#901 |
Postovi: 315
ovo ide u terminal/prompt ![]() nano /etc/samba/smb.conf ako ne ide dodaj "sudo" na početak. konfiguracijska fajla samba servisa s tvog kompa ako imaš Samba servis (server) instaliran i u pogonu, a vjerojatno imaš. ![]() ![]() ![]() |
#903 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 774
edit: ubačeno sve izbacilo hrpu informacija, ali nisam uhvatio ništa vezano za hdd.
edit: ubačeno sve Zadnje izmijenjeno od: tizhu. 10.04.2022. u 15:55. |
#905 |
Postovi: 774
ma bed mi je gnjavit ljude, a čini se tako jednostavno. poludit ću. imam osjećaj da doslovno se radi o par klikova ![]() |
#906 |
Postovi: 315
Tebi bi ustvari ako rezoniram ispravno i ako je o mjuzi riječ ustvari trebo DLNA server. Ima i to za linux naravno i lako ga je složiti, no za to treba malo truda i rada. Pretpostavljam da ta aplikacija koju bi ti koristio za streamanje podržava DLNA. Vjerojatno je stvar par klikova i sl, daj pokušaj s googleom ili YT. ![]() |
#907 |
Postovi: 774
instalirao home media server. odlična GUI, sve ima - pre pre pre dobro. tako jednostavno. no kada trebam dodati hard disc sa filmovima i mjuzom on ga ne vidi. vidi C disk i još neki sistemski koji sam mu dao kada sam stavljao linux. to je bio problem na linuxu i prije kada su ljudi imali plex server. ma glupo je skroz. |
#909 |
White Rabbit
Postovi: 5,128
Nisi definirao Share gdje ti je mjuza - zato ni ne moze radit. E hebiga - sad treba malo drmnut po tutorijalima, npr. : https://www.techrepublic.com/article...ng-with-samba/ |
#910 |
Postovi: 774
edititrao sam datoteku samba i dodao ovo: [Anonymous] path = /samba/anonymous browsable = yes writable = yes read only = no force user = nobody doslovno tako. međutim nisam stavljao nikakve zareze ispred. nije pomoglo |
#911 | |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,114
Mislim da bi ovaj boldani dio trebao editirati ako ti je mjuza u /home/tizhu/Music I ovaj tizhu zamijeniš sa svojim korisnikom koji ti je na kompu npr/home/pero/Music Naravno path ide kako ti je posloženo, npr meni je /home/spiderhr/2TB/Music |
#912 |
Postovi: 774
EDIT: uspio sam. instalirao sam Emby server i emby aplikaciju i mogu slušat FLAC-ove. jbt cijeli dan se borim s tim linuxom. e sad - emby ne vidi TV dok home media server vidi tv - moguće da je to u plaćenom a ne u free verzji embya, ali mogu preko toga za sada - ionako nemam puno vremena za tv. samo da se zahvalim na trudu svima koji su potrošili vrijeme na koje probleme - huge respect. uopće ne bi bio problem da spotify ima mogućnost čitanja FLAC datoteke u free verziji. laka noć idem nešto nafrljit od sreće. Zadnje izmijenjeno od: tizhu. 11.04.2022. u 00:24. |
#913 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Evo malo obnova NAS-a, s j1900m na h110m pro-d s g4560 i 8gb memorije. Stock intel cooler zamjenio s pasivnim arcticovim Alpine 12 coolerom i temperature su manje nego s intel zujalicom U kućištu su 2x120mm ventovi koji su nečujni a CPU je na oko 35c i diskovi isto tako. U diskove sam dodao još jedan 3tb green koji je isti dosadašnja dva tako da sad imam nekakvi redundancy. Prošla mATX matična je stala bez problema a ova je 1 cm dulja i taman ne stane tako da sam ju nakosio u kućištu i drže ju gornja 2 vijka ![]() Iz starog case-a izšarafio hdd cage i transplantirao ga u NR200. Xpenology sam zamjenio TrueNAS Core-om i vidjet ćemo što će vrijeme reć. Instalacija je bila lakša ali zato je sad sami OS kompleksniji meni kao basic useru ali ništa što YT tutoriali ne mogu popraviti ![]() ![]() ![]() |
