Staro 23.05.2022., 21:59   #11851
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,569
Autor dakky Pregled postova
Sad kad ispadne da sam pljuno 200€ uzalud bit će super. Uzeo u protisu ....
znači nije mi problem koristiti 2 rutera, neka taj Asus bude samo modem, ako mogu staviti sve na bridge pa onda u njega ubost speedporta (za voip i iptv) te mikrotika za internet...
ali mora imati PVC forwarding/bridging da bi to radilo
Pa i jesi.Nemožeš ništa s njim izvest za ovo što si naveo.
Nemoj ga raspakirat i vrati ga pa uzmi si jedan od ova dva gore.
Imaš i u nas VR2100 ali obavezno pitaj jeli EU verzija.
Stvar sa TPLinkom je šta ga možeš spojit na TCom ACS ako žele imat remote pristup tako da više nemaju izgovora za forsiranje svoje šrot opreme.
https://ibb.co/jwthqb7
https://ibb.co/d5WF3y3
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 23.05.2022. u 22:21.
Staro 23.05.2022., 22:00   #11852
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
to šta tražiš se najnormalnije može složiti na openwrt-u.
trebaš samo nać vdsl router koji može vrtit openwrt. 7362 ga podržava ali dosad sam valjda samo 2 primjerka vidio na njuškalu, a jednog i kupio pred x godina. red veličine 200kn, eto.
i nemoj me sad uhvatit za riječ, ali ova iskratelova govna imaju nekakve opcije po tom pitanju. nisam toliko dubinski kopao ali možda se može složit da ne skida tag već cjelokupan promet šalje na neki lan port. ja sam dosad vlan tag skidao odmah na modemu, nisam se nikad sjetio probat dal ga mogu natjerat da ga samo proslijedi dalje pa da ga skidam na routeru iza. bilo mi je bitno da radi net, nisam imao telefoniju na ugovoru pa nisam nikad pokušao.
Staro 23.05.2022., 22:16   #11853
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Znaš što, kupljeno je na daljinu, imam 14 dana za povrat proizvoda ne navodeći razlog.
Nego, vidi ovog talijana... https://youtu.be/U3S05KeE0JQ?t=455
Evo tu sam pauzirao sliku točno na ono što me zanimalo...
Ja koliko vidim može se lijepo podesiti PVC-ove po portovima i VLAN ID-ove... što znači da će u najgorem slučaju Speedport raditi zakačen na ovog Asusa.
Moram probati, kad je već naručen i kad imam pravo vratiti, vidjeti što se može, ako ništa malo ću se igrati s njim ali već ovo ulijeva nadu.
pa ako ne ide nikako, Halo Protis, ja bi vratio
Zadnje izmijenjeno od: dakky. 23.05.2022. u 22:37.
Staro 23.05.2022., 22:40   #11854
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,715
er, ti nisi ništa čitao u protisovoj grupi ? ili si novi ovdje na forumu ?
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 23.05.2022., 22:41   #11855
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Nisam čitao, što je bilo? idem vidjet. Nemoj me cimat jbt.
Staro 23.05.2022., 22:48   #11856
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,715
onda idi, i javi se ..
neso baš po povrato .. zato ti i ovdje napisali, ne otvaraj odmah vračaj i bok
i to je upitno .....
ono, i ja sam kupovao kod njih u par navrata, ali garancije prošle, još sve radi
Staro 23.05.2022., 22:53   #11857
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Ok je sve, prelistao sam temu, ako je preuzeto u poslovnici, a kupljeno/plaćeno na daljinu onda mogu praviti probleme, ali ako je i isporučeno Overseasom onda je definitivno kupnja na daljinu i tu nema dvojbe niti prave probleme.
Prepao si me. Ovo je već drugi prepad danas u ovom threadu ima da radi taj Asus
edit: ovo me veseli na dotičnom
Znači može se fino tjunat konekcija dok ne bude stabilna, što će sigurno biti više od Speedporta.
Zadnje izmijenjeno od: dakky. 23.05.2022. u 23:04.
Staro 23.05.2022., 23:32   #11858
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,569
Svaki xDSL Asus ti ima tu opciju.
Ovaj gore video talijana je review a nije ga niti setupao(DSL i Net ikone nisu aktivne) a to se da primjetiti kako leti sa opcije na opciju jer lik radi brzinski review.
Ova gore slika neznači da možeš posložiti xDSL/VLAN ID sučelja kako tebi paše.
To ti govorim jer znam i imam jednog VGa kod sebe već godinu i pol a da sam svašta probao netreba uopće govoriti.
Ovako je setupano kod mene.
