#1021 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
Samo kazu da cuca baterije ko veliki, a ne smiješ stavit punjive jer nisu 3V nego 4.2(iako pise na njima 3.7V) Idu 2xCR123 |
#1023 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
Nop, radi na 6V jer NE smiješ staviti punjive jer onda na 8.4V, odma crkaje uređaj. Te nimh isto nisu konzistentnog napona, a u kucište ih nemos ugurati baš, bar ne fino ![]() Ja ti ne pricam iz svog iskustva nego sto sam procitao, ali isto daj DW2 senzor ima jos dosta mogucinosti dodatnih koje ti vjerojatno ne trebaju (jel prozor na kipu, LUX senzor i mislim cak da ima i temperaturu, ali nisam siguran. |
#1024 | |
Postovi: 2,075
Snaga je mala, a ionako su predviđeni za montažu u rupe, prekidače itd... |
#1025 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Kod ovih novih led lampi nema nikakvog protoka zraka. To bi moglo stvarati probleme? Kod starih plafonjera je staklo odvojeno od tijela lampe tako da tu zrak cirkulira bez problema. |
#1026 |
Postovi: 2,075
Nema protoka zraka ni u rupama iza šaltera u koje je i predviđena montaža Shelly-a, pa zato mislim da nema razloga za brigu E da, ono što bi moglo smetati kod ugradnje u plafonjerku je činjenica da će se vjerojatno vidjeti obris Shellya dok je lampa uključena |
#1027 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Imam par Shellya (1 i 1L) i Sonoffa (Mini R2)... Shelly je plavi, a Sonoff bijeli... Probat ću sa Sonoffom. On se valjda neće vidjeti. |
#1028 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 279
ja sam shelly spojio sa tasterom a ne direkt u motor. sad da li to ima veze ili ne. taster normalno radi. |
#1030 |
Postovi: 279
#1031 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Koliko mogu popratiti žice nije dobro spojen. Na taj drugi prekidač koji je spojen na shelly ne saljea ništa kada okineš shelly. Trebao bi poslati 220 ili samo kratki spoj(kontakt) ? Nisam popratio sta radis sa shellyjem https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-1/ Za šta ti je prvi prekidač sa ove slike a za sta drugi? Zadnje izmijenjeno od: Kruno M. 28.05.2022. u 17:51. |
#1032 |
Postovi: 279
prvi prekidac je svijetlo, drugi je od zvona sto stisnes i vrati se taj koristim za otvaranje i zatvaranje garaznih vrata. za garazna vrata bi sluzio shelly sw iz shelly je spojen u prekidac od garaznih vrata. a bijeli debeli kabel je iz motora u taster mislim da treba poslati samo kratki spoj kontakt motoru da ih otvori. Zadnje izmijenjeno od: Avan7garde. 28.05.2022. u 18:49. |
#1033 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Sve ok. Ali ti ćeš mozda spaliti ulaz na motoru, ako neznas sta radis. Uglavnom nije dobro spojeno ovo. Ti bi trebao spojiti garazni taster na I i O na shellyu. Jer pretpostavljam da je ulaz na motoru obični kratki spoj, beznaponski. Nisam jos naletio na spoj pod naponom. Smeđu žicuu koja je na SW, prebaci na O koja je skroz lijevo na shellyu i trebalo bi ti sve raditi |
#1036 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Vidim da se kod nekih switcheva posebno naglašava da imaju dry contact. Može mi netko malo pojasniti što se dobiva ako kupim svitch koji ima tzv. dry contact u odnosu na onoga koji nema? |
#1037 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Dry contact treba recimo na motorima garaznih vrata, kliznih kapija i tako. Jer imas kleme na motoru gdje se spaja dry contact. Ondosno sa obicnim komadom zice napravis kratki spoj na tim klemama i motor radi. E taj dry contact radi kratki spoj tako, nema prijenosa struje. A ako palis svjetli recimo, onda prenosis 220V onda to nije dry contact. Prije shelly-a sam koristio samo sonoff basic i mini, on prenosi 220V i to je to. Onda sam morao odljemljivati dolaz 220V na relay da bi dobio dry contact. Ili na Sonoff mini se mora prerezati/probusiti na 2 mjesta i dobijes dry contact. A po defaultu ga nemas. Sa prepravljenim minijem sam otvarao uličnu kapiju preko dry contacta. Sve zavisi šta trebaš |
#1038 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
#1039 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Znači da mi za kontrolirati svjetla dry kontakt nije bitan, a bitan je za neke malo složenije projekte? |
#1040 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Pa onak, nije to do slozenijeg projekta to je do uredjaja koji kontroliras. Zavisi sta mu treba. Ja recimo imam led traku okolo po dnevnom. I ne gasim/palim 220V adapter nego prekidam + od izlaza na adapteru jer adapter napaja 3 razlicite duzine trake. Pa prekidam + kako na kojem spoju. Jer iako je to suhi kontakt ima Amperažu koju može trpiti taj relay, koju struju moze propustati preko sebe. |
#1041 |
Postovi: 279
#1042 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
Edit tek sad vidim da je Kruno M odgovorio, osta mi tab od jutros ![]() |
#1044 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Nemoj tog električara više zvati za struju, mozda keramiku radi dobro. Nije dobro gledao schemu il se ne kuži u takve stvari. Šalim se, to kažem pošto kod nas svi sve znaju. Al nek je proradilo. |
#1045 |
Postovi: 279
ma zna covijek struju, cijelu kucu spojio, al ovo nije radio pa je spojio kako je mislio da ce raditi, rekao je odma da nije 100% siguran. staromodan elektricar. nije od ovih novih stvari. samo sad problem wifi, offline je, bio je spojen testirao, za sat vremena vidim offline, al mi nije jasno ako je prvi put hvatao wifi zas sad ne hvata. |
#1046 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Ma zato kazem, nisu starog kova el. za ovakve stvari. A wifi, il pukla zica ili si ga uglavio medju zice i sad ej aignal nikakav. Ja bi modul stavio u motor da sam na tvom mjestu. Daj sliku motor, klema pa ti kažem gdje da spojis ako bude potrebe. |
#1048 |
Postovi: 8,201
Mene čudi kak taj dry contact nije standard, da to mozes odradit sa jumperima umjesto bušenja i rezanja. Super stvar za poštedit se kemijanja u nekim situacijama.
Sent from AS/400. |
