1056
marko_st
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 242
Mislim da bi se čak i mogla napravit scena ali problem vidim na drugom mjestu.
IR blaster je genijalan uređaj ali mnogo uređaja za on/off koristi isti signal(naredbu).
Ovo lako prouzroči inverzan rad 😂
Jel za apartman (goste)?
Sent from my RMX2170 using Tapatalk
marko_st je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2022., 21:20   #1057
Postovi: 9,991
Nazalost, mora biti gotovo rjesenje, plug n play i podesavanje scena. Druga osoba ce biti admin i to odrzavati, podesavati, rebootati
Jup, za apartman je.
Klima je dummy bez wifija. Mislis da taj gateway nece to hendlati kako treba?
Staro 05.06.2022., 21:24   #1058
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,221
IR blaster nezna jel klima upaljena il ugasena. I to ti se u situaciji obije o glavu.
Tipa: zatvoreno sve, a senzor pokreta kuži da dugo nema nikoga, a klima ugasena. IR okine i upali klimu. Jedan od scenarija
Staro 05.06.2022., 21:39   #1059
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,338
Vezano za to oko IR blastera, ja sam imao Broadlink RM mini3 u starom stanu i on je imao funkciju daljinca preko mobitela i radio je odvojeno on i off. Doduše on funkcionira kao nekakva kopija daljinskog od branda klime koju imas pa mozda i nije isti scenarij kao sa ovim gatewayom.
Staro 05.06.2022., 21:43   #1060
RainZG
Postovi: 698
Klime imaju odvojene kodove za on i off
Dapace, za on se salje sekvenca svih informacija(podesena temperatura, jacina puhanja i sve ostalo).
Tako da to nece raditi problem.
Ono sto moze iskrsnuti kao problem je da klima ne prepozna naredbu iz xyz razloga sto se opet izbjegne slanjen naredbe za off 2x i to je to.
Da li je to moguce kroz aquar app nemam pojma.
Staro 05.06.2022., 22:19   #1061
Postovi: 9,991
Takodjer imam Broadlink doma, pa vjerujem da on/off nece biti problem (RainZG objasnio).
Ostaje pitanje mogucnosti tog gateway blastera.
Raspitam se jos okolo ako naletim na koga tko ima Aqaru. Imam filing da ako odemo na wifi rjesenja BEZ huba, tek onda bi nastao show program medju raznim appovima... Bio sam prije 3 godine u tim vodama, pa sam bacio sve u drinu i zavrsio svoju smart home avanturu.
Staro 05.06.2022., 22:56   #1062
marko_st
Postovi: 242
Ako ti je bitno da gosti ne ostave prozor/vrata i upaljenu klimu, imaš glupi uređaj koji nevjerovatno djeluje na psihu i radi bolesno dobro.
Staro 06.06.2022., 08:35   #1063
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,217
Može se i to rjesiti tako da svi podržavaju iftt ali ni to nije tako često u zadnje vrijeme. Navodno iftt uzima dosta velike naknade proizvođačima.
Postoje univerzalni hubovi koji integriraju sve proizvođače u jedan gateway ali to su pro uredjaji. Ja tako koristim I aqaru, I mitsu klimu, fibaro, kaku, što god mi dodje pod ruku. Postoji jedan koji je trenutno u beta testiranju, on se oslanja na cloud i mjesečno se plaća 3 eura. Taj bi mogao biti odličan za opću populaciju ali nažalost još je u beti.
Sent using Tapatalk
Staro 06.06.2022., 09:41   #1064
marko_st
Postovi: 242
Može neki link na te hubove i cloud(nema veze što je beta), zvuči jako interesantno?
Staro 06.06.2022., 10:45   #1065
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,217
Autor marko_st Pregled postova
Neki od primjera. Ima ih još dosta.
https://homey.app/en-us/beta/
https://getvera.com/collections/controllers-products
P. S. Gornji su po meni najpopularniji ali ima ih masu. Homseer, hubitat, aeotec gateway, mali milion. To su sve više manje pro (universal) uredjaji u segmentu consumer electronics, 80-100 eur pa sve do 400-500-600.
Sent using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: mann. 06.06.2022. u 10:53.
Staro 06.06.2022., 12:29   #1066
marko_st
Postovi: 242
Thx!
Zanimljivo,bacam se u proucavanje!
Staro 11.06.2022., 10:32   #1067
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Na ovom videu prikazano je spajanje Sonoffa mini bez nule.
Nije da se baš kužim u šemu koja je prikazana pa ako netko to kuži nek napiše koje komponente su korištene za taj hack.
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2022., 11:12   #1068
RainZG
Postovi: 698
ne vidim razloga za kompliciranje kada Shelly 1l podrzava ovo out of the box
Staro 11.06.2022., 11:39   #1069
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Imam par Sonoffa mini r2 pa da ih iskoristimo na način da idu u lampu.
Sa ovim hackom bi izbjegnuo štemanje i povlačenje žice jer mi switch ne stane niti iza prekidača niti u razvodnu kutiju.
