Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 23.05.2022., 20:23   #1021
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,794
Autor tintin Pregled postova
Na par mjesta ne mogu nikako staviti swtcheve iza prekidača, a niti u razvodne kutije pa me zanima smijem li staviti switch u samu stropnu lampu?
Sve su led, a največa je 24W. Od tamo mogu provući dvije nove žice do prekidača.
Smijes, samo nek ima zraka da se ne pregrijava.
Autor RainZG Pregled postova
ima shelly door sensor
Samo kazu da cuca baterije ko veliki, a ne smiješ stavit punjive jer nisu 3V nego 4.2(iako pise na njima 3.7V)
Idu 2xCR123
Staro 23.05.2022., 20:26   #1022
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Znači "radi" na 8.4V ako su 2x CR123? Ne bi li se to dalo sa NiMH (AA ili AAA) punjivim na 1.2V pa 4 komada?
Staro 23.05.2022., 21:42   #1023
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,794
Nop, radi na 6V jer NE smiješ staviti punjive jer onda na 8.4V, odma crkaje uređaj. Te nimh isto nisu konzistentnog napona, a u kucište ih nemos ugurati baš, bar ne fino
Ja ti ne pricam iz svog iskustva nego sto sam procitao, ali isto daj DW2 senzor ima jos dosta mogucinosti dodatnih koje ti vjerojatno ne trebaju (jel prozor na kipu, LUX senzor i mislim cak da ima i temperaturu, ali nisam siguran.
Staro 24.05.2022., 07:51   #1024
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,076
Ja imam tako riješeno u nekim prostorijama - nema problema.
Snaga je mala, a ionako su predviđeni za montažu u rupe, prekidače itd...
Staro 24.05.2022., 08:01   #1025
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Kod ovih novih led lampi nema nikakvog protoka zraka.
To bi moglo stvarati probleme?
Kod starih plafonjera je staklo odvojeno od tijela lampe tako da tu zrak cirkulira bez problema.
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2022., 08:46   #1026
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,076
Nema protoka zraka ni u rupama iza šaltera u koje je i predviđena montaža Shelly-a, pa zato mislim da nema razloga za brigu
E da, ono što bi moglo smetati kod ugradnje u plafonjerku je činjenica da će se vjerojatno vidjeti obris Shellya dok je lampa uključena
Staro 24.05.2022., 09:43   #1027
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Imam par Shellya (1 i 1L) i Sonoffa (Mini R2)...
Shelly je plavi, a Sonoff bijeli...
Probat ću sa Sonoffom. On se valjda neće vidjeti.
Staro 26.05.2022., 20:37   #1028
Avan7garde
Avan7garde's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 279
Autor Avan7garde Pregled postova
spojio elektricar shelly 1, vidio ga preko shelly app, al nisam imao vremena da sve sredim i wifi nije bio u dometu, danas probam uopce ga ne nalazim.
spojen je na taster od garaznih vrata. gledao sam za reset treba 5 puta paliti gasiti, e sad dal je to moguce sa tasterom ili mora biti obicni "prekidac"
slika kako je spojeno
napokon uhvatio vremena, podesio shelly ali ne radi. pratio sam tutorial kako da radi, cuje se klik kraj uredjaja di je taster, ali nema otvaranja.
ja sam shelly spojio sa tasterom a ne direkt u motor. sad da li to ima veze ili ne. taster normalno radi.
Avan7garde je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2022., 15:34   #1029
RainZG
Postovi: 700
Nesto si krivo pospajao.
Nacrtaj shemu kako je spojeno
RainZG je offline   Reply With Quote
Staro 28.05.2022., 17:15   #1030
Avan7garde
Avan7garde's Avatar
Postovi: 279
spajao je elektricar, evo slika pa ako mozes iz nje rasaznati dal je dobro spojeno. desno je uticnica, srednji je prekidac od zvona za otvaranje garaznih vrata, i lijevo tipka za svijetlo u garazi. nadam se da mozes skuziti.
1111
Staro 28.05.2022., 17:24   #1031
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Koliko mogu popratiti žice nije dobro spojen. Na taj drugi prekidač koji je spojen na shelly ne saljea ništa kada okineš shelly.
Trebao bi poslati 220 ili samo kratki spoj(kontakt) ? Nisam popratio sta radis sa shellyjem
https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-1/
Za šta ti je prvi prekidač sa ove slike a za sta drugi?
Zadnje izmijenjeno od: Kruno M. 28.05.2022. u 17:51.
Staro 28.05.2022., 18:43   #1032
Avan7garde
Avan7garde's Avatar
Postovi: 279
prvi prekidac je svijetlo, drugi je od zvona sto stisnes i vrati se taj koristim za otvaranje i zatvaranje garaznih vrata. za garazna vrata bi sluzio shelly
sw iz shelly je spojen u prekidac od garaznih vrata. a bijeli debeli kabel je iz motora u taster
mislim da treba poslati samo kratki spoj kontakt motoru da ih otvori.
Zadnje izmijenjeno od: Avan7garde. 28.05.2022. u 18:49.
Staro 28.05.2022., 18:55   #1033
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Sve ok. Ali ti ćeš mozda spaliti ulaz na motoru, ako neznas sta radis.
Uglavnom nije dobro spojeno ovo. Ti bi trebao spojiti garazni taster na I i O na shellyu. Jer pretpostavljam da je ulaz na motoru obični kratki spoj, beznaponski. Nisam jos naletio na spoj pod naponom.
