Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Opticki kabel u stanu - sto i kako povuci?
Pozdrav, Imam nula iskustva s optikom, posto ju HT kod mene nije proveo. Zenin brat renovira stan, i hoce provuci opticki kabel da ne mora (kad bude dostupno) HT stavljati u kanalice. Sto da stavi? Pretpostavljam da ne treba nista terminirati (to ce kad jednog dana uvedu), nego cisto povuci neki opticki kabel od ulaznih vrata do gdjegod ce stajati? Cime zastititi kabel? Hvala! |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
u jednu ruku - nebitno. ako toga ima puno uzmi instalacijski kabel. ionako će ti eriksonci terminirati oba kraja (dobiješ malu kutijicu sa lc konektorom u stanu). ako toga nema puno, možeš kupit gotov pigtail (lc-sc) samo nježno s njim. ne treba štititi ako će bit u bužiru. instalacijski ne moraš ništa, otporan je na sve. možeš ga i čupat kao i strujni kabel, niš mu ne bude. stariji su nam 4 nitni, novi su nam 12. 4 je tek nešto sitno jeftiniji od 12. neznam gdje kupujemo, dođe nam kolut sa mislim 1km na njemu. dal ga imaš negdje na metre uzet nemam pojma. nije baš popularna roba za fizičke osobe. |
Postovi: 23,579
Alternativa je ostavi podžbuknu cijev za el. instalacije, sad mi blokao mozak kako se zovu, fi 16, pri postavljanju visi nad meštrom da je postavi bez da je slomije / savije pod 90 st., dodatno neka ostavi jednu žicu unutra. Tako lako naknadno uvućeš optiku kad dođe. |
Postovi: 5,777
Zahvaljujem na odgovorima! Saznao sam jos malo detalja, spustit ce strop knaufom pa bi kabel isao izmedju. Cini mi se onda instalacijski kabel kao ok rjesenje za to. @jp_rv gledam malo recimo tu: https://netiks.hr/shop/opticki-kabel...a-pelsoh-15-kn Jel manje-vise bilokoji ok za tu kucnu primjenu, ili ima nesto na sto treba posebno paziti? |
Postovi: 8,226
Nek stavi buzir i to je to. Mi imamo u zgradi razvedenu optiku i telekom ne zeli to koristiti vec svoju stavlja svejedno. Da ne govorim da ce vam se desiti da ce vam uci prljavstine u optiku pa si onda djabe krecio. Stavi buzir i to je to.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.05.2022. u 10:10. |
Postovi: 34,035
@pupo Nekidan sam saznao da par zgrada ne želi da im se stave kanalice po stubištu već da se optika razveze do stanova kroz postojeće bužire. Javim kako je završilo s time.
Postovi: 3,511
@Coconut Mi smo uspjeli to parcijalno napraviti - nekim stanovima u zgradi je provučeno kroz postojeće bužire, a nekima su stavljene kanalice. Išli bi svi kroz bužire, ali negdje se nije uspjelo provući optika jer nije bilo mjesta (tanke cijevi). Vađenje starih parica je isto bilo opcija (tako sam ja napravio), ali negdje to nisu htjeli napraviti jer su ljudi imali ugovore s drugim operaterima (optima) i žive tel. linije. Inače nam u svaki stan iz kutije dolaze po dvije parice od kojih se većinom samo jedna koristila. |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,467
Ja bi provukao ovako nesto, plus neka obicna zica nutra za povuc kada dode optika /coax / LAN... https://www.bauhaus.hr/savitljive-ci...ije/p/21786338 |
Postovi: 3,511
Takve cijevi su kod mene u stanu, unutra bila stara parica. Zavezali za paricu optičku nit i provukli bez problema. Samo pazi da ti električari slože tu cijev sa što manje oštrih zavoja da lakše provučeš. Tehničari obično imaju već gotove niti određenih duljina s konektorima. Onda ti to provuku pa imaš problem kamo namotati par metara niti viška tamo gdje ti izlazi u stan ![]() |