A na VGu nemaš neke od bitnih opcija za upogonit Net+IPTV i tu sva priča "Možda može" završava
https://ibb.co/DK0dQPK
https://ibb.co/SVWmCzw
https://ibb.co/nmtsJWc
https://ibb.co/ZNkw5BQ
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 23.05.2022., 23:41   #11859
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Pa daj udri screenshot od VG-a onda, što će mi ovi sa tvog AX-a.
Budem spojio i vidio. Ionako nisam upalio iptv već 4 mjeseca, uzeo jer je bila ugovorna obveza pa za 30 kn više (209 vs 239 kn).
Ali ono što ja tebe pitam, zašto jednostavno ne bi mogao Speedporta ubosti u VG-a na WAN port na Speedportu tako da kao da je na optiku spojen. VG samo da radi modemski dio, odnosno drži stabilnu DSL sinkronizaciju. To bi se moralo moći jer tu ne bi trebalo biti VLAN-ova i sl. odnosno jedan port na VG-u bi bio trunk za sve VLAN-ove, a Speedport bi dalje onda odvajao kako mu treba (kao i na optici).
Staro 24.05.2022., 10:10   #11860
Postovi: 33,974
A zašto ne zatraži drugi router od ISP-a?
Staro 24.05.2022., 12:04   #11861
Postovi: 23,534
... zašto jednostavno ne bi mogao Speedporta ubosti u VG-a na WAN port na Speedportu tako da kao da je na optiku spojen ...
Za razliku od optike kod xDSL - a samo "prvi" uređaj na liniji "diže" sve potrebne konekcije (nebitno sad kojeg tipa i namjene).
Ideja da Speedšrot bude iza prvog (Asusa) i da na njemu radi VoIp bi mogla jedino kada bi Asus za VoIp digao odgovarajuću konekciju i proslijedio je na definirani Lan port.
Onda dolazi problem da to u Asusu ne možeš napraviti jer nije predviđeno, parametri i sl.,
jedino ako je model sa VoIp - om ali i onda je problem osposobiti VoIp a tada Speedšrot ispada iz igre.
Na optici je drugačije, iza ONT - a staviš switch pa se možeš igrati sa više uređaja, da svaki radi "nešto" ...
Staro 24.05.2022., 12:34   #11862
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Autor coconut Pregled postova
Pa jer ne daju besplatno taj novi Speedport 3. Daju onima koji će uskoro na FTTC, ostali dobivaju Speedšrotove.
Staro 24.05.2022., 15:10   #11863
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
I btw, krenuo sam se natezati s Protisom. Koje dno od shopa.
Neznam zašto gledaš po takvim stranicama za TPLinka VR600 a i VR600 je već dosta star model.
Za malo više novaca se sa Amazon.de da naručit VR2100 ili VR2100v
Obavezno pripaziti da je EU varijacija modela.
Znači ok, ajde uzet ću VR2100 ili VR2100v, međutim EU verzija nigdje ne piše. Piše V1 ili na nekima piše DE verzija. Na nekima ništa ne piše. Ebay ili amazon svejedno.
Kako znati koji je koji? Npr evo konkretno ... OVAJ ... nije da mi treba voip, ali ako već može, zašto ne? PITANJE: ako je DE verzija, da li će se u ovom slučaju moći zakačiti Speedport na TP-linka ako VOIP ikad bude trebao?
Edit zadnji...
Nisam mogao odolit VR1210V za 59 eur sa postarinom. Ne znam sto mi je bilo, nije novi, ali je seller refurbished i seller ima 99% feedback na 100.000 ocjena i cijena s postarinom je predobra da bi preskocio. I ima 35b. Valjda budu opcije za sve, ako nista ce sluziti kao modem
Ja stvarno ko da sam pao s marsa. Sad cu i ovo morat cancelirat ahahahah prvo narucim onda citam reviewe ipak neka dode ovaj VR1210v jer koliko vidim to je krnja verzija punokrvnog, ali pise da podrzava ipak sve sto i veliki brat, osim slabijeg wifi koji mi je ionako nebitan.
Daj Karlo molim te skrati me muka i daj mi link na točno koji kupiti, a ne ovako "pazi da nije DE, mora biti EU" i slično pa se ja pogubim u ponudi pa naletim na nešto primamljivo kao ova jeftinjava.
Zadnje izmijenjeno od: dakky. 24.05.2022. u 15:57.
Staro 24.05.2022., 16:28   #11864
Postovi: 23,534
Uj, pripremio kokice i pratim
Staro 24.05.2022., 16:45   #11865
Doktor-X
Doktor-X NetWork
Doktor-X's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 291
Čitajući ove vaše poruke, došao sam do zaključka da je moja odluka da kupim fritzbox bila dobra. Pošto se sve postavilo relativno bezbolno, kad sam skužio gdje i kako
Doktor-X je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2022., 17:56   #11866
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Ozbiljno viđe ovo. Za manje od 100€. VAT aka PDV uračunat u cijenu iz UK.
