Resistance is futile
Postovi: 1,212
Danas je nekav"poseban" datum, pa povodom toga evo jedne zgodne komparacije dvaju najrazvikanijih proizvođača HDDova. Uvjerljiva pobjeda Maxtora na neugodnom gostovanju kod Seagatea uz vrlo korektnog suca i minimalne izgrede na tribinama. Krajnji rezultat, 2:23! :burn: ![]() Procijenite sami koji HDDovi više vole svratiti na tehnički pregled u "teretanu" poradi održavanja bolje kondicije ![]() BTW, to je današnja reklamacijska pošiljka jedne od najcjenjenijih informatičkih firmi u HR, o kojoj se tvrtci radi neću direktno reći, ali nije teško za pogoditi. ![]() |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
Jel taj krepani Seagate na vrhu onaj moj kaj je krepao nakon 170 sati rada bum sutra dosao po novi nisam danas stigao ... ako pricamo o istoj firmi ![]() |
#4 | |
Postovi: 1,212
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Zato ja i uzeo dvije Barice u raid0
#8 | |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Imam i baricu 120GB koja radi fenomenalno... ![]()
-nVidiot-
Lokacija: Varaždin/Zabreg
Postovi: 962
A ostali statistički podaci?? Nemožeš pričat o broju reklamiranih ako ih nemožeš usporediti sa brojem prodanih... Recimo možda je prodano 1000 maxtora pa tih 23 nije tak loš broj; a možda su prodane samo 2 barice..... |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
Kada sam ja bio radio u jednom jelte malo boljem pc shopu prodavalo se jednak broj maxtora i seagatea, tako da ono maxtor vise rikava ![]()
Postovi: 2,458
Lokacija: st
Postovi: 1,084
ako sam dobro vidio po slici 4 su maxtora iz diamondmax 8 serije i ostatak iz diamondmax 9 i obe su se grijale nenormalno i crkavale. nova serija 10 je po meni puno bolja. a osim toga sad su jedna firma.
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5 |
#13 | ||
Postovi: 2,458
Meni se svidaju perfomanse 10-tke no kao sta rekoh koliko su pouzdane vidjet cemo...Kad nesto novo izade nikad nemozes biti 100% siguran sta dobivas mozes se jedino pouzdati u prethodno iskustvo sa pojedinim proizvodacem... pritom ne mislim na vlastito-jer ono je cesto stvar slucajnosti ili subjektivnog dojma vec treba imati siru perspektivu... |
Postovi: 3,074
Potpuno za očekivat.Jedan jaro je odnjeo tri puta maxtora od 160Gb na reklamaciju da zadnji proradi na neko duže vrijeme.Još nema problema,da pokucam od drvo.Barem su crkavali u garancijskom roku... |
Postovi: 4,205
jedan moj frend je slično tak, krepala mu 2 maxtora od 80gb, prvi nakon 7 mjeseci a drugi nakon 2 tjedna, sad kad je dobil trečeg ga je prodal meni i kod mene jos uvjek radi a on si je kupil baricu i zadovoljan je, sve to ovisi o 1000 faktora, netko jednostavno nema sreće s maxtorima
#16 |
Lokacija: st
Postovi: 1,084
onda sam očito vrlo sretan! dosad sam kupio dva jedan je ovaj u sigu, a drugi je 3,5 godine star diamond max 8 s 40 giga i 2 mege cache-a.
#17 |
Spermich Termich
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 885
ja imam 2 maxtora ; jedan od kad sam kupio komp (1999) @5400 rpm i a drugi kupio prije 2 godine @7200rpm i nema uopće problema jedino kaj bi mogo je speć ručak na njima kak se griju ![]()
#19 |
Postovi: 1,814
Ja isto imam maxtora, mislim da je Diamondmax 8 serije... 40GB, 7200rpm, 2MB... Malo su mi se grijali previse pa sam stavio jedan vent da puse po njima...Evo temperatura, komp je radio cijelu noc... Lakse zaspim kad on bruji... ![]()
#21 |
Hejter
Postovi: 6,521
ja vec imam maxtor 60gb , 7200 i 2mb , vec preko 3 godine . mislio sam uskoro ga prodati , i iskoristiti sata 2 na ploci pa uzeti maxtora diamond max 10 od jedno 160gb sata 2 , ali sad kad sam nidio ovo - ne znam , morati cu razmisliti jos malo . |
#22 |
nemam kaj napisati
Datum registracije: May 2003
Lokacija: Međimurje
Postovi: 1,303
Nekako mi se zadnju godinu Segate čini jako dobar. Puno frendova ga ima i za sad nije bilo pritužbi. |
#23 |
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Jučer san kupija u ve-mulju HITACHI 160GB SATA300 7200rpm 8MB i danas ga proba kod frenda i mogu Vam reć da se disk uopće nečuje ko da neradi,a prebacivao sam 80Gb podataka s diskova iz siga
Suck Satan's cock |
#25 |
bycod
Postovi: 6,699
taj hdd life nije bas po meni pouzdan tool jer meni isto novom hitaciju kaze 44% heltha ??? nekuzim po cemu to uopce gleda. uglavnom i tacija i WDa sam testirao sa svime i oba prolaze sve ali eto ![]()
#26 |
Lokacija: st
Postovi: 1,084
probaj defrag. možda je zbog fragmentacije.
#27 |
Lokacija: Dimension 8
Postovi: 785
Moj prvi odabir je uvijek Western Digital pa Hitachi,imao sam ih nekoliko i danas rade.Jedan od 15GB uskoro navrsava 5g u aktivnom stanju. |
#28 |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
ja do prosle godine bio na jednom 60gb 7200/2mb maxtoru mislim da je serije 8. vise nisam jer je krepal naravno(skurila ga ploca) imal sam ga jedno 4 godine i radio je skoro pa 24/7 s 3 particije na sebi, miljiun foratiranja, defregmentiranja itd. ja tada prezadovoljan. ova 2 hitatchija iz siga odmah bi mijenjal za 2 slicna maxtora....
none |
#29 |
prcknedl
Postovi: 3,131
mozemo samo jadikovati za starim diskovima koji su bili neunistivi, ne racunajuci connere. evo, servisirao komp s wd-om 2250, 250mb diskom i disk bez bad sectora. btw, meni je bas zakon onaj zvuk koji su stari wd-i proizvodili pri spin-upu, kaj ne? |
#30 | |
Postovi: 1,814
Conner
![]() Datum rodenja 12. mjesec 1994. Kapacitet 210MB... ![]() Ali kaj je najbolje jos uvijek radi bez greske, nakon 11 godina... To je kvaliteta i pouzdanost starih tehnologija... ![]()
