#1051 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
A probaj ga staviti u kutiju onda pa vidjeti kako ce se ponqsati. A na to mjesto na motoru samo paralelno stavis shelly kleme na I i na O. I jos isto gdje se napaja motor napojis sa 220V i shelly. |
#1052 |
Postovi: 10,119
Pitanje za Aqara sustav i njihov Android app - plan je sljedeci, uzeti Aqara gateway s IR blasterom i par senzora pokreta/vrata te napraviti scenarij da se klima ugasi ako su prozori otvoreni i nema kretnji u stanu odredjeno vrijeme. Moze li se to sloziti kroz defaultni Android app ili je to prenapredna scena? Tesko je izguglati bas takav slucaj pa da mogu reci "moze se", a malo je preskupo kupovati samo da bi pokusao. U igri su samo Android uredjaji i Aqara hardware as-is, nikakvo kemijanje s drugim fw, Homekitom i sl...
#1054 |
Postovi: 10,119
Budem probao, nisam ni isao za tim da bi ista mogao vidjeti/saznati u golom appu jer nemam nista od opreme. Edit: bez dodanih senzora nema nis od opcija.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 05.06.2022. u 18:02. |
#1055 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Uvijet je da ništa ne smije biti otvoreno osim balkonskih vrata, ako su prozori otvoreni onda gasi klimu. Neznam koju klimu imaš ali možda ima integraciju sa tvojim sustavom HA ili Domoticz šta koristiš... |
#1056 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 250
IR blaster je genijalan uređaj ali mnogo uređaja za on/off koristi isti signal(naredbu). Ovo lako prouzroči inverzan rad 😂 Jel za apartman (goste)? Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#1057 |
Postovi: 10,119
Nazalost, mora biti gotovo rjesenje, plug n play i podesavanje scena. Druga osoba ce biti admin i to odrzavati, podesavati, rebootati ![]() Jup, za apartman je. Klima je dummy bez wifija. Mislis da taj gateway nece to hendlati kako treba?
#1058 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
IR blaster nezna jel klima upaljena il ugasena. I to ti se u situaciji obije o glavu. Tipa: zatvoreno sve, a senzor pokreta kuži da dugo nema nikoga, a klima ugasena. IR okine i upali klimu. Jedan od scenarija |
#1059 |
laser
Postovi: 2,348
Vezano za to oko IR blastera, ja sam imao Broadlink RM mini3 u starom stanu i on je imao funkciju daljinca preko mobitela i radio je odvojeno on i off. Doduše on funkcionira kao nekakva kopija daljinskog od branda klime koju imas pa mozda i nije isti scenarij kao sa ovim gatewayom. |
#1060 |
Postovi: 708
Klime imaju odvojene kodove za on i off Dapace, za on se salje sekvenca svih informacija(podesena temperatura, jacina puhanja i sve ostalo). Tako da to nece raditi problem. Ono sto moze iskrsnuti kao problem je da klima ne prepozna naredbu iz xyz razloga sto se opet izbjegne slanjen naredbe za off 2x i to je to. Da li je to moguce kroz aquar app nemam pojma. |
#1061 |
Postovi: 10,119
Takodjer imam Broadlink doma, pa vjerujem da on/off nece biti problem (RainZG objasnio). Ostaje pitanje mogucnosti tog gateway blastera. Raspitam se jos okolo ako naletim na koga tko ima Aqaru. Imam filing da ako odemo na wifi rjesenja BEZ huba, tek onda bi nastao show program medju raznim appovima... Bio sam prije 3 godine u tim vodama, pa sam bacio sve u drinu i zavrsio svoju smart home avanturu.
