#11851 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,571
Nemoj ga raspakirat i vrati ga pa uzmi si jedan od ova dva gore. Imaš i u nas VR2100 ali obavezno pitaj jeli EU verzija. Stvar sa TPLinkom je šta ga možeš spojit na TCom ACS ako žele imat remote pristup tako da više nemaju izgovora za forsiranje svoje šrot opreme. https://ibb.co/jwthqb7 https://ibb.co/d5WF3y3 Sent from my Nexus 6P using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 23.05.2022. u 22:21. |
#11852 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
to šta tražiš se najnormalnije može složiti na openwrt-u. trebaš samo nać vdsl router koji može vrtit openwrt. 7362 ga podržava ali dosad sam valjda samo 2 primjerka vidio na njuškalu, a jednog i kupio pred x godina. red veličine 200kn, eto. i nemoj me sad uhvatit za riječ, ali ova iskratelova govna imaju nekakve opcije po tom pitanju. nisam toliko dubinski kopao ali možda se može složit da ne skida tag već cjelokupan promet šalje na neki lan port. ja sam dosad vlan tag skidao odmah na modemu, nisam se nikad sjetio probat dal ga mogu natjerat da ga samo proslijedi dalje pa da ga skidam na routeru iza. bilo mi je bitno da radi net, nisam imao telefoniju na ugovoru pa nisam nikad pokušao. |
#11853 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Znaš što, kupljeno je na daljinu, imam 14 dana za povrat proizvoda ne navodeći razlog. Nego, vidi ovog talijana... https://youtu.be/U3S05KeE0JQ?t=455 Evo tu sam pauzirao sliku točno na ono što me zanimalo... ![]() Ja koliko vidim može se lijepo podesiti PVC-ove po portovima i VLAN ID-ove... što znači da će u najgorem slučaju Speedport raditi zakačen na ovog Asusa. Moram probati, kad je već naručen i kad imam pravo vratiti, vidjeti što se može, ako ništa malo ću se igrati s njim ![]() pa ako ne ide nikako, Halo Protis, ja bi vratio ![]() Zadnje izmijenjeno od: dakky. 23.05.2022. u 22:37. |
#11856 |
Postovi: 4,716
onda idi, i javi se .. neso baš po povrato .. zato ti i ovdje napisali, ne otvaraj odmah vračaj i bok i to je upitno ..... ono, i ja sam kupovao kod njih u par navrata, ali garancije prošle, još sve radi |
#11857 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Ok je sve, prelistao sam temu, ako je preuzeto u poslovnici, a kupljeno/plaćeno na daljinu onda mogu praviti probleme, ali ako je i isporučeno Overseasom onda je definitivno kupnja na daljinu i tu nema dvojbe niti prave probleme. Prepao si me. Ovo je već drugi prepad danas u ovom threadu ![]() ![]() edit: ovo me veseli na dotičnom ![]() Znači može se fino tjunat konekcija dok ne bude stabilna, što će sigurno biti više od Speedporta. Zadnje izmijenjeno od: dakky. 23.05.2022. u 23:04. |
#11858 | |
Postovi: 1,571
Ovaj gore video talijana je review a nije ga niti setupao(DSL i Net ikone nisu aktivne) a to se da primjetiti kako leti sa opcije na opciju jer lik radi brzinski review. Ova gore slika neznači da možeš posložiti xDSL/VLAN ID sučelja kako tebi paše. To ti govorim jer znam i imam jednog VGa kod sebe već godinu i pol a da sam svašta probao netreba uopće govoriti. Ovako je setupano kod mene. A na VGu nemaš neke od bitnih opcija za upogonit Net+IPTV i tu sva priča "Možda može" završava https://ibb.co/DK0dQPK https://ibb.co/SVWmCzw https://ibb.co/nmtsJWc https://ibb.co/ZNkw5BQ Sent from my Nexus 6P using Tapatalk |
#11859 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Pa daj udri screenshot od VG-a onda, što će mi ovi sa tvog AX-a. Budem spojio i vidio. Ionako nisam upalio iptv već 4 mjeseca, uzeo jer je bila ugovorna obveza pa za 30 kn više (209 vs 239 kn). Ali ono što ja tebe pitam, zašto jednostavno ne bi mogao Speedporta ubosti u VG-a na WAN port na Speedportu tako da kao da je na optiku spojen. VG samo da radi modemski dio, odnosno drži stabilnu DSL sinkronizaciju. To bi se moralo moći jer tu ne bi trebalo biti VLAN-ova i sl. odnosno jedan port na VG-u bi bio trunk za sve VLAN-ove, a Speedport bi dalje onda odvajao kako mu treba (kao i na optici). |