Polovno je, ali cijena top. Kad bi znao da će raditi
Staro 24.05.2022., 18:13   #11867
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,569
Nemoj uzimat to.
Velika većina tih polovnih/seller refurb ima mrtav Wi-Fi.
Imaš ovako
Ako ćeš se zajebavat sa editanjem config za IPTV
Fritz 7590 AC
https://www.amazon.de/dp/B071W8R4PS/...ing=UTF8&psc=1
Fritz 7590 AX
https://www.amazon.de/dp/B09RLYH43B/...ing=UTF8&psc=1
TPLink VR2100 EU (samo Net+IPTV rade na ovom).
https://m.alzashop.com/tp-link-arche...0-d5816391.htm
TPLink VR2100v EU
https://www.amazon.de/dp/B0919FVDK1/...A3RGCPBWERN4VY
U vezi VoIPa na TPLinku VR2100v isto ima zajebancije oko outgoing voicea.
Kod nekoga treba zvat HT i izmislit da neradi a kod nekoga treba NAT ALG ugasit(kod mene je bija NAT/SIP ALG kod tebe može biti nešto totalno drugo ugl treba se igrat mačke i miša).
https://community.tp-link.com/en/hom...m/topic/536684
EDIT#1
Asusa DSL AX-82U nema više nigdje naći a može biti da su ga prestali proizvoditi jer uskoro ide Wi-Fi 7(be) pa je to moguć razlog a inače je na Amazonu.de bija za blagdane oko 1800+kn.
Asusi tipa DSL-AC55U/DSL-AC51U su bili ispod 80 eura a sad su im cjene nabrijane preko 130 eura plus imaju stariji modem koji se mrvicu lošije synca od SpeedŠrotova ugl. jednaki su ZTEu V4.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 24.05.2022. u 18:21.
Staro 24.05.2022., 18:27   #11868
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Hvala. Tocno taj s linka. Nemoj sad rec da je bilo jeftinije ili kaj ja znam.
BTW tocno daj s linka pise na njemu kompatible mit nesto, a nije za Austriju. Pa ti gledaj da li je EU ili nije. TOCNO taj na linku.
Edit: A sto se tice ovog sto sam uzeo s eBaya, VR1210v, to mogu jedino odbiti primitak pa trazit refund od ebaya/paypala. Ali vidit ce se na trackingu da sam odbio, tako da brijem da cu ga uzet pa neka stoji u rezervi. Za 450 kn necu propasti, a mozda je ok.
Zadnje izmijenjeno od: dakky. 24.05.2022. u 18:44.
Staro 24.05.2022., 18:58   #11869
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,569
Pa ja sam svoj uzea s istog linka.Jel triba da pokažem i order.Čak i prije nego šta sam ga uzima pita sam na Amazonu jel EU podverzija i jel može provuć IPTV preko Bridgea na što je Manufacturer mi odgovoria potvrdno.
https://ibb.co/PgT4Wj6
https://ibb.co/PNrQY4z
Austrija vjerovatno ima ban ili im je to dogovor sa AU ISPovima.
Jel treba i da slikam kutiju u kojoj je došao?
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 24.05.2022., 18:58   #11870
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
daj sad uzmi i fritza i netgear pa napravi usporedni test ponašanja na parici
Staro 24.05.2022., 18:59   #11871
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Vjerujem, sve pet. Nadam se samo da će biti stabilna (stabilnija) veza od Speedšrota.
Autor jp_rv Pregled postova
Pošalji Samo moram zvati SZK da maknu FR profil.
Staro 24.05.2022., 19:01   #11872
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,422
Nemoj uzimat to.
Imaš ovako
Fritz 7590 AC
Fritz 7590 AX
TPLink VR2100v EU
EDIT#1
Koliko je taj vr2100 bolji od iskratela v46? Imam par milijuna fec errora i sinka se ponekad na 30/7 ponekad na 31/7. Svakih dva tri dana ga moram resetirati jer mi ping u igrama naraste s 20 na 50-60 žično naravno. Wifi je koma, radi ok 3 dana nakpn toga sve usporeno naravno do dvostrukog reseta.
Edit: obavezan mi je dobar 5ghz jer sad imam archera c20 i radi dobro sa firestickovima na 5ghz, ali bih maknuo oba i stavio taj vr2100. Vec sam pitao zabtaj vr2100 ali kod tebe je bio kratko koliko sam bio tada skuzio pa me sad zanima kako radi nakon duzeg vremena
Staro 24.05.2022., 19:04   #11873
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,569
Govoriš o Innboxu?
Ako je onda no comment Innbox je Innbox šta me uopće nečudi.