#914 |
Postovi: 23,569
Dakle, mobo stoji po "a je to" principu ![]() Bilo bi dobro kad bi hdd - ove malo ohladio ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.05.2022. u 13:15. |
#915 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Da, tako je bilo u prvom buildu pa sam promijenio kućište da stane i eto ga sad opet, ali dobro "neće to nikud" kak bi majstori rekli.... 2x 120mm su na vrhu kućišta tako da je jedan iznad diskova pa i oni dobivaju neki povjetarac |
#918 |
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
dugo nisam update-a situaciju, valjda nije bilo potribe... dobar je NAS onaj o kojem nemas sta pisat... ali, zaredalo se u zadnje vrime vise misterioznih nestanaka struje, i to unatoc UPS-u, i ocito je ostavilo posljedice... tri od sest seagatea u OMV boxu su prokliktala, box je offline i ne dize se sustav, mreza zablinka samo nakratko i nakon pokusaja boota se potpuno izgasi, tako da mi se cini da je nasta major f-up sa cilim sustavom i tribat ce ga komplet rebuildat... sada je to vec nebrojeno istih seagatea koji, istini za volju, nisu ni bili zamisljeni kao NAS diskovi, ali svejedno su redom svi failali na isti nacin, zaorali po plocama i onda prokliktali... oh well, ionako su bili na OMV5, i prava je prilika dignit OMV6 s WDblue... tjesi me sto ipak imam backup, malo OMV, malo Freenas, malo Winsi... never put your eggs all in one basket sto kazu... |
#919 |
Postovi: 23,569
Uj, baš te posrećilo, em ti dalo posla em bacilo u trošak ![]() |
#920 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,684
Znači te Seagate diskove ubija nestanak struje? A zašto nije ubilo i druge diskove? |
#921 |
Lokacija: ST
Postovi: 240
a izgleda da im svakako ne godi nestanak struje... s tim da je ipak rijec o starim 1TB seagate-ima koji su sad vec nakupili i godina i radnih sati... ali jednom kad krepaju, vise nisu ni vidljivi, tako da je prica s njima gotova... nesto me vuce nakrcat taj NAS s 1TB laptop diskovima... koliko god suludo bilo na prvi balun, laptop diskovi su predvidjeni za rad u "teskim" uvjetima, ali bi preduvjet triba iskopat negdi dobre stare SMR laptop diskove. Time u pravilu otpadaju opet Seagate koji su prvi ubacili SMR, i ostaje WD, eventualno Toshiba... s druge pak strane, danas sam isa povirit i stanje xpenology laptopa... 535 dana u komadu... 1x ssd i 1x hdd ![]() Zadnje izmijenjeno od: wifi. 28.06.2022. u 22:35. |
#922 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,684
Da li je ovaj 4pin konektor koji napaja sata power kabel (lijevo od 14pinskog mbo power) definitivno molex? Znam da sata power konektor na napajanjima ima pet žica pa pretpostavljam da je ovo na mojoj matičnoj u biti molex->satapower? Znači da bi trebao davati 10A? Fali mi par sata power kablova (napajanje je custom Lenovo bez sata/molex konektora) pa sam mislio kupiti par ovakovih adaptera i spojiti ih na taj satapower kabel koji se spaja na matičnu. Mislim da bi 10A bilo dovoljno za četri mehanička plus SSD. Recipe for disaster? |
#923 | |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,836
Ako je to sata konektor i ima original kablova za to, onda neće biti problema, sad koliko ta ploča može dat van ... pretpostavka da 10A bi mogla ... Iskreno nikada nisam obraćao pažnju na taj konektor (nisam se previše ni sretao s tim pločama) pa da bi konkretno mogao reć koliko bi dali van i da li je to SATA konektor, ali ako proizvođač (HP,DELL) preko toga ima spojene SATA uređaje, onda je ... SATA kabel ti ima žutu,crvenu,narančastu i crnu x2 žicu ... pa sad ako to ide iz konektora, onda OK ... Ajd javi, pregledam danas još neke ploče slične, daj mi napiši koja je to ploča točno .... |