#11861 | |
Postovi: 23,534
Ideja da Speedšrot bude iza prvog (Asusa) i da na njemu radi VoIp bi mogla jedino kada bi Asus za VoIp digao odgovarajuću konekciju i proslijedio je na definirani Lan port. Onda dolazi problem da to u Asusu ne možeš napraviti jer nije predviđeno, parametri i sl., jedino ako je model sa VoIp - om ali i onda je problem osposobiti VoIp a tada Speedšrot ispada iz igre. Na optici je drugačije, iza ONT - a staviš switch pa se možeš igrati sa više uređaja, da svaki radi "nešto" ... |
#11863 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
I btw, krenuo sam se natezati s Protisom. Koje dno od shopa. Citiraj:
Kako znati koji je koji? Npr evo konkretno ... OVAJ ... nije da mi treba voip, ali ako već može, zašto ne? PITANJE: ako je DE verzija, da li će se u ovom slučaju moći zakačiti Speedport na TP-linka ako VOIP ikad bude trebao? Edit zadnji... Nisam mogao odolit VR1210V za 59 eur sa postarinom. Ne znam sto mi je bilo, nije novi, ali je seller refurbished i seller ima 99% feedback na 100.000 ocjena i cijena s postarinom je predobra da bi preskocio. I ima 35b. Valjda budu opcije za sve, ako nista ce sluziti kao modem ![]() Ja stvarno ko da sam pao s marsa. Sad cu i ovo morat cancelirat ahahahah prvo narucim onda citam reviewe ![]() Daj Karlo molim te skrati me muka i daj mi link na točno koji kupiti, a ne ovako "pazi da nije DE, mora biti EU" i slično pa se ja pogubim u ponudi pa naletim na nešto primamljivo kao ova jeftinjava. Zadnje izmijenjeno od: dakky. 24.05.2022. u 15:57. |
#11864 |
Postovi: 23,534
Uj, pripremio kokice i pratim ![]() ![]() |
#11867 | |
Postovi: 1,571
Velika većina tih polovnih/seller refurb ima mrtav Wi-Fi. Imaš ovako Ako ćeš se zajebavat sa editanjem config za IPTV Fritz 7590 AC https://www.amazon.de/dp/B071W8R4PS/...ing=UTF8&psc=1 Fritz 7590 AX https://www.amazon.de/dp/B09RLYH43B/...ing=UTF8&psc=1 TPLink VR2100 EU (samo Net+IPTV rade na ovom). https://m.alzashop.com/tp-link-arche...0-d5816391.htm TPLink VR2100v EU https://www.amazon.de/dp/B0919FVDK1/...A3RGCPBWERN4VY U vezi VoIPa na TPLinku VR2100v isto ima zajebancije oko outgoing voicea. Kod nekoga treba zvat HT i izmislit da neradi a kod nekoga treba NAT ALG ugasit(kod mene je bija NAT/SIP ALG kod tebe može biti nešto totalno drugo ugl treba se igrat mačke i miša). https://community.tp-link.com/en/hom...m/topic/536684 EDIT#1 Asusa DSL AX-82U nema više nigdje naći a može biti da su ga prestali proizvoditi jer uskoro ide Wi-Fi 7(be) pa je to moguć razlog a inače je na Amazonu.de bija za blagdane oko 1800+kn. Asusi tipa DSL-AC55U/DSL-AC51U su bili ispod 80 eura a sad su im cjene nabrijane preko 130 eura plus imaju stariji modem koji se mrvicu lošije synca od SpeedŠrotova ugl. jednaki su ZTEu V4. Sent from my Nexus 6P using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 24.05.2022. u 18:21. |
#11868 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
![]() Hvala. Tocno taj s linka. Nemoj sad rec da je bilo jeftinije ili kaj ja znam. BTW tocno daj s linka pise na njemu kompatible mit nesto, a nije za Austriju. Pa ti gledaj da li je EU ili nije. TOCNO taj na linku. ![]() Edit: A sto se tice ovog sto sam uzeo s eBaya, VR1210v, to mogu jedino odbiti primitak pa trazit refund od ebaya/paypala. Ali vidit ce se na trackingu da sam odbio, tako da brijem da cu ga uzet pa neka stoji u rezervi. Za 450 kn necu propasti, a mozda je ok. Zadnje izmijenjeno od: dakky. 24.05.2022. u 18:44. |
#11869 | |
Postovi: 1,571
https://ibb.co/PgT4Wj6 https://ibb.co/PNrQY4z Austrija vjerovatno ima ban ili im je to dogovor sa AU ISPovima. Jel treba i da slikam kutiju u kojoj je došao? Sent from my Nexus 6P using Tapatalk |
#11870 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