Smeđu žicuu koja je na SW, prebaci na O koja je skroz lijevo na shellyu i trebalo bi ti sve raditi
Staro 28.05.2022., 19:03   #1034
Avan7garde
Avan7garde's Avatar
Postovi: 279
da nema napona, kratki spoj je. znaci samo sw prebaciti na shellyu na 0 ili moram i kablove sto idu iz motora premjestiti=
Staro 28.05.2022., 19:15   #1035
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Samo nemoj zaboraviti staviti auto on vrijeme isključenja. Da ne drzi taster stalno ON.
Staro 29.05.2022., 09:47   #1036
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Vidim da se kod nekih switcheva posebno naglašava da imaju dry contact.
Može mi netko malo pojasniti što se dobiva ako kupim svitch koji ima tzv. dry contact u odnosu na onoga koji nema?
Staro 29.05.2022., 09:59   #1037
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Dry contact treba recimo na motorima garaznih vrata, kliznih kapija i tako.
Jer imas kleme na motoru gdje se spaja dry contact. Ondosno sa obicnim komadom zice napravis kratki spoj na tim klemama i motor radi. E taj dry contact radi kratki spoj tako, nema prijenosa struje.
A ako palis svjetli recimo, onda prenosis 220V onda to nije dry contact.
Prije shelly-a sam koristio samo sonoff basic i mini, on prenosi 220V i to je to. Onda sam morao odljemljivati dolaz 220V na relay da bi dobio dry contact. Ili na Sonoff mini se mora prerezati/probusiti na 2 mjesta i dobijes dry contact. A po defaultu ga nemas. Sa prepravljenim minijem sam otvarao uličnu kapiju preko dry contacta.
Sve zavisi šta trebaš
Staro 29.05.2022., 10:00   #1038
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Ako ti tipkalo radi kako treba onda na motoru nista nemoras raditi.
Javi rezultate...
Staro 29.05.2022., 10:28   #1039
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Znači da mi za kontrolirati svjetla dry kontakt nije bitan, a bitan je za neke malo složenije projekte?
Staro 29.05.2022., 10:32   #1040
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Pa onak, nije to do slozenijeg projekta to je do uredjaja koji kontroliras. Zavisi sta mu treba.
Ja recimo imam led traku okolo po dnevnom. I ne gasim/palim 220V adapter nego prekidam + od izlaza na adapteru jer adapter napaja 3 razlicite duzine trake. Pa prekidam + kako na kojem spoju. Jer iako je to suhi kontakt ima Amperažu koju može trpiti taj relay, koju struju moze propustati preko sebe.
Staro 29.05.2022., 12:36   #1041
Avan7garde
Avan7garde's Avatar
Postovi: 279
Autor Kruno M Pregled postova
Javi rezultate...
da tipkalo radi normalno od ugrađivanja vrata.
kasnije ako stignem prebacim sa sw na 0 pa testiram, stavio sam timer kako sam vidio na nekom videu na 0.3sec
Staro 29.05.2022., 13:04   #1042
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,794
Dry contact znaci da je sklopka odvojena od ostatka elektronike, sta znaci da je napajanje odvojeno od switcha. Dakle mozes u slucjau nor. shelly1 napajat shelly sa 220V a switch sa I i O možeš i 1.5 V gasit palit jer je neovisno
Edit tek sad vidim da je Kruno M odgovorio, osta mi tab od jutros
Staro 29.05.2022., 18:31   #1043
Avan7garde
Avan7garde's Avatar
Postovi: 279
evo prebacio sa sw na 0 i proradilo. hvala puno na informaciji. sad mogu spremiti sve u kutiju
Staro 29.05.2022., 19:59   #1044
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Nemoj tog električara više zvati za struju, mozda keramiku radi dobro. Nije dobro gledao schemu il se ne kuži u takve stvari. Šalim se, to kažem pošto kod nas svi sve znaju.
Al nek je proradilo.
Staro 29.05.2022., 20:46   #1045
Avan7garde
Avan7garde's Avatar
Postovi: 279
ma zna covijek struju, cijelu kucu spojio, al ovo nije radio pa je spojio kako je mislio da ce raditi, rekao je odma da nije 100% siguran. staromodan elektricar. nije od ovih novih stvari.
samo sad problem wifi, offline je, bio je spojen testirao, za sat vremena vidim offline, al mi nije jasno ako je prvi put hvatao wifi zas sad ne hvata.
Staro 29.05.2022., 20:52   #1046
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Ma zato kazem, nisu starog kova el. za ovakve stvari.
A wifi, il pukla zica ili si ga uglavio medju zice i sad ej aignal nikakav.
Ja bi modul stavio u motor da sam na tvom mjestu.
Daj sliku motor, klema pa ti kažem gdje da spojis ako bude potrebe.
Staro 29.05.2022., 21:21   #1047
Avan7garde
Avan7garde's Avatar
Postovi: 279
nisam jos ugurao u kutiju jos je sve vani, zato mi nije jasno sutra cu vidit za to pa usput slikam i motor.
Staro 29.05.2022., 23:10   #1048
Postovi: 8,213
Mene čudi kak taj dry contact nije standard, da to mozes odradit sa jumperima umjesto bušenja i rezanja. Super stvar za poštedit se kemijanja u nekim situacijama.
Staro 29.05.2022., 23:16   #1049
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,794
Uglavnom zbog računanja potrošnje, da bi mogao računati potrošnju mora ici kroz chip.
Staro 30.05.2022., 18:36   #1050
Avan7garde
Avan7garde's Avatar
Postovi: 279
danas proradio sam od sebe shelly, cijeli dan je online i radi ok.
ovo je slika motora di je spojen taster ako je bolje tamo povezati shelly.