Neki Asus tipa DSL-AC55U je miljama bolji od bilo kakvog Innboxa.
Ako te baš zanima susjedu sam posudio svog VR2100v jer trenutno mi igraju DSL-AC55U (linija od firme) i DSL-AX82U (kućna linija) a kačim se na njega sa ulice pa čak se nekad moj stari Nexus 6P zakači na njega iz moje sobe.
SpeedŠrot plus netreba komentirat jedva ga se vidi na WiFiu sa ulice.
Susjed se neki dan bunija da mu pada internet(Wi-Fi) a ono oko nas jedno 15 WiFiova i jedan sa Fritzom na 5G A1 FWA.
Klasika podesit kanale.
Recimo primjer starog DSL-AC68U sam prodao u Trogiru čovjek je teški laik ali je više nego zadovoljan i obavezno sam pošto je u zgradama di je trilijun WiFiova obavezno sam ugasio 2.4Ghz i ostavljam samo 5Ghz sa najboljim mogućim kanalom.
Dan danas kad ga pitam uvik kaže da radi TipTop.
Tako da i za najveće laike 3rd party oprema je bolja nego bilo kakavi ISP šrot.Iako neki znaju biti jako naporni i nemožeš im dokazat najosnovnije stvari pa takve nedoživljam pa ih ostavim da se natežu sa ISPom.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 24.05.2022. u 19:23.
Staro 24.05.2022., 19:05   #11874
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,422
Da. Sorry editirao sam post ,nisam vidio da si vec postao
Staro 26.05.2022., 17:33   #11875
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
BTW, samo da javim... Amazon je nevjerojatno brz. Još ću se navući na njih, samo mi to treba. Router je već u Zagrebu, očekuje se isporuka sutra. Dakle 3 radna dana od narudžbe do isporuke. Stvarno čudo, i to za onih $10 poštarine. Ako bude sreće već za vikend se igramo.
Protis je nažalost poslao router Overseasom tako da možda i to dođe sutra, još nisam na čisto da li ga otvarati i probati ili vratiti neraspakiranog, mada bi zbilja volio vidjeti kako on drži liniju na istoj parici.
VR1210v je u Njemačkoj, krenuo sporim DHL-om.
Bude usporedni test routera samo da SZK makne FR profil sa parice. Neću zvati dok ne dođe drugi router jer već vidim probleme.
Staro 26.05.2022., 18:00   #11876
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,715
Kaj se protisa tice, budu ti radili probleme otvorio ili ne otvorio
Dakle, otvaras, i nama tu nabacis izvještaj
Barem mi nesto naucimo, a onda zajedno svi cemo sa tobom popratit trakavicu “protis”
Staro 28.05.2022., 17:22   #11877
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Znači ovako. Stigo vr2100v. Podesio ga brijem dobro po onim uputama, maxtv radi, internet u bridgeu radi (mikrotik router)...
na FR2 profilu je upload nekih 2 mbit veci nego prije. DL je tu negdje. Ali 0 CRC za sad dok je Speedport i na ovom profilu bacao CRC greske. Neka ostane koji dan FR2 da vidimo kako ce se ponasati.
Nego, dakle, postavke... ovako slozih...
Jedino ovako su sva 3 connected... znaci vlan 1300 za management/remote/acs je dynamic ip dok za voip nikako ne zeli napisati connected ako ne stavim fiksne ip koje sam prepisao sa speedporta (10.179.238.xxx, gw: 10.17.192.1 i dns serveri) ...
subnet je pretpostavljam 255.255.192.0 jer nema sta drugo biti u tom rangeu?
Ali nece registrirati telefon. Nisam ih jos zvao, prvo malo da se sam igram, pa ako ne ide nikako cemo zvati SZK i usput micati FR profil...
Zadnje izmijenjeno od: dakky. 28.05.2022. u 17:57.
Staro 28.05.2022., 18:34   #11878
Postovi: 23,534
Kvalitetniji uređaj, kvalitetniji modem > 0 grešaka.
Nisam siguran, Managment ti ni netreba kad nije njihova oprema.
Za VoIp ćeš se vjerojatno nagnjaviti ako uopće proradi ...
Kako je u planu drugi / bolji uređaj, na tom drugom slaži VoIp s tim da će te za to SZK ladno odbiti.
Staro 28.05.2022., 18:37   #11879
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Pa ovo je taj koji je bio u planu. Asus iz Protisa nije stigao još, to ide natrag njima, a ona jeftinjava od Tp-Linka iz Njemacke ce u rezervu.
Znači ovdje bi trebalo podesiti VoIP, Karlo kaže da se može... pa da vidimo kako
Staro 28.05.2022., 19:07   #11880
Postovi: 23,534
Aha, onda angažiraj Karla, đoker zovi