daj sad uzmi i fritza i netgear pa napravi usporedni test ponašanja na parici ![]() ![]() |
#11871 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
#11872 | |
Postovi: 8,422
Edit: obavezan mi je dobar 5ghz jer sad imam archera c20 i radi dobro sa firestickovima na 5ghz, ali bih maknuo oba i stavio taj vr2100. Vec sam pitao zabtaj vr2100 ali kod tebe je bio kratko koliko sam bio tada skuzio pa me sad zanima kako radi nakon duzeg vremena ![]() ![]() |
#11873 | ||
Postovi: 1,571
Ako je onda no comment Innbox je Innbox šta me uopće nečudi. Neki Asus tipa DSL-AC55U je miljama bolji od bilo kakvog Innboxa. Citiraj:
Ako te baš zanima susjedu sam posudio svog VR2100v jer trenutno mi igraju DSL-AC55U (linija od firme) i DSL-AX82U (kućna linija) a kačim se na njega sa ulice pa čak se nekad moj stari Nexus 6P zakači na njega iz moje sobe. SpeedŠrot plus netreba komentirat jedva ga se vidi na WiFiu sa ulice. Susjed se neki dan bunija da mu pada internet(Wi-Fi) a ono oko nas jedno 15 WiFiova i jedan sa Fritzom na 5G A1 FWA. Klasika podesit kanale. Recimo primjer starog DSL-AC68U sam prodao u Trogiru čovjek je teški laik ali je više nego zadovoljan i obavezno sam pošto je u zgradama di je trilijun WiFiova obavezno sam ugasio 2.4Ghz i ostavljam samo 5Ghz sa najboljim mogućim kanalom. Dan danas kad ga pitam uvik kaže da radi TipTop. Tako da i za najveće laike 3rd party oprema je bolja nego bilo kakavi ISP šrot.Iako neki znaju biti jako naporni i nemožeš im dokazat najosnovnije stvari pa takve nedoživljam pa ih ostavim da se natežu sa ISPom. Sent from my Nexus 6P using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 24.05.2022. u 19:23. |
#11875 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
BTW, samo da javim... Amazon je nevjerojatno brz. Još ću se navući na njih, samo mi to treba. Router je već u Zagrebu, očekuje se isporuka sutra. Dakle 3 radna dana od narudžbe do isporuke. Stvarno čudo, i to za onih $10 poštarine. Ako bude sreće već za vikend se igramo. Protis je nažalost poslao router Overseasom tako da možda i to dođe sutra, još nisam na čisto da li ga otvarati i probati ili vratiti neraspakiranog, mada bi zbilja volio vidjeti kako on drži liniju na istoj parici. VR1210v je u Njemačkoj, krenuo sporim DHL-om. Bude usporedni test routera ![]() |
#11877 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Znači ovako. Stigo vr2100v. Podesio ga brijem dobro po onim uputama, maxtv radi, internet u bridgeu radi (mikrotik router)... ![]() na FR2 profilu je upload nekih 2 mbit veci nego prije. DL je tu negdje. Ali 0 CRC za sad dok je Speedport i na ovom profilu bacao CRC greske. Neka ostane koji dan FR2 da vidimo kako ce se ponasati. Nego, dakle, postavke... ovako slozih... ![]() Jedino ovako su sva 3 connected... znaci vlan 1300 za management/remote/acs je dynamic ip dok za voip nikako ne zeli napisati connected ako ne stavim fiksne ip koje sam prepisao sa speedporta (10.179.238.xxx, gw: 10.17.192.1 i dns serveri) ... subnet je pretpostavljam 255.255.192.0 jer nema sta drugo biti u tom rangeu? Ali nece registrirati telefon. Nisam ih jos zvao, prvo malo da se sam igram, pa ako ne ide nikako cemo zvati SZK i usput micati FR profil... Zadnje izmijenjeno od: dakky. 28.05.2022. u 17:57. |
#11878 |
Postovi: 23,534
Kvalitetniji uređaj, kvalitetniji modem > 0 grešaka. Nisam siguran, Managment ti ni netreba kad nije njihova oprema. Za VoIp ćeš se vjerojatno nagnjaviti ako uopće proradi ... Kako je u planu drugi / bolji uređaj, na tom drugom slaži VoIp s tim da će te za to SZK ladno odbiti. |
#11879 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Pa ovo je taj koji je bio u planu. Asus iz Protisa nije stigao još, to ide natrag njima, a ona jeftinjava od Tp-Linka iz Njemacke ce u rezervu. Znači ovdje bi trebalo podesiti VoIP, Karlo kaže da se može... pa da vidimo kako ![]() |
#11880 |
Postovi: 23,534
Aha, onda angažiraj Karla, đoker zovi ![]() |