#1062 |
Postovi: 250
Ako ti je bitno da gosti ne ostave prozor/vrata i upaljenu klimu, imaš glupi uređaj koji nevjerovatno djeluje na psihu i radi bolesno dobro. Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#1063 | |
Postovi: 2,224
Postoje univerzalni hubovi koji integriraju sve proizvođače u jedan gateway ali to su pro uredjaji. Ja tako koristim I aqaru, I mitsu klimu, fibaro, kaku, što god mi dodje pod ruku. Postoji jedan koji je trenutno u beta testiranju, on se oslanja na cloud i mjesečno se plaća 3 eura. Taj bi mogao biti odličan za opću populaciju ali nažalost još je u beti. Sent using Tapatalk |
#1064 |
Postovi: 250
Može neki link na te hubove i cloud(nema veze što je beta), zvuči jako interesantno? Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#1065 | |
Postovi: 2,224
https://homey.app/en-us/beta/ https://getvera.com/collections/controllers-products P. S. Gornji su po meni najpopularniji ali ima ih masu. Homseer, hubitat, aeotec gateway, mali milion. To su sve više manje pro (universal) uredjaji u segmentu consumer electronics, 80-100 eur pa sve do 400-500-600. Sent using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: mann. 06.06.2022. u 10:53. |
#1066 |
Postovi: 250
Thx! Zanimljivo,bacam se u proucavanje! |
#1069 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Imam par Sonoffa mini r2 pa da ih iskoristimo na način da idu u lampu. Sa ovim hackom bi izbjegnuo štemanje i povlačenje žice jer mi switch ne stane niti iza prekidača niti u razvodnu kutiju. Imam i Shellya 1L...samo jednoga sam uspio ugurati iza prekidača |
#1070 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Uspio sam pohvatati konce o složio sam jedan "circuit hack" po videu iz posta #608 i mogu potvrditi da stvar radi. Sad samo trebam uloviti vremena i polemiti pločica dovoljno da sve sonoffe mini r2 stavim u pogon. |
#1071 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,862
Ima li ko iskuszva sa smoke detektorima, cekam shellya 2 godine i vidim da nema nista od njih, nasao sam ove tuya US $12.73 53%OFF | Tuya WiFi Smoke Alarm Fire Protection Smoke Detector Smokehouse Combination Fire Alarm Home Security System Firefighters https://a.aliexpress.com/_mqkwqL4 Ima li ko iskustva koliko baterija traje i koliko je pouzdan? |
#1072 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,506
smart temperaturni senzori za kuću
da li je netko istraživao / slagao smart (danas je svako sranje smart ali...) sustav koji bi očitavao temperaturu i to nekako remotely javljao na mob? razmišljao sam o bluetooth senzorima (xiaomi) i gatewayu ali nakon šta sam testno kupio jednog - to NE radi kako sam si zamislio. domet je iznimno mali. idealno bi bilo jedna od onih weather stationa koji bi imao bežične senzore (barem 4 komada da mogu spojiti), i koji bi sam uređaj bio spojen na wifi i preko nekakve aplikacije davao uvid u temperaturu/vlagu. ti rf senzori imaju dosta ozbiljan domet , pa mogu pokriti više apartmana sa jednom centralnom jedinicom. nije poanta u upravljanju ničime već samo uvid u temperature. glavna stanica može raditi na struju, nije problem da ima žicu. tnx |
#1074 |
Postovi: 2,224
Imaš i Netatmo koji podržava bazu + 3 dodatna indoor senzora. Baza sama je isto senzor pa je to 4. Svaki senzor mjeri vlagu, temp, co2, buku i slicno. Aplikacija crta grafove, history trend, šalje nitifikacije na definirane trigere. Možeš pristupiti preko weba ili preko Mobile app-a. Inace se baza kaci na wifi a senzori na bazu. Relativno je jednostavan za setup. Sent using Tapatalk |
#1075 |
tiki
Postovi: 2,746
A uzeo si samo senzor ili i gateway? Koliko znam gateway se treba staviti negdje gdje može komunicirati sa svim senzorima, a on dalje šiba podatke u aplikaciju... |
#1076 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,862
Imam ja shelly H&T i baterija traje cca godinu dana, ovisno koliko fluktuira temperatura, sto manje promjena to je stabilnije, i kako si konfigurirao koliko cesto ce ti updateat, ali mozes ih spojit na mini USB pa updatea skoro stalno. Ima razlika u očitanjima, ali se lako kalibriraju, staviš sve na jedno misto i promjenis kalibraciju da su svi na istom. Isto tako imam shelly 1PM, na kojeg se moze dodati addon koji ima H&T, ali mozda nije najprakticnije riješenje, ali teoretksi mozes 3 sonde stavit na jednog i lan kabelom raspačat konekciju, nezz kolika je max udaljenost, ali to je sve u svemu više DIY. |
#1077 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,506
mislio sam da će to ići elegantnije ali neće bez da ostavim bubreg. na kraju gledam solo senzore koji se kače na wifi i našao sam tuya smart wifi senzore po OK cijeni : https://www.aliexpress.com/item/1005003814090588.html 36usd za 5 komada (taman: 4 sobe i outdoor). imam smart home app na mobu ali neznam da li ima neki način da vidim temperaturu svih senzora istovremeno, ili postoji tako neki app za to. (ubost stari mob na punjač i zakačit ga na wifi, pa da pokazuje temperaturu). da ne moram šaltat između senzora nego da ih vidim sve? ili barem 2 po 2. doable? rade na 2 x aaa baterije jedino neznam koliko cuclaju struje. |
#1078 |
Postovi: 2,106
Shelly je nedavno izbacio novi H&T senzor, cijenom ne može konkurirati Tuyi ali ako želiš pošteno... https://shelly.cloud/shelly_plus_h-t/ |
#1079 |
Postovi: 174
Meni treba nekakav detektor za dim cigarete, ljudi cesto puse u zajednickom prostoru, a kada pitas tko je nitko nije, jel ima kakav pouzdan za preporuciti |