Imam i Shellya 1L...samo jednoga sam uspio ugurati iza prekidača
Staro 02.07.2022., 17:57   #1070
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Uspio sam pohvatati konce o složio sam jedan "circuit hack" po videu iz posta #608 i mogu potvrditi da stvar radi.
Sad samo trebam uloviti vremena i polemiti pločica dovoljno da sve sonoffe mini r2 stavim u pogon.
Staro 08.07.2022., 16:07   #1071
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,776
Ima li ko iskuszva sa smoke detektorima, cekam shellya 2 godine i vidim da nema nista od njih, nasao sam ove tuya
US $12.73 53%OFF | Tuya WiFi Smoke Alarm Fire Protection Smoke Detector Smokehouse Combination Fire Alarm Home Security System Firefighters
https://a.aliexpress.com/_mqkwqL4
Ima li ko iskustva koliko baterija traje i koliko je pouzdan?
Staro 14.07.2022., 20:08   #1072
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,464
smart temperaturni senzori za kuću
da li je netko istraživao / slagao smart (danas je svako sranje smart ali...) sustav koji bi očitavao temperaturu i to nekako remotely javljao na mob?
razmišljao sam o bluetooth senzorima (xiaomi) i gatewayu ali nakon šta sam testno kupio jednog - to NE radi kako sam si zamislio. domet je iznimno mali.
idealno bi bilo jedna od onih weather stationa koji bi imao bežične senzore (barem 4 komada da mogu spojiti), i koji bi sam uređaj bio spojen na wifi i preko nekakve aplikacije davao uvid u temperaturu/vlagu.
ti rf senzori imaju dosta ozbiljan domet , pa mogu pokriti više apartmana sa jednom centralnom jedinicom.
nije poanta u upravljanju ničime već samo uvid u temperature.
glavna stanica može raditi na struju, nije problem da ima žicu.
tnx
Staro 14.07.2022., 21:24   #1073
Avan7garde
Avan7garde's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 279
ovako nesto senzor
Avan7garde je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2022., 05:10   #1074
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,217
Imaš i Netatmo koji podržava bazu + 3 dodatna indoor senzora. Baza sama je isto senzor pa je to 4. Svaki senzor mjeri vlagu, temp, co2, buku i slicno. Aplikacija crta grafove, history trend, šalje nitifikacije na definirane trigere. Možeš pristupiti preko weba ili preko Mobile app-a.
Inace se baza kaci na wifi a senzori na bazu. Relativno je jednostavan za setup.
Sent using Tapatalk
Staro 15.07.2022., 07:45   #1075
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,721
Autor jp_rv Pregled postova
A uzeo si samo senzor ili i gateway? Koliko znam gateway se treba staviti negdje gdje može komunicirati sa svim senzorima, a on dalje šiba podatke u aplikaciju...
Staro 15.07.2022., 12:07   #1076
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,776
Imam ja shelly H&T i baterija traje cca godinu dana, ovisno koliko fluktuira temperatura, sto manje promjena to je stabilnije, i kako si konfigurirao koliko cesto ce ti updateat, ali mozes ih spojit na mini USB pa updatea skoro stalno. Ima razlika u očitanjima, ali se lako kalibriraju, staviš sve na jedno misto i promjenis kalibraciju da su svi na istom.
Isto tako imam shelly 1PM, na kojeg se moze dodati addon koji ima H&T, ali mozda nije najprakticnije riješenje, ali teoretksi mozes 3 sonde stavit na jednog i lan kabelom raspačat konekciju, nezz kolika je max udaljenost, ali to je sve u svemu više DIY.
Staro 21.07.2022., 14:42   #1077
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,464
mislio sam da će to ići elegantnije ali neće bez da ostavim bubreg.
na kraju gledam solo senzore koji se kače na wifi i našao sam tuya smart wifi senzore po OK cijeni : https://www.aliexpress.com/item/1005003814090588.html
36usd za 5 komada (taman: 4 sobe i outdoor).
imam smart home app na mobu ali neznam da li ima neki način da vidim temperaturu svih senzora istovremeno, ili postoji tako neki app za to. (ubost stari mob na punjač i zakačit ga na wifi, pa da pokazuje temperaturu). da ne moram šaltat između senzora nego da ih vidim sve? ili barem 2 po 2.
doable?
rade na 2 x aaa baterije jedino neznam koliko cuclaju struje.
Staro 22.07.2022., 08:12   #1078
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,073
Shelly je nedavno izbacio novi H&T senzor, cijenom ne može konkurirati Tuyi ali ako želiš pošteno... https://shelly.cloud/shelly_plus_h-t/
Staro 24.07.2022., 17:32   #1079
creatin
Postovi: 174
Meni treba nekakav detektor za dim cigarete,
ljudi cesto puse u zajednickom prostoru, a kada
pitas tko je nitko nije, jel ima kakav pouzdan
za preporuciti
creatin je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2022., 18:57   #1080
RainZG
Postovi: 698
Autor creatin Pregled postova
za preporuciti
Kamera