#924 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,684
#925 |
Postovi: 23,569
Da, taj 4-pin konektor daje SATA / Molex napajanje za drajvove, vjerojatno imaš origigi kabel koji na drugom kraju ima SATA ili Molex power. 4 žice jer je dovedeno samo +5V, GND, GND, +12V kao za Molex, tu nema +3.3 (narančaste) koja je dodana na SATA power. Predviđeno je da bi trebao napojiti 4 drajva koliko ima i SATA data konektora. Tako je realizirano jer se +5V generira na mobo a ne u psu. |
#926 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,684
Pa u tome i je dilema. Jerbo su na kabelu koji ide iz tog 4pinskog SATA power a ne Molex konektori. Da li SATA power konektor može raditi bez tog +3.3? Ako nemože onda je konfiguracija tog 4pinskog na matičnoj +5V, GND, +3V, +12V jerbo svi moji hardovi veselo rade. |
#927 |
Postovi: 23,569
Krivo si definirao pitanje, trebao si pitati može li neki device raditi bez +3.3V na SATA power ? Ovisi o device - u, generalno može, 3.5" hdd - ovi mogu (pogledaj naljepnicu). Te adapter kabeliće imaš i kod nas (da ne čekaš čajniz), samo primjer: https://www.links.hr/hr/adapter-delo...15cm-052799174 https://www.links.hr/hr/adapter-delo...erni-052799157 https://www.links.hr/hr/adapter-delo...erni-052799162 ili iz nekog rashodovanog / odbačenog kompa. Ni ja ne volim konektore SATA standarda, presjek / površina kontakta je ajme majko u odnosu na stari dobri Molex. Origigi power kabel kojeg sada imaš vjerojatno izgleda nešto slično ovom: https://www.ebay.co.uk/itm/324131667245 https://www.ebay.co.uk/itm/295041851798 https://www.ebay.co.uk/itm/153906726439 Ako imaš DIY mota onda možeš probati nabaviti takav kabel da imaš za rezervu originalni + sa nekog crknutog napajanja skineš jednu / dvije SATA i/ili Molex linije + skrojiš si točne dužine a da ti odgovara budućem rasporedu / položaju ... Budi extremno pažljiv koja je koja žica, pomodna varijanta sve u crno poprilično otežava stvar, stara dobra shema sa žicama u boji je bila puno lakša. Ono šta te zabrinjava (pa i nas) je potrošnja i potrebna struja hdd - ova, prepiši im oznake i nađi full specs. Pogledaj im spin up / start up power i zbroji, to je max. koji će potegnuti prilikom paljenja. |
#928 |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
"Ups, sam neš uprsk'o?" |
#929 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,684
Evo npr deset godina stari Seagate 7200 rpm kaže +5V 0.5A, +12 0.5A Ovi noviji troše još i manje. S obzirom da nema dileme da je dotični kockasti 4pin u biti molex, znači da bi teoretski mogao na njega prikopčati 10 hardova. Još ostaje samo pitanje čemu služi +3 na sata konektorima ![]() |
#930 |
Postovi: 2,836
Update: The proprietary power cable, p/n 54Y9355, runs from a connector on motherboard, to the optical drive, then to the HDD. You could use a SATA power Y splitter on your existing HDD power connector, if your power cable doesn't have a second connector 2/3 of the way down. The data cable, p/n 54Y9945, is standard SATA 3, 24 inches long with a 90 degree turn at one end. You can use any SATA cable with the same specs. It was connected to the red connector, but I moved it to the beige (slower) connector since I'll be adding a SDD soon. Sa LENOVO foruma ... |
